เกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อรถใหม่ของแต่ละท่าน??
horizen
Re: เกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อรถใหม่ของแต่ละท่าน??
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2021, 21:00:40 »
มีงบจำกัด ทำใจไว้ก่อนว่า ไม่ perfect ทุกอย่างที่ต้องการ
1. เลือกรถสำหรับ 90% ของชีวิต
2. ตั้งแต่ขึ้นรถ จนลงจากรถ ของที่จำเป็นและสะดวกกับชีวิตต้องมี เช่น smart entry, เบาะปรับ 8 ทิศ, พวงมาลัยปรับ 4 ทิศ, กล้อง, sensor, Apple CarPlay, adaptive cruise, แอร์เย็น, ที่เท้าแขน, ช่องวางแก้ว, ยางอะไหล่ ฯลฯ
3. ขึ้นชื่อว่ารถ เครื่องต้องตอบสนองทันใจ ทนทาน
4. นั่ง 4 คน สบาย เพราะไปกันทั้งครอบครัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2021, 07:41:16 โดย horizen »
Fly to dream
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2021, 21:10:30 »
ไม่ด้อยกว่าคันที่มีอยู่ก็พอ  เพราะทำใจไม่ได้ถ้าใช้รถด้อยออฟชั่นหรือขับแย่กว่าเดิม
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2021, 21:25:19 »
- ระบบป้องกันการลื่นไถล VSC และล้อหมุนฟรี TRC (รถผมไม่มี)
- ระบบเบรค ABS และกระจายแรงเบรค EBD (รถผมคันนี้มี ABS แต่ไม่มี EBD)
- แอร์แยกฝั่งซ้ายขวา และแอร์หลัง
- ปีกนกหลัง (รถผมด้านหลังยังเป็นคานอยู่)
- Cruise Control ถึงแม้จะชอบขับ MT แต่เวลาขับไกลๆก็อยากปล่อยเท้าจากคันเร่งบ้างครับ
- Adaptive Brake Assist
- Blind Spot Monitor
Mazda 1.3 Sky
PVOTTA27
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2021, 21:27:21 »
1.รูปโฉม,ออปชั่นและระบบความปลอดภัยครับ (Cruise Control,ถุงลมรอบด้าน,ABS,EBD,SRSและRCTAคือไฟต์บังคับของผม)
2.กำลังเครื่องยนต์ที่แรงกำลังดี,แรงบิดมาแต่ต้น (ถ้าเป็นรถกระบะ/PPV)และเกียร์ออโต้เท่านั้น
3.ขอเป็นยี่ห้อเจ้าตลาด(Toyota,Honda)และก็เบอร์รองที่ยังพอเชื่อได้ (Nissan,Mitsubishi)
4.ระบบหน้าจอรองรับได้ทั้งandroidและapple ต้องขนาดอย่างน้อย8นิ้ว,ที่ชาร์จไฟและช่องเสียบUSBให้มาเสร็จสรรพจากโรงงาน
REX
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2021, 22:16:10 »
ขอมีทุกอย่าง และซื้อรุ่น top ถ้ามันไม่ไช่ hybride นะ
125457212
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2021, 22:50:01 »
สำหรับผมถ้าจะซื้อมือ 1 อีกครั้ง เรียงเลยครับ ล่าง ๆ จะ priority ไม่สูงเท่าอันดับสูง ๆ
1. ACC
2. เบาะไฟฟ้าคู่หน้า + mem
3. Wireless Apple carplay
4. ระบบความปลอดภัยทั้งหลาย กล้อง, blinding sport, ระบบเบรก ABS ทั้งหลาย, ถุงลม บลา ๆ
5. turbo
6. ลำโพง
7. แอร์หลัง
8. ช่วงล่างอิสระ แบบไหนดูอีกที
เอาเข้าจริงมันก็อยากหมดแหละครับ แต่ 1-4 ถ้ามันมีทั้งหมดในราคาที่ไม่แรงมากจะดีมากเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2021, 22:51:56 โดย 125457212 »
BN`
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2021, 23:59:22 »
1. เครื่อง N/A ไม่พ่วงเทอร์โบ
2. ไม่เอาเกียร์ CVT
3. ไม่เอาสนิม
4. ห้ามจุกจิกเด็ดขาด ต้องทนมือทนเท้าได้
5. เครื่อง เกียร์ ต้องลากได้ถึง 1 ล้าน กิโลเมตร
LapisLazuli
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 00:23:04 »
1.) ABS, HSA, EDB, BA, Traction Control, Airbag พวกระบบความปลอดภัยพื้นฐานทั้งหลายๆ
2.) ขนาดห้องโดยสาร ไม่เล็กจนเกินไป ให้พ่อแม่นั่งด้วย
3.) Apple Carplay - เพราะ จะใช้ Google Map แต่ไม่ชอบเอาที่ตั้งมือถือ ติดไว้ ไม่ชอบให้ Console เป็นรอย/เลอะกาว/ฯลฯ
4.) Bluetooth เพลง, รับสาย, วางสาย พร้อมพวงมาลัย Multi-function - เพื่อความปลอดภัยครับ
5.) กล้องถอยหลัง - เพื่อความปลอดภัย / มั่นใจ ครับ
6.) Keyless - สะดวก เวลาถือของเยอะๆ ไม่มีมือกดเปิดรถ / start เครื่องง่ายๆ
7.) มีกำลัง พอสมควร เพราะ เป็นคนขับรถไม่ชอบลากรอบสูงๆ ชอบค่อยๆขับไป โดยไม่ช้าไปรบกวนคนอื่น
8.) พวงมาลัยปรับเข้าออกได้ / ปรับเบาะสูงต่ำได้ (ใช้รถเก่าๆมาก่อน ปรับยังไง ก็เมื่อย ปวดหลัง, ซื้อรถใหม่มา ปรับได้ 2 อย่างเลย คือ สบายมากๆๆๆ ไม่ปวดหลังอีกต่อไป ชีวิตดีขึ้นเยอะเลย)
9.) ภายนอกไม่สวยไม่เป็นไร ขอข้างในสวยๆ เพราะ ใช้ชีวิตอยุ่ในรถ ไม่ใช่นอกรถ 55
10.) ชอบ CVT ครับ เเต่ถ้าไม่มี ก็ไม่เป็นไร
11.) ลำโพง ขอเสียงดีกลางๆหน่อย ไม่เอาแบบ เเย่เกินไป
เเต่ เดี๋ยวนี้ รถยุค 2021 มีของที่ต้องการทุกคันเเล้วมั้งครับ 55
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2021, 00:27:07 โดย LapisLazuli »
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 00:37:21 »
1. perfer segment ใหญ่ตัวกลาง มากกว่า รถเล็กตัว top
2. ความปลอดภัย ABS , SRS, VSC , กล้องถอย/เซนเซอร์ ต้องมี ส่วน lanekeep ยังไม่ต้องการเท่าไร่
3. แบรนตลาด > แบรนรอง // เน้นทนๆ ดูแลง่าย
4. suv/ppv/mpv ขอประตู slide/ ฝาท้ายไฟฟ้า
5. แอร์ digital + climate control zone เดียวก็ได้ ไม่ใช่ปัญหา
XYZ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 01:53:55 »
1. ราคาต้องซื้อไหว
2. ดิสก์เบรก 4 ล้อ
3. ต้อง 5 ประตู
4. แถวๆช่องแอร์ฝั่งขวาติดประตู ต้องมีช่องให้ปักโทรศัพท์ลงไปได้
ผมซื้อ jazz ge เพราะเข้าเกณฑ์ทุกข้อ
หลังจากนั้นมา หารถที่เข้าเกณฑ์ของผมยากมากๆ
หรือถึงมีก็สู้ค่าตัวไม่ไหว
คงได้อยู่กับ ge ไปอีกยาวๆเลย
ThisIsYuTh
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 02:03:15 »
เรียงตามนี้ครับ
1. ไม่ใช่ CVT!
2. แรงพอใช้งาน (0-100 ต่ำกว่า 10 วิเป็นต้นไป)
3. การขับขี่ ช่วงล่าง พวงมาลัย
4. หน้าตาและขนาด
5. ออพชั่น vs ราคา
2025 - Zeekr 7X (AWD)
2020 - Mazda CX-5 2.5T (KF)
2016 - Subaru XV (GP)
2010 - Honda Civic (FD)
2006 - BMW 3 Series (E36)
3RP4T
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 05:15:19 »
พิจารณาตามลำดับดังต่อไปนี้ครับ
1. เหตุลในการซื้อรถ - ทำไมเราต้องซื้อคันนี้ ? ซื้อมาไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ? จำเป็นต้องซื้อจริงหรือเปล่า ? มีทางเลือกอื่นที่น่าจะไม่ต้องแบกภาระค่ารถหรือไม่ ?
2. ความต้องการพื้นฐาน - ขับวันละกี่กิโล ? สภาพถนนและการขับขี่เป็นอย่างไร ? นั่งจำนวนกี่คน ? ใช้บ่อยแค่ไหน ? ต้องการสถานภาพทางสังคมจากรถคันนี้ไหม ? มีแบรนด์อะไรในใจไหม ? รถที่ซื้อควรจะอยู่ใน SEGMENT ไหน ?
3. งบประมาณการซื้อรถ - งบประมาณไม่ควรเกินรายได้เฉลี่ย 6 เดือน รวมกัน ? ค่าประกันและบำรุงรักษาทั้งปีไม่ควรเกิน 50% ของรายได้เฉลี่ย 1 เดือน ?
4. เลือกรถที่สนใจ - ตัวเลือกใน SEGMENT เดียวกัน ? รูปร่างหน้าตาของรถถูกใจหรือไม่ ? ความสบายในการขับขี่ ? อัตราเร่ง 0-100(น่าจะใช้บ่อยที่สุด) ? ระบบความปลอดภัยที่ต้องการ (คิดว่าควรมี ACTIVE SAFETY + ถุงลม 6 ใบ) ? อัตราการประหยัดน้ำมันในเกณท์ที่รับได้ (ส่วนตัวอยู่ที่ดีกว่า 16 กม./ลิตร ในเมือง) ? ความจุกจิกและค่าใช้จ่ายในอนาคตของการบำรุงรักษา ? ความน่าเชื่อถือเรื่องคุณภาพและอะไหล่ของรถคันนั้น ? ราคายอมรับได้ (เทียบกับราคาที่ US ไม่ควรเกิน 40%) ?
5. เลือกรถที่ถูกใจ - แบรนด์และคาแรคเตอร์รถที่ถูกใจ ? ความภูมิใจในการครอบครองรถคันนั้น ? ราคาเทียบกับสิ่งที่ได้มา ? ส่วนลดและโปรโมชั่นที่ได้ ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2021, 05:27:34 โดย 3RP4T »
YZA
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 08:08:59 »
- อยู่ในงบ
- Ground clearance มากกว่า 160 มม. (เพราะปัญหาที่จอดรถในบ้าน)
- มีอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน พวกถุงลม 6-7 ใบ ABS, VSC, BA
- ไม่เอา advance safety พวกเบรคเอง, lane assist,. ฯลฯ
- ความสวยงามในสายตาเราเอง
- Keyless entry
- ไม่มีปัญหาหนักประจำรุ่น  ถ้าเล็กๆน้อยๆ แล้วซ่อมจบก็ ok
wolfpack
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 08:41:14 »
รอยยิ้มครับ รถที่สร้างรอยยิ้มให้เราได้ทุกครั้งที่เราขับ ของผมแต่ละคันก็มี criteria ที่ไม่เหมือนกัน
คันแรก: พาครอบครัวไปได้ เด็กๆชอบ มีพื้นที่กว้างขวาง เครื่องแรงพอประมาณ (200+/-hp) ช่วงล่างที่ไม่แข็งปั๊ก ไม่ย้วยเกิน ประหยัดน้ำมันพอตัว ไม่จุกจิก +สร้างรอยยิ้มตอนขับได้ จะกี่ประตูก็ได้
คันที่สอง: แรง(กว่าคันแรกเยอะ) เกาะถนน(กว่าคันแรกเยอะ) MT ถ้าเป็นไปได้ เป็น machine ให้เราควบคุม ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ติดล้อ ควรจะเป็น RWD หรือ AWD เท่านั้น จะกี่ประตูก็ได้ +สร้างรอยยิ้มตอนขับได้(เยอะมาก)
อ้ออ หน้าตาต้องหล่อ พอไปวัดไปวาได้ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2021, 08:43:44 โดย wolfpack »
pratuang
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 09:21:30 »
ตั้งเป้าหมายในชีวิต ว่า ทุก 5 ปีเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ 1 คัน คือ ขายคันที่ตกรุ่นไป และซื้อใหม่หนึ่งคัน ตอนนี้ทำได้มาแล้ว 3 ครั้ง ส่วนตัวชอบ รถญี่ปุ่น ซื้อขายคล่อง อะไหล่หาง่าย เข้าศูนย์ไม่แพง ซื้อรถใหม่ทุกครั้ง ช่างมีความสุขในชีวิตแล้วครับ ซื้อแล้วส่วนใหญ่ซื้อตัวท๊อปเลย จะได้จบ ไม่ต้องมาแต่งอะไรเพิ่มเติม เพราะเขาให้มาครบหมดแล้วครับ
Hut Chew
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 09:39:50 »
1. หน้าตา
2. เครื่องยนต์ NA
3. ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน (ถุงลมนิรภัย 6-7 ลูก, ABS, BA, VSC, TRC, Blind Spot)
4. กล้องมองหลัง มีเซ็นเซอร์ถอยหลังหรือ RCTA เตือน
5. แรงบิดสูงพอที่จะเร่งแซงได้อย่างสบายใจ ส่วนแรงม้าไม่ต้องมากก็ได้ครับ
6. เป็นรถเก๋ง Sedan 4 ประตูขนาดกลาง
7. เครื่องยนต์-เกียร์ทนทาน ขี้เกียจไปซ่อมบ่อยครับ
8. เกียร์ Auto ถ้ามีแต่ CVT ก็โอเคอยู่ และต้องมีโหมด + / - ให้ผลักที่คันเกียร์ (ไม่เอา Paddle Shift บนพวงมาลัย)
9. ช่วงล่างเน้นเข้าโค้ง ไม่ต้องแรงทางตรง
10. มีระบบไฟฟ้าน้อย ๆ
11. สีภายนอก-สีภายในรถ เบาะหลังพับได้
ความเป็นจริงถ้าผ่านเกณฑ์มากกว่า 5-6 ข้อก็ซื้อแล้วครับ 555+
**ที่จริงมีรายละเอียดยิบย่อยมากกว่านี้ครับ เช่น หลอดไฟหน้า-ท้ายขอเป็นหลอดไส้ เบาะปรับมือ พวงมาลัยหนัก ๆ มาตรวัดเข็ม Analog แต่คงเป็นไปไม่ได้แล้วกับรถยุคนี้ 555+
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2021, 10:04:48 โดย AZMVI »
NavaneS
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 10:07:25 »
-หน้าตา (ถ้าเริ่มจากการมองแล้วไม่ประทับใจ ข้ออื่นก้อไปต่อไม่ได้แล้ว)
-ยี่ห้อ (เชื่อใจได้ไหม)
-ราคา (ออฟชั่น เครื่องยนต์)
-ครอบครัวเห็นชอบ
Peugeot505
BMW 318i
Honda Accord G6
Toyota Wish
Honda City
Honda Accord G9
BMW 528i M Sport
KIA Grand Carnival
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 10:32:41 »
1. ซื้อมาขับเล่น ต้องสวยโฉบเฉี่ยว ไม่ซ้ำกับชาวบ้านเขา
2. ซื้อมาใช้งาน ต้องนุ่มเงียบ ภายในสวย เพลงเพราะ ประหยัดน้ำมัน
poomsira
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 11:12:07 »
เรียงลำดับความสำคัญต่อการตัดสินใจ
1. ราคา ไม่เกินเงินเดือน 6 เดือน หรือมากสุดไม่เกิน 1 ปี
2. ความปลอดภัยต้องดีเทียบเท่าหรือดีกว่าคันเดิม (ถุงลมคู่หน้า/ด้านข้าง / ABS / traction control พวกนี้มาตรฐานอยู่แล้ว แต่ควรมี additional พวก lane-keeping, collision warning, blind-spot)
3. ประหยัดน้ำมันเทียบเท่าหรือดีกว่าคันเดิม (15 km/l ในเมือง 25 km/l นอกเมือง) หรือไม่ก็ EV ไปเลย
4. รูปทรงห้าประตู หรือ station wagon ไม่เอา 4 ประตู หรือ SUV
5. จอดแล้วปลดเกียร์ว่างได้
ุ6. ชอบเบาะผ้า มากกว่าเบาะหนัง ไม่เอาปรับไฟฟ้า
ุ7. ก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่มือขวา ไฟเลี้ยวอยู่มือซ้าย
8. Cruise control ต้องมี แต่ไม่ต้อง adaptive ก็ได้
ทุกวันนี้ยังหาไม่ได้เลย ก็ใช้คันเดิมต่อไปครับ
CHANOM
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 11:42:00 »
รถคันต่อไปของเรา จะต้องเป็นรถยกสูง 5-7 ที่นั่ง ที่มีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบัน (HRV)
- มี Airbag มากกว่า 6 ลูก และอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐาน
- ส่วนตัวชอบ Lanewatch แต่ถ้าค่ายอื่นไม่มี เป็นระบบ Blind Spot ก็โอเคค่ะ
- กล้องถอยหลัง และ เซนเซอร์ถอยหลัง (ไม่เน้นกล้องรอบคัน ส่วนตัวดูแล้วปวดหัวค่ะ)
- เบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองข้าง (มีระบบ Memory ฝั่งคนขับก็ดีค่ะ)
- แอร์หลัง และ USB ด้านหลัง เพราะคุณพ่อคุณแม่นั่งหลัง
- Keyless Entry และ push start (ระบบมือถือคือ advance เกินเราไปค่ะ)
- Wireless Apple Carplay
- ฝาท้ายไฟฟ้า (ฝาท้ายหนักมาก ทุกวันนี้มีปัญหาการปิดเป็นประจำค่ะ)
In My Garage
2021 Mazda CX3 Comfort
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
2025 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
PREM
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 13:42:04 »
เพิ่งนั่งคิดเล่นๆ วันก่อนเลย ไม่ว่าจะรถใหม่หรือมือสอง ขอแค่
200 แรงม้าขึ้นไป ถ้ารถใหญ่ขอ 250 แรงม้าขี้นไป
ถุงลมรอบคัน (6 ใบขึ้นไป)
เกียร์อะไรก็ได้ไม่ใช่ CVT
ต่อเล่นเพลงจาก Bluetooth ได้
ช่วงล่างดี เหมาะกับการขับเร็ว
ถ้ามือสองเท่านี้ก็พอละครับ
แต่ถ้ารถใหม่ขอ driver assistance system เพิ่มด้วย อย่างน้อย AEB กับ blind spot ก็ยังดี
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
Gunther
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 13:56:51 »
รถคันต่อไปที่ต้องมีคือ
1. เกียร์ Auto พร้อมโหมด +/- หรือมี Paddle Shift
2. Push Start และ Keyless Entry
3. เครื่องเสียง หน้าจอพร้อมระบบ Navigation หรือ
Apple CarPlay/Android Auto
4. เบรคมือไฟฟ้า
5. มาตรวัดแบบ Analog ที่ Start รถแล้ว เข็มจะกวาดรอบ
สุด 1 ครั้งก่อนเครื่องยนต์ทำงานหรือมาตรวัดแบบดิจิตอล
Glazy
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 15:59:50 »
ของผม
1.ต่ำแหน่งเบาะต้องต่ำ(เท่าเบาะต่ำสุดX1)
2.ขึ้นลงบ้านได้(ห้ามเตี้ยกว่าcivic)
3.เครื่อง+ไฟฟ้า(อาจจะแปลกแต่ผมชอบแบบนี้)
Chemical Engineering
spn
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 16:59:18 »
มีเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์การใช้รถครับ
ถ้ารถไม่แพง รถกระบะ รถคันเล็ก ก็มีเกณฑ์คร่าวๆ
- อัตราเร่ง 0-100 ไม่เกิน 10.5 วิ
- ไฟหน้าส่องสว่างชัดๆ ในชนบท
- แอร์เย็น เพลงเพราะ มี Bluetooth ที่เสถียร
- ช่องเสียบ USB
- เครื่อง เกียร์ ช่วงล่าง ถึก ทนทาน
- ที่วางขวดน้ำสักขั้นต่ำ 4-5 จุด + ที่เก็บแว่นตา
- เบาะนั่งสบาย
- 4WD ต้องมี Diff lock
ถ้ารถที่แพงขึ้นมา งบ 1 ล้านขึ้น
- เครื่องยนต์ 190-200 แรงม้าขึ้นไป
- เบรกมือที่ไม่ใช่แบบมือดึง
- ถ้าเบาะไฟฟ้า ต้องมี Memory เบาะ และพวงมาลัย
- จอ MID ที่แสดงข้อมูลครบๆ
- Android Auto + กล้องมองหลังที่ดี
- RCTA + เซนเซอร์ถอย + กะระยะมุมชน **ใช้บ่อยมาก**
- ที่ชาร์จไฟ/USB หลัง
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
mongolias
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 20:45:09 »
คันต่อไป คงเป็นรถเล็ก เครื่องแรงหน่อยครับ หรือไม่ก็เป็น MPV ไว้ท่องเที่ยวครับ
ตอนนี้มี C-SUVกับ C-Seg ละ ซึ่งตอบโจทย์ครอบครัวผมเกือบหมดละ
ออปชั่นที่อยากได้คือ Blindspot กับกล้องมองหลังพร้อมเซนเซอร์รอบคัน แค่นี้แหละ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2021, 21:27:40 »
อันดับแรกคือหน้าตา ถ้าชอบมันก็หาเหตุผลมารองรับได้หมดครับในการซื้อรถ ลองลงมาคือความเสถียรของตัวรถเครื่องเกียร์ต้องไม่มีปัญหา
ส่วนลองลงมาอีกก็เป็นเรื่องของการประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ส่วนออฟชั่นผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เอาเท่าที่ใช้ก็พอ
Firzen
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2021, 11:29:29 »
1.เครื่องยนต์เป็น Downsizing พ่วงเทอร์โบ เบนซิลก็ได้ ดีเซลก็ดี (ขอแค่แรงบิดสูงมาในรอบต่ำ แรงม้าไม่ต้องเยอะก็ได้ เน้นแรงบิดเอาไว้เร่งแซงรถบรรทุกเวลาขึ้นเขา+ถนนสวนเลน)
2.อัตราเร่ง 0-100 ประมาณ 11 วิ   80-120 ประมาณ 8 วิ (เท่าคันปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็ได้ละนะ)   แต่ขอบริโภคน้ำมัน 15-16 กม./ล. ขึ้นไปก็พอใจละ
3.เกียร์เป็น AT 6 Speed แบบมีโหมด + - (ไม่เอา CVT เพราะแรงหน่วงตอนลงเขาไม่มากพอ)
4.มี ABS EBD BA ESP TRC + Airbag 6-7 ใบ (Active Safty เช่น เบรคเองไม่จำเป็น)
5.แอร์จะเป็นมือหมุนหรือตัวเลขดิจิตอลได้หมด ขอแค่มี Heater และมีช่องแอร์หลัง + Power Outlet หรือ ช่องเสียบ USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยเป็นพอ
6.พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง และเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำได้
7.Ground Clearance ไม่น้อยกว่า 175 มม. (ต่ำกว่านี้มีปัญหาตอนกลับบ้านสวนที่ต่างจังหวัด)
8.เบรคมือเป็นแบบก้านดึงข้างลำตัว ไม่เอาแบบเหยียบที่เท้า (Auto Brakehold ไม่ต้องมีก็ได้)
9.ในช่วงระยะเวลา 10 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร ต้องไม่มีปัญหาสนิม น้ำดัน ปั๊มติ๊ก หรือดับกลางอากาศด้วยสาเหตุอื่นๆ
10.มี Cruise Control แบบธรรมดาก็พอ
11.กระจก ขึ้นลง Auto แค่ฝั่งคนขับก็เหลือเฟือ (Sunroof ไม่ต้อง)
12.เรือนไมล์ขอแบบมีเข็มวัดรอบ ความเร็วจะเป็นเข็มหรือตัวเลขได้หมด ขอแค่มีเกจ์บอกความร้อนด้วยพอ
13.ไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์ จะเป็นฮาโลเจน ซีนอน หรือ LED ได้หมด (Daytime ไม่ต้องมีก็ได้)
14.วิทยุไม่ต้องเป็นแบบจอก็ได้ ขอแค่เสียงดี เพราะตอนเดินทางก็ใช้แค่เปิดเพลงเท่านั้น
15.ราคาจำหน่ายป้ายแดงในแต่ละรุ่นย่อย อยู่ในช่วง 7 - 9 แสนบาท ไม่เกินนี้
จะมีมั๊ยนะ  ;D ;D ;D
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2021, 11:32:10 »
ดูเงินก่อนครับ และซื้อเพราะจำเป็น
ดูว่าตอนนั้น มีอะไรบ้างในตลาด อะไรที่ควรซื้อตามความจำเป็นของเรา และซื้อแล้ว ไม่กระทบกระเป๋าตังค์มากไป
Highway Star
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2021, 14:59:26 »
รถครอบครัว/รถเที่ยวเดินทางไกล เน้นใช้กับครอบครัว
-ต้องนั่งสบาย ทุกตำแหน่ง วัสดุภายในต้องสมราคา
-ระบบความปลอดภัย อย่างน้อยต้องvsc esp vsa ถุงลมต้อง6ใบขึ้นไป
-อัตราเร่งต้องอยู่หัวตาราง  พละกำลังต้องดีพอเร่งแซงไม่เหนื่อยแบบไม่ต้องกดจมหรือตบเกียร์ช่วย อัตราสิ้นเปลืองต้องสมเหตผล
-หน้าตา ภาพลักษณ์
-แอร์ออโต้โซนเดียวหรือ2โซนก็ได้
-เครื่องเสียงไม่ต้องเทพมาก แต่ต้องดีระดับนึง บลูทูท แอปเปิลคาร์เพล แอนดรอยต้องมี
-เบรคมือไฟฟ้า ออโต้เบรคโฮ
-ค่าซ่อมบำรุงสมเหตผล
รถกระบะใช้งานลุยๆใช้เองคนเดียว
-พละกำลัง170แรงม้าเป็นอย่างน้อย เครื่อง2.8/3.0ยิ่งดี เกียร์mt เครื่องต้องทนมือทนเท้าระดับนึงเพราะใช้ทำเวลา
-ระบบ vsc esp ต้องมี
-อุปกรณ์ภายในให้ใกล้เคียงรถหรูให้ได้มากที่สุดที่พอเป็นไปได้
-ขับสีล้อ
-แบรนด์เจ้าตลาดเท่านั้น toyota/isuzu หยวนได้ให้กับnissan/mitsu ถ้าถูกใจตัวรถ
lay
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2021, 22:10:58 »
1 จอดง่าย ยาวไม่เกิน4.3ม.
2  0-100ต่ำกว่า9วิ
3  เป็นBEV
4 เครื่องเสียงดี
5  ไฟหน้า โปรเจคเตอร์
6 ราคาไม่เกิน1.2ล.
