ผู้เขียน หัวข้อ: มาชม GAC AION S Plus 2021  (อ่าน 3386 ครั้ง)
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,381
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2021, 21:19:44 »
Guangzhou Automobile Group (GAC) เปิดตัว AION S Plus EV compact car
ขนาดตัวถังยาว 4,810 กว้าง 1,880 สูง 1,515 ฐานล้อ 2,750 mm.
ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว ขับเคลื่อนล้อหน้า
รุ่น 136 hp แรงบิด 225 Nm battery ขนาด 50.6 kWh สามารถขับได้ระยะทาง 410 km. ราคาประมาณ 737,000 บาท
รุ่น 204 hp แรงบิด 350 Nm battery ขนาด 58.8 kWh สามารถขับได้ระยะทาง 510 km. ราคาประมาณ 792,000 บาท
รุ่น 224 hp แรงบิด 350 Nm battery ขนาด 69.9 kWh สามารถขับได้ระยะทาง 602 km. ราคาประมาณ 856,000 บาท
ที่มา https://www.autohome.com.cn/advice/202106/1171774.html#pvareaid=102624
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
Re: มาชม GAC AION S Plus 2021
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2021, 22:34:27 »
เห็นรถรุ่นนี้แล้วนึกถึงหนังเรืองโรโบคอป หรือหนังแอคชั่นไซไฟ ยุค 80 เลยนะครับ
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 10:20:32 »
มือจับประตูแบบนี้ใช้งานจริงสะดวกเหรอครับ ดูล้ำ แต่ว่าใช้งานจริงคิดว่าไม่น่าจะสะดวกในการเปิดเลย
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,185
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 10:50:22 »
สวยดีนะครับทั้งภายนอกและภายใน
แต่ที่ไม่ชอบเลยคือจอกลางกับเรือนไมล์ ไม่รู้ว่าจอกลางจะใหญ่ไปไหน มันเกะกะสายตามาก แล้วตัวหนังสือรายละเอียดก็เยอะแยะมากมาย เหมือนอย่างที่คุณแพนเม้นท์ไว้ในคลิป Haval h6 ว่าเหมือนกับคนทำ IT มาออกแบบระบบ infotainment มากกว่าคนขับรถ อีกอันที่ไม่ชอบก็คือช่องดักลมน่าจะออกแบบให้สวยได้มากกว่านี้
มือเปิดประตูก็ตามเม้นท์บน น่าจะสอดนิ้วได้สัก 2 นิ้ว น่าจะใช้ไม่สะดวก
Gunther
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 11:45:04 »
สวยมากๆครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 11:54:53 »
ผมก็ว่ามันเกะกะมากครับ  ติดตั้งในตำแหน่งที่สูงเกินไปทำให้บดบังทัศนะวิสัย   กับไม่มีปุ่มหมาให้คนใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตานานๆอีก ล้ำสมัยแต่ไม่เป็นมิตรต่อความปลอดภัยเลย  เวลาประบแอร์หรือเปลี่ยนเพลงคงต้องจอดอย่างเดียวครับ
MacH1
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 12:21:49 »
ยุคนี้ต้องจอใหญ่ เรือนไมล์ virtual cockpit ดูล้ำๆกันแล้ว หน้าปัดเข็มดูลุงๆดูเชยเกินนนน
จอ infotainment ไม่มีปุ่มโบราณๆ ดูคลีนๆล้ำๆ แบบนี้ละดู google map, waze ง่ายไม่ต้องเล็งเยอะ  เล่น spotify, you tube premium, dash มันส์ เป็น inflight entertainment สำหรับแอร์ เฮ้ยผดส. ได้ดี  8)
ที่ดึงประตูก็แนวดี ไม่ใช่ของใหม่เพราะ Miata mk1 ก็มีใช้แล้วในปี 89
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 12:27:16 »
ชอบภายใน ไม่ชอบภายนอกเลย  :-\ :-\ :-\ :-\
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 14:17:12 »
มีแต่จอไม่มีุปุ่มให้ปรับให้หมุนแบบนี้มันใช้ยากตอนจะลดแอร์หรือเพิ่มแอร์ตอนขับรถ   ส่วนแบบจอเข็มที่ว่าเชยหนะมันถนอมสายตากว่าแบบจอที่มีแบ็คไลค์ส่องตา พอสมควร มันดูจับต้องได้ ดูมีคุณค่ากว่าเอาจอแท็ปเล็ตสี่เหลี่ยมทื่อๆ มาตั้งตรงตำแหน่งหน้าปัดเข็มไมล์ ไม่ใช่ภาพแบนๆ แถมมันทนมาก เวลาเสียมันซ่อมได้ แต่จอเสียต้องเปลี่ยนยกชุด และไม่รู้ว่าจอขนาดเท่าโทรศัพท์6นิ้วเบิกศูนย์จะราคากี่หมื่น แล้วไอ้จอใหญ่ตั้งๆนั่นมันเกะกะตอนขับรถ  เปิดเทอมแล้วกับไปเรียนเถอะไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2021, 20:51:37 โดย deertesla »
MacH1
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 15:01:12 »
มีแต่จอไม่มีุปุ่มให้ปรับให้หมุนแบบนี้มันใช้ยากตอนจะลดแอร์หรือเพิ่มแอร์ตอนขับรถ   ส่วนแบบจอที่ว่าเชยหนะมันถนอมสายตากว่าแบบจอที่มีแบ็คไลค์ส่องตา พอสมควร มันดูจับต้องได้ ดูมีคุณค่ากว่าเอาจอแท็ปเล็ตสี่เหลี่ยมทื่อๆ มาตั้งตรงตำแหน่งหน้าปัดเข็มไมล์ ไม่ใช่ภาพแบนๆ แถมมันทนมาก เวลาเสียมันซ่อมได้ แต่จอเสียต้องเปลี่ยนยกชุด และไม่รู้ว่าจอขนาดเท่าโทรศัพท์6นิ้วเบิกศูนย์จะราคากี่หมื่น แล้วไอ้จอใหญ่ตั้งๆนั่นมันเกะกะตอนขับรถ  เปิดเทอมแล้วกับไปเรียนเถอะไป
เกรียนอีกตามเคย อย่าลืมมามุขคลาสลิก "ไล่ออกจากประเทศ" ด้วยนะค่อป  :P
ออฟไลน์ Zephyrs
  • กระทู้: 913
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 15:13:19 »
ภายนอกนี่มันแรงบันดาลใจจาก Mirai ตัวใหม่มากเกินไปรึเปล่านิ
https://www.headlightmag.com/news-all-new-toyota-mirai-jdm-launched/
เรื่องแผงจอใหญ่ผมเห็นด้วยนะว่ามันรบกวนการใช้งานจริงมากไปหน่อย แต่ที่ผมกลัวมากกว่าคือ ไอการเอาจอกลางมาควบคุมทั้งหมดแทนปุ่มเนี่ย
มันจะทำให้การแข่งขันเพื่อดีไซน์แผงคอนโซลหน้าที่ Ergonomics ดีที่สุดมันจะชะงักไปเลยรึเปล่า เพราะมันง่ายมากที่จะเททั้งหมดให้ไปอยู่บนจอ
แล้วเอาที่จำเป็นจริงๆ (หรือยังตัดไม่ได้) มาอยู่แผงตรงกลางแทน
ที่พูดแบบนี้เพราะผมเห็นหลายรุ่นมากที่แผงตรงกลางเป็นแบบนี้ : แอ่งไว้ใส่ของ (+ออปชั่นเป็นที่ชาร์จไร้สาย), ลูกบิดหมุนเกียร์, ร่องดึงเบรคมือไฟฟ้า, ช่องวางแก้ว (+ฝาปิดแล้วแต่รุ่น) แล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉิน
ส่วนนอกนั้นโยกไปอยู่บนจอหมดเลย ถ้าอนาคตเป็นแบบนี้หมด ผมเกรงว่าไอที่เราบ่นๆกันเรื่องข้อเสีย มันจะกลายเป็น "ก็ทุกยี่ห้อเขาใช้แบบนี้หมด" ในที่สุดนั่นแหละ
ปล. เรือนไมล์สำหรับตัวนี้ผมว่ามันอยู่ตื้นไป โอกาสสะท้อนแสงแดดมีสูง เคยโดนมาในพวก Mazda 2,3 ยุคที่เอาแท็บเล็ตแปะเป็นจอกลาง เข็ดเลย
  • กระทู้: 4,138
  • เตรียมสร้างอนาคต
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 20:11:55 »
เอาอีกแล้ว ล็อคอินนี้ ต้องแจ้งแอดมินแล้วล่ะ เหอะๆ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 20:21:18 »
ผมว่าคุณหนะเกรียน ผมพูดสุภาพนะไม่ได้หยาบคายอะไร คุณสิเกรียน  เปิดด้วยว่าแผงจอแบบลุงๆ ส่วนเปิดเทอมนี่ โรงเรียนประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ปตรี โท เอกเค้าก็เปิดเทอมแล้วคุณอาจจะเรียนในระดับไหนก็ได้นะ
ผมว่าคุณสิ อคติ พร่ำเพรื่อ ไม่ดูเหตุและผล
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 20:33:26 »
ขอบคุณครับที่เข้าใจ ผมเคยไปลองขับ มาสด้า สกายแอคทีฟ กับ cx3 แล้วก็รู้สึกมันใช้งานไม่สะดวก จอก็บังยังไงไม่รู้ ปุ่มไฟฉุกเฉินก็อยู่หางแถมปุ่มเล็กมาก ตำแหน่งแอร์ก็อยู่ต่ำไปหน่อย  กับผมทำงานอยู่หน้าจอคอมมาตลอดเลยทำให้รับรู้ได้ว่า อยู่กับหน้าจอคอม นานๆนี่แสบตา ตาล้าง่ายครับเป็นไปได้ขอหน้าปัดแบบเข็มเดิมๆเภอะมันถนอมตามากกว่าครับ  กับการสะท้อนแสงของจออาจจะเจอได้แน่ๆครับ
MacH1
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2021, 10:30:42 »
หรอออออ  ด่าแผงจอลุงๆนี่มันด่าคุณตรงไหนหว่า แล้วอีกอย่างมุขคลาสลิก "ไล่ออกจากประเทศ" ที่คุณใช้ประจำนี้ไม่เรียกเกรียน  ::)
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2021, 10:54:29 »
ผมว่าคุณนี่เกรียนมากนะใครมาแตะต้องรถจีนหรถไฟฟ้าจากจีนทั้งหลายนี่เดือดเป็นเข้า  มองแต่ความล้ำสมัยแต่ไม่นึกถึงความเป็นจริงตอนใช้งานว่าว่ามันใช้ลำบากครับ
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,270
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2021, 12:18:48 »
ผมคนแก่  ชอบเล่น สมาร์ทโฟน ชอบรถไฟฟ้าจีน  แต่จอสัมผัสในรถยนต์ ขอแบบใช้ง่ายๆ ตัวหนังสือใหญ่  รายละเอียดไม่ต้องมาก  ถ้าเป็นไปได้ขอปุ่มกด ปุ่มหมุน แบบเก่า เหลือไว้บ้างนะครับ (แบบของพี่โตแจ๋วเลย)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2021, 12:20:25 โดย lay »
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2021, 12:33:31 »
ปุ่มกด ปุมหมุนนี่ผมว่ามันใช้งานสะดวกตอนขับรถดีนะครับ
MacH1
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2021, 14:14:38 »
ผมถาม คุณไม่กล้าตอบให้ตรงคำถาม เบี่ยงไปเรื่องอื่น สงสัยต้องย้ำใหม่  :P
มุขคลาสลิก "ไล่ออกจากประเทศ" ที่คุณใช้ด่าไล่เป็นประจำนี้ไม่เรียกเกรียน?
  • กระทู้: 4,138
  • เตรียมสร้างอนาคต
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2021, 18:16:59 »
หยุดทั้งคู่เลยครับ ไม่งั้นผมแจ้งแอดมินให้แบนคู่นะ จะเอาไหมครับ ถ้าจะเอานิสัยตามเพจหรือเวปต้องห้ามมาใช้ เชิญที่อื่นครับ อย่าคิดว่าขู่นะครับ ผมแจ้งจริงๆ
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
