สอบถามครับ Civic FK วางเครื่องใหม่งบประมาณเท่าไรครับ
anankornku
พอดีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับอ่างน้ำมันเครื่องเป็นรูรั่วเนื่องจากกระแทกแผ่นปิดถนนครับ ศูนย์ตีราคามาสองรอบ รอบละแสนแปด รวมๆแล้วสามแสนเจ็ดครับ ประกันก็จะไม่จ่าย เรื่องคงอีกยาวครับ จึงคิดว่าถ้าไปให้อู่ทำข้างนอกอาจจะถูกกว่าไหม ผมต้องใช้รถตอนนี้จอดทิ้งสามเดือนแล้วครับ ในรายการที่ศูนย์เบิกเหมือนเปลี่ยนใหม่หมดเลย มีเสื้อสูบ 4รายการ ,แหวนรองลูกสูบ ,ก้านสูบ ,เพลาข้อเหวี่ยง , โซ่ ตัวดันโซ่,วาวล , อุปกรณ์ชารจ์ ,โบลต์ ฯลฯ บลาๆๆๆ รบกวนพี่ๆผมอยากทราบงบประมาณจะได้เตรียมตัวครับผม ขอบพระคุณมากครับ
samaklen
เสียหายถึงชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ด้วยหรือครับ
anankornku
ศูนย์เขาว่าอย่างนั้นครับผม ชาร์ปละลาย เหล็กละลาย อะไรประมาณนี้แหละครับ กว่าประกันจะมาน้ำมันไหลหมดนานแล้วครับ ประมาณนั่น แต่ไม่ได้ขับต่อไกลนะครับ ยังมีน้ำมันอยู่ตอนจอดที่ศูนย์ดับเครื่อง รถยังไม่มีอาการอะไร สัญลักษณ์ไม่ได้ขึ้น ความร้อนปกติครับ ถึงศูนย์ผมก็ดับเครื่อง น้ำมันก็ค่อยๆไหลซึมเรื่อยๆครับผม
checkmate
อยากให้ไล่บี้กับประกันก่อนครับเคสแบบนี้ไม่ควรมารับผิดชอบเองครับ ใช้กล้องหน้ารถชี้จุดเกิดเหตุไปเลยครับ  :'(
madboy
แปลกที่ประกันไม่จ่าย มันไม่ครอบคลุมหรืออย่างไรครับ
เครื่องใหม่ สั่งศูนย์ก็ราคา แสนปลาย สองกว่า อยู่แล้วครับ (เคยสั่งท่อนตรง Ford 2.2 ไม่รวมอุปกรณ์รอบเครื่อง ก็แสนกลางๆแล้ว + เทอร์โบที่ต้องเปลี่ยนอีก จิปาถะ จบสองกว่าๆ)
ต้องคุยให้ละเอียดนะครับ กับทั้งประกันและศูนย์ สู้ๆครับ  ;)
anankornku
ขอบพระคุณ คุณmadboy และ คุณ checkmateมากครับสำหรับคำแนะนำ ผมร้องเรียน คปภ ไปแล้วครับเขานัดผมวันพรุ่งนี้เพื่อไปคุย แต่ผมก็ทำใจไว้แล้วครับว่าประกันอาจจะไม่จ่าย เพราะไม่มีติดต่อมาเลยครับ ผมโทรไปก็ไม่รับ บอกโทรกลับก็เงียบครับ มีคนในเพจ FB ก็โดนเหมือนกัน รายนั้นขนาด คปภ สั่งจ่ายสินไหม เขายังไม่จ่ายเลย ปวดหัวเลยครับงานนี้ ประกันเป็นชั้น1 ทุน5แสนน่ะครับ ก็คงเดี๋ยวไปคุยพรุ่งนี้ก่อนครับไม่รู้ว่า คปภ จะช่วยไหม
udis
เห็นมีหัวตัดขายแล้วนะครับ ราคาแสนกว่าครับ วางเครื่องไม่น่าจะเกินสองแสนครับ
https://wijitonline.com/?p=15441
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2021, 17:56:16 โดย udis »
anankornku
ขอบคุณครับผม
spn
ราคาซ่อมศูนย์ตามคอมเม้นบนๆครับ ส่วนตัวไม่แนะนำไปทำข้างนอกครับ เสี่ยงที่จะโดนสอดไส้อะไหล่ไม่แท้
ลองคุยกับประกันดีๆครับ ให้เค้าจ่าย
รถผมเคยเจอเหล็กกระเด็น แทงทะลุเข้าหม้อน้ำ + เครื่อง ตั้งแต่ป้ายแดง ขับต่อไม่ได้ ประกันชั้น 1 ลากเข้าซ่อมศูนย์ 2 อาทิตย์รับรถได้ ประกันไม่งอแง แต่ตอนต่อประกัน ดีดราคาจาก หมื่นกลางๆ ขึ้นไป 32000!!! เลยย้ายค่าย
ปล.ยางรองแท่นเครื่อง (ถ้าต้องเปลี่ยน) น่าจะต้องจ่ายคนละครึ่งกับประกันนะครับ
ขอให้ได้รถมาขับไวๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2021, 18:31:50 โดย Nat_spn »
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
anankornku
ขอบพระคุณครับโผมที่แชร์ประสบการณ์ ผมคุยดีๆแล้วครับ ผมอธิบายเรื่องค่าซ่อมที่ศูนย์ตั้งเบิกไป มีเอกสารจากศูนย์ด้วย เหมือนเขาจะไม่ทราบว่ายอดทั้งหมดเท่าไร ไล่ผมกลับไปหาข้อมูลใหม่อีก 5555 ระดับหัวหน้านะนี่ พอจะอธิบายไล่ไปคุยกับลูกน้องแล้วก็จะโทรกลับลูกเดียว เหอะๆ สู้ต่อครับผม
อันนี้ตอนแกะแผ่นมาดูรูครับ
อันนี้สองเดือนผ่านมา ตอนแวะไปเอาของที่ศูนย์ครับ ถอดออก โบ๋เลย
NoName__???
เรื่องนี้ ถ้าออกสื่อ เกมส์น่าจะพลิกนะคะ
anankornku
ขอบคุณครับ อยากออกอยู่ครับ55555 จบเรื่องนี้ผมต้องแชร์เป็นความรู้ชุดใหญ่เลยครับ ผมแค่อยากได้รถกลับมาขับเร็วๆ ถ้ายอดไม่เยอะผมคงตัดปัญหา แต่นี่ยังกะซื้อรถอีโค่คาร์คันใหม่  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2021, 19:19:43 โดย anankornku »
Weetting
แสดงว่า  อ่างทะลุ  จากนั้นก็ขับจนดับคาเท้า  แบบนี้ใช่ไหมครับ
ถ้าอาการประมาณนี้ยกเครื่องใหม่น่าจะดีกว่า
แต่ยกแบบไหน
1.ผมยังคิดว่าประกันต้องจ่ายนะครับ  เพราะเกิดจากอุบัติเหตุ​เดาๆอันนี้ประกัน  "ซ_โ_ะ" ปะครับ
2. ถ้าประกันตีไม่จ่าย  จะต้องซ่อมเอง  เห็นผ่านๆตาเครื่องตัวนี้ไม่รวมสาย ประมาณ  6-8  แล้วแต่สภาพ
Drive diesel until last day
anankornku
แต่ยกแบบไหน
1.ผมยังคิดว่าประกันต้องจ่ายนะครับ  เพราะเกิดจากอุบัติเหตุเดาๆอันนี้ประกัน  "ซ_โ_ะ" ปะครับ
อ่อ ผมถึงศูนย์แล้วผมดับเครื่องเอง ใกล้ๆ ไม่ได้ขับจนเครื่องดับครับ ผมก็คิดเหมือนพี่ครับ เป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้รถพังครับ ถ้ารถมีเสียง ควันขึ้น ความร้อนขึ้น สัญลักษณ์แดงๆขึ้น ผมก็คงจอด ไม่น่าจะมีใครกล้าขับต่อ เว้นแต่อยากให้รถพัง ขับต่อ โอเครงี้เรียกฝืน ขอบคุณสำหรับความรู้ครับผม
apinui
ผมไม่เข้าใจอะครับ ...
คือประกันซ่อมห้างหรือเปล่าครับ ...
ถ้าซ่อมห้าง เราเข้าศูนย์ .. ศูนย์ตีราคาซ่อมส่งประกัน คุมราคาค่าซ่อมถ้าตีราคามาไม่เกินทุนประกัน เช่นทุนประกัน 6 แสน ซ่อม 4 แสน ก็อยู่ในทุนทำไมไม่อนุมัติล่ะ ..
แถมเราต้องคุยกับประกันเองอีก ทำไมศูนย์ไม่คุยให้ละครับ
ถึงแม้ว่าจะซ่อมอู่ ก็จะคล้ายๆกันคือ คุมราคาซ่อมถ้าไม่เกินทุนก้ซ่อมได้หมดนะ .... ทำไมไม่อนุมัติล่ะ
anankornku
นั่นนะสิครับพี่ ผมคิดเหมือนพี่เลยครับ แถมเขาไม่คุยกับผมด้วยครับ โทรก็ไม่ค่อยจะรับ หายไปสามเดือน ขนาดผมแจ้ง คปภ แล้วยังเงียบเลยครับ ไม่มีใครโทรมาเลยฮะ ยอดขนาดนี้ จดหมายประกันส่งมาแจ้งแค่ยอดที่ศูนย์ประเมินไปรอบแรกด้วยครับ รอบสองอีกแสนแปดจะเอาไงก็ไม่โทรมา เหมือนเขาไม่รับรู้อะครับ ประกันซ่อมห้าง ไม่เกินทุนด้วยครับ ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
apinui
ผมแนะนำการตามเรื่องนะครับ ...
ถ้าศูนย์รับเรื่องแล้ว รับรถเราไว้เครมให้แล้ว  เราต้องตามที่ศูนย์ครับ ถ้าซ่อมห้างฮอนด้าจะมีฝ่ายประกันของฮอนด้าอยู่ แนะนำให้ตามกับเค้าครับ ส่วนบริษัทฯประกันไม่น่าใช่หน้าที่เราต้องตามครับ ศูนย์ต้องตามให้ ถ้าเกิดความล่าช้า ไม่ชัดเจน ใช้เวลานาน ร้องเรียนที่ฮอนด้าครับ ...
ยิ่งไม่เกินทุนประกันด้วย ยังไงก็ต้องเครมได้ครับ
anankornku
รับทราบ เดี๋ยวไปดำเนินการครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
locomotive
ถึงขั้น เปลี่ยนใส้ในเครื่องทั้งหมด แสดงว่าน้ำมันเครื่องรั่วออกหมด จนสูบติด เลยเหรอครับ หนักเอาเรื่อง ผมว่า ขายซากเปลี่ยนรถง่ายกว่านะครับ หรือไปตัวหัวนอกมาใส่ก้ยังดี ประกัน บริษัทไหนครับเนี่ย จะได้ไม่เหยียบ
Sympho
อุบัติเหตุ ประกันไม่น่าจะมามีปัญหานะครับ
ปรึกษา คปภ. ดูมั้ยครับ
I'm Ti
ใช่ครับ จากที่ผมเคยเคลมประกัน ต้องตามกับ Honda ครับ Honda จะส่งราคาให้ ประกัน รอประกันอนุมัติ พอประกันอนุมัติ แล้วก็ซ่อม เวลาติดต่อกับ Honda จะมีชื่อพนักงาน กับ เบอร์โทร ให้เราโทรตามเรื่องด้วยนะครับ
anankornku
คือhondaก็จะให้ผมไปคุยกับประกันตลอดครับ ประกันก็ไม่คุย ประกันนี่เงียบยาวอยู่ละ สรุปตอนนี้ ฮอนด้าก็เงียบไปเป็นเดือนแล้วครับ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะดำเนินการโทรถามศูนย์อีกรอบครับ ขอบคุณมากๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2021, 22:17:18 โดย anankornku »
anankornku
เขียวๆครับ. กว่าประกันมา กว่าศูนย์จะเปิดดู น้ำมันก็ไหลหมดนานแล้วครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2021, 22:23:55 โดย anankornku »
anankornku
เค้านัดไปคุยพรุ่งนี้ครับ ขอบคุณครับ
InBkk
ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ประกันต้องจ่ายครับ
anankornku
ใช่ครับผม แต่เขาไม่จ่ายอ่าครับ ขอบคุณครับ
siamskunk
ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง ไล่กับศูนย์ครับ เค้ามีหน้าที่ประสานงานให้เราครับ ถ้าเรื่องไม่เดินก็ขอคุยกับ ผจก ครับ
anankornku
ได้ครับพี่ ขอบคุณครับ
shikimaru
จริงๆเกิน 2 อาทิตย์ให้จี้ทั้งทางศูนย์และติดต่อ คปภ เลยครับ ประกันพวกนี้เฮงซวยเกือบหมด เคสเล็กไม่ค่อยอะไร เคสใหญ่นี่มันลากยาวเสมอ คปภ ต้องโทรจี้ จี้หลายๆรอบติดๆส่งเรื่องทั้งทางเมลล์และโทรติดต่อเลย อีกอย่างนึงถ้าเป็นผมเกินเดือนนี่โพสละครับลงมันทั้งกลุ่ม ทั้งส่วนตัวเลย พวกนี้เตะถ่วงเสมอ
ถ้า ณ ตอนนี้ผมคงโพสประกันแบบตัวย่อ ทั้งเรื่องเต็มๆลงเฟสละครับ บี้มันหลายๆทาง พวกนี้กลัวเป็นข่าว
AboveGod
ยังไงประกันก็ต้องจ่าย แต่ถ้าไม่อยากรอวางเครื่องใหม่หรือวางเครื่อง k เลย แต่ยังไงต้องไปไล่ปี้ตามประกันมาจ่าย
