« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2021, 02:43:33 »
ไม่เคยนั่งทั้งCLAและW205ครับ แต่ผมเชียร์W205นะครับ เพราะ
- Mazda 3กับCLAขับหน้า แต่W205ขับหลัง มันคนละฟีลลิ่งครับ ไหนๆก็จะได้เปลี่ยนเป็นยุโรปทั้งทีแล้ว ก็แอบเชียร์ฟีลที่รถญี่ปุ่นไม่มีครับ
- อธิบายBackgroundผมนิด บ้านผมมีHonda Accord Hybrid (G9) กับMerc C200 (W204) ขับสลับไปสลับมา ยืนยันว่าฟีลลิ่งต่างกันครับ ขับหลังเวลาเร่งแล้วรถมันทะยานจากข้างหลัง มันรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกครับ เทียบกับขับหน้าแล้วรถมันพยายามจะตะกุยไป หรือผมบ้าไปเองไม่รู้นะครับ แฮ่ๆ
- เข้าใจว่าPositioningของCLA มันจะแข็งกว่าW205 แต่ถ้าจขพ.โอเคกับMazda ก็ควรจะรับมือรถSaloonยุโรปแข็งๆได้ครับ แต่คือผมไม่เคยขับหรือนั่งCLAนะครับ ฉะนั้นก็เชียร์ให้จขพ.ไปลองครับ
- และถ้าจะใช้ยาวๆ ก็เชียร์ให้จขพ.มองเรื่องความนุ่ม+สบายด้วยครับ เพราะพอแก่ตัวไปมันจะให้ความสำคัญกับความนุ่มมากขึ้นเอง ตอนซื้อรถเมื่อ4ปีที่แล้ว(25)ก็คิดว่าแรงอย่างเดียว นุ่ม เงียบ สบายช่างมัน พอมาถึงตอนนี้อายุ29 อยากได้รถสบายๆหละ อยากย้อนเวลาไปตอนซื้อรถเมื่อ4ปีที่แล้วมากว่าให้เอารถที่นุ่ม เงียบ สบายกว่านี้
- จริงๆผมเคยนั่งMazda 3โฉมก่อนจขพ.ของเพื่อน คือชีวิตนี้ เคยนั่งรถคันเดียวครับที่แข็งกว่าMazda 3 นั่นคือBMW X1 ซึ่งคิดว่าCLAไม่น่าแข็งขนาดนั้นครับ
- ไม่รู้ว่ารุ่นผู้ใหญ่ติดภาพว่าเบนซ์มันทนเลยเชียร์เบนซ์หรือเปล่า แต่คือลืมความถึกทนแบบW124ไปได้เลยครับ ถ้าซื้อเบนซ์โดยหวังว่าว่ามันจะทน ก็จะผิดหวังอย่างแรงครับ W204ก็เรื่องมากพอตัว(เทียบกับAccord G7ที่เคยใช้ ตอนยังอายุพอๆกัน เทียบกับG9ปัจจุบันไม่ได้เพราะมันเด็กกว่า) W212เคยคุยเล่นๆกะช่าง มันก็พอๆกับW204ครับ ส่วนพวกชื่อรุ่นลงท้ายด้วย350e ก็ชื่อเสียดีมากครับ ถ้าอยากได้อย่างอื่นจากเบนซ์ไม่ว่ากัน แต่ถ้าอยากได้เพราะความทน เบนซ์ให้คุณไม่ได้ครับ เผลอๆBMWจะทนกว่าด้วยมั้งครับ F10เพื่อนผมไม่ได้ข่าวเรื่องความงอแงเลยครับ
- Sunroof ต้องถามว่าทำไมอยากได้ครับ โอเค เปิดแล้วมันโปร่งขึ้นจริง แต่ถ้าเปิดตอนกลางวันมันก็แอบร้อนนะครับ ส่วนใหญ่คือเปิดตอนกลางคืน แต่ส่วนตัวผม มีหรือไม่มีไม่ใช่ปัจจัยตัดสินใจครับ เพราะไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเวลานั่งขับ
- Frameless คำถามเหมือนกับSunroorfครับ แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ เลยขอไม่Commentครับ
- ถ้าตัดใจจากSunroofและFramelessได้ CLAก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้ว ก็W205เลยครับ
- ถ้าจะมาW205(อันนี้ไม่มีประสบการณ์ตรงนะครับ แต่เป็นเรื่องที่พูดกันสนั่นมากตอนW205ออกใหม่ๆ) ควรระวังเรื่องเสียงลมด้วยครับ รถล๊อตแรกๆมีปัญหาเรื่องเสียงลมเวลาวิ่งครับ ไปลองนั่งดูก่อน
