หลังจากที่เปิดใช้จริงแล้ว ระบบการจัดการพังมาก รถติดหนักกว่าเดิม
ผมไม่มี m-flow มีแต่ easy pass พอจะเข้าจ่ายเงินด่านทับช้างทั้งขาเข้าและออก ปรากฏว่าช่อง easy pass มันดันไปอยู่ในช่อง m-flow ทางขวาซึ่งห้ามเข้า
แล้วพอเข้าช่องท้ายซ้าย มันก็เหลือแต่ช่องเงินสด ไม่มี easy pass ให้เข้า
สรุปคือ ถ้ามีแค่ m-pass, easy pass บังคับต้องใช้เงินสดอย่างเดียว
อีกอย่างคือ ถ้าจะวิ่งจากบางนาไปบางประอิน จะเข้าช่องไปบางประอินตามป้ายไม่ได้ เพราะมันเป็น m flow เท่านั้น ต้องวิ่งช่องที่จะไป รามคำแหง/เสรีไทย แทน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนจัดการตรงส่วนนี้ หรือเอาสมองส่วนไหนมาคิด หรือยังมีสมองให้คิดรึป่าว
ด่านอื่นผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไง แต่ด่านทับช้างตอนนี้จัดการระบบได้ห่วยแตกมาก
อันนี้จริงมั้ยครับที่ว่าสุดท้ายแล้วมีeasypassแต่ใช้ไม่ได้ต้องจ่ายเงินสด มีท่านอื่นเจอเหมือนกันมั้ย ถ้าจริงนี่ตรรกะพังมากก
ระบบeasypassดีๆอยู่แล้วแทนที่จะดันให้คนใช้เยอะๆ ก็ไปคิดระบบใหม่มาเพิ่มให้ยุ่งยากอีกไม่รู้ทำไม
m flow ไม่เห็นยุ่งยากเลยนะครับ ก็ขับผ่านไปเลย ถ้าไม่ได้ ลทบ ไว้ก่อนก็เข้าเว็บไปจ่ายนิครับ เพื่อนผมก็ทำแบบนั้น จ่ายภายใน 1-2 วันปะนะไม่แน่ใจ
ระบบนี้ ตปท เค้าใช้มาหลายปีแล้วครับ สะดวกดี ถ้าไม่ชินก็ค่อยๆปรับตัว คนที่ต่อต้านนิใจคอจะไม่พัฒนาแล้วหรอครับ
easy pass ก็ควรดันให้ใช้ดีแล้ว แต่ระบบใหม่ที่สะดวกขึ้นมาก็ควรใช้มั้ยครับ ถ้ามันเอ๋อ ค่อยว่ากัน
1.แสดงว่าคุณอาจจะยังไม่เห็นป้ายหน้าด่าน ปัญหาคือ คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าามันจ่ายทีหลังได้ก็ในเมื่อป้ายมันเขียนชัดเจนว่าไม่ลงทะเบียนห้ามผ่าน รถเกิน90%ยังไม่ลงทะเบียนก็ไปออกันช่องเงินสด
2.จริงๆถ้าระบบมันดีและเร็วจริง มีช่องเดียวก็เกินพอแล้ว เพราะรถแต่ละคันจะผ่านช่องไปได้เร็วมากๆอยู่แล้ว แต่ด่านจัดให้ไป3ช่องจาก7ช่อง easypassเหลือช่องเดียว เงินสดเหลือ3ช่อง
เหมือนเอาทรัพยากรครึ่งนึงไปให้คน10% ที่เหลืออีกครึ่งนึงให้คนอีก90%แย่งกันเอง
3.และพอออกันหน้าด่านมากๆเข้า ท้ายแถวยาวไปหลายกิโล สุดท้ายก็ติดหมดทุกเลนอยู่ดี คนใช้m flowก็ต้องมาติดตรงหน้าด่านอยู่ดี
4.ไม่นับว่าลงทะเบียนก็ยุ่งยากและไม่ได้เหมาะกับทุกคน อย่างคนที่มีรถหลายคันถ้าใช้อีซี่พาสอันเดียวดึงไปใช้กับรถได้ทุกคันนี่ต้องมาไล่ลงทะเบียนทุกคัน แถมขั้นตอนการลงก็ยุ่งยาก หรือคนที่ใช้รถที่ชื่อตัวเองไม่ใช่เจ้าของรถ เป็นชื่อพ่อแม่ ชื่อบริษัท ชื่อญาติ ยิ่งลำบากไปอีก
5.สืบเนื่องจากข้อที่แล้ว ผมว่ามันควรเป็นทางเลือกสำหรับคนที่คิดว่าอยากสะดวกมากขึ้นกว่าอีซี่พาส เพิ่มมาช่องเดียวพอ ที่เหลืออีก6ช่องก็ให้เงินสด-อีซี่พาสไปแบ่งกัน
