ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งซื้อรถ Sylphy มือ2มา มีเรื่องสงสัยนิดหน่อยครับ  (อ่าน 3665 ครั้ง)
ออฟไลน์ zionzz
  • กระทู้: 196
เป็น Sylphy 1.8v ปี2016 ครับ
ยางที่ได้มา 3เส้นสัปดาห์ 2019 มีอยู่เส้นเดียวที่เป็น 4118 อันนี้ปกติเปล่าครับ? เห็นสัปดาห์มันต่างอยู่เส้นเดียว
แล้วยาง 195/60/16 ถ้าจะเปลี่ยนเอาตัวไหนดี เน้นนุ่มครับ
อีกเรื่องคือวิทยุที่ได้มามันมีปุ่ม app กดไปมันแจ้งให้โหลดแอป NissanConnect พอโหลดมามือถือก็บอกให้ใส่ IMEI ของวิทยุ ที่ผมหายังไงก็ไม่เจอ
ไปเข้าศูนย์ที่บางจาก เขาก็เหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย บอกให้เราไปติดต่อนิสสันคอนเนกเอง มันไม่ได้ต่ออายุแล้วอะไรซักอย่าง ซึ่งก็ไม่รู้จะไปติดต่อใคร
สรุปคือมันใช้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 ยางอายุต่างกัน ไม่ใช่เรื่องใหญ่  ดูที่สภาพ  ถ้ายังใช้ได้ก็ใช้ต่อไป
 ถ้าไม่พอใจก็เปลี่ยน    ยางเน้นนุ่ม เลือกดอกยางเล็กๆถี่ๆ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
เรื่องยาง อาจจะเป็นจากร้านยางครับ ถ้ามันสึกเท่าๆกันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลครับ
ส่วนเรื่องนิสสันก็ลองติดต่อดูครับ แต่ถ้าไม่ได้ก็ทำใจครับ
สมัยก่อนผมใช้ j32 gpsที่เพิ่มเป็นแสน ไม่เคยอัฟอะไรให้สักอย่าง
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,231
sylphy ยังไม่มี nissan connect นะ เป็นพวกจอ android จีนหรือป่าวครับ
ยางถ้ารุ่นเดียวกัน ดอกสภาพใกล้เคียงกัน ก็ปล่อยไปครับ
ออฟไลน์ zionzz
  • กระทู้: 196
เป็นจอตัวนี้ครับ ของติดรถ กดปุ่ม apps แล้วมันบอกให้โหลด nissanconnect​
ออฟไลน์ arnuparbl
  • กระทู้: 152
ยางไซส์ 195/60R16 มันหายากครับ นอกจากติดรถ Sylphy Pulsar ก็หาซื้อได้น้อยมาก รุ่นให้เลือกก็น้อยมาก สรุป ไป 205/55R16 ครับ ล้อตัวนี้ใส่ได้เลย ขนาดกับความกว้างก็เท่ากับ Altis Civic แหล่ะ ยางหาง่ายกันร้อยเท่าครับ งบเยอะก็ไป Bridgestone T005A ครับ
ป.ล.ยางเดิม ดูจากปีผมว่าไม่เก่านะ แต่ถ้าสภาพแย่ก็อีกเรื่องครับ
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
นั่นมันวิทยุจาก Nissan Note นี่นา.....
แต่เอ๊ะ... ตรงปุ่ม App มันแทนที่ด้วย iPod Menu นี่หน่า ' 'a
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2021, 00:32:53 โดย iKrit »
ออฟไลน์ zionzz
  • กระทู้: 196
ผมไปค้นมาจนได้คำตอบละ มันคือแอพที่เก่ามากๆของนิสสันตัวนี้ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nissan.nissanconnect
เป็นคนละตัวกับ NissanConnect Lite ที่ใหม่กว่าแต่ชื่อเหมือนกัน
ตัวของคันผมมันไม่โชว์ในสโตรบ้านเรา ต้องค้น APK เอา ลองเชื่อมต่อดูแล้วเชื่อมได้ ทำท่าเหมือนจะทำอะไรได้ แต่เปล่าเลย ทำอะไรไม่ได้เลย
อารมณ์แบบลอยแพ ในแอพถ้าเลือกประเทศไทย จะสมัครแอคเค้ายังทำไม่ได้เลย ต้องเลือกเมกา สมัครได้ล๊อคอินได้ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี 5555
ซึ่งดูคะแนนรีวิวก็น่าจะพอเดาได้ว่าไม่ควรยุ่ง 5555
ยางสภาพยังโอเคอยู่ คงยังไม่เปลี่ยน แค่เห็นมันเป็นดันลอปที่โดนบุลลี่ในรายการบ่อยๆเลยกังวลเล็กน้อยครับ 555
ขอบคุณทุกท่านครับ
ออฟไลน์ Marnburapa360
  • กระทู้: 45
ขอบคุณทุกท่านครับ
สภาพแอปน่าจะแย่พอ ๆ กับ T Link ของโตโยต้าที่ผมใช้ในเซียนต้าเลยครับ ต่อก็มึน ใช้ก็ยาก
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
195-60/16 ถ้าร้านยางมี2รุ่นนี้
เชียร์ให้พิจารณา Bs T005 กับ ML Primacy4 ครับ
ราคาน่าจะ 3,xxxบ/เส้น
ผมใช้205-55-16 Maxxis Ms800เส้นละ1,800 ขับนิ่มๆไม่ซิ่งก็OKคุ้มค่าราคาครับ
เสริมเรื่องอื่นๆ น้ำมันเกียร์CVT นอกจากNISSAN NS3 ที่ราคาศูนย์แกลลอน1,xxxบาท
สามารถใช้ยี่ห้อตลาดได้ครับ
ผมใช้PTTตัวทดแทนNS3 ปริมาณ3ลิตร เปลี่ยนที่PTT Fit Auto ราคาแกลลอน8xxบ ฟรีค่าแรง ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
