ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟไหม้ห้องเครื่อง แคมรี่ เช้านี้ ไม่แน่ใจว่าดับทันไหม  (อ่าน 4730 ครั้ง)
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,026
    • ร้าน เอที คอมสำโรง
ไฟไหม้ห้องเครื่องแคมรี่ เช้า 2 มี.ค. 65  ตอนติดไฟแดง ไม่แน่ใจว่าดับได้ทันไหมนะ
พอดีอยู่คันข้างหน้าเขาติดไฟแดง พอไฟเขียวรีบออกมาเลย แยกตำหรุ บางพลี เส้นเทพารักษ์
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,206
โห...  :o :o
เปิดฝากระโปรงไม่เป็นหรือไงครับ ไฟมันไม่ได้ติดมาจากพื้นนะครับนั่น สาดน้ำจากขวดไปดับไฟที่พื้นแล้วไฟในห้องเครื่องมันจะดับเหรอครับ
ถ้ามีแค่ควันยังค่อยๆเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเพื่อดับไฟได้นะครับ แต่ต้องค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวัง (แต่ถ้ามีเปลวไฟแลบออกมาแล้วไม่ควรเปิด เพราะจะถูกไฟลวกเอาได้) แล้วค่อยหาวิธีดับเอา
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,026
โห...  :o :o
ใช่ครับ มีเวลาอยู่เป็นนาที ปกติ ถ้าเราๆท่านๆ เห็นควันออก ก็ต้องรีบหาต้นเหตุครับ  ขอให้รอดครับ ไม่งั้นเสียดายแย่เลย
ออฟไลน์ panupong508
  • กระทู้: 692
ถ้าเป็นผมคงจะวิ่งหนีแล้วครับ กลัว :'(
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,026
ผมว่ายังดี ที่เช้าๆ รถยังไม่ติดหนักมากครับ
ออฟไลน์ nnss
  • กระทู้: 580
สอบถามที่เราเห็นไฟไหม้วอดทั้งคันกันบ่อยๆ แบบนี้ ประกันคืนทุนโดยไม่มีข้อแม้ไหมครับ (ยกเว้นวางเพลิงเอง) หรือเค้าต้องเอาไปตรวจสอบก่อน
ออฟไลน์ Wongsakorn5558
  • กระทู้: 203
ไม่แน่ใจว่าเกียวกับแก็ซไหมในเคสนี้ แต่ตอนนี้มีรถกลับมาใช้แก็ซ กันมากขึ้นด้วยครับ
ทั้งที่ติดอยู่แล้ว หาของมือสองมาติด และติดของใหม่
ติดใหม่ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเก่าแล้วต้องตรวจเช็คดีๆ คหสต รถแก็ชอยากให้มีถังดับเพลิงติดใว้เลย
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,622
เห็นคนขับรถเหมือนจะพยายามเปิดฝากระโปรงรถ แต่เข้าใจว่าฝามันร้อนจนจับยกไม่ได้รึเปล่าคับ ก็เลยไม่ได้เปิด
พอเห็นก้อนสะเก็ดไฟร่วงลงข้างล่าง นึกไรไม่ทันก็เลยเอาน้ำสาดๆไปก่อน
เคยมีคนรู้จักที่ไฟไหม้ห้องเครื่องเหมือนกัน (สรุปสาเหตุเกิดจากสายจั๊มเครื่องเสียง) ถ้าซ่อมได้เขาจะให้ซ่อมคับ ถ้าประกันซ่อมศูนย์ก็คือเบิกอะไหล่ศูนย์
ตอนนั้นมีคุยเจรจาก่อนนะ ว่าให้ตีเป็นทุนซ่อมแล้วจ่ายเป็นเงินสดให้เจ้าของแทนได้ไหม (แล้วให้เจ้าของรถไปซ่อมเอง) แต่ประกันไม่ยอม
(ที่เจรจาขอทุนซ่อมเอง เพราะเจ้าของรถอยากจะไปวางเครื่องใหม่ที่แรงกว่าเดิมแทน)
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,026
น่าจะพยายามเปิดแหละครับ แต่คงร้อนมากๆ  ทีแรกมองกระจกข้างเห็นแกก้มๆเงยๆ คิดว่าหาไร พอควันขึ้นเท่านั้นละ รู้เลยครับ
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
รุ่นนี้นิยมติดแก๊ส น่าจะมาจากสาเหตุนี้
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 989
อาจจะหลอดไฟ เห็นหลอดไฟสีขาวทั้งไฟตัดหมอก ทั้งไฟหน้า คาดว่าไปดัดแปลงไปมา
ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไฟซีนอนโรงงาน อาจจะเกิดจากสาเหตุนี้ก็ได้ครับ
ปล. ไฟดัดแปลง ไฟเถื่อน ไฟปลอม มันไม่ได้เท่ แต่มันทำร้ายสายตาเพื่อนร่วมทางมากๆ
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,339
เป็นไปได้สูงมากครับ พวกหลอดซีน่อนแรงๆนี่ร้อนมากกว่าติดรถเยอะเลย  รถรุ่นใหม่ๆ ที่ใช้ LED โคมเหลืองน้อยลง เพราะโคมมันไม่ค่อยร้อนด้วยส่วนนึง
เคยเห็นคนดัดแปลงใส่แทนหลอดฮาโลเจน ร้อนจนโคมด้านในละลายเลยก็มีครับ
ผมว่าน่าจะเปลี่ยนมา แล้วร้านไฟเชียร์ให้ใส่ครับ  เพราะว่ารุ่นนี้ ถึงอายุมันต้องเปลี่ยนชุดไฟ แล้วราคาค่อนข้างแพง เมื่อเทียบกับมาทำข้างนอก
ดูจากสีรถทรงรถ น่าจะไม่ใช่ทรงซิ่ง
ออนไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,505
คนมักจะบอกแก๊สมั้ง
แก๊ส  ปลอดภัยกว่าน้ำมันเยอะครับ  อย่าลืมว่าเครื่องดับ  วาวล์2 ชั้น  ไม่เหมือนน้ำมันนะครับ
ดูแท็กซี่แล้วกัน ไฟไหม้บ่อยไหม?
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
ลุงดูใจเย็นมาก เป็นผมเห็นควันขึ้นมานิดนึงนี่รีบลงรถแล้ว
  • กระทู้: 5,254
ผมก็เดาว่า ไฟ แสงมันขาวผิดปกติ ไม่ใช่ไฟเดิมจากโรงงาน ทั้งไฟใหญ่ และ ตัดหมอก
ส่วนการเปิดฝากระโปรงนั้น ... ถ้า อุปกรณ์ดับเพลิง หรือ ถังดับเพลิง พร้อม ก็ควรเปิด พร้อมฉีดเลย แต่ถ้าไม่พร้อม มีน้ำขวดเดียว การเปิด จะเหมือนการไปเพิ่มอากาศ ทำให้ไฟลุกลามหนักขึ้นครับ
ออฟไลน์ yodmanoot
  • กระทู้: 333
ได้ยินข่าวไฟไหม้ห้องเครื่องทีไร นึกถึงงานแข่ง Souped Up 2019 ทุกที
https://www.facebook.com/watch/?v=1211195515748476
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,206
ถูกครับว่าจะไปเพิ่มอากาศทำให้ลุกไหม้ได้เร็วขึ้น แต่ถ้าไม่เปิดก็ดับไฟไม่ได้อยู่ดี แล้วผู้โดยสารก็ไม่มีปัญหาเรื่องการหนีออกจากรถด้วยการเปิดฝากระโปรงรถแล้วไฟจะลุกได้เร็วขึ้นจึงไม่ใช่ประเด็นครับ ตรงข้ามการเปิดฝากระโปรงรถและเห็นจุดที่ลุกไหม้ได้ย่อมทำให้โอกาสที่จะดับไฟได้มากขึ้นครับ
อันดับแรกคือดับเครื่องยนต์ > คนในรถต้องออกมาให้หมด > เปิดฝากระโปรงรถอย่างระมัดระวัง(ถ้าเปิดได้) > ดับไฟ > ถ้าดับไม่ได้ให้หนีออกมาที่ระยะปลอดภัย
วิธีการดับไฟที่ดีที่สุดถ้าไฟยังไม่ลุกลามมากคือการใช้ผ้าคลุมให้มิดครับ ง่ายที่สุดก็ถอดเสื้อออกมากดเข้าไปที่จุดที่ไหม้จนกว่าไฟจะดับ ถ้ามีน้ำด้วยก็เอาน้ำราดที่เสื้อก่อนยิ่งดีครับ
แต่ถ้าประเมินว่าเกินกว่าที่จะเอาผ้าคลุมให้ดับได้ก็ถอยออกมาให้ห่างๆดีกว่าครับ
