ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ CRV G3 มือสอง  (อ่าน 3489 ครั้ง)
ออฟไลน์ ibrightza
  • กระทู้: 18
« เมื่อ: มกราคม 13, 2022, 20:13:56 »
สวัสดีครับ จากกระทู้ก่อน ตอนนี้ได้เป้าหมายใหม่แล้วครับ
เป็นตัว honda CRV G3 เท่าที่หาได้ตอนนี้มีอยู่ 3 คันในตัวเลือก
ในราคาที่เท่ากันเลยครับ
1. 2.4 EL ปี 2009 ก่อนไมเนอร์ ขับ 4
2. 2.0E ปี 2010 ไมเนอร์ ขับ 4
3. 2.0S ปี 2011 ไมเนอร์ ขับ 2
โดยทุกคันเป็นรถมือเดียว ไมล์ต่ำกว่าแสนโลยังไม่ได้ติดแก๊ส
มีประวัติเช็คศูนย์บริการครบครับ
มีความอยากได้รถใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเจ้า altis หน้าหมู และไมล์น้อยๆ
ไม่ได้กังวลเรื่องค่าน้ำมัน กับค่าบำรุงรักษาเท่าไรครับ
แต่ยังไม่เคยใช้ Honda โดยมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับอู่และศูนย์บริการ
แต่เห็นว่าเจ้า CRV ไม่น่าจะจุกจิกมาก น่าจะซ่อมแล้วจบงานได้
ได้ไล่อ่านกระทู้เก่าๆมาบ้างแล้วครับ สมาชิกหลายๆท่านแนะนำให้ไป
2.4 ตัวไมเนอร์ แต่ยังหาที่ถูกใจไม่ได้จริงๆครับ คันที่สวยๆก็ไปไวมากๆ
อยากขอความคิดเห็นของพี่ๆสมาชิกหน่อยครับ ว่าควรไปทางคันไหนดีครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: ขอคำแนะนำ CRV G3 มือสอง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 13, 2022, 21:15:20 »
  2.4  หาคันใหม่จนกว่าจะถูกใจ  หาเกิน แสนโลก็ได้
 ไม่ว่าจะต่ำกว่าหรือสูงกว่า  ถ้าประวัติไม่ชัวร์  ก็เริ่มใหม่ที่เราอยู่ดี   อย่าไปซีเรียสกับเลขกิโลมาก
 ดูที่ตัวถังเป็นหลัก     เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด     สายพาน  ช่วงล่าง    ดูให้หมด
 เริ่มต้นใหม่ที่เราสบายใจกว่า   อย่าไปห่วงประวัติเก่ามันนัก
  • กระทู้: 5,248
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 13, 2022, 21:19:09 »
2.4 ขับดีกว่าเยอะ
1. กำลังเครื่องดีกว่า ไม่อืดแบบ 2.0
2. แร็คพวงมาลัย ยังเป็นแร็คน้ำมัน ตอบสนองดีกว่า ซ่อมง่ายกว่า
จริงๆ ไมเนอร์ กับ ก่อนไมเนอร์ เรื่อง performance ไม่มีอะไรต่างนะครับ มีแค่การปรับเปลี่ยนบางจุด เช่น ขนาดที่ท้าวแขนเบาะหน้าที่ปลายบานออก, เพิ่มระบบช่วยการทรงตัวมาในรุ่น 2.4 (จำได้ว่า ก่อน MC ไม่มี)
ถ้ารถสวย ก็รับได้แหละ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 13, 2022, 21:26:31 »
เชียร์2.4 Minor มีระบบTraction control + ถุงลม4ใบ
ข้อควรรู้กับการใช้ CRV-G3 Credit : CRV G3 Thailand club
1.กล่อง SRS ของ CRV-G3 คือกล่องควบคุมระบบถุงลมนิรภัย ศูนย์รับประกัน15 ปี แจ้งเคลมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.ยางแท่นเครื่อง-แท่นเกียร์
มีจำนวน 4 ชิ้น
1. ยางแท่นเครื่องหน้าขวาบน
2. ยางแท่นเกียร์
3. ยางแท่นเครื่องกระดูกหมาบน
4. ยางแท่นเครื่องกระดูกหมาล่าง
3.ไดรชาร์ท ไดสตาร์ท กรณีเสื่อม ไฟเตือนรูปแบตเตอรี่
ซ่อมเปลี่ยนแผงไดโอท ร้านไดนาโมราคา 1-2,xxx
4.มอเตอร์พัดลมไฟฟ้าหน้าหม้อน้ำ และพัดลมแอร์ 2ตัว
เฉพาะมอเตอร์ Coolgear , Denso ราคา1,xxx/ตัว
5.คิ้วรีดน้ำขอบกระจก ราคาหลักร้อยบาท
6.หนังที่เท้าแขนด้านหน้า และด้านหลังจะชอบเปื่อยและขาด 3-5 ปี เป็นอาการประจำสำหรับเจ้า G3 ตัวนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคัน ราคาหลักร้อยบาท
7.ลูกยางรองคันเหยียบเบรค มันชอบหัก อาการที่เจอไฟเบรคมันจะค้าง เป็นอาการประจำสำหรับเจ้า G3 ตัวนี้ แก้ไขง่ายไม่อยากสามารถทำเองได้
8.หัวฉีด เสื่อมสภาพ ตัน เปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดราคาหลักร้อย (มีกรองสแตนเลส+ยางโอริง)
สำหรับหัวฉีด on line ราคา1-2,xxx
9.แร็คพวงมาลัยไฟฟ้า  แร็คพวงมาลัย ถ้าเสีย ของ G3 มันจะมีอาการ เสียงโลหะกระทบกัน เวลาวิ่งทางขรุขระ หรือ หมุนฝืด พวงมาลัยไม่คืน ครับ แต่ไม่มีไฟโชว์นะครับ แร็คพวงมาลัยชอบดังเฉพาะ 2.0 ที่เป็นแร็คไฟฟ้านะครับ ถ้าตัว 2.4 เป็นน้ำมัน จะเป็นรั่ว หาชุดซ่อมเปลี่ยนได้ครับ ส่วนแร็คไฟฟ้าซ่อมไม่ค่อยจบ ครบปีก็ดังอีก เปลี่ยนใหม่จบกว่าแต่ราคาค่อนข้างสูง
10.พลาสติกครอบเลนส์ไฟหน้าชอบเหลือง เกิดจากแล็กเกอร์ที่เคลือบหน้าเลนส์เสื่อม ขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละคัน แต่สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะครอบเลนส์ คู่นึงราคา1-2,xxx
11.ยางรองเบ้าโช๊คหน้าเสื่อม ยางกันฝุ่นโช๊คหน้าขาด ยางครอบแกนโช๊คหน้า อาการจะทำให้รถเวลาวิ่งขึ้นเนินลูกระนาดหรือตกหลุ่ม จะมีเสียงด้านหน้ารถเยื้องมาทางคนขับเหมือนดังกึกกัก
12.เวลาถ่ายน้ำเกียร์ควรเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ทุกครั้ง เพราะในคู่มือรถไม่มีบอกให้เปลี่ยน กรองน้ำมันเกียร์ราคาหลักร้อย
น ม ก Hondaแกลอน3ลิตร 5xxบ , เทียบทดแทนยี่ห้อตลาด แกลอน4ลิตร 7-8xxบ
เฟืองท้าย สามารถใช้ยี่ห้อตลาดเบอร์ทดแทน 80w90กึ่งสังเคราะ หรือ75w90สังเคราะ
13.ลูกรอกสายพานเริ่มดัง เทียบหลักร้อย
แท้2-3,xxx
สายพานHonda 1,1xx , เทียบMitsuboshi ไม่เกิน900บ
14.ลูกหมากคอม้า / บู๊ชปีกนก
15.ยางรองแป้นเบรคมือที่เท้าชอบขาด ราคาหลักร้อย
16.คอมเพรสเซอร์แอร์ สามารถเปลี่ยนคลัช ราคาของเทียบ1-2,000 (ของแท้ไม่ทราบราคา)
17.ปั๊มตั๊ก(กรองเบนซินในถัง) 1,xxx
18.Shockup 4ต้น หน้า+หลัง Showa , Washimoto 6-7xxx
19.ลูกปืน(ดุมล้อหลัง) ตัว4wd เทียบNTN 1,xxx/ชิ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 13, 2022, 22:06:52 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ ibrightza
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 14, 2022, 07:07:57 »
ขอบคุณมากๆครับ กำลังพยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นๆ ค่อยๆหาเลยครับ
2.4 ขับดีกว่าเยอะ
เมื่อก่อนเคยขับ 2.0 ของพี่สาว แล้วพบว่าเครื่องมันสั่นแบบสั่นจริงๆเลย ไม่รู้ว่าเป็นทุกคันด้วยไหมครับ
2.4 EL คันที่เห็นคือสวยมาก แต่ราคาก็แรงมากเช่นกันครับ
มีจำนวน 4 ชิ้น
2. ยางแท่นเกียร์
แท้2-3,xxx
ขอบคุณข้อมูลมากๆเลยครับ มีประโยชน์มากๆ มีอู่แนะนำด้วยไหมครับท่าน หรือว่าควรเข้าศูนย์บริการ
ออฟไลน์ zeriw009
  • กระทู้: 676
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 14, 2022, 07:45:55 »
2.4 อีกเสียงครับ
㋡  ㋡ ขายรถที่สวยสมบูรณ์แบบในตอนนี้ อีก 50 ปี จะเอาอะไรมาขาย
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 1,134
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 14, 2022, 15:44:03 »
2.4 Minor ได้จอ Navi ใช้ง่ายดีครับ
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 986
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 14, 2022, 16:32:51 »
เชียร์ 2.4 EL ครับ อย่าไปยึดเลขไมลล์มาก เครื่องบล๊อกนี้พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว เห็นติดแก๊สวิ่ง สามแสนก็มี
เอาที่สภาพดีๆ เรื่องของเหลวเปลี่ยนถ่ายกันได้ครับ เอาช่วงล่างสมบูรณ์ไม่ชน เลขไมล์ มองข้ามไปบ้างก็ได้ครับ
ออฟไลน์ ibrightza
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 15, 2022, 06:49:21 »
2.4 อีกเสียงครับ
เป็นเสียงเดียวกันขนาดนี้ต้องไปลอง 2.4 แล้วครับ แต่รถหายากจริงๆ
 ขอบคุณทุกๆคำแนะนำเลยนะครับ
