งบ 500,000 มือสอง ตัวเลือกไหนดีครับ CRV g4 กับ HRV
mister_prem
เปลี่ยนรถไปๆมาๆ พอมีคันเล็กก็อยากได้คันใหญ่ขึ้น
หลังจากใช้รถยุโรปสักพักก็เปลี่ยนมาใช้รถญี่ปุ่นตามสภาพคล่อง
ใช้งานในเมือง กทม. ขับไปทำงานประจำ (ถ้าไม่ wfh) เที่ยว ตจว เดือนละสักสองครั้งได้ มีจักรยานพับ2คันใส่ท้าย(เลยอยากได้รถใหญ่ขึ้น)ครับ
ปัจจุบันใช้ mazda2 skyactive เบนซิน2017 มาเกือบ 2ปี ขึ้นเหนือล่องใต้ ขึ้นเขาสบาย ใช้ในเมืองก็ประหยัด คล่องตัว ค่าบำรุงรักษาก็ไม่แพง สบายใจ :) แต่ดันเกิดอยากได้รถใหญ่ขึ้นมา งบ 4.5-500,000 ผ่อนสัก 10,000x5ปี พอได้อยู่ มองไว้ 2 ตัวครับ มันดูสวยดีทั้งภายนอกภายใน
- CRV g4 ก่อน mc (จริงๆชอบ G3 ราคาถูกกว่า แต่หลายท่านบอกเก่าเกินไป)
- HRV
รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำข้อดีข้อเสีย อัตราสิ้นเปลือง ปัญหาจุกจิก ว่าตัวไหนดีครับ
ปล เคยใช้ CX3 2016 มาก่อนนี้ แต่อยากเปลี่ยนฟิลไป Honda สักหน่อยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2021, 17:16:49 โดย mister_prem »
Devil13
Re: งบ 500,000 มือสอง ตัวเลือกไหนดีครับ CRV g4 กับ HRV
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 12:59:27 »
เชียร์ HRV รถใหม่กว่า ประหยัดน้ำมันกว่าครับ
ยิ่งในเมืองรถติด ผมว่าCRVน่าจะกินดุพอควร
Staples
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 13:34:25 »
HRV ประหยัดกว่ามากๆ ถ้าไม่ได้ต้องการพื้นที่รถ เปลี่ยนแค่โช๊คดีๆ ก็จบแล้ว
tOntrAnETY
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 14:15:03 »
ใส่ จักรยานด้วย ผมว่า CRV น่าจะเหมาะกว่านะครับผม
Sakutaro
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 14:34:23 »
 :) CRV g4 ความประหยัดสู้ HRV ไม่ได้ครับรถหนักกว่ากันหลายร้อยโล ที่เหลือผมว่า CRV เหนือกว่าหมดนะ
ไม่ทราบเป็น 2.0 หรือ 2.4 ถ้าก่อนMCจะได้เกียร์ 5atโบราณแต่ทนเช่นกัน เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ถูกมากประมาณ 7 ร้อยบาท
เครื่องยนต์ทั้งสองตัวหายห่วง 2.0 2.4 ปัญหาน้อยมากๆ ค่าบำรุงรักษาถูก ผมใช้มาสองแสนกว่าละ โช๊คยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ
ปัญหาที่เจอมีแอร์เริ่มไม่เย็น คงต้องบำรุงอีกที กับยางกันฝุ่นตรงกระจกหน้าฉีกทำให้เกิดเสียงแปลกๆกว่าจะหาเจอ นึกว่าแอร์พัง
 ปล.  CRv g4 มันรถขับเรื่อยๆสบายๆ ช่วงล่างไม่ดีมากแต่ไม่แย่ การเก็บเสียงไม่ค่อยดีตามประสาฮอนด้า แต่สิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆคือ
การซับแรงของช่วงล่างที่กระแทกกระทั้น(เทียบกับฟอร์ดโฟกัส) เป็นสองสิ่งที่ทำให้ผมอยากเปลี่ยนรถครับ ที่เหลือโอเคหมด ::)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 14:42:21 »
+1
Gunther
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 15:07:01 »
CR-V G4 (2012-2017) ดีกว่าครับ แนะนำให้เล่นรุ่น 2.4 ครับ ขับมันส์กว่า แถมมี Paddle Shift ไว้เปลี่ยนเกียร์มันส์ๆ นั่งเบาะหลังสบายกว่า HR-V โช๊คไม่นิ่มไม่แข็งเกินไป ขับสนุกแน่นอนครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 15:08:34 »
เป็นผมเลือก CR-V ครับ รถกว้างกว่า ใหญ่กว่า จักรยานสบาย ขนของ และ อื่นๆ
ตัว MC ราคา 5 แสนกลางๆ มีแล้วนะครับ ลองหาดู
Tien.W
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 16:13:37 »
HR-V จุดอ่อนเรื่องเกียร์ แต่ก็ซ่อมไม่แพงนัก 3 - 4 หมื่น
- รถเล็กกว่า คล่องตัว ว่องไวกว่า
- ประหยัดน้ำมันกว่า แต่ในเมือง ก็ยังมี 8 กม./ลิตร ทางไกล 15 กม./ลิตร ได้อยู่
- ช่วงล่าง ทางไกล มันโยน ยิ่งเจอทางไม่เรียบ ท้ายเด้งดึ๋งเลย เข้าโค้งหน้าดื้อมาก่อนเลย ถ้าจะใช้เดินทาง น่าจะต้องเปลี่ยนโช้ค
CR-V G4 ไปเรื่อยๆ เนิบๆ ออกตัวนุ่มๆ ลอยตัวแล้ว การแซงไม่ใช่ปัญหา ไม่รู้สึกว่า อืด
- ในเมือง มี 6 กม./ลิตร ให้เห็น ทั้ง 2.0 และ 2.4 ทางไกล 2.0 นั่ง 4 ได้แตะ 15 กม./ลิตร แต่ถ้า 2.4 เหลือสัก 9 - 11 กม./ลิตร
- ช่วงล่าง ติดนุ่ม แน่น เกาะถนนใช้ได้อยู่นะ นิ่งกว่า HR-V คนละเรื่อง
ถ้าเอาแบบ ขับทางไกล วิ่งยาวๆ แล้วไม่เพลีย เที่ยวต่อได้ ไป CRV เลยครับ อีกอย่าง มันไม่มีปัญหาเป็นชิ้นเป็นอัน มีแค่พอคันๆ อย่าง ยางที่คิ้วกระจกหน้าขาด ดึงทิ้งก็จบ / สลักล็อคเบาะหลังซ้ายหลวม เคลมใหม่ก็จบ มีแค่นี้จริงๆ นอกนั้น ไม่จุกจิกอะไรเลย
whoami
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 16:44:37 »
เชียร์ crv g4 อีกเสียงครับ ช่วงล่างอิสระ vs คานแข็ง
ถ้าจะเล่นตัว 2.4 เอาตัวก่อน mc ได้เกียร์ 5 at
หรือถ้าอยากได้ปีใหม่ๆก็เพิ่มงบอีกนิดเอา 2.0 ตัว mc ก็ยังเป็น 5 at ครับ
GOBBS
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 16:58:56 »
ผมขับ 2 skyD อยู่นะ พี่ชายมี CRV g4 2.0 5at 4wd
1.ไปคันไหนก็ใหญ่ขึ้นมาก HRV ซ่อนรูป มันไม่ได้เล็ก เบาะพับราบได้ ใส่แร็คในรถได้ เอาเข้าจริงๆ ถ้าคุณยัดหมอบ2คันใส่ 2 HB แบบผมได้(เคยทำ 3คันมาแล้วด้วยซ้ำ) คันไหนก็ได้ครับ ผมว่า CRV จะใหญ่ไปด้วยซ้ำ ยกเว้นคุณจะนั่ง 3
2.CRV ซดดุจริง  HRV ไม่เคยใช้ แต่มันไม่น่าจะแย่ขนาด CRV นะ
3.ถ้าโจทย์แค่จะใส่จักรยานด้านหลัง ... JAZZ GK เป็น Bseg รุ่นเดียวที่ใส่ rack ด้านหลังในรถได้ครับ เพราะเบาะมันราบแล้วหลังคาไม่เตี้ย(city HB ใส่ไม่ได้) ผมแนะนำแบบแหวกแนว 555 ... เท่าที่อ่านคห.คนอื่นแล้วรู้สึกว่า 2คันนี้มันซ่อมพอประมาณนะ(รถมือสองก็งี้) แล้วถ้าเจอค่าน้ำมันที่มันกระโดดจากเจ้า 2 มาก+ค่าผ่อน ดูเพิ่มภาระไปหน่อย แต่เข้าใจว่า คุณอยากได้รถที่ดูดีขึ้น แต่ถ้าเน้นใช้งาน นี่ละ แรงดีกว่าคันเก่าเยอะด้วย ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มมาก
ให้เลือก ถ้าใช้รถเยอะ ผมเอา HRV เพราะค่าน้ำมัน ถ้าไม่เยอะ CRV ผมไม่อยากเสี่ยงกับ CVT ตัวนี้นะถึงจะบอกว่าซ่อม 3-4หมื่นแต่ก็ค่าผ่อน 4เดือนเชียวนะ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
pikara
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 17:45:11 »
HRV Platform Jazz/Fit
CRV Platform Civic
แนะนำ crv g4 2.4 AWD ครับ
รถใหญ่ ดูดี คล่องตัว ไม่จุกจิก ทน กินน้ำมันปกติทั่วไป
เลือกแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน
*crv ยอดขายอันดับ1 ในกลุ่ม มากว่า25ปี
ส่วน ฟิลลิ่ง การขับ ต่างจาก Mazda พอสมควร
mongolias
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 20:08:01 »
ไปลองข้บดูครับ ถ้าขับ HRV แล้วรับได้กับช่วงล่างที่ค่อนข้างโคลง ก็เลือกเจ้านี่ได้ครับ
ถ้าเป็นตัวผมเองไป CRV ครับ ขับสบายช่วงล่างนิ่มดีครับ
CHANOM
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2021, 21:32:45 »
ใช้ HRV อยู่ ส่วนตัวขอเชียร์ CRV นะคะ ตัวเราเอง ก็คิดจะเขยิบไป CRV G5 อยู่เหมือนกัน
เท่าที่ใช้มา โดยรวมกํไม่จุกจิกนะคะ แต่เราว่ามันขนาดใหญ่ไม่พอสำหรับผู้ใหญ่ 3-4 คน
แต่ถ้านั่งแค่ 1-2 คนตลอด และขนจักรยาน ขนาดมันก็โอเคค่า 😊
In My Garage ♡
2021 Mazda CX3 Comfort
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
2025 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
Teera
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2021, 14:14:28 »
ถ้ามอง ลองมอง Jazz บ้างไหมครับ ได้ปีใหม่กว่า ยังไง Platform เดียวกะ HRV แน่ๆ
ของแต่งเยอะ กว้าง ไม่ต้องรถพับ ก็ได้ 2 คัน
ไม่งั้นไป CRV ครับ ขับดีกว่า ทั้ง HRV และ Jazz พอสมควรเลย
ToRToNGPaT
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2021, 22:29:11 »
ใช้ HRV อยู่ ลักษณะการใช้งานก็คล้ายๆกัน ผมว่าHRV น่าจะเหมาะมากว่า CRV นะ
crv ได้ความสบายกว่า รถใหญ่กว่า แต่น่าจะกินดุกว่าพอควร แล้วปีน่าจะลึกกว่า
ส่วน HRV ได้นถเล็กกว่าพอควร แต่แลกมาด้วยครับคล่องตัว รถปีใหม่กว่า Option เหมือนจะเยอะกว่า และประหยัดน้ำมันกว่า
ถ้าเอา HRV ในราคาประมาณนี้ แนะนำเอาตัว EL (Top) หรือ E Limited ถ้าไม่ชอบ Sunroof เพราะได้ Airbag 6 ใบ และแนะนำให้จัดโช๊คแต่งสักชุด จะขับดัขึ้นเยอะพอสมควรเลยครับ
My Car = My Friend
BN`
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2021, 22:45:49 »
+1 เห็นด้วยตามความเห็นนี้เลยครับ
ถ้าเล่น 2.4 ไปตัวก่อน MC
ถ้าเล่น 2.0 ไปตัว MC
ยังไงเกียร์ 5 AT ก็ทนกว่า CVT แน่นอนครับ
3RP4T
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2021, 05:31:40 »
CR-V G.4 น่าห่วงเรื่องค่าน้ำมันครับ แต่อย่างอื่นดีกว่าเกือบทั้งหมด
panott_tum
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2021, 11:13:23 »
HR-V น่าจะได้รถปีใหม่กว่า CR-V G4
หากยังไม่มีลูกหรือต้องการรถครอบครัว HR-V สมเหตุสมผลกว่าครับ
ถ้ามีลูกหรือจะใช้งานแบบครอบครัว CR-V ดีกว่าแน่นอน
ปล. รถมือสองควรเตรียมงบซ่อมบำรุงไว้ซัก 60,000 - 100,000 บาท ด้วยนะครับ
