เปลี่ยนล้อใหม่ ขนาดเดิมหรืออัพไซส์ดีครับ
kho
รถผม 10 ปี ยังไม่เคยเปลี่ยนล้อเลย
เลยรู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนดู จะได้ไม่เบื่อรถเดิมๆ เก่าๆ
Altis 2.0G ปี 2010 น่ะครับ ล้อเดิม 16 นิ้ว ยาง 205/55/16
กำลังดูๆ แม๊กญี่ปุ่นมือสอง อยู่น่ะครับ แต่คิดไม่ตกว่า
 1. เอาไซส์เดิมเลย จะได้ไม่มีผลกับการใช้งานเดิม แต่ก็จะไม่ได้ความสวยเพิ่มเติมเท่าไร แต่น้ำหนักล้อที่เบาลง น่าจะขับดีขึ้นนิดหน่อย
 2. เอาล้อใหญ่ขึ้นไปเลย เป็น 17 หรือ 18 นิ้ว หล่อขึ้นแน่ แต่กลัวการใช้งานที่ไม่เหมือนเดิม กระด้าง แข็ง จนกลัวว่าสุดท้ายต้องกลับไปใช้ล้อเดิม 55
พี่ๆเพื่อนๆ มีคำแนะนำบ้างไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2022, 11:19:19 โดย kho »
shando
Re: เปลี่ยนล้อใหม่ ขนาดเดิมหรืออัพไซส์ดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 11:25:53 »
ผมว่าเปลี่ยนเป็น17นิ้วใส่ยาง205/50/17กำลังดีครับ สวยขึ้น แก้มยางไม่ได้บางลงมาก ยางไม่แพงด้วย
หมับเข้าให้
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 11:32:26 »
ล้อเดิมรุ่น 2.0 นี้สวยอยู่แล้วครับ เป็นเอกลักษณ์ของตัวท็อปดี
Jakkrapong
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 11:33:53 »
ล้อขอบ 16 แต่เป็น 5 รู พอมี แต่น่าจะหายากอยู่นะครับ ถ้าจะเปลี่ยนผมว่าขยับไป 17 เลยน่าจะดีกว่า ทั้งลายและไซส์ยางน่าจะมีให้เลือกมากกว่าด้วย
Deaw
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 12:08:28 »
ต่อให้เปลี่ยน size เดิม มันยังต้องดู offset และความกว้างล้อด้วยครับ ซึ่งถ้าล้อกว้างมาก มันก็จะเป็นการบังคับให้เราเพิ่มหน้ายางอีก feeling มันเปลี่ยนอยู่แล้วครับ
แต่ถ้าเป็นผม size นี้ ผมคงขยับไป 17-18 ล้อแต่งเบาๆ ลายที่ชอบเลย ยางก็ไป 215/45r17 หรือ 225/40r18 น่าจะใกล้เคียงกับขนาดล้อเดิมครับ
Devil13
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 12:45:51 »
17 กำลังเหมาะครับ
18 ยางบางเฉียบ ราคายางน่าจะแพงครับ
ล้อถ้าไม่ชำนาญจริง เล่นล้อ enkei มือ1 ซื้อในไทยนี้แหละครับ
เรื่องกระด้างทำใจได้เลย มีแน่ๆครับ
ถ้าสายรูด สายนุ่ม 16 ดีสุด
wooot
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 13:43:12 »
ตามพี่ท่านนี้ครับ เรื่องกระด้างไม่ต่างกันมาก
madboy
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 15:36:57 »
17 เลือกลายดีๆดูโต ก็เหมาะอยู่ครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 15:50:39 »
รุ่นนี้ pcd 5 รู 100 ไหมเอ่ย ถ้าใช่ ก็หายากหน่อยแหละ
ล้อเดิม 205/55-16 ขยับไป 215/50-17 ล้อกว้างสัก 7.5 นิ้ว ตึงกำลังสวย
kho
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 16:13:27 »
ขอบคุณครับ จะกระด้างขึ้นมากไหมครับ
kho
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 16:14:56 »
ก้อจริงครับ ผมว่าไม่ได้แย่อะไร
แต่พอดีใช้เดิมๆ มาจะ 10 ปีละ อยากเปลี่ยนดูบ้าง จะได้หายเบื่อรถตัวเอง ให้ดูเหมือนมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหน่อย 55
kho
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 16:16:51 »
17 กำลังเหมาะครับ
กลัวเรื่องกระด้างนี้แหละครับ
เพราะขับแบบนี้มา เกือบ 10 ปี เลยคิดไม่ตก เกิดเปลี่ยน 17 -18 ไปแล้วไม่ชิน หรือไม่ชอบ เสียดายแย่เลย
ใจเลยแอบเทมาทางเอา 16 เหมือนเดิม แต่อาจจะไปโหลดลงหน่อย
kho
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 16:19:28 »
ใช่ครับ 5รู100 ครับ หายากเหลือเกิน พอเจอล้อญี่ปุ้นมือสองที่หน้าตาและสภาพ พอจะถูกใจหน่อย เลยเกิดกิเลสขึ้นมาเลยน่ะครับ
แต่ยังคิดไม่ตก เรื่องจะเอา 17 นิ้วเพื่อสวย หรือเอา 16 เท่าเดิม เพื่อความชัวร์ว่าการใช้งานไม่ต่างเดิม  แต่ได้เปลี่ยนอารมณ์รถ
wooot
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 18:13:20 »
17 กำลังเหมาะครับ
ผมว่ากระด้างในระดับรับได้ครับ ใช้ซีรี่ 50 เอาอยู่ครับ
InBkk
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 18:15:43 »
17 น่าจะโอเคนะครับ ยังมีความหนาของยางอยู่บ้าง
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 18:16:51 »
ไม่ว่าจะ 17 หรือ 15 ก็ดีขึ้นและน่าใช้กว่า 16 ครับ แต่ดีคนละแบบ
17 - สวยขึ้น แต่กระด้างขึ้น อาจต้องชะลอมากขึ้นทั้งทางขรุขระและคอสะพาน หาไซส์ยางได้ง่าย และราคาถูกลงกว่า 16
15 - นสวยน้อยลง แต่นุ่มขึ้น รูดหลุมและคอสะพานได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเบรคเยอะ ยางไซส์หาง่าย และราคาถูกลงกว่า 16 และ 17
Mazda 1.3 Sky
tom46
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 03:42:43 »
เปลี่ยนล้อใหม่ ไม่โหลด แล้วให้ออกมาสวยมองแล้ว รื่นตา นี่ยากอยู่นะครับ
ยิ่งแบบเจ้าของรถใช้อยู่นานแล้วด้วย ผมว่าจะยิ่งยากใหญ่ครับ เพราะเห็นอยู่ทุกวันพอมีอะไรเปลี่ยนไป หุบไปบ้าง ล้นไปบ้าง ความสูงของแก้มยางดูเปลี่ยนไป ช่องว่างระหว่างยางกับขอบล้อ เจ้าของรถมองรถตัวเองอยู่ทุกวันยิ่งทำให้สังเกตุได้ง่ายครับ
ถ้าเอาง่ายสุด ลองดู ล้อยางสเป็คเดิมโรงงานตัว top ในรุ่นนั้นๆใส่เอาจะดีสุดครับ ผมเองยังยอมรับเลยว่า รถเดิมๆ นี่คนออกแบบรถเขาเก่ง คำนวณออกมาได้ดูพอดีรื่นตาแทบทุกรุ่น ถ้าขับเดิมๆของเขาไป กี่ปีๆก็ดูได้ตลอดครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 09:30:44 »
เจ้าตัวรู้อยู่แล้วถึงข้อจำกัดที่ว่าง ล้อ 17-18 มันกระด้าง กระแทกกระทั้นขึ้นแน่ๆ ดังนั้น ท่านรับได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ก็ต้อง ล้อ 16 เหมือนเดิม
ถ้าเป็นผม จะไปหาล้อตัวท๊อปขอบ 17 มาใส่ ราคาไม่กี่บาทแล้วตอนนี้ ขนาดถอดทิ้งถอดขายกัน หลัก 2-3 พันเองมั้ง แต่ยางติดมาก็เปลี่ยนซะ เอายางกลุ่มนุ่ม ก็ได้ ช่วยได้
ขอบ 17 ไม่ได้กระด้างขนาดเยอะแยะขนาดนั้น เพราะรถเดิม ตัวท๊อป ขอบ 17 เขาก็ยังใช้งานได้
ผมชอบแนวเนียบๆ เนียนๆ ไม่หวือหวา ไม่ซิ่ง สปอร์ต ไม่ต้อง max ซิ่ง แม็กญี่ปุ่น ไรหรอกครับ ผมว่า Altis มันมี look ของมันเอง
