กระทู้พูดคุย และ ตั้งรับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 6 สิงหาคม 2022
DR!VE by J!MMY
พูดคุย ตอบคำถาม รับฟังข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เช่นเคย ในรายการ DR!VE by J!MMY
ทุกวันเสาร์ 14:00 น. - 17:30 น. ทาง Facebook Live และ YouTube Live
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/headlightmag/posts/pfbid02gniArkQYoHZeJhimdgypjz3YBiGVahUN8urZe3Zeppq6psw68j6a7wHg8kDpUjC8l
ติดตามรายการถ่ายทอดสดกันได้ที่
1. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag.com)
2. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 17:30 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ  ::)
*** รับคำถาม ถึง 14.40 น. เท่านั้น ***
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ แบ่งปันเผื่อสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ *
[img width= height= alt=6b048fa1c0144f1fbf23d7a38df64ee5.png" border="0]https://www.img.in.th/images/6b048fa1c0144f1fbf23d7a38df64ee5.png[/img]
extreamflow
จะขอสอบถามเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยครับ
ทำไมหลายๆญี่ห้อ รวมไปถึงสือที่โฆษณา ไม่ค่อยพูดถึงระบบความปลอดภัยในตัวรถบ้างครับ ว่าเขาติดตั้งอะไรมาและทำงานอย่างไร หรือมีผลทดสอบยังไงบ้าง เคสศึกษาที่ดีเลยคือ subaru พูดทุกอย่าง แสดงให้เห็น
โดยส่วนตัวใช้ zs ev มาสักพัก ระบบช่วยเหลือความปลอดภัยมันค่อนข้างที่จะอันตรายมากโดยเฉพาะ ระบบเตือนกันชนด้านหน้า เพราะเวลาใช้ cruise control ระบบมันชอบเบรคเอง แบบหัวทิ้ม ทั้งๆที่ไม่มีอะไรมาตัดหน้า เข้าศูนย์ก็บอกเซนเซอร์สกปรกบ้าง ป้ายทำเบียนบังบ้าง ทั้งๆที่ลองเอา ทะเบียนออกแล้ววิ่งทดสอบ ยังมีอาการดังกล่าว เปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่ก็แล้ว
แล้วในตอนนี้มีรถคันไหนที่กำลังจะเปิดตัว และสามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าคนไทยได้ ที่มีระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ปลอดภัยที่ ราคาต่อคุณภาพดีๆบ้างครับ
ถ้ายังใส่มาแบบนี้ ทำโล้นๆแบบ ep แล้วทำราคาค่ำๆ แล้วให้ user มาทำเองยังดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 06, 2022, 13:43:24 โดย extreamflow »
Thakoonmd
ขอคำแนะนำ ยางhrv2019 ช่วงล่างเดิม
เน้นเงียบ เกาะถนน ขับความเร็วช่วง 100-120
งบไม่เกิน 15000/4เส้น
Glazy
ปกติเวลาออกตัวรถ ควรออกตัวแบบค่อยๆไปหรือจรวจติดล้อครับ
Chemical Engineering
2020- BMW X1 (F48) sDrive20d Msport
2018- Toyota Fortuner 2.4V 4wd
2010- Toyota Vios 1.5at +kyb newsr
หากพี่ๆมีความจำเป็นต้องจอดรถเพราะเป็นที่จอดของที่ทำงาน ระหว่างใต้ต้นไม้กับกลางแดดเป็นพี่ๆจะเลือกจอดแบบไหนครับ ส่วนตัวเลือกกลางแดดเพราะเจอต้นไม้มีพวกใบไม้ ยางจากต้นไม้ หล่นใส่ และมีวิธีดูแลสีรถอย่างไรครับ หากต้องจอดกลางแดดเป็นประจำ
ปล. ขออนุญาตทวงคลิปรีวิวGR Yaris ที่จอดในบ้านที่มี nissan จอดเยอะๆครับ
wsi11
catalytic convertor มีอายุมั้ยครับ รถ 14 ปีแล้ว วิ่งมา 4 แสนกว่าโล นิสสันทีด้าครับ สตาร์ทรถตอนเช้า เครื่องเย็นๆ เหมือนมีกลิ่นน้ำมันเหม็นมาก แต่พอเครื่องร้อน ก็ไม่มีแล้ว
baramon
พี่พี่ครับ ช่วง 1-2 ปีนี้ จะมี รถ mpv 7 ที่ นั่ง ประตูสไลด์ มาทำตลาดไหมครับ ราคา ไม่เกิน ประมาน 1ล้าน 5แสนครับ ครอบครัว เด็กกำลังจะโตครับ ตอนนี้ ใช้ รถซีดาน 4ประตู ครับ
 ;D
PIPPY
ในงบ 300,000 บาท อยากได้รถ Toyota มือสองแบบ 3 แถว 7 ที่นั่งใช้งานสักคัน โดยมีตัวเลือกที่คิดเอาไว้คือ
1. Toyota Wish gen.1
2. Toyota Innova gen.1
3. Toyota fortunes gen.1
โดยมีโจทย์คือ
- ผู้ใหญ่อายุช่วง 65-70 ขึ้นลงสะดวกนั่งสบาย
- หาอะไหล่ง่ายค่าซ่อมไม่แพง
- ไม่กินน้ำมันมากเกินไป
หรือถ้ามีโตโยต้าตัวอื่นแนะนำก็รบกวนพี่ๆด้วยนะครับ 😊 ;)
ezzolo69
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ ไดชาร์จรถยนต์ ครับผม
Mazda2 2010 ช่างแจ้งว่าเสีย ไม่มีอะไหล่ ต้องเปลี่ยนทั้งลูก
เป็น ได บิ้วไม่ใช่ของสูญ ราคา 3900+สายพานใหม่+ค่าแรง รวมเป็น 4900บาท
ทีมงานคิดว่า ราคาเหมาะสมไหมครับ การใช้งานจะทนทานเท่าของ 0 ไหมครับ(ของ 0 ใช้มา 10 กว่าปีพึ่งพังครับ)
polwath
วันนี้คำถามยาวหน่อยนะครับ พยายามจะเขียนให้สั้นแล้ว แต่ได้เท่านี้ครับ ขออภัย
- จากปัญหาอะไหล่รถยุโรปที่เสื่อมสภาพและมีปัญหาค่อนข้างเร็วกว่ารถค่ายอื่นๆ หรือเสียหายในกรณีที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น เช่น กรณีรถจอดอยู่ แต่เจอน้ำท่วมสูง ทำให้ระบบไฟฟ้าเสีย ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด ทำไมค่ายรถยุโรปถึงไม่ทำให้ชิ้นส่วนและอะไหล่ให้ทนทุกสภาพแวดล้อมไปเลย ในเมื่อรถหลายๆ รุ่นที่ผลิต ก็มีแผนนำไปขายนอกยุโรปอยู่แล้วด้วย
- ในกรณีที่ค่ายรถพบความผิดปกติหลังรถออกสู่ตลาด ก็มักจะแจ้งให้นำรถเข้าศูนย์เปลี่ยนอะไหล่, ทำการเรียก recall กรณีเป็นปัญหาร้ายแรง หรือมีการพบปัญหาระหว่างการพัฒนารถ, ทดสอบผลิต หรือระหว่างการขับรถทดสอบ ก็เลือกที่จะแก้ไขปัญหาก่อนวางจำหน่าย
แต่เพราะอะไรที่บางครั้ง แม้ว่าค่ายรถจะรับรู้ถึงปัญหาของรถ ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือร้ายแรง แต่ยังเลือกปล่อยรถออกสู่ตลาดให้ลูกค้ารับเคราะห์ตอนเกิดอุบัติเหตุ อย่างกรณี Ford Pinto, Ford PowerShift(หาย), Ford Explorer กับยาง Firestone, สลักล็อคพวงมาลัยรถ GM หลุดระหว่างขับรถ และกรณี QC แย่ของ Tesla
Harem
แนะนำฟิล์มเซรามิคเน้นกันร้อนดีไม่มืด ติดรถ C Seg รอบคัน งบ15,000 ครับ
View
All New Hilux มีข่าวข้อมูลมาบ้างมั้ยครับ คาดว่าน่าจะได้เห็นประมาณช่วงไหนครับ
2010 Toyota Camry 2.4 Hybrid CD
PONG PONG
Nissan Serena มีแผนเปิดตัวในไทยมั้ยครับ
เห็นมีบางเว็บอ้างว่าถ่ายได้คาดว่าเป็นรุ่นนี้ พรางทั้งคัน ทะเบียนไทย
 tc
ck_win
ผมใช้ Forester SK ครับ รู้สึกว่าคนที่ใช้รุ่นเดียวกันในกลุ่มจะกังวลมากเรื่องอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง หลังจากที่รถรุ่นใหม่ๆมีแจ้งไว้บนหน้าจอ
เช่น
-ของผมทำไมร้อนกว่าของคนอื่นควรทำยังไงให้เย็นลง
-ดีจังอุณภูมิไม่ถึง 90
-อุณหภูมิขึ้นเป็น 110 แล้วต้องหยุดพักหรือไม่
-ต้องปรับปรุงระบบส่วนไหนดีครับ จะได้ลดความร้อนถนอมเครื่องยนต์
เราต้องคำนึงถึงจุดนี้ในระดับไหนครับ เท่าที่ทราบมาคืออุณหภูมิน้ำมันเครื่องเย็นเกินไปก็ใช่ว่าจะดี จากสัปดาห์ที่แล้วคุณจิมมี่บอกไว้ว่าไม่ควรเกิน 120-130 องศา เพราะฉะนั้นถ้าใช้งานอยู่ในระหว่าง 90-120 องศาก็ถือว่าปกติและไม่น่าทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วขึ้น อยากทราบข้อเท็จจริงมีถูกหรือผิดอย่างไรบ้างครับ
Zombie_
สวัสดีครับ ขอคำแนะนำเรื่องยาง 225/40 R18 ใส่กับ f30 328i ครับ ขับในเมือง ไม่ได้ใช้ความเร็วสูง วิ่งบนถนนสุดเรียบในกรุงเทพฯ อยากได้เงียบๆ ไม่ตึงตังมากครับ มีในใจ Michelin Pilot Sport 5, Goodyear eagle f1 Asymmetric 5 ครับ (งบประมาณนี้เลยครับ) ขอบคุณครับ
Golf.id
Toyota Corolla Cross ยางติดรถเดิมๆ จากโรงงานระหว่าง ล้อ 17 Bridgestone Alenza 001
กับ ล้อ 18 Michelin Primacy 4
อยากทราบการขับขี่ต่างกันมากไหมครับ มีจุดเด่น จุดด้อย 2 สองรุ่นนี้ต่างกันอย่างไงบ้างครับ
ตอนนี้ใช้  รุ่น 1.8 sport ล้อ 17 Bridgestone Alenza 001 อยู่ อยากเปลี่ยนเป็นล้อ 18    แต่เคยดูรีวิวคุณจิมมี่ บอกยาง Bridgestone ดีกว่า
FAT BOY
รถ toyota vios 2003 ปัจจุบันใช้ยางขนาด 195\60\15 ใช้ไป 10,000 กม.แล้ว เวลากลับรถ หรือ ถอยเข้าซอง (เวลาหักพวงมาลัยสุดมีเสียงเหมือนยางเบียดซุ้มล้อ อยากถามพี่ๆถ้าหากว่าใส่สเปเซอร์จะส่งผลต่อการขับขี่ อันตรายไหมครับ หรือควรเปลี่ยนยางขนาดยาง 185\55\15 เหมือนเดิมดีครับ
ปล.ใช้ล้อเดิม รุ่น S ขนาด 15 นิ้วครับ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
อยากทราบครับว่าซื้อรถ 4 ยี่ห้อนี้ Toyota ,Honda ,Mazda และ Mercedes-Benz พี่จิมแนะนำดีลเลอร์ไหนครับของทั้ง 4 ค่าย จะได้ไว้เป็นแนวทางซื้อรถคันต่อๆไป
Chitchai
ใช้ยาง Goodyear triple max2 195/60-15ดีทุกอย่าง ยกเว้นความเร็วสูงโยนย้วย ช่วยแนะนำยางที่เกรดและราคาประมาณเดียวกันให้หน่อยครับ
Stp
จากสัปดาห์ที่แล้ว GLC 250d SUV ยาง 255/45 R20 ที่เล็งๆ Dunlop Sportmaxx 060+ รุ่นใหม่ เมื่อวันจันทร์ลองโทรร้าน Dunlop เขาบอก 060+ จะนำเข้าจากเยอรมันแพงกว่า 050+ ที่นำเข้าญี่ปุ่นอีก 4-5 พันบาท และตอนนี้ยังไม่มีของ แต่เมื่อครู่เข้าเว็บร้านติวานนท์ลงราคาเท่ากันซะงั้น  ;D
ในเว็บไซต์ Dunlop (Thai) https://dunloptire.co.th/product-list ยังไม่มีข้อมูล ผมจะลองหาเทียบรุ่นอื่นลองค้นยาง 255/45 เว็บก็มีเลือกแต่ R18 เข้าไปดูรุ่น 050+ ไม่มีระบุ 255/45 R20 ทั้งที่มีขาย งงไปเลย สุดท้ายร้าน Dunlop แนะนำ Yoko PARADA Spec-X ก็เลยจบที่ตัวนี้แทนครับ ถือว่าร้าน Dunlop บริการดี ไม่เน้นขายของยี่ห้อเดียว
esyen
พี่ๆเคยนั่ง toyota century ไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับ
ผู้บริหารญี่ปุ่นของโตโยต้าในไทย เขาใช้คันนี้กันไหมครับ
l3ambostyle
ถ้าให้พี่ๆเลือก TT RS มือ 1 กับ R8 V8 มือ 2 (ราคาใกล้เคียงกัน) เป็นพี่ๆคิดว่าจะเลือกตัวไหนครับ และเพราะอะไรครับ
พี่คิดว่าปีนี้ แบรน audi จะขึ้นราคารถอีกไหมครับ เห็นปีที่แล้ว ประกาศขึ้นอย่างน้อยคันละ 1 แสน ปีนี้ไม่รู้จะขึ้นอีกหรือป่าว
Barakuyamaza
Audi A7 3.0TDi gear ZF8 Speed โฉมแรกน่าใช้ไหมครับ มีอาการประจำรุ่นอะไรน่าจุกจิกไหมครับ ขอบคุณครับ
rainbow66
สวัสดีครับ
Volvo v60 recharge t8
ใช้ไปกลับทำงานวันละ 50 โล น่าจะใช่แค่ไฟฟ้าอย่างเดียวได้
แต่เสาอาทิต อาจจะมีไปเที่ยว ตวจบ้าง 200 โล
ใช้งานยาวสักสิบปี พี่ว่าไหวมั้ยครับ
เห้นวอลโว่มีนโยบาย ถ้าอะไหล่ตัวไหนเปลี่ยนไปแล้ว จะวารันตีตลอดชีวิต
ยังงี่ถ้าเผื่อๆเงินซ่อมไว้หลังปีที่5 สักปีละแสนนึงพี่ว่สพอมั้ยครับ
เป้นห่วงเรื่องนำ้ท่วมซอยบ้าน ประมาน ข้อเท้า
จะมีผลต่อการใช้งานรถ ปลั๊กอินไฮบริดมั่ยครับ
Steve_Davis
สอบถามพี่จืมมี่และทีมงานครับ
ถ้าผมให้ตะแนนความคมและ feeling ของ พวงมาลัยของ BMW 320d f30
ที่ 9 เต็ม 10 พี่จิมมี่และทีมงาน จะให้คะแนนสำหรับ volvo V60 , Subaru BRZ,
Audi A4 Anant, BMW X3, Lexus NX300h ยังไงบ้างครับ
อั๊วหล่อนมาก
bz4x น่าจะอาการหนัก Solterra จะล้อหลุดเหมือนกันมั้ยครับ
