ทุบรถโชว์ที่โคราช
รักเธอเสมอ
ทุบรถโชว์ที่โคราช
« เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 08:45:16 »
นักธุรกิจส่วนตัว ได้ถือชะแลง ปีนขึ้นบนกระโปรงรถ ก่อนจะทุบที่กระจกหน้ารถ แตกละเอียด เพื่อประชดประชันศูนย์รถยี่ห้อหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากเพิ่งซื้อรถป้ายแดงมาใหม่ด้วยเงินสด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และใช้รถไปได้แค่ 938 กิโลเมตร ก็มีปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งเตือน center ตรวจจับลมยางบกพร่อง หน้าจอไม่สามารถ connect กับโทรศัพท์ android ได้ ระบบเซ็นเซอร์เปิดหลังไม่ได้ สตาร์ทรถเครื่องสั่นทั้งคัน ระบบเกียร์ถอยหลังมีปัญหา
kiwiwi
Re: ทุบรถโชว์ที่โคราช
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 09:16:07 »
เท่าที่อ่านเม้นท์จากหุ้นส่วนค่ายรถแล้ว
ประเด็นเรื่องการรบกวนสัญญาณของตัววัดลมยางจากความที่ของเครื่องกรองอากาศ อันนี้พอเข้าใจได้อยู่
หน้าจอไม่ connect ก็ถือว่าก้ำกึ่ง​มากๆ
แต่เจ้า kick sensor นี่เริ่มไม่แน่ใจแล้ว
แถมเครื่องสั่น(เกียร์ถอยคงมาจากรอบเครื่องตก) ตรงนี้หุ้นส่วนช่วยชี้แจงว่า เครื่องกรองอากาศกินไฟหนักมาก ไปยกตัวอย่างรถยี่ห้ออื่นมาสนับสนุนความผิดพลาดอีกต่างหาก ถ้าเป็นแบบนั้นจริง มันไม่สมควรเป็นรถไว้ลุยป่าเขาลำเนาไพร​เลยนะ เท่ากับว่า มันไม่สามารถที่จะให้ไฟในการทำการใดๆที่เกี่ยวกับการกางเต้นท์หรือใช้เครื่องมือช่วยในการลุยป่าได้เลย
ถ้ามันกินจนเกินกำลังฟิวส์ ฟิวส์ก็น่าจะขาดไปเลยหรือเปล่า ถ้าฟิวส์รับได้ ก็แปลว่าอุปกรณ์นั้นๆสามารถใช้ได้หรือเปล่า
apinui
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 09:33:28 »
ประเด็นหลักคือ รถมีการปรับแต่งมา ค่ายรถเลยดิ้นได้ ทีนี้ก็พิสูจน์กันเหนื่อยว่าสุดแท้แล้ว มันมีปัญหาจากอะไร ..
piccom
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 09:38:29 »
ถ้าเครื่องกลใดๆ นำอุปกรณ์ต่อพ่วงมาใช้ แล้วเกิดปัญหา
แต่ถ้าถอดออกแล้วใช้งานได้ปกติ ก็ควรทำไงต่อดีครับ?
เหมือนร่างกายคุณแข็งแรงปกติ แต่ไปกินอาหารเสริม แล้วผิดปกติ
คุณจะกินต่อรึ?
เมื่อแก้ปมทีละนิดๆ น่าจะมีทางออกดีกว่านี้
mamaman
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 09:49:35 »
รถอยู่ในประกัน แต่ดื้อติด อปก เสริม ไม่ทำตามคำแนะนำ ที่เค้าขอมาก่อน ค่ายรถลยดิ้นได้
แต่เอาจริงๆ รถมันก็ รวนง่ายไปนิดเผลอ อาจมีเคสนี้หลายคันแต่เค้าปล่อยผ่าน
เอาจริงๆ พวกที่ ติด อปก เสริม จุกจิก
ผมไม่อยากบอกว่าเป้นพวก หูเบา นะ
รถที่ไหนเค้าคิดเครื่องฟอกอากาศกัน 555
kiwiwi
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 10:01:17 »
ก็เยอะอยู่นะครับ เยอะมากด้วยที่ติดเครื่องฟอกกัน
ตั้งแต่สมัยนู้น w124 140 ก็เริ่มมีเครื่องฟอกมาเป็น option หรือซื้อเสริมกันแล้ว
มา accord งูเห่าที่ญาติผมเคยใช้ ตัว 3.0 ก็มีมาให้จากโรงงาน
พวกรถญี่ปุ่นนำเข้าอย่าง alphard harrier บางคันก็มีมาให้  แถม autobac ร้านญี่ปุ่นก็ยังขายตรงรุ่นหลายรุ่นเลยสมัยก่อนน่ะ
คนที่เป็นภูมิแพ้ เขาก็หามาติดกันนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นทรงแก้วน้ำวางตรงที่วางแก้วน่ะครับ แต่ใช้ได้จริงหรือไม่ นั่นก็อีกเรื่อง
Niti
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 10:04:07 »
ไม่รู้รายละเอียดนะครับ
คาดเดาว่าถ้าถอดเครื่องฟอกออก แล้ว tmps เป็นปกติ ก็น่าจะจริงอย่างที่ศูนย์ว่า
จริงๆ ผมว่าอย่างอื่นแหล่ะที่เป็นปัญหาหลัก  :-X
seeker
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 10:04:40 »
ประเด็นหลักคือเครื่องยนต์สั่นและเกียร์ถอยมีปัญหา ซึ่งอันนี้ทางฟอร์ดควรออกมาชี้แจงประเด็นนี้มากกว่าแถลงว่าการติดเครื่องฟอกอากาศรบกวน tpms
chaithawat
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 10:16:15 »
เข้าใจเจ้าของรถนะครับน่าจะเหลืออด แต่บางปัญหามันไม่ได้หนักมากเช่น เซนเซอร์ลมยางโอกาสรวนเป็นได้ทุกยี่ห้อ แค่ไปปะยางใส่ไม่ตรงตำแหน่งรหรืองัดลุยน้ำ รวนได้ทั้งนั้น
ฝาท้ายไฟฟ้าบางทีพรมผ้ายางหนาๆหรือมีของวางยื่นเกินมามันก็ปิดไม่ได้เป็นระบบกันหนีบ
เชื่อมต่อแอนดรอย อันนี้ใหม่ๆก็ยุ่งยากทุกยี่ห้อละครับกว่าซิงค์ได้ต้องมีแอพเสริม ต้องเรียนรู้กันพอควร
เครื่องเกียร์ไม่ทราบรายระเอียด รู้แต่ว่าถ้าดับกลางอากาศ วิ่งไม่ได้เลยอันนี้หนักควรต้องเปลี่ยนรถให้อยู่แล้ว
shando
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 10:30:18 »
เคสนี้น่าสนใจ ถ้าเป็นเครื่องฟอก แบบที่ตัดต่อสายไฟยุ่งกับระบบไฟเครื่อง อันนี้ฟอร์ดหาเรื่องคงปฏิเสธความรับผิดชอบได้แหละ
แต่ถ้าเป็นแบบเสียบที่จุดบุหรี่ ผมไม่เชื่อว่าเจ้าของจะกล้าเอารถมาทุบแต่ไม่ยอมถอดออกนะ
Weetting
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 10:33:33 »
kick sensor  รุ่นนี้ ใช้ยากกว่ากดปุ่มเองจริงๆ
บทจะง่ายก็ง่ายเลย  จะยากก็กวาดเท้าไปเถอะ ไม่เปิดหรอก    บางทีอาจจะมีอะไรบังเซนเซอร์ก็ลองตรวจสอบดู
Drive diesel until last day
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 10:46:28 »
ส่วนตัวคิดว่าเสียบเครื่องกรองอากาศแล้วTPMSรวนเป็นไปได้ ต้องดูว่ารุ่นอะไร แบบไหน ถ้าพัดลมดูดเป่าผ่านกรอง อาจไม่เท่าไร่ แต่ถ้าปล่อยประจุด้วย คิดว่าเป็นไปได้
ติด V-Kool แล้ว GPS รวนยังได้เลย เลยคิดว่าเป็นไปได้ พวก SmartWatch/HeartrateCensor บางตัว แค่วิ่งใกล้หม้อแปลงไฟฟ้าก็รวมแล้วเหมือนกัน
Kick Sensor ก็ไม่ค่อยแปลกใจ สมัย F30 หลายสื่อลองแล้วหน้าแตกก็เยอะ
สตาร์ทรถเครื่องสั่นอันนี้ถ้าปรกติขับเบนซิล มาเจอดีเซลในกระบะบอกว่า สั่นคงไม่แปลก
Connect Andriod ไม่ได้ อันนี้เคยเจอเหมือนกันในรถอื่นนะ แล้วแต่รุ่นโทรศัพท์บางรุ่นง่าย บางรุ่นยาก
เกียร์ถอยนี้หารายละเอียดไม่เจอ แต่ถ้าเครื่องเย็นเพิ่งสตาร์ทเครื่องกำลังวอมที่รอบสูงกว่าประติ ถ้าใส่เกียร์แล้วกระตุกหน่อย ปรกติ..
อ่านข่าวแล้วเข้าใจ ศูนย์เองก็ขอตรวจสอบขอซ่อมสองครั้ง แต่หลังๆทางเจ้าของรถก็ไม่ยอมให้ซ่อม ขอให้ซื้อคือเพิ่มเงินเอาคันใหม่...
ศูนย์ก็ดูพยายามช่วยแล้วนะ...
S6
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 10:50:53 »
รู้สึกว่า Option ต่างๆนี่จะเป็นปัญหาเหลือเกิน รถสมัยนี้นะ
มันจะมีรถรุ่นไหนออกมา Option ไม่ต้องเยอะ แล้วขับดีๆช่วงล่างดีมีบ้างไหมเนี่ย เหมือนจะมีแต่รถซิ่งๆนะ
a@s
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 11:16:05 »
ล่าสุดอ่านข่าวมา ศูนย์ติดต่อขอซื้อรถคืน แต่เจ้าของรถปฏิเสธ ดูกันยาวๆ :)
AgentMolder
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 11:33:41 »
เกิดมาแกว่ง สมญานามนี้ไม่ได้มาเล่นๆ
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
Tien.W
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 11:35:22 »
ถ้าแค่เครื่องฟอก ก็ถอดออก ยกออก แล้วลองก็จบ ถ้ามันกวน
ผมมองว่า ถ้าจะกวน คือ adapter มันกวน เหมือน adapter กล้องหน้ารถราคาถูกๆที่ชอบกวนสัญญาณ FM
Nismo De Alpina
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 11:55:48 »
"สตาร์ทรถเครื่องสั่นทั้งคัน ระบบเกียร์ถอยหลังมีปัญหา"
สนใจตรงนี้มากกว่าและมันไม่น่าเกี่ยวอะไรเลยกับเครื่องฟอกอากาศ
DapKnihtHD
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 12:23:19 »
ไม่รู้ จขร ได้ถ่ายคลิปหรือมีหลักฐานชัด ๆ อะไรไว้รึเปล่า
แชร์หลักฐาน/อาการ ลงโซเชี่ยล น่าจะ impact กว่าทุบรถโชว์  ศูนย์ดิ้นยากด้วย
PC CK
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 13:48:48 »
เอาตรงๆ แร่ติดอุปกรณ์นิดหน่อยแล้วรถเอ๋อนี่ไม่ควรเกิดขึ้นมั้ย อันนี้รถหรือใจคน บางจัด
แต่เรื่องการติดเครื่องฟอกอากาศนี่ต้องติดด้วยหรอ เปลี่ยนไส้กรองเฉยๆไม่ได้หรอครับอันนี้ถามเอาความรู้ว่าแค่กรองPM2.5ได้มันไม่พอใช่มั้ยครับ
ส่วนถ้าศูนย์ติดต่อซื้อรถคืนแล้ว ขอให้ซื้อราคาเต็มที่เค้าซื้อมา ถ้าจขรจังไม่พอใจ อันนี้เป็นที่จขรละครับ
Devil13
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 14:06:40 »
รถที่มีปลั๊กไฟบ้าน อย่างฟอจูน 2015
ปลั๊กรองรับได้ 100 วัตถ์ครับ เสียบโน๊ตบุคทำงานได้
มีคนเอาไปเสียบกระทะไฟฟ้า ตอนออกทริปกลางป่า ฟิวขาดก่อนครับ
ถ้าถามผม เครื่องกรองอากาศที่เอาไปใส่ในรถได้ น่าจะกินไฟไม่เยอะนะครับ
spn
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 14:32:33 »
อันนี้สิน่าสนใจ
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
Fly to dream
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 14:40:30 »
"สตาร์ทรถเครื่องสั่นทั้งคัน ระบบเกียร์ถอยหลังมีปัญหา"  อันนี้ไม่ใช่ว่าพึ่งมามีตอนทุบหรอซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลย
ตอนคุยกับศูนย์มีแค่เรื่องเซ็นเซอร์ลมยางอย่างเดียว เค้าถึงได้พูดประเด็นนี้ในการตอบกลับมา
alpha14
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 15:07:32 »
ค่ายรถบ้านเรามันก็เป็นซะอย่างงี้ ถ้าเขาไม่ออกมาทุบรถ คงเงียบต่อไป สคบก็ไร้นย.
Pegasus7700
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 19:43:48 »
555555 มันทุบรถโชว์ แปลว่า มันได้แค่สะใจ
เครื่องฟอกผมติดในรถ ไม่มีปัญหา
ไม่รุ่เขาติดตรงไหน
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
nimnim_thailand
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 19:46:06 »
ผมว่า ศูนย์บริการ แก้ตัวได้แบบด้อยปัญญามาก ตีขุมราวกับว่าคนซื้องอแง จะเปลี่ยนรถกับแค่เซ็นเซอร์วัดลมยางเสีย  เป็นการดูถูกผู้บริโภคอย่างรุนแรง
และภายหลังได้มาขอซื้อรถคืน " ถ้าแค่เซ็นเซอร์เสีย ทำไมไม่เปลี่ยนแค่เซ็นเซอร์  เชื่อได้เลยว่า ตัวรถต้องมีปัญหาอย่างอื่นที่ไม่สามารถแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ จึงพยายามขอซื้อรถคืน  เพราะกลัวว่าเรื่องนี้ จะไม่จบง่ายๆ  เพราะปีนี้ บริษัทแม่ได้ลงทุนมหาศาล เพื่อให้ในไทย เป็นฐานการผลิตหลักส่งขายทั่วโลก
จะทำอะไรก็รีบทำ ขอให้บริษัทพัฒนาเรื่องการใจป้ำในการบริการหลังการขายให้มีสมราคาหน่อยก็แล้วกัน เรื่องคุณภาพ มาตรฐาน เข้าใจว่า มีปัญหาเยอะ จะให้แก้ให้เสถียรเทียบค่ายยี่ปุ่นมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆ มันต้องใช้เวลา
Fly to dream
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 20:12:07 »
เจ้าของรถสัมฯ ก็แค่เรื่องนี้นะครับ  เซ็นเซอร์ลมยางกับต่อแอนดรอยด์ที่สัมฯออกสื่อเลยมีแค่นี้ แล้วเห็นจะซ่อมกระจกเองแล้วขายไม่ยอมให้ซื้อกลับ  ;D ;D
TeslaX
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 23, 2022, 22:47:27 »
สมัยนี้ไม่ว่ายี่ห้อไหน ถ้าไปยุ่งกับระบบไฟฟ้ามีโอกาสรวนหมด แค่ติดฟิล์มบางทีไม่ซับน้ำยาดีๆ ไหลไปโดนกล่องสมองกลพังไปเยอะแล้ว
panupong508
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 24, 2022, 08:07:19 »
คงจะเหลืออดแล้วจริงๆครับ
Ty ESC
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 24, 2022, 09:30:00 »
ตอนนี้ ผมสนใจ ค่ายนี้อยู่
ก็รออ่าน เงียบๆ ไม่เข้าข้างใคร
ว่าไปตามข้อเท็จจริง
สินค้าทุกอย่างในโลกนี้ มีปัญหา มีดีเฟคได้ มากน้อยก็ว่ากัรฃน
แต่วิธีดารรับมือปัญหา ต่างกันตาม นิสัย
ตรงจุดนี้แหละ ที่คนรอดูกัน
ไทบ้าน
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 24, 2022, 12:15:51 »
รถค่ายนี้มีปัญหาจนตลาดรถเก๋งต้องเลิกขายไปแล้ว ยังเหลือกระบะซึ่งหายังรักษาความดีไม่ได้ก็เตรียมตัว.....
https://SecreLocal.com - Chat Dating Sites - No Verify - Anonymous Sex Dating -   Local Women Dating
