ผู้เขียน หัวข้อ: vios2012 ไป Accord Gen9 2.0 2014  (อ่าน 3703 ครั้ง)
ออฟไลน์ kaikknd
  • กระทู้: 17
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2021, 22:28:35 »
ตอนนี้ใช้ vios2012 J abs ติด lpg วิ่ง11x,xxx กม. อายุรถ 9ปี ใช้ดีไม่มีปัญหาอะไร
มีญาติจะเปลี่ยนรถใหม่จึงจะขาย Accord Gen9 2.0 2014 วิ่ง11x,xxx กม. อายุรถ 7ปี สภาพสวยรถไม่เคยชน เข้าศูนย์ตลอดครับ รถเพิ่งเปลี่ยนโช๊คใหม่เมื่อต้นปี ต่อทะเบียน+ประกันให้ด้วยก่อนขาย ให้ผมในราคา350000บ.(ราคาญาติ)
คำถาม
1.รถ Accord Gen9 2.0 2014นี้ราคาซื้อเข้าเต๊นท์ประมาณเท่าไหร่ครับ
2.รถ vios2012 J abs ติด lpg นี้ราคาซื้อเข้าเต๊นท์ประมาณเท่าไหร่ครับ
3.รถAccord Gen9 2.0 2014 นี้จุกจิ๊ก มีโรคประจำตัวที่น่ากังวลไหมครับ (เบื้องต้นหาข้อมูลตามคลับ พบปัญหาปั๊มabs เครื่องสั่น เกียร์หอน ยางแท่นเครื่องไม่ทน แล็คพวงมาลัยเสียง่าย)
4.คุ้มใหม ที่จะเปลี่ยน ปรกติเดินทางในเมือง70% นอกเมือง30% ผู้โดยสาร ผู้ใหญ่2 เด็ก1
5.Accord Gen9 2.0 2014รุ่นนี้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันในเมืองประมาณกี่ กม./ล.
6.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่างกันมากไหม
7.ตอนแรกแผนเดิมคือจะใช้ vios ซัก15ปี ค่อยเปลี่ยนรถ ซึ่งในอนาคตก็อาจจะเลือกซื้อรถมือ2 C segment เพราะตอนนี้ก็ดูแลรถเอง ซ่อมเล็กๆน้อยๆเองได้ เอาส่วนต่างที่จะเพิ่มในตอนนี้เก็บใว้แล้วรวมกับขายรถvios อายุ15ปี ซึ่งอาจจะราคาได้แค่หลักหมื่น ไว้ซื้อ รถมือ2 C segment ตามแผนเดิมดีหรือไม่
8.พี่ๆทำใจยังไงเมื่อขายรถคู่ใจครับ รถคันนี้รถคันแรกของผมเลย รักมาก หัดขับ หัดซ่อม หัดให้ภรรยา เป็นรถครูเลย อีกใจหนึ่งก็ขายไม่ลงเหมือนกันครับ
9.สรุป-น่าซื้อไหมครับ
10.มีคำแนะนำอื่นๆไหมครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2021, 22:39:44 โดย kaikknd »
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
Re: vios2012 ไป Accord Gen9 2.0 2014
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 01:09:45 »
ได้รถใหญ่ขึ้น ขับสบายขัน พวงมาลัยไวพอๆกัน
ค่าใช้จ่ายต่อปีเยอะขึ้นเกือบเท่าตัว
ใช้เห็บหมา LPG ต่อไปตามแผนเดิมครับ
ออฟไลน์ lepon
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 01:17:38 »
ทำตามแผนที่คิดไว้ครับ .. ใช้ vios ยาวๆไป จนครบ 15 ปี
vios คันเดิม มันก็ดีอยู่แล้ว .. อย่าว่อกแว่ก
ออฟไลน์ yodmanoot
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 01:20:04 »
1.แค่ที่ขายในเว็บ 5xx,xxx  ได้ 350,000 + รู้ประวัติ ก็คุ้มแล้วนะ
5. 15.43 กม./ลิตร อ้างอิง https://www.headlightmag.com/%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a-honda-8124/
8.พึ่งขายไปเมือเร็วๆนี้ คิดสะว่าเหมือนมือถือ เมื่อถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยน
9.ถ้ามีแผนเปลี่ยนมือ2 C Segment เปลี่ยนไป D Segment จะดีกว่า
10.เคยใช้ LPG อยู่แล้วก็เอา accord ไปติดแก๊ส จะได้เซฟค่าใช้จ่าย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 11, 2021, 01:22:28 โดย yodmanoot »
2013 - 2021 : Toyota Collora EE101 ปี 1993 1,300cc AT
2020 - Present  : Chevrolet Colorado 4wd ปี 2005 3,000 MT
2021 - Present  : Toyota Sienta V mc ปี 2019 1,500 CVT
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 01:28:09 »
Ans=อัตราสิ้นเปลืองที่HLMทำไว้ดังlinkครับ เป็นอัตราทั่วไป
http://www.headlightmag.com/power-and-economy-figures-by-segment/
ถ้าในเมืองรถติดสุดๆ ลากเกียร์1>2>3>4
ผมใช้CRV 2.0 5AT เครื่องเดียวกัน E20 5km./ลิตรครับ Accord #ขอเดาว่า E20 น่าจะที่ 5-8km./ลิตร
ส่วนตัวแนะนำว่า ในเมืองรถติด ควรใช้Hybrid หรือรถไฟฟ้าจะประหยัดกว่ามากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 11, 2021, 01:30:58 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ Hakosuka
  • กระทู้: 818
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 01:39:46 »
ผมวาคุ้มนะครับ เพราะราคานี้คือถูกมากๆเลยถ้าเป็นจริงที่คุณเขียนทุกประการ เต้นยังซื้อแพงกว่านี้เยอะครับ
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 03:35:39 »
หาตัว 2.4 ดีกว่าราคาไม่หนีกันมาก ตัว 2.0 ปัญหาเครื่องสั่นยังมีให้เห็น เปลี่ยนแท่นเครื่องไปสักพักก็เหมือนเดิม
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 07:27:12 »
ได้รถใหม่ขึ้น ใหญ่ขึ้น ขับขี่ดีกว่าเดิม วัสดุภายใน ภายนอก ดีกว่าเดิม
ราคาดีกว่า ตลาดมากๆ รู้ประวัติ ขับไปซัก 4 ปี ก็ขายได้ ราคาที่ซื้อมานี่แหละ
ดุสภาพรถแล้วเป็นยังไงครับ ญาติ ใช้รักษาดูแลดีไหม ทำไมขายถูก อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเช็ค สำคัญ อย่าใว้ใจ ญาติกันนี่แหละ กินตับกันมานักต่อนักแล้ว พูดไม่ออกด้วย
ผมว่า เต็นท์รับ Accord เข้า ก็ประมาณที่ ญาติ ตั้งราคาขายคุณนี่แหละ
ดังนั้น ไม่ว่า กรณีใดๆ ถ้าไม่จนแต้ม เดือดร้อน รีบใช้เงิน อย่าขายเตนท์ครับ เค้าเอาไปทำกำไร จะซื้อคุณแพงๆเท่าราคาตลาดได้อย่างไร
เรื่องความสิ้นเปลือง ขี่ช้าง อย่ากลัวค่าอ้อยครับ กินกว่า Vios แต่ ไม่ได้กิน บ้าบอ แบบรับไม่ได้ ความสุนทรีย์ ของรถคนละ Class ที่คุณสามารถเสพได้ มันต่างกันเยอะครับ
เป็นผม ถ้าเช็คแล้ว โอเค ก็ไปรับ Accord มา แล้วตั้งราคาขายคันเก่า ตาม Web ถูกกว่า ราคาตลาดซัก 2-3 หมื่น เดี๋ยวก็ขายได้ครับ
และ เตรียมงบ ซ่อมบำรุงไว้ซัก แสนนึง รถอายุ 7 ปี แสนโล เสียได้ทุกที่ ปรับสภาพช่วงล่างซักหน่อย แสนนึงน่าจะเริ่มๆแล้ว เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ แล้วใช้ไป ผมว่า ใช้ไปอีกซัก 2 ปี แสนกลางๆ พวก Com แอร์ Rack พวงมาลัย จะเริ่มกลับญี่ปุ่น ก็เตรียม งบไว้ซ่อม เท่านั้นครับ
ขอให้มีความสุขกับรถใหญ่ ใหม่กว่าเดิมครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 09:11:11 »
ค่าใช้จ่ายรายเดือนต้องเพิ่มกว่าเดิม ยิ่งในช่วงขวบปีแรก ถ้ารับ G9 มาดูแลครับ
ค่าน้ำมัน ค่าภาษี ค่าดูแล เพิ่มขึ้นหมด ถ้าของเดิม ค่าใช้จ่ายตรงนี้ตึงอยู่แล้ว ก่อเหนื่อยกว่าเดิมแน่ แลกความสุข ความพอใจ ก็คงต้องชั่งน้ำหนักดู
ถ้าเดิมไหว สบายๆ ไปรถใหญ่ข้าม 2 segment มันดีกว่าอยู่แล้วครับ ยังไงก้อแฮปปี้
ซื้อรถด้วยความพอใจ กับเหตุผล เอาจริงๆมันคิดไม่ยาก ที่ยากส่วนใหญ่ อารมณ์นำ แต่ติดเรื่องค่าใช้จ่ายกันแทบทั้งนั้นครับ
เศรษฐกิจต่อจากนี้อีก 1-2 ปีจะไม่ง่ายสำหรับคนอีกมากในบ้านเรา คิดหน้าคิดหลังดีๆครับ
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 820
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 09:53:13 »
G9 ราคานี้ไม่ต้องคิดเลยครับ ขับดีกว่าเดิมเยอะแน่นอน
ไม่จุกจิก (เครื่องสั่นถ้าไม่แรงมากก็รับได้ครับ)
อัตราสิ้นเปลืองวิ่งยาวๆไม่ได้ต่างมากครับเผลอๆพอกันด้วย
แต่ถ้าในเมืองกินกว่าแน่นอน
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,967
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 10:50:48 »
ได้ราคานี้ก็ซื้อเถอะครับ
ราคามันถูกขนาดว่าคุณใช้ไป 5 ปีเผลอๆยังมีกำไร
แต่ต้องคิดเรืื่องซ่อมบำรุงที่น่าจะเยอะพอตัวเลย
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ Big_Bear
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 11:17:05 »
350000 รู้ประวัติ รถไม่ช้ำ ok ทุกอย่างซื้อเถอะครับ
อะไหล่แพงกว่าวีออสทุกอย่าง แต่ขนาดรถ การขับต่างกันมากครับ
เครื่อง 2.0 ไม่ใช่รถแรง ออกตัวอาจไม่จี๊ดเท่าวิออสก็ได้ครับ
สรุปที่น่าสนใจคือ ราคาและประวัติรถครับ ใช้อีก 2-3 ปี อาจจะขายต่อได้ราคานี้เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Ekarin
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 11:45:31 »
Accord ถ้าเข้า0มาตลอด รู้ประวัติ ไมล์แค่ 1แสนต้นๆ ถือว่ายังใช้ได้อีกยาวนาน ราคานี้ควรเปลี่ยนมาใช้ accord ครับ และหากใช้อีก 3~5 ปี แล้วขาย เงินน่าจะหายไม่มากเพราะได้มาแค่ 35 เท่านั้น
รถขับดีสบายกว่า vios แน่  ความปลอดภัยทั้งจากการขับขี่ หรือเวลาเกิดอุบัติเหตุ รถจะช่วยปกป้องได้ดีกว่ารถ city car โดยเฉพาะเวลาออกต่างจังหวัด
ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่มากกว่าเดิมมาก เพราะหลายรายการเปลี่ยนนอก0ได้ (ถ้าเน้นประหยัดงบ)
ส่วน vios ตั้งขายเองจากเวปไซต์ ราคาดีกว่าขายเต้นท์แน่นอน
ออนไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,019
    • ร้านค้าออนไลน์
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 13:07:34 »
ราคานี้ น่าซื้อมาก แต่ปัญหาคือใช้ในเมืองส่วนใหญ่ รถใหญ่มันไม่คล่องครับ แต่เทียบกับราคา เอามาให้สัก 3 ปี ขายเปลี่ยนคันใหม่ยังคุ้มเลยครับ
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,292
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 13:46:42 »
คุ้มครับ ได้มาราคานี้ ตัดขายวีออสไป ลงทุนจริง ๆ ไม่เยอะ แต่ได้รถใหญ่กว่าเดิม 2 segment
มันไม่ได้แค่ใหญ่นั่งสบายนะครับ โครงสร้างก็แข็งแรงขึ้น ถ้าไม่อะไรซื้อมาซักพักขายยังได้เลยครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 18:52:45 »
1. ประมาณ 3.5-3.9 นั่นล่ะคร้บ
2. ไม่แน่ใจจริงๆครับ
3. ของผมมีปั้มabs อย่างเดียวพังตอน 130000km ผมขายรถไปตอน 170000กว่าๆ ไม่ได้ซ่อมครับ
อย่างอื่นไม่มีปัญหาอะไรเลย ยางแท่นเครื่องมันห่วยครับเลยทำให้สั่น แต่ก้ไม่ได้แย่มากมายนะ มีหลายๆรุ่นก้พอกัน ยกเว้นเทียบกับtoyota ยี่ห้อนั้นเค้าทำยางแท่นเครื่องมาดีแทบทุกรุ่น
4. คุ้มมั้ยตอบไม่ได้ครับ มันแล้วแต่คน ได้รถใหญ่ก้สะดวกสบายหลายๆอย่างแต่ค่าใช้จ่ายรอบๆก้มากกว่าแน่
5. ขึ้นอยู่กับเติมน้ำมันอะไร ถ้าในเมืองผมใช้ตอนนั้น E20 ก้ 8-9km/l ครับ แต่ขับทางไกลใช้ได้นะประหยัดอยู่เครื่องตัวนี้
6. รถใหญ่ขึ้นมะนก้แพงขึ้นแน่ แต่ผมว่าไม่น่าห่วงนะ อะไหล่อะไรต่างในศูนย์ตอนนี้ของฮอนด้าถูกกว่าโตอีกนะครับ ถ้าเทียบศูนย์ด้วยกัน ผมว่าไม่น่าเป็นประเด็น ยกเว้นถ้าอู่นอก โตได้เปรียบเยอะคร้บ
7. พอกันอะครับ ได้หมด
8. คิดจะเปลี่ยนอย่าไปแคร์มากครับ ไม่งั้นก้ต้องใช้คำเดิมไปตลอด ผมใช้รถผมเองดูแลดีเปลี่ยนทุกอย่างตรงเวลาหหรือก่อนเวลาตลอด เลือกใช้ของที่ดีแบบtop ตลอดครับ เพื่อรักษามันได้ดีที่สุด รักทุกคัน แต่ถึงเวลามันงอแง มันก้ต้องไปครับ ผมเคยนะขายรถไป เย็นวันนั้นหงอยๆ แต่แป้บเดียวก้หายครับ
9. ก้พอได้ครับ
10. ไม่มีครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2021, 22:42:37 »
ราคานี้คุ้มครับ
ตจว.ผมขับได้15-17กม./ลิตร ขับเรื่อยๆนะครับ100-120  ส่วนในเมืองแบบติดๆก็6 7 8 9แล้วแต่เขตที่ใช้งาน
ส่วนเรื่องดีเฟกตัวก่อนmcก็ตามที่คุณหาข้อมูลมาแหละครับยกเว้นเกียร์หอนผมไม่เคยได้ยิน ซึ่งหลังๆABSก็มีการต่อรองจนเคลมได้หมดแม้หมดหมดประกันแล้วยิ่งรถประวัติดีไม่น่ามีปัญหา  แต่ซ่อมอู่นอกมีเยอะแล้วครับหลักพันทั้งแร็คทั้งabs
ส่วนรถผม2013วิ่งมาเกือบแสนเจ็ด  ในระยะประกันมีเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยไปชุดนึงเพราะมีเสียงเวลาถนนขรุขระ ลูกปืนล้อหลังข้างนึง สลิงฝากระโปรงหน้าขาดครั้งนึง แร็คเคลมไปชุดนึงเพราะมีเสียงนิดๆ(แต่เปลี่ยนแล้วก็กลับมาอาการเดิมแต่ใช้งานปกติเลยคิดว่าอาการปกติ)  ส่วนที่จ่ายเงินเองมีลูกสูบเบรคกับลูกยางชุดซ่อมไปชุดนึงประมาณ5,XXXเพราะเอาไปซัดขึ้นลงเขาแบบเต็มทั้งคนทั้งของ  อะไหล่ศูนย์ถูกกว่าโตเยอะครับเฉพาะค่าน้ำมันเครื่องพันเดียวถูกป่ะหล่ะ555
สำหรับผมแล้ว รถไม่มีอะไรจุกจิกครับ  ออฟชั่นเทียบก้บVIOSแล้วคนละชั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 11, 2021, 22:46:36 โดย nuntapon.s »
ออฟไลน์ checkmate
  • กระทู้: 578
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2021, 09:36:05 »
ไปครับ รถรู้ประวัติราคาถูกมาก ขยับ class ดีกว่า vios ทุกอย่างยกเว้นความประหยัดครับ
ออฟไลน์ 123ruj
  • กระทู้: 195
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2021, 10:13:34 »
ไปลองขับครับ
แล้วกืเลสจะทำให้เปลี่ยนทันที
ไม่ต้องรอคำตอบในนี้
ออฟไลน์ mnp
  • กระทู้: 93
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2021, 11:32:15 »
ขับคนละเรื่อง ยังไงก็เอาแน่นอนครับ สำหรับผม
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2021, 13:46:47 »
อยากให้คนโดยสารสบายขึ้น ขับทางไกลไม่เหนื่อยเท่าวีออส ก็ไป G9 ครับ
แต่ถ้า กังวลเรื่องความประหยัด กับเรื่องการซ่อมบำรุง ก็ใช้ Vios ต่อไปครับ
ส่วนตัวถ้าเป็นผม ผมเปลี่ยนครับ ราคา G9 ที่ได้มา ถูกกว่าท้องตลาดพอสมควร รถญาติกันน่าจะรู้สภาพดีกว่าไปซื้อรถมือสองกับคนอื่นครับ
ออฟไลน์ CJ.
  • กระทู้: 3,946
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2021, 13:56:32 »
ราคานี้คุ้มมากอยู่ดีครับ คิดคร่าวๆ ส่วนต่างจากราคาตลาด เอามาเป็นค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษาต่างๆ เหลือเฟือเลยครับ
2005 Jaguar XJ Super V8
2011 Aston Martin DBS
2017 Lexus RX200t Premium
2019 Honda CR-V 2.4S
2021 Lexus IS300h Luxury
2021 Porsche 911 Carrera S
ออฟไลน์ pratuang
  • กระทู้: 224
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2021, 20:59:20 »
ถูกมากๆๆครับ ผมใช้อยู่ G9 ไม่เคยเสียเลยครับ เข้าศูนย์ก็ถูก ประหยัดน้ำมันดีครับ เติม E85 ได้ รีบซื้อเลยครับ ราคาขาย ณ ตอนนี้ 5 แสนกว่าครับ ขับคนละเรื่องกับ VIOS ขับ ACCORD คุณจะไม่ไปขับ VIOS อีกต่อไปครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2021, 21:05:38 »
เชื่อว่าถ้าได้ใช้งานแล้วจะติดใจ​ คชจ​ ที่เพิ่มขึ้นอาจจะเหมือนเยอะขึ้น​แต่ไม่ได้เกินไป​ แต่ถ้าห่วงเรื่อง​ คชจ​ มากๆก็ใช้คันเดิมต่อไปครับ​
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2021, 14:08:35 »
ถ้าไม่ติดเรื่องว่าราคามันดีขนาดนี้
ผมเชียร์ไปแคมรี่ดีกว่า
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 927
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2021, 20:46:03 »
ตัวผมใช้รถ 2 คัน  vios 2012 e  กับ camry 2016
   ความต่างก็คือ  ค่าน้ำมันครับ    d  segment ขับสบายกว่าก็จริง แต่โดยรวมผมชอบใช้ vios มากกว่าครับ  ประหยัด คล่องตัว อัตราเร่งดีกว่า ไม่ต้องระวังมาก
 ทุกวันนี้ camry ผมใช้เฉพาะเวลาไปต่างจังหวัด หรือขับให้พ่อ แม่นั่ง  นอกนั้นก็ vios อย่างเดียว
   ผมก็อยากให้เจ้าของกระทู้ลองไปขอทดลองขับดูก่อนครับ    อย่าซื้อเพราะถูกอย่างเดียว  เอาให้ตรงกับการใช้งานของเราดีกว่า
ออฟไลน์ kaikknd
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2021, 15:12:41 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
สรุปใช้วีออสต่อไปครับ
