ผู้เขียน หัวข้อ: Extended Warranty ของ bmw  (อ่าน 8268 ครั้ง)
ออฟไลน์ yoyoland
  • กระทู้: 320
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2021, 15:35:33 »
พอดีรถผม bsi ใกล้หมดแล้วครบ สภาพยังดีมากๆ เลยจะเก็บไว้ใช้ต่อครับ   และไสตล์การใช้งานไม่ค่อยชอบไปอู่นอกครับ  ชอบใช้การใช้บริการจาก 0
 ผมเลยสนใจซื้อ extended warranty  เลยอยากทราบว่า มีท่านใดเคยซื้อไหมครับ
แล้วได้ใช้ประโยชน์ไหมครับ
ลองมาถามดู เผื่อมี feedback จากผุ้ใช้จริง ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ Jazz Cool
  • กระทู้: 78
Re: Extended Warranty ของ bmw
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2021, 21:37:38 »
กำลังจะหมดเหมือนกัน และคิดว่าจะเก็บใช้ต่อเหมือนกันครับ เคยขอข้อมูลจากศูนย์เรื่อง extended warranty มา เป็นการรับประกันจากบริษัทประกัน เคยลองถามๆดูจากผู้ใช้ ได้ยินมาว่าเคลมยากมาก และข้อยกเว้นเยอะจนเหมือนแทบจะไม่รับประกันอะไรเลย ส่วนตัวเลยคิดว่าจะพึ่งอู่นอกแทน วัดดวงเอาครับ แต่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ได้ยินมา ก็น่าสนใจดีนะครับ
ออฟไลน์ tadto
  • กระทู้: 309
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2021, 22:10:17 »
extend warranty ไม่เกี่ยวข้องกับ bsi นะครับ แยกออกจากกันให้ดีก่อน
bsi 5 ปี/ 1 แสน กม. อย่างใดอย่างนึง
แต่ warranty ตัวรถจะไม่จำกัดระยะ ตลอดห้าปีครับ ถ้ามีการเข้าศูนย์ตลอด
จะสามารถเคลมข้อผิดพลาดจากการผลิตได้ถึง 5 ปีครับ อันนี้ SA ที่ศูนย์แจ้งผมมา
ส่วน bsi จะเกี่ยวข้องกับผมชิ้นส่วนสิ้นเปลืองครับ หมดแล้วเราต้องจ่ายเอง
อย่างของผมคือออกมาต้นปี 19 หมด bsi ที่แสนโลแต่ warranty ยังนับต่อไปอีกสองปีครับ
แต่ผมขายไปแล้วครับ แหะๆ ราคาตกกว่าตอนเหลือ bsi หน่อยนึง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 09:14:01 »
ไม่เข้าอู่นอก ก็ต้องซื้อครับ
สมมุติเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ช่างศูนย์บอกอะไรสักอย่างเสีย ลงบันทึกในระบบว่าเสีย ยังงัยคุณก็ต้องเปลี่ยน เพราะไม่มีที่เปรียบเทียบ ของในศูนย์ชิ้นใหญ่ๆสองสามชิ้นก็คุ้มค่าประกันแล้วครับ
ออฟไลน์ yoyoland
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 13:45:25 »
ใช่ครับ ที่มาสอบถาม เพราะไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติจะเคลมได้จริงๆหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ yoyoland
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2021, 13:49:35 »
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2021, 10:32:15 »
อ่านข้อยกเว้นไว้ดีๆครับ จะเป็นข้อที่บริษัทยกมาปฏิเสธการเคลมครับ
ฉะนั้นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลักๆ ก็เข้าศูนย์ให้ตรงระยะ มีอะไรผิดปกติ ก็เข้าศูนย์ทั้งหมด อย่าไปทำอะไรเองครับ
ออฟไลน์ CMaN20
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2021, 11:04:42 »
ใช้ครับ ชื่อ BMW แต่ออกโดยบ.ประกันครับ ผมว่ายังไงก็น่าจะเครมยาก.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,278
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2021, 11:45:58 »
ผมชอบ แบบ Volvo อ่ะ รับประกันอะไหล่ตลอดชีพ
ตอนนี้ได้เครื่องเล่น DVD ปลี่ยนไป 4x,xxx บาท  กับ abs sensor เปลี่ยนไป 4,xxx บาท
plan ว่าเปลี่ยนครบทุกชิ้น ใช้ยันหลานบวชไปเลย
ออฟไลน์ yoyoland
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2021, 16:47:30 »
ดูแล้วยังไม่มีท่านใดให้ feedback ว่าบริการดีเคลมง่ายเนอะครับ
เด่วลองถาม 0 บริการหลายๆที่ ว่าเคลมกับบริษัทเหล่านี้ได้สะดวกไหมอย่างไรครับ
ออฟไลน์ Mmoshimoshii
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2021, 13:08:35 »
ขอแชร์ข้อมูลนะครับ ซื้อโปรแกรมนี้ไว้ ช่วงหมด bsi แรกๆ ไม่ค่อยมีอะไรให้เครม
มีอยู่ครั้งนึง เอารถเข้า service ปกติ เปลี่ยนหัวเทียนที่ศูนย์ ขับมาได้วันเดียว รถสั่นมาก
เสียบคอมแล้วพบว่า สูบที่ 4 ไม่เดิน กด reset code แล้วไม่หาย เลย slide ไปศูนย์
ตรวจสอบแล้วว่า ปั้มแรงดันสูงพัง เลยได้เครม extended warranty ครั้งแรก
การเครม ใช้เวลานานกว่ารถที่มีวารันตี ตอนนั้นใช้เวลา 2 วีค รวม service อย่างอื่นเพิ่มด้วย
บิลออกมา เกินครึ่งแสน เปลี่ยนปั้มแรงดันสูง แล้วก็คอยจุดระเบิด ผมว่าคุ้มครับ
อีกอย่าง ถ้าคอมแอร์พัง เทอโบพัง หรือเกียร์พัง แค่นี้ก็แพงกว่าค่าประกันแล้วครับ
