เชียร์2.4 Minor มีระบบTraction control + ถุงลม4ใบ
ข้อควรรู้กับการใช้ CRV-G3 Credit : CRV G3 Thailand club
1.กล่อง SRS ของ CRV-G3 คือกล่องควบคุมระบบถุงลมนิรภัย ศูนย์รับประกัน15 ปี แจ้งเคลมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.ยางแท่นเครื่อง-แท่นเกียร์
มีจำนวน 4 ชิ้น
1. ยางแท่นเครื่องหน้าขวาบน
2. ยางแท่นเกียร์
3. ยางแท่นเครื่องกระดูกหมาบน
4. ยางแท่นเครื่องกระดูกหมาล่าง
3.ไดรชาร์ท ไดสตาร์ท กรณีเสื่อม ไฟเตือนรูปแบตเตอรี่
ซ่อมเปลี่ยนแผงไดโอท ร้านไดนาโมราคา 1-2,xxx
4.มอเตอร์พัดลมไฟฟ้าหน้าหม้อน้ำ และพัดลมแอร์ 2ตัว
เฉพาะมอเตอร์ Coolgear , Denso ราคา1,xxx/ตัว
5.คิ้วรีดน้ำขอบกระจก ราคาหลักร้อยบาท
6.หนังที่เท้าแขนด้านหน้า และด้านหลังจะชอบเปื่อยและขาด 3-5 ปี เป็นอาการประจำสำหรับเจ้า G3 ตัวนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคัน ราคาหลักร้อยบาท
7.ลูกยางรองคันเหยียบเบรค มันชอบหัก อาการที่เจอไฟเบรคมันจะค้าง เป็นอาการประจำสำหรับเจ้า G3 ตัวนี้ แก้ไขง่ายไม่อยากสามารถทำเองได้
8.หัวฉีด เสื่อมสภาพ ตัน เปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดราคาหลักร้อย (มีกรองสแตนเลส+ยางโอริง)
สำหรับหัวฉีด on line ราคา1-2,xxx
9.แร็คพวงมาลัยไฟฟ้า แร็คพวงมาลัย ถ้าเสีย ของ G3 มันจะมีอาการ เสียงโลหะกระทบกัน เวลาวิ่งทางขรุขระ หรือ หมุนฝืด พวงมาลัยไม่คืน ครับ แต่ไม่มีไฟโชว์นะครับ แร็คพวงมาลัยชอบดังเฉพาะ 2.0 ที่เป็นแร็คไฟฟ้านะครับ ถ้าตัว 2.4 เป็นน้ำมัน จะเป็นรั่ว หาชุดซ่อมเปลี่ยนได้ครับ ส่วนแร็คไฟฟ้าซ่อมไม่ค่อยจบ ครบปีก็ดังอีก เปลี่ยนใหม่จบกว่าแต่ราคาค่อนข้างสูง
10.พลาสติกครอบเลนส์ไฟหน้าชอบเหลือง เกิดจากแล็กเกอร์ที่เคลือบหน้าเลนส์เสื่อม ขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละคัน แต่สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะครอบเลนส์ คู่นึงราคา1-2,xxx
11.ยางรองเบ้าโช๊คหน้าเสื่อม ยางกันฝุ่นโช๊คหน้าขาด ยางครอบแกนโช๊คหน้า อาการจะทำให้รถเวลาวิ่งขึ้นเนินลูกระนาดหรือตกหลุ่ม จะมีเสียงด้านหน้ารถเยื้องมาทางคนขับเหมือนดังกึกกัก
12.เวลาถ่ายน้ำเกียร์ควรเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ทุกครั้ง เพราะในคู่มือรถไม่มีบอกให้เปลี่ยน กรองน้ำมันเกียร์ราคาหลักร้อย
น ม ก Hondaแกลอน3ลิตร 5xxบ , เทียบทดแทนยี่ห้อตลาด แกลอน4ลิตร 7-8xxบ
เฟืองท้าย สามารถใช้ยี่ห้อตลาดเบอร์ทดแทน 80w90กึ่งสังเคราะ หรือ75w90สังเคราะ
13.ลูกรอกสายพานเริ่มดัง เทียบหลักร้อย
แท้2-3,xxx
สายพานHonda 1,1xx , เทียบMitsuboshi ไม่เกิน900บ
14.ลูกหมากคอม้า / บู๊ชปีกนก
15.ยางรองแป้นเบรคมือที่เท้าชอบขาด ราคาหลักร้อย
16.คอมเพรสเซอร์แอร์ สามารถเปลี่ยนคลัช ราคาของเทียบ1-2,000 (ของแท้ไม่ทราบราคา)
17.ปั๊มตั๊ก(กรองเบนซินในถัง) 1,xxx
18.Shockup 4ต้น หน้า+หลัง Showa , Washimoto 6-7xxx
19.ลูกปืน(ดุมล้อหลัง) ตัว4wd เทียบNTN 1,xxx/ชิ้น
