อ่านแวบแรก วิ่งแสนต้นๆแต่มาดูอีกที รถปี 2007 มีโอกาสที่อะไรๆจะผุจะกร่อน ถ้าไม่เคยโก่งก็อาจจะสึกเหรอเสียหายไม่มาก (แต่ไม่น้อย)
ถ้ามารู้ว่าประเก็นแลบอยากทำให้จบ แล้วใช้ไปยาวๆ ก็น่าทำ แต่รถยังไม่มีอาการรุนแรงอยู่ๆ จะเสียเงินหมื่น ทำใจได้ไหมครับ อันนี้ต้องถามตัวเองก่อนเสียตัง
---- อย่างที่บอกครับ รถคันนี้ มีแนวโน้มว่า "ต้องใช้ยันหลานบวช" ดังนั้น ผมอยากทำให้จบในครั้งเดียวครับ
การเสียเงินหมื่น = ผมทำใจและตัดใจได้ครับ (ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 = ผมเสีย คชจ. ในด้านการซ่อมเครื่องยนต์ ประมาณ 20,000 บาท ++ / 1 ปีครับ)
รถผมใช้จนถึงจุดที่อัดหนักๆ น้ำลอด เครื่องแรงตกเพราะจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ ถึงจุดนั้นไม่มีทางเลือก เปิดออกมาก็เหวอะหวะ เสียตัง
ย้อนกลับมาที่ city คันนี้
ลองหา 3rd opinion ไหมครับ
หาอีกที่ เข้าไปเอาดื้อๆ เลยว่าน้ำหาย
ดูว่าเขาจะว่ายังไง
ผมไม่อยากให้ไปจิ้มว่าเปลี่ยนนี่ดีไหม
เพราะมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ กลัวเสียเงินเปล่า
----นึกออกแต่ Honda เรวดี อีกอู่นึงครับ
ถ้าถึงจุดที่ต้องปาดฝา ก็ควรทำวาว์ลด้วย
ถ้าเข้าศูนย์ก็ไม่มีอะไรห่วงยกเว้นงบ
----หมายถึง ถ้าปาดฝาสูบ (ไสล้างหน้า) ต้องปาดบ่าวาล์วให้เรียบ + เจียร์วาล์วให้หน้าเรียบ ไปพร้อมกันเลยใช่ไหมครับ ??
ถ้าเข้าอู่ แล้วอู่ไหนบอกไม่แน่ใจว่าทำแล้วจะจบไหม แนะนำให้ถอยครับ
เพราะอู่ที่ชำนาญต้องจบ หรือต้องบอกได้ก่อนว่าอะไร
จะเป็นจุดเปลี่ยนการซ่อมว่าเปลี่ยนประเก็นกลับบ้าน หรือจอดรถทำฝา ทำวาล์ว
----ศูนย์ Honda Rama 7 ยืนยันกับผมว่าเขาทำจบครับ = ศูนย์บอกว่าทำมาหลายเคสแล้ว (ส่งฝาสูบไปทำที่โรงกลึง ของ จ. นนท์ ที่ทำกับศูนย์มานาน)
อู่แถวบ้านผม ก็ยืนยันว่าจบครับ = เบิกอะไหล่ศูนย์ทุกชิ้น และส่งฝาไปทำที่โรงกลึง ที่ทางอู่มั่นใจในฝีมือ
ข้อแตกต่างระหว่างอู่กับศูนย์ คือ ราคาต่างกันเท่าตัว และศูนย์รับประกันงานซ่อม 6 เดือน แต่อู่ "อาจจะ" ไม่รับประกันงานซ่อม
เพราะผมกะว่า ถ้าทำเสร็จแล้ว จะนำรถไปเช็คด้วยน้ำยาคาร์บอนอีกรอบ ว่าปกติไหมครับ
----แล้วปะเก็นฝาสูบแล่บ = ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนไหมครับ เพราะผมต้องเก็บเงินค่าซ่อมประมาณ 3 - 4 เดือนครับ (ถ้าซ่อมอู่)
[/size]
ถ้ารถยังไม่ความร้อนขึ้น ไม่เร่งกระตุก น้ำหายเยอะมาก หรือสีน้ำมีอะไรปน วิ่งใช้งานได้ปกติ ก็จะยังใช้ไปได้อีกสักพักใหญ่ๆ ระหว่างนี้หยอดกระปุกไว้เมื่อคราวจำเป็น หมั่นดูน้ำว่าหายไหม หรือ น้ำมันดันทิ้งบ้างไหม มีสีน้ำมันปนรึเปล่า
ถึงวันที่ต้องทำถ้าเปิดฝามา ช่างจะประเมิณได้ครับว่าต้องชุดใหญ่แค่ไหน จบแค่ประเก็น หรือไสฝา และต้องเจียรบ่าวาล์วรึเปล่า
ลึกๆผมว่าอาการมันยังไม่มาก แต่ถ้าจะเปิดฝาทั้งที ทำทีเดียวจบก็ประหยัดเวลาซ่อมดี ว่าแต่ว่าศูนย์ประเมิณ 30,000 คือทำหมดทุกอย่างแบบที่อู่คิด 15,000 เลยไหมครับ
ถ้ารายการซ่อมเท่ากัน ถึงจะแพงกว่าเท่าตัวแล้วจบมีประกัน ผมว่าคุ้ม มันแพงแต่ยังรับได้
ยกเว้นอู่นอก ไว้ใจได้จริงๆ อันนี้แล้วแต่ชอบ
ผมก็ไม่ได้เก่งเชิงช่าง แต่จากที่อ่านมา รถคุณ lonely ไม่ได้ออกอาการเยอะ อย่าเพิ่งทำดีกว่า
จนกว่าจะ มีงบพร้อมทำแบบสบายใจ หรือ มีอาการออกโดนบังคับทำ (แบบรถผม) ถ้าเลือกทำก็จบง่ายแต่เสียตัง ถ้ายืดออกไปก่อนก็แค่เผื่อใจว่าถึงวันนึงรถเสียก็เรียกยานแม่ครับ
