คนที่ถนัดเท้าซ้ายเวลาขับรถควบคุมน้ำหนักเท้าขวาในการเหยียบแป้นเบรค คันเร่งยังไง
Muvee
เคยค้นกระทู้เก่าๆอยู่ครับเรื่องคนถนัดเท้าซ้าย ขับรถยังไงก็คงต้องใช้เท้าขวาในการเหยียบแป้นคันเร่ง แค่เจอบางคอมเม้นท่านใช้2ขาเลย ขวาเร่ง ซ้ายเบรค ก็แล้วแต่ถนัด แต่อยากทราบว่าท่านที่ถนัดเท้าซ้าย แต่ใช้เท้าขวาขับทั้งเร่งและเบรค ท่านควบคุมน้ำหนักเท้าได้ยังไงครับ หรือเกิดจากการฝึกหรือขับมานานจนเริ่มชินน้ำหนักครับ
กระทู้นี้ไม่ได้อะไรครับ เพียงแต่คิดขึ้นมาเล่นๆเพราะบางทีขับรถติดมากๆ ขาขวาจะเกร็งๆเหมือนตะคริวจะกิน บางทีผมจะใช้เท้าซ้ายเลียเบรค เหยียบเบรค แต่ควบคุมน้ำหนักไม่ค่อยได้ ไม่ชินหัวทิ่มบ้าง เลยเกิดความสงสัยของท่านที่ถนัดเท้าซ้ายว่าขับรถด้วยเท้าขวาที่ไม่ถนัดควบคุมน้ำหนักขายังไงครับ
 ;D ;D ;D
Pasakorndvm
ชินไปเองครับใช้ขาขวาตลอด 6 เดือน แรก ๆ เหยียบมิด กับ ปล่อยหมด เล่นกีต้าร์ยากกว่าครับ
'19 Honda Civic EL
Muvee
::) ::) ::) แล้วแบบนี้เท้าขวาใช้ถนัดขึ้นมั๊ยครับ แบบชินการใช้เท้าขวาในการทำกิจกรรมอื่นๆเพิ่มอย่างเตะบอลอะไรด้วยมั๊ยครับ
wcr
ผมคิดว่าข้างถนัดในการใช้ทำกิจกรรมต่างๆมันไม่ตายตัวครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกใช้ข้างไหนในตอนแรก และพยายามใช้มันไปเรื่อยๆมากกว่า (อาจจะมีข้างที่มีศักยภาพมากกว่า แต่ถ้าเราฝึกอีกข้างเราก็ถนัดอีกข้างมากกว่าอยู่ดี)
ผมถนัดมือขวา แต่ถนัดเท้าซ้าย ขับรถก็ใช้เท้าขวาแต่แรกไม่รู้สึกฝืน เคยลองใช้เท้าซ้ายก็ไปไม่เป็นครับ
KTN88
มันไม่ยากหรอกครับ ผมถนัดขวายังขับรถเกียร์ธรรมดาเหยียบคลัชท์ได้ไม่มีปัญหาเลยครับ ยากกว่าเหยียบคันเร่งอีก
kiwiwi
เกริ่นก่อนจะเล่าให้ฟังนะครับ
ผมขับรถมา 30 กว่าปีแล้ว ขับได้ทั้งก.ธรรมดาและออโต้
ผมถนัดขวานะครับ มีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิต เตะฟุตบอลแล้วขาขวาต้องเข้าเฝือก ห้ามขยับ 6 เดือนเต็มๆ แต่ก็ยังต้องขับรถไปทำงาน
แรกๆที่ขับเท้าซ้าย คือต้องฝึกน้ำหนักเบรคเป็นอันดับแรกเลย แต่น้ำหนักคันเร่ง ผมกับสามารถขับได้ตั้งแต่วันแรกเลย หลังจากที่ขาขวาหายแล้ว ปีนึงๆ ผมก็มีการใช้เท้าซ้ายขับบ้าง เพื่อไม่ให้ลืม
เท่ากับว่า ผมสามารถควบคุมรถได้ด้วย 2 เท้า
แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผมก็ยังไม่สนับสนุนให้ใครขับรถด้วย 2 เท้าพร้อมกันนะครับ(ขวาคันเร่ง ซ้ายเบรค หรือจะย้ายคันเร่งสลับข้างกับเบรค)​
Weetting
ผมเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับการฝึก
ผมตีเทนนิสมือซ้าย   ตีแบดมือขวา  ชู้ตบาสมือซ้าย(ซ้ายส่งกำลัง) โยนโบว์ลิ่งมือขวา  เตะบอลเท้าซ้าย
ไม่มีอะไรตายตัวและแน่นอนครับ
ผมขับรถออโต้สองเท้า  เพราะเด็กๆผมขับโกคาร์ทก่อนขับรถยนต์   ก็ไม่เห็นจะยากอะไรอยู่ที่การฝึกเป็นหลัก
ทุกวันนี้ขับเกียร์ธรรมดาก็ ใช้เท้าซ้ายเบรคได้
แต่ผมก็บอกทุกคนว่าขึ้นอยู่กับความถนัดและการฝึก  ให้ผมขับออโต้เท้าเดียวผมก็จะฝืนๆ
spn
ผมถนัดซ้ายนะครับ
แต่เอาจริงถนัดซ้ายแค่เขียนหนังสือ กินข้าว ใช้มีด
กิจกรรมอื่นๆ อย่างขับรถ เล่นกีตาร์ ฯลฯ ก็ใช้มือขวา เท้าขวา อย่างที่คนถนัดขวาใช้ โดนไม่มีสับสนเลย
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
apinui
ถ้าบอกว่า ไม่สนับสนุนให้ขับ 2 เท้าในกลุ่ม F1 นี่โดนลุมสวดเอาง่ายๆเลยนะครับเนี่ย 555 (แซวเล่นนะครับ)
kiwiwi
อันนั้นเฉพาะกิจครับ ผมเข้าใจ ผมก็เคยบ้าขับโกคาร์ท ขับ 200sx(ของเพื่อน)​แต่แป้นดริฟท์อยู่เหมือนกันครับ
แต่ในชีวิตประจำวันที่ไม่ใช่สนามแข่ง ผมก็ใช้เท้าเดียวน่ะครับ
wooot
ขับจนชินไปเองครับ ไม่ยากเลย
Ty ESC
ผมคล้ายๆเคสข้างบน
เตะบอลขาแพลงเลยต้องใช้เท้าซ้ายขับกลับ ข้างขวาบวมเป็นลูกเทนนิสเลย
หลังจากนั้นก็ขับได้สองข้าง
มันก็จะชินไปเอง ขับได้ทั้ง ขวา อย่างเดียว ซ้ายอย่างเดียว กรือ ขวาเร่งซ้ายเบรค
DiKiBoyZ
เดี๋ยวก็ชินไปเองครับ
ความถนัดซ้าย ถนัดขวา ผมว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับการขับรถขนาดนั้น
เพราะขนาดคนขับพวงมาลัยขวา(อย่างบ้านเรา) ไปเที่ยวเมืองนอกไปเช่ารถขับพวงมาลัยซ้าย ยังแปปเดียวก็ขับได้เลย
ปล. ผมขับรถ 2 เท้า ประจำ เวลาเริ่มจะบู้ หรือ เร่งรีบ ครับ เท้าขวาเหยียบคันเร่ง vs เท้าซ้ายเหยียบเบรค
Niti
ฝึกอย่างเดียวเลยครับ
ผมถนัดขวา ก็พยายามฝึกเบรคด้วยซ้าย แต่ต้องพยายามใช้เรื่อยๆ ด้วย ไม่งั้นซักพักก็ลืมน้ำหนัก นี่ยังไม่นับตอนเปลี่ยนคันที่ต้องทำความคุ้นเคยเพิ่มอีกด้วยครับ
mongolias
ตอนเด็กๆ เคยมอเตอร์ไซด์ล้ม มือขวาเป็นแผล เลยต้องหัดใช้แขนซ้ายตักข้าวกิน
วันแรกก็ยากนิดนึง หลังจากนั้นก็ปรับตัวได้ครับ
เคสขับรถก็เหมือนกัน ฝึกเรื่อยๆร่างกายก็จะปรับตัวเองครับ
Disk™
ผมถนัดเท้าซ้าย แต่ขับรถถ้าหัดเท้าขวาแต่แรก ก็ไม่รู้สึกฝืนเลยครับ
Lammerison
ผมถนัดซ้าย แต่เขียนหนังสือ/ ทำงานละเอียดๆ ด้วยมือขวา
และผมขับรถได้ปกติ ทั้งเกียร์ธรรมดา/ออโต้
เพราะฉะนั้น ไม่มีอะไรครับ อาศัย การทำ/การฝึก ใช้งานบ่อยๆ ก็ชิน แล้วก็จะกลายเป็นปกติครับ
ion.cnx
ก็ฝึกไปครับ ไม่นานสมองจะจำได้ แล้วก็จะคุ้นเคย
I'm Ti
ผมเป็นคนถนัดซ้าย ตั้งแต่เริ่มขับรถ ผมไม่เคยรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักเท้าเลยนะครับ ทั้งเกียร์ธรรมดา และ เกียร์ออโต้
+1
TheRoadToHell
Muscles memory ใช้ไปแปปๆก็ชินครับ ผมถนัดขวานะ แต่ตอบได้เลยเพราะมีเพื่อนถนัดซ้าย
ส่วนใหญ่ลำบากแค่ตอนเรียนมหาลัยครับ เขียนเลคเชอร์​ไม่มีที่รองแขน
ที่เหลือใช้ไปแปปๆชินเองหมด แถมมันเล่นเปียโน กีต้าเก่งด้วยนะ ไม่ได้กลับสายเล่น
2014 Mazda3 Skyactiv
ToRToNGPaT
ผมถนัดซ้ายนะครับ
+1 ครับ เป็นคนถนัดซ้าย เขียนหนังสือมือซ้าย ทำอะไรหลายๆอย่างจากฝั่งซ้าย แต่เรื่องขับรถที่ไม่ใช้เท้าซ้ายเลย ยกเว้นเหยียบเบรกตอนสตาร์ทรถ เคยลองเหยียบเบรกด้วยเท้าว้ายแล้วมันไม่ถนัดเลย เหยียบทีเบรกหัวทิ่มเลย 555
My Car = My Friend
HHHsung
ผมถนัดซ้ายครับ
ไม่ต่างกับการใช้คอม ผมจับเมาส์มือขวา ใช้คีบอร์ดมือซ้าย มันอยู่ที่การเริ่มต้น ว่าเริ่มอย่างไร คนเราปรับตัวได้ครับ
