ผู้เขียน หัวข้อ: [ปรึกษา] เปลี่ยนยางคู่หน้า 185/60 R15  (อ่าน 4163 ครั้ง)
ออฟไลน์ RhythmCaster
  • กระทู้: 176
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 10:27:10 »
พอดีรถ Honda City 2012 V  (ล้อโรงงานขนาด 15") ขับเร็ว/ช้า มีเสียงดังผิดปกติเลยให้ทางบ้านไปเช็คดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ปรากฏว่าลูกปืนล้อคู่หลังเสื่อม เลยจับเปลี่ยนทั้งคู่ พอเช็คเพิ่ม เจ้ายาง Nitto NT860 ก็หมดอายุกับเขาอีก แค่ 2 ปีเอง ทางบ้านก็เลยเปลี่ยนยางให้เฉพาะล้อคู่หน้าไปก่อน (กลัวไม่ถูกใจ  ;D)
เป็น Maxxis MA-P3 ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นรุ่นล่างสุด ขับในเมืองได้สบาย ๆ  แต่ผมต้องขับรถไปกลับ กทม. - นครสวรรค์ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จึงอยากได้ยางที่ขับทางไกลได้ด้สบาย ๆ ด้วย
อีกทั้งยางเก่า (NT860) แม้จะย้ายไปล้อคู่หลังแล้ว เสียงก็ยังดังอยู่เลย ผมจึงมีตัวเลือกจะมาปรึกษาครับ
ขับไม่เร็วไม่ซิ่งไม่มุด ทางไกล 90 - 120 กม./ชม. แล้วแต่เส้นทาง
เน้นเงียบครับ (ฟังเพลง ฟังพอดแคส) เพราะรถไม่กันเสียงไม่ค่อยอยู่ "มอไซค์" คุยกันตอนติดไฟแดงยังได้ยินเลย
แนวทางการเปลี่ยน:
A. ย้าย MA-P3 ไปล้อคู่หลัง แล้วซื้อยางคู่ใหม่มาใส่ล้อคู่หน้า
B. เปลี่ยนยางใหม่ทั้ง 4 ล้อใหม่ไป เทิร์นยางเก่า
ตัวเลือกยาง 185/60 R15 (หาราคามาจากเว็บ ร้านแถว ๆ กระทรวงสาธารฯ):
1. Bridgestone Turanza T005A - 3,350
2. Yokohama Advan dB V552 - 2,900
3. Toyo Proxes CF2 - 2,500 (จากเว็บ Toyo TH)
4. Maxxis MA-P3 - 1,600
ปล. จากการสำรวจเว็บบอร์ดมา เข้าใจว่าตั้งศูนย์ควรไปทำที่ร้านบางอ้อฯ
ปลล. Maxxis MA-P3 ไม่รู้จะคงความนุ่ม และเงียบ ได้นานแค่ไหนถ้าเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
ปลลล. แนะนำเพิ่มเติมได้ครับ
Honda City GM3 (since 2012)
ออฟไลน์ Lun
  • กระทู้: 7
Re: [ปรึกษา] เปลี่ยนยางคู่หน้า 185/60 R15
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 10:48:59 »
เป็นตัว CONTINENTAL CC6 ก็ได้ครับเห็นเค้าว่าเงียบดี
แต่อันนี้จะเป็น 175/65R15 นะครับ ราคา 2,900 บาท อันนี้เช็คจากเว็บฟิตออโต้นะครับ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 10:54:34 »
ตามตัวเลือก v552 น่าจะเงียบสุดครับ ใส่เทคโนโลยีทุกอย่างเพื่อเน้นเงียบเลย
เคยใช้ MA-P1 ปลายๆอายุดังที่สุดที่เคยใช้ยางมาเลยครับ
CF2 ไม่ใช่ยางเน้นนุ่มเงียบครับ
T005A ก็เป็นตัวเลือกที่ดีคับ แต่ความเงียบอาจจะไม่ได้เด่นเท่า v552
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 11:07:46 »
ผมเพิ่งเปลี่ยนมา 4 เส้น Firestone F01 ยางปี 2021 195/60 R15 ราคาเส้นละ 1650 บาท 4 เส้น 6600 บาท
ทางร้าน Cockpit ตั้งศูนย์ให้ฟรีไม่ได้คิดเพิ่ม มีประกันเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ 120 วัน ถ้าบวม แตก
เปลี่ยนแล้วก็นุ่มดีตามแบบยางยังใหม่ ยางเงียบไหม? ได้ยินเสียงปกติ ไม่ได้ดังอะไรครับ
https://wijitonline.com/?p=15317
ออฟไลน์ spciallist
  • กระทู้: 81
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 11:10:12 »
ถ้าจากตัวเลือกที่ให้มา Yokohama Advan dB V552 น่าจะเงียบที่สุด ข้อเสียคือดอกยางอาจจะหมดไวไปนิด
Michelin Primacy 4 ตัวนี้ก็นุ่ม เงียบเหมือนกัน แต่อาจน้อยกว่า Yokohama Advan dB V552 ในทางกลับกันยางจะแข็งช้ากว่า ใช้งานได้นานกว่าครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,008
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 14:25:36 »
ถ้าถามผม ยอมจบ ซื้อ 1 ครับ
ลองวิ่งหาร้านดูบอกจ่ายเงินสด มักจะลดได้อีกหน่อยครับ
ถ้าเน้นปลอดภัยเปลี่ยนหลังก่อนครับ ป้องกันท้ายออก ตอนเกิดเหตุฉุกฉิน
รถถ้าวิ่งเยอะหน่อย ปีละประมาน 3 หมื่นโล+ ก็จะใช้ได้ประมาน 2 ปีครับ ปกติ
ผมเคยใช้ GR9 ใน City 1 ปีครึ่งเสียงเริ่มมา 2 ปีเปลี่ยนครับ ไม่เคยลากยาวกว่านั้น
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 15:44:35 »
ถ้าอยากได้ยางที่ลากได้สัก 3-4 ปี สะพานหินดูเป็นตัวเลือกที่ทนดีครับ
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 17:53:39 »
V552 นุ่มเงียบมากๆแน่นอน ถ้าชอบแนวนั้นน่าจะถูกใจ
ออฟไลน์ Thanyanon
  • กระทู้: 332
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 21:46:05 »
แนะนำ bridgestone ครับ  แต่ T005A  ไม่มีขนาด 185/60 หนิครับดูจากในเว็บ เพราะผมอยากใช้รุ่นนี้เหมือนกัน แต่ไม่มี เลยต้องไปใส่ EP300 แทน
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2021, 23:43:20 »
เข้าใจว่าปกติควรต้องเอายางใหม่หรือประสิทธิภาพดีกว่า ไว้คู่หลังนะครับ ไม่ใช่คู่หน้าครับ
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 887
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 11, 2021, 06:24:47 »
+1 ครับ
เคยดูคลิปฝรั่งทดสอบยางเก่ายางใหม่เข้าโค้งในสนามเปียกลื่น ระหว่างยางใหม่ใส่คู่หน้ากับยางใหม่ใส่คู่หลัง
ผลปรากฏว่า ยางใหม่ใส่คู่หน้า รถเสียหลัก หมุนเคว้ง แต่ในขณะที่ยางใหม่คู่หลัง รถสามารถขับผ่านไปได้ปกติครับ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 11, 2021, 12:04:27 »
เวลาเปลี่ยนยางเป็น คู่ คู่ใหม่ไว้หลังเสมอ
ถ้ามีเงิน T005A ทั้ง 4 เส้น
งบน้อย F01 ใช้ดี
อยากได้ความปลอดภัย อย่างกเรื่องยาง
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,152
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 11, 2021, 12:25:01 »
เน้นนุ่มเงียบ Yoko DB
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 11, 2021, 12:33:07 »
ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ตอบกระทู้ผมนะครับ อาจจะไม่ได้ Quote บางท่าน แต่ผมอ่านทุก ๆ คอมเม้นครับ  :-*
1.
พอดีไม่ค่อยคุ้นกับยี่ห้อนี้ เลยขอละไว้ก่อนนะครับ
2.
1. จะเก็บ V552 ไว้พิจารณาเป็นพิเศษนะครับ เพราะมีหลายเสียงแนะนำ ซึ่งจริง ๆ ผมก็อ่านจากบอร์ดนี้ ก็เห็นแนะนำยางรุ่นนี้อยู่บ่อย ๆ ครับ
2. ส่วน CF2 เราก็เข้าใจว่ายางนุ่มเงียบ ในเว็บไซต์โฆษณาไว้ซะดิบดีเลย  :-[
3.
น่าสนครับ เน้นเปลี่ยนบ่อย ราคาประหยัด ปีละครั้งก็ยังถือว่าคุ้มค่าสำหรับผม
ไม่รู้ว่าทางร้านจะยอมให้เปลี่ยนแค่ 2 เส้นหรือเปล่า เผื่อมีแต่ยางไว้ทำโปรฯ 4 เส้น
4.
ขอบคุณครับ แต่ผมตั้งใจว่าจะไม่ลากยาว เพราะ ซิตี้บุด้านล่างมาบางมาก (หรือไม่บุเลยก็ไม่รู้) เสียงดังนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เข้ารถแล้วน่ะครับ
5.
สงสัยเว็บร้านยางลงรายการผิดแน่เลย
6.
+1 ครับ
งบน้อย F01 ใช้ดี
ขอบคุณทั้ง 3 ท่านนะครับ
ผมเข้าใจผิดเลยแหละงานนี้  ถ้ายังไงคง F01 ลองไปก่อน ครบ 1 ปีแล้วค่อยเปลี่ยนอีกที
สอบถามเพิ่มนะครับ ควรเปลี่ยนเป็น F01 ทั้ง 4 ล้อเลยใช่ไหม  ถึงแม้ Maxxis จะเป็นยางใหม่ใส่มาแค่สัปดาห์เดียวก็ตาม
ออฟไลน์ Full Throttle
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 11, 2021, 12:52:24 »
ยาง Bridgestone น่าจะตอบโจทย์ในการใช้งานทั่วไปได้ดีกว่า แถมอายุการใช้งานยาวนานกว่า Yokohama Toyo และ Maxxis
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 11, 2021, 13:33:53 »
ผมเคยมีความเชื่อแบบนั้น จนลองเอง ผมไม่เห็นความต่างเลยครับ สามล้อคนละค่าย รถก็วิ่งได้ปกติครับ
ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นครับ เข้าโค้งได้ดี แต่ผมวิ่งไม่เกิน 110 นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2021, 14:04:54 โดย udis »
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 11, 2021, 13:44:40 »
ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นครับ เข้าโค้ง แต่ผมวิ่งไม่เกิน 110 นะครับ
เคยขับ Vios Gen 1 ที่ออฟฟิศแห่งนึง = ยาง 4 เส้น 4 รุ่น 4 ยี่ห้อ ดีที่ยังไซส์เดียวกัน
พึ่งเปลี่ยนยางมาเมื่อ 26 ก.พ. 64 หลังจากคิด 18 ตลบ = เลือก Yokohama ES32 (หวังความนุ่ม เงียบ) ขนาด 195/55/15 เส้นละ 1,950 บาท
เทิร์นยางเก่าได้ 400 บาท
ค่า Treadwear ของ Yoko V552 = 280
ค่า Treadwear ของ Yoko ES32 = 300
ถ้าจะประหยัด = เปลี่ยนเฉพาะคู่หลัง ส่วนคู่หน้า ใช้ Maxxis ที่พึ่งเปลี่ยน
ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา = เปลี่ยนใหม่ 4 เส้น เป็น Yoko ES32 ก็ได้ (ขนาด 185 น่าจะถูกกว่าเส้นละ 1,950 บาท??)
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 25, 2021, 18:52:47 »
แล้วแต่คนถนัดเถอะครับ
ถ้าสำหรับผม ผมเปลี่ยนใหม่ไว้หน้าก่อน เพราะขับในเมืองช้าๆ ต้องเบรคกระทันหันบ่อย  ถ้าเปลี่ยนยางแล้วยางหน้าเก่า  ผมจูบตูดคันหน้าแน่กกับยางเก่าๆ  คำแนะนำพวกนี้ อย่าเหมารวมครัย ดูที่สไตล์การขับ แวดล้อม จราจรด้วย
