ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับ Civic FK วางเครื่องใหม่งบประมาณเท่าไรครับ  (อ่าน 8661 ครั้ง)
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
พอดีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับอ่างน้ำมันเครื่องเป็นรูรั่วเนื่องจากกระแทกแผ่นปิดถนนครับ ศูนย์ตีราคามาสองรอบ รอบละแสนแปด รวมๆแล้วสามแสนเจ็ดครับ ประกันก็จะไม่จ่าย เรื่องคงอีกยาวครับ จึงคิดว่าถ้าไปให้อู่ทำข้างนอกอาจจะถูกกว่าไหม ผมต้องใช้รถตอนนี้จอดทิ้งสามเดือนแล้วครับ ในรายการที่ศูนย์เบิกเหมือนเปลี่ยนใหม่หมดเลย มีเสื้อสูบ 4รายการ ,แหวนรองลูกสูบ ,ก้านสูบ ,เพลาข้อเหวี่ยง , โซ่ ตัวดันโซ่,วาวล , อุปกรณ์ชารจ์ ,โบลต์ ฯลฯ บลาๆๆๆ รบกวนพี่ๆผมอยากทราบงบประมาณจะได้เตรียมตัวครับผม ขอบพระคุณมากครับ
ออนไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,926
เสียหายถึงชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ด้วยหรือครับ
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
ศูนย์เขาว่าอย่างนั้นครับผม ชาร์ปละลาย เหล็กละลาย อะไรประมาณนี้แหละครับ กว่าประกันจะมาน้ำมันไหลหมดนานแล้วครับ ประมาณนั่น แต่ไม่ได้ขับต่อไกลนะครับ ยังมีน้ำมันอยู่ตอนจอดที่ศูนย์ดับเครื่อง รถยังไม่มีอาการอะไร สัญลักษณ์ไม่ได้ขึ้น ความร้อนปกติครับ ถึงศูนย์ผมก็ดับเครื่อง น้ำมันก็ค่อยๆไหลซึมเรื่อยๆครับผม
ออฟไลน์ checkmate
  • กระทู้: 572
อยากให้ไล่บี้กับประกันก่อนครับเคสแบบนี้ไม่ควรมารับผิดชอบเองครับ ใช้กล้องหน้ารถชี้จุดเกิดเหตุไปเลยครับ  :'(
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,207
แปลกที่ประกันไม่จ่าย มันไม่ครอบคลุมหรืออย่างไรครับ
เครื่องใหม่ สั่งศูนย์ก็ราคา แสนปลาย สองกว่า อยู่แล้วครับ (เคยสั่งท่อนตรง Ford 2.2 ไม่รวมอุปกรณ์รอบเครื่อง ก็แสนกลางๆแล้ว + เทอร์โบที่ต้องเปลี่ยนอีก จิปาถะ จบสองกว่าๆ)
ต้องคุยให้ละเอียดนะครับ กับทั้งประกันและศูนย์ สู้ๆครับ  ;)
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
ขอบพระคุณ คุณmadboy และ คุณ checkmateมากครับสำหรับคำแนะนำ ผมร้องเรียน คปภ ไปแล้วครับเขานัดผมวันพรุ่งนี้เพื่อไปคุย แต่ผมก็ทำใจไว้แล้วครับว่าประกันอาจจะไม่จ่าย เพราะไม่มีติดต่อมาเลยครับ ผมโทรไปก็ไม่รับ บอกโทรกลับก็เงียบครับ มีคนในเพจ FB ก็โดนเหมือนกัน รายนั้นขนาด คปภ สั่งจ่ายสินไหม เขายังไม่จ่ายเลย ปวดหัวเลยครับงานนี้ ประกันเป็นชั้น1 ทุน5แสนน่ะครับ ก็คงเดี๋ยวไปคุยพรุ่งนี้ก่อนครับไม่รู้ว่า คปภ จะช่วยไหม
ออฟไลน์ EVA01
  • กระทู้: 536
แบบนี้ก็ไม่รู้จะทำไปทำไม ประกันชั้น 1 ก็ไม่ใช่ถูกๆ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,645
เห็นมีหัวตัดขายแล้วนะครับ ราคาแสนกว่าครับ วางเครื่องไม่น่าจะเกินสองแสนครับ
https://wijitonline.com/?p=15441
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2021, 17:56:16 โดย udis »
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
ขอบคุณครับผม
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,689
ราคาซ่อมศูนย์ตามคอมเม้นบนๆครับ ส่วนตัวไม่แนะนำไปทำข้างนอกครับ เสี่ยงที่จะโดนสอดไส้อะไหล่ไม่แท้
ลองคุยกับประกันดีๆครับ ให้เค้าจ่าย
รถผมเคยเจอเหล็กกระเด็น แทงทะลุเข้าหม้อน้ำ + เครื่อง ตั้งแต่ป้ายแดง ขับต่อไม่ได้ ประกันชั้น 1 ลากเข้าซ่อมศูนย์ 2 อาทิตย์รับรถได้ ประกันไม่งอแง แต่ตอนต่อประกัน ดีดราคาจาก หมื่นกลางๆ ขึ้นไป 32000!!! เลยย้ายค่าย
ปล.ยางรองแท่นเครื่อง (ถ้าต้องเปลี่ยน) น่าจะต้องจ่ายคนละครึ่งกับประกันนะครับ
ขอให้ได้รถมาขับไวๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2021, 18:31:50 โดย Nat_spn »
Datsun ช้างเหยียบ My dream cars ><
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
ขอบพระคุณครับโผมที่แชร์ประสบการณ์ ผมคุยดีๆแล้วครับ ผมอธิบายเรื่องค่าซ่อมที่ศูนย์ตั้งเบิกไป มีเอกสารจากศูนย์ด้วย เหมือนเขาจะไม่ทราบว่ายอดทั้งหมดเท่าไร ไล่ผมกลับไปหาข้อมูลใหม่อีก 5555 ระดับหัวหน้านะนี่ พอจะอธิบายไล่ไปคุยกับลูกน้องแล้วก็จะโทรกลับลูกเดียว เหอะๆ สู้ต่อครับผม
อันนี้ตอนแกะแผ่นมาดูรูครับ
อันนี้สองเดือนผ่านมา ตอนแวะไปเอาของที่ศูนย์ครับ ถอดออก โบ๋เลย
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,118
เรื่องนี้ ถ้าออกสื่อ เกมส์น่าจะพลิกนะคะ
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
ขอบคุณครับ อยากออกอยู่ครับ55555 จบเรื่องนี้ผมต้องแชร์เป็นความรู้ชุดใหญ่เลยครับ ผมแค่อยากได้รถกลับมาขับเร็วๆ ถ้ายอดไม่เยอะผมคงตัดปัญหา แต่นี่ยังกะซื้อรถอีโค่คาร์คันใหม่  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2021, 19:19:43 โดย anankornku »
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,898
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
แสดงว่า  อ่างทะลุ  จากนั้นก็ขับจนดับคาเท้า  แบบนี้ใช่ไหมครับ
ถ้าอาการประมาณนี้ยกเครื่องใหม่น่าจะดีกว่า
แต่ยกแบบไหน
1.ผมยังคิดว่าประกันต้องจ่ายนะครับ  เพราะเกิดจากอุบัติเหตุ​เดาๆอันนี้ประกัน  "ซ_โ_ะ" ปะครับ
2. ถ้าประกันตีไม่จ่าย  จะต้องซ่อมเอง  เห็นผ่านๆตาเครื่องตัวนี้ไม่รวมสาย ประมาณ  6-8  แล้วแต่สภาพ
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
แต่ยกแบบไหน
1.ผมยังคิดว่าประกันต้องจ่ายนะครับ  เพราะเกิดจากอุบัติเหตุเดาๆอันนี้ประกัน  "ซ_โ_ะ" ปะครับ
อ่อ ผมถึงศูนย์แล้วผมดับเครื่องเอง ใกล้ๆ ไม่ได้ขับจนเครื่องดับครับ ผมก็คิดเหมือนพี่ครับ เป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้รถพังครับ ถ้ารถมีเสียง ควันขึ้น ความร้อนขึ้น สัญลักษณ์แดงๆขึ้น ผมก็คงจอด ไม่น่าจะมีใครกล้าขับต่อ เว้นแต่อยากให้รถพัง ขับต่อ โอเครงี้เรียกฝืน ขอบคุณสำหรับความรู้ครับผม
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,084
ผมไม่เข้าใจอะครับ ...
คือประกันซ่อมห้างหรือเปล่าครับ ...
ถ้าซ่อมห้าง เราเข้าศูนย์ .. ศูนย์ตีราคาซ่อมส่งประกัน คุมราคาค่าซ่อมถ้าตีราคามาไม่เกินทุนประกัน เช่นทุนประกัน 6 แสน ซ่อม 4 แสน ก็อยู่ในทุนทำไมไม่อนุมัติล่ะ ..
แถมเราต้องคุยกับประกันเองอีก ทำไมศูนย์ไม่คุยให้ละครับ
ถึงแม้ว่าจะซ่อมอู่ ก็จะคล้ายๆกันคือ คุมราคาซ่อมถ้าไม่เกินทุนก้ซ่อมได้หมดนะ .... ทำไมไม่อนุมัติล่ะ
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
นั่นนะสิครับพี่ ผมคิดเหมือนพี่เลยครับ แถมเขาไม่คุยกับผมด้วยครับ โทรก็ไม่ค่อยจะรับ หายไปสามเดือน ขนาดผมแจ้ง คปภ แล้วยังเงียบเลยครับ ไม่มีใครโทรมาเลยฮะ ยอดขนาดนี้ จดหมายประกันส่งมาแจ้งแค่ยอดที่ศูนย์ประเมินไปรอบแรกด้วยครับ รอบสองอีกแสนแปดจะเอาไงก็ไม่โทรมา เหมือนเขาไม่รับรู้อะครับ ประกันซ่อมห้าง ไม่เกินทุนด้วยครับ ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,084
ผมแนะนำการตามเรื่องนะครับ ...
ถ้าศูนย์รับเรื่องแล้ว รับรถเราไว้เครมให้แล้ว  เราต้องตามที่ศูนย์ครับ ถ้าซ่อมห้างฮอนด้าจะมีฝ่ายประกันของฮอนด้าอยู่ แนะนำให้ตามกับเค้าครับ ส่วนบริษัทฯประกันไม่น่าใช่หน้าที่เราต้องตามครับ ศูนย์ต้องตามให้ ถ้าเกิดความล่าช้า ไม่ชัดเจน ใช้เวลานาน ร้องเรียนที่ฮอนด้าครับ ...
ยิ่งไม่เกินทุนประกันด้วย ยังไงก็ต้องเครมได้ครับ
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
รับทราบ เดี๋ยวไปดำเนินการครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
ออฟไลน์ locomotive
  • กระทู้: 729
ถึงขั้น เปลี่ยนใส้ในเครื่องทั้งหมด แสดงว่าน้ำมันเครื่องรั่วออกหมด จนสูบติด เลยเหรอครับ หนักเอาเรื่อง ผมว่า ขายซากเปลี่ยนรถง่ายกว่านะครับ หรือไปตัวหัวนอกมาใส่ก้ยังดี ประกัน บริษัทไหนครับเนี่ย จะได้ไม่เหยียบ
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 935
อุบัติเหตุ ประกันไม่น่าจะมามีปัญหานะครับ
ปรึกษา คปภ. ดูมั้ยครับ
ออฟไลน์ I'm Ti
  • กระทู้: 542
  • Honda Civic FD
    • รับทำภาพ 3D Perspective
ใช่ครับ จากที่ผมเคยเคลมประกัน ต้องตามกับ Honda ครับ Honda จะส่งราคาให้ ประกัน รอประกันอนุมัติ พอประกันอนุมัติ แล้วก็ซ่อม เวลาติดต่อกับ Honda จะมีชื่อพนักงาน กับ เบอร์โทร ให้เราโทรตามเรื่องด้วยนะครับ
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
คือhondaก็จะให้ผมไปคุยกับประกันตลอดครับ ประกันก็ไม่คุย ประกันนี่เงียบยาวอยู่ละ สรุปตอนนี้ ฮอนด้าก็เงียบไปเป็นเดือนแล้วครับ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะดำเนินการโทรถามศูนย์อีกรอบครับ ขอบคุณมากๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2021, 22:17:18 โดย anankornku »
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
เขียวๆครับ. กว่าประกันมา กว่าศูนย์จะเปิดดู น้ำมันก็ไหลหมดนานแล้วครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2021, 22:23:55 โดย anankornku »
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
เค้านัดไปคุยพรุ่งนี้ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,118
ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ประกันต้องจ่ายครับ
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
ใช่ครับผม แต่เขาไม่จ่ายอ่าครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ siamskunk
  • กระทู้: 429
ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง ไล่กับศูนย์ครับ เค้ามีหน้าที่ประสานงานให้เราครับ ถ้าเรื่องไม่เดินก็ขอคุยกับ ผจก ครับ
ออฟไลน์ anankornku
  • กระทู้: 19
ได้ครับพี่ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,301
จริงๆเกิน 2 อาทิตย์ให้จี้ทั้งทางศูนย์และติดต่อ คปภ เลยครับ ประกันพวกนี้เฮงซวยเกือบหมด เคสเล็กไม่ค่อยอะไร เคสใหญ่นี่มันลากยาวเสมอ คปภ ต้องโทรจี้ จี้หลายๆรอบติดๆส่งเรื่องทั้งทางเมลล์และโทรติดต่อเลย อีกอย่างนึงถ้าเป็นผมเกินเดือนนี่โพสละครับลงมันทั้งกลุ่ม ทั้งส่วนตัวเลย พวกนี้เตะถ่วงเสมอ
ถ้า ณ ตอนนี้ผมคงโพสประกันแบบตัวย่อ ทั้งเรื่องเต็มๆลงเฟสละครับ บี้มันหลายๆทาง พวกนี้กลัวเป็นข่าว
