ถ้าเราเผลอเอาน้ำสบู่หยดลงไปในห้องเครื่องยนต์รถประมาณ3-5 หยดจะมีผลเสียอย่างไรครับ
puo
รบกวนสอบถามท่านสมาชิกทั้งหลายหน่อยครับ ถ้าเราเผลอเอาน้ำสบู่หยดลงไปในห้องเครื่องยนต์รถประมาณ3-5 หยด จะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์หรือไม่ อย่างไรครับ ในระยะยาวจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง หรือว่าไม่เกิดผลเสียอะไรเลย และการแก้ไขปัญหาต้องทำอย่างไร ขอบพระคุณมากครับ/\
ปล.ตอนนี้รถยังวิ่งปกติดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไร เช็คน้ำมันเครื่องสีไม่เปลี่ยนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2021, 15:56:09 โดย puo »
johnlee
แค่ 5 หยด ไม่มีผลอะไรครับ เล็กน้อยมาก
TheRealMeaw
ถ้าตอบตามข้อมูลที่มี ปริมาณ 3-5 หยด มันน้อยมากพอที่ทำให้ไม่ว่าจะไปอยู่ในส่วนที่ไม่ควรอยู่แค่ไหน ก็ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้น ต่อให้เข้าไปในรูเติมน้ำมันเครื่อง มันก็ไม่ต่างจากที่น้ำมันเครื่องดูดความชื้นตามสภาวะปกติ ถ้าหากเราสตาร์ทเครื่องแล้วดับก่อนที่เครื่องจะร้อนเป็นประจำ หรือต่อให้เข้าไปในท่อไอดี แค่ 3-5 หยด มันก็ไปเผาไหม้ ไม่ได้มีมากพอที่จะส่งผลให้เกิดอาการ hydro lock ครับ
ยิ่งถ้าหยดลงไปแค่ในห้องเครื่องจริง ๆ โอกาสสูงคือลงพื้น โอกาสน้อยรองลงมาก็คือไปเปียกอยู่ที่ชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง ซึ่ง 3-5 หยด ปล่อยไว้แปปเดียวก็แห้งครับ ยิ่งถ้าสตาร์ทให้มีความร้อน ยิ่งระเหยไปไวกว่าเดิมอีก เวลาขับรถตอนฝนตก ความชื้นในห้องเครื่องมีมากกว่านี้แน่นอนครับ
เพราะงั้นไม่ต้องกังวลไปครับ
puo
ขอบคุณครับทุกท่านผมนี้จิตตกเลย... พอทราบคำตอบค่อยสบายใจหน่อย... /\
Floppy-T
ห้องเครื่องในความหมายของท่านคือในเครื่องยนต์ ในบ่อน้ำมันเครื่อง หรือแค่เปิดฝากระโปรงครับแล้วหยดลงไปครับ
Spada_Valess
ไม่เป็นไรครับ ร้อนขนาดนั้นระเหยหมด
CNX
100คนตอบ ไม่เท่าได้สัมผัสความจริงด้วยตนเอง
ตอนล้างรถเอง รอจนอุณหภูมิห้องเครื่องลดลงเท่าอากาศปกติ ลองสายยางฉีดล้างห้องเครื่องเลยครับ
หรือเอาผ้าชุบน้ำ เช็ดคราบฝุ่น
แล้วเช็ดให้แห้ง หรือลมเป่าไล่น้ำตามขั้วปลั๊กไฟฟ้าในห้องเครื่อง
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
seeker
วิ่งรถลุยสายฝน ยังกระเด็นเข้ามากกว่าเยอะ
puo
ในช่องเติมน้ำมันเครื่องเลยครับท่าน เป็นความสะเพร่าของผมเองครับ
