ผู้เขียน หัวข้อ: เติม e85 ผสม e20หรือe10 95 จะประหยัดมั้ยครับ  (อ่าน 1717 ครั้ง)
ออฟไลน์ Highway Star
  • กระทู้: 1,934
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 13:27:52 »
ถ้าสมมติเราเติมe20หรือe10 95 ไปสัก3ใน4ของถังละที่เหลืออาจะผสมe85อีกสัก1ใน4 จะประหยัดมั้ยครับ เพราะว่าถ้าe85เพียวราคาต่อลิตรถูกจริง แต่ถ้าหารกม.ต่อลิตรกินกว่าตัวอื่นๆ ส่วนต่างราคาตอนนี้กม.ต่อบาท แพงกว่าพวกโซฮอล์95 e10 กับe20 ถ้าเราเติมผสมกม.ต่อบาทจะประหยัดลงมั้ยครับ
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
Re: เติม e85 ผสม e20หรือe10 95 จะประหยัดมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 14:19:19 »
ค่าน้ำมันคิดเป็นบาทต่อกม.ของ E85 น่าจะแพงกว่าตัวอื่นๆแล้วครับ ส่วน E20/S95 น่าจะพอๆกันๆ
ในเมื่อ E85 แพงสุดก็ไม่ต้องไปเติมครับ จะเติมผสมตัวอื่นทำไม
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,023
    • ร้าน เอที คอมสำโรง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 14:19:34 »
ไม่เคยทำเลยครับ ปกติเติมแต่ E20 ตลอด ช่วงนี้น้ำมันแพงมาก เลยลองสูตรเติมหัวเชื้อ ซึ่งได้ผลเกินคาดครับ ประหยัดกว่าเดิม วิ่งได้ไกลกว่าเดิมมากกว่า 50กม./ถังครับ
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 14:28:02 »
 :) ไม่ประหยัดแล้วจะยุ่งยากกว่าเดิมครับ เพราะสมองกลรถประมวลผลงง ไม่ได้เติมปุ๊บรถรู้ปั๊บ  สั่งฉีดจ่ายน้่ำมันเป็นอัตราส่วนผิดเพี้ยนกว่าเดิม
กว่าจะเข้าที่ก็ปาไปหลายถัง หลายพฤติกรรมการขับขี่ ผลสรุปอาจไม่สู้เติมชนิดใดชนิดหนึ่งไปเลย ยกตัวอย่างง่ายๆ ผมเติม G95
อยู่ดีดีครึ้มใจฟาด E85 เต็มถัง กว่ารถจะประมวลพฤติกรรมได้ ก็ปาไปหลายร้อยกิโลกว่าจะเข้าที่ครับ 8)
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 14:52:06 »
95 ให้พลังงานความร้อน เทียบกับราคาที่จ่าย คุ้มค่าที่สุดครับ
แต่รถแต่ละคัน เครื่องยนต์แต่ละตัว หลังจากจุดระเบิดแล้วอาจนำพลังงานแต่ละชนิดไปใช้ได้มากน้อยต่างกัน อีกทีนึง แต่ถ้าเอาค่ากลางๆ ดูตามพลังงานดิบที่ได้ ไม่ต้องผสมครับ เติม 95 อย่างเดียว คุ้มที่สุด
(แนบไฟล์ไม่ได้ โฟลเดอร์เต็มแล้ว)
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,953
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 15:08:27 »
รถยี่ห้ออื่นทำได้ไหมไม่แน่ใจนะครับ แต่สำหรับมาสด้าห้ามทำเด็ดขาดครับ ... ดับกลางถนนเอาง่ายๆเลย ..
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 15:24:20 »
ปกติ e85 ปริมาณเอทานอล​มันก็ไม่นิ่งอยู่แล้ว ผมมีเครื่องวัด OBD อ่านค่าการเติมแต่ละถังได้ตั้งแต่ 60%-80กว่า% แล้วแต่ปั้ม แล้วแต่รอบที่เติมเลย
เคยมี e85 เกือบครึ่งถังแล้วต้องเติม e20 เพิ่มที่ต่างจังหวัด ค่าเอทานอล​จาก 70กว่า ก็ลงมา 40กว่า
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,705
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 15:28:18 »
งง ครับ  จะทำไปเพื่ออะไร
ออฟไลน์ cadherin
  • กระทู้: 585
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 15:36:19 »
เติม e85 ตั้งแต่ต้นปี ใช้รถ ตจว. วิ่งในเมืองเป็นส่วนใหญ่ ไปจังหวัดใกล้ๆ บ้าง ค่าน้ำมัน 4000 ใช้รถเหมือนก่อนน้ำมันแพง ก็ยังกัดฟันไหวอยู่นะ
e85 อัตราสิ้นเปลืองกว่าน้ำมันประเภทอื่น แต่คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อระยะทางยังไงก็ถูกกว่านะครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,479
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2022, 18:16:50 »
สำหรับรถทั่ว ๆ  ไม่ครับ
สำหรับรถที่เติมแบบมัลติ ที่ผมใช้(ตั้งแต่ 95-อี 85) หลังเติม ออกวิ่ง  มันจะประมวลผลว่า เอทานอลมีค่าเท่าไร จะปรับองศาไฟจุดระเบิดไปเท่าไร จะจ่ายเชื้อเพลิงปริมาณเท่าไรจึงจะพอดี  สำหรับการให้พลังงานเท่าที่กำหนด  กระบวนการนี้ใช้เวลา ไม่เกินห้านาที   หลังจากนั้นราว ๆ15-30 นาทีมันจะประมวลผลอีกรอบหนึ่ง  แต่วิ่งได้ตลอดเวลา
ส่วนการประหยัด  ไม่ช่วยครับ  มีแค่แรงบิดเพิ่มขึ้น  เมื่อ อีเพิ่มขึ้น
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2022, 08:54:13 »
เคย cocktail ให้ได้ราว E35-40 (ที่แน่ ๆ ไม่เกิน 50) ก็ประหยัดเกือบเท่ากับใช้ E20 ธรรมดาเลยครับ
