ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่วยแนะนำยางนุ่มเงียบสำหรับ HRV หน่อยครับ  (อ่าน 4515 ครั้ง)
ออฟไลน์ Nazare
  • กระทู้: 175
เหตุเกิดจากความซนครับ
พอดีไปเปลี่ยนแม็กใหม่มา ซึ่งมันกว้างกว่าเดิมจาก 7.5" เป็น 8.5"
ผลคือ เสียงยางดังเข้าห้องโดยสารกว่าเดิมเยอะมาก ยิ่งเจอถนนที่ไม่ดีนี่ลั่นเลย
ดังจนเมียบ่น พยายามทนใช้มา 1000 กว่าโล เริ่มไม่ไหวแล้วครับ
คงต้องเปลี่ยนยางให้ใหม่ เพราะไม่อยากกลับไปใส่ล้อเดิม
ของผมเป็น HRV RS โฉมปัจจุบัน สเปคยางเดิม 225/50 R18
ลักษณะการใช้งาน
-เน้นขับแค่ในเมือง ความเร็วไม่สูง (เฉลี่ยไม่เกิน 100)
-ออกต่างจังหวัด 2-3 เดือนครั้ง (มีเหยียบเกิน 130 บ้าง)
-รถสายจอดใช้งานน้อย ปีละประมาณ 5000-6000 โล
พอจะมีตัวเลือกไหนที่เด่นเรื่องความนุ่มเงียบบ้างครับ
และระหว่าง 235/50 R18 กับ 235/45 R18 ควรใช้สเปคไหนดี
งบประมาณไม่เกินสามหมื่นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 09, 2022, 11:53:45 โดย Nazare »
เสือภูเขา Marawuti 1998
Honda Wave100 All new Sticker
Yamaha Grand Filano 2015
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 378
Re: รบกวนช่วยแนะนำยางนุ่มเงียบสำหรับ HRV หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 11:38:09 »
235 นั่นละครับ  เอาเรื่องนุ่มเงียบเข้าว่าเลยนะ
ML Primacy 4   เงียบ นุ่ม ย้วย
Yoko DB V552  เงียบ นุ่ม ย้วย
BS T005a  เงียบไม่มาก นุ่มไม่มาก ได้ฟิลแน่นๆ แทน บู๊ได้นิดหน่อย  ปล.ใช้อันนี้อยู่
ออฟไลน์ Nazare
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 11:46:21 »
แนะนำเป็น 235/50 หรือ 235/45 ดีครับ
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 741
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 11:50:18 »
ML Primacy 4   เงียบ นุ่ม แต่ย้วยจริงต้องเติมลม 35-36 ตอนนี้ใช้มาถึง 47xxx กม ก็ไม่เงียบเท่าไร
มันเงียบนุ่มใด้ดี จนถึงประมาณสามหมื่นโล แต่เรื่อง Handling เทียบรุ่นใกล้เคียงกันดีไม่เท่า BS
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 12:55:37 »
เปลี่ยนล้อ 7.5>8.5 โดยใช้ยางเดิมไหมครับ   ถ้าใช่ น่าจะเป็นการดึงยาง หน้ายางกว้างไม่พอกับขนาดล้อที่กว้างขึ้นครับ
ต้องเพิ่มขนาดหน้ายางให้เหมาะสม เพื่อที่แก้มยางจะได้ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้
ถ้าเปลี่ยนแค่ยี่ห้อ รุ่นยาง โดยที่ขนาดหน้ายางไม่เหมาะสม ก็ยังอาจจะไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ครับ
https://www.tyresizecalculator.com/charts/tire-width-for-a-wheel-rim-size-chart
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
ออฟไลน์ Nazare
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 13:03:14 »
ตอนเปลี่ยนล้อใช้ยางเดิมครับ สเปก 225/50 R18
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,226
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 13:22:31 »
โจทย์เดียวกันเลยครับ
กำลังจะเปลี่ยนยางสเปคนี้เหมือนกัน แต่ตัวเลือกน้อยมากกกกกกก
ตอนนี้ใช้ยางติดรถ Michelin Primacy 4 อยู่ กำลังชั่งใจว่าจะใช่ Primacy 4 ตัวเดิมหรือจะเปลี่ยนเป็น Alenza ที่อยู่ใน HR-V ดีครับ
เพราะส่วนตัวแอบคิดว่า Michelin วิ่งแล้วแอบย้วยนิดๆ เวลาเข้าโค้งแล้วเสียวนิดๆ
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 13:35:43 »
245-45-18 จะได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดในเกือบทุกๆด้าน  ความสูงตัวรถ(-4มม) ความเร็วจริง(-0.7%)  แก้มยาง(-3มม)
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-50-18X7.5ET45&wheel2=245-45-18X8.5ET45&fcl=30mm&scl=50mm&wcl=65mm&sr=0mm
235-45-18   ความสูงตัวรถ(-7.5มม) ความเร็วจริง(-2%)  แก้มยาง(-7มม)บางลงเยอะเหมือนกันนะครับ
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-50-18X7.5ET45&wheel2=235-45-18X8.5ET45&fcl=30mm&scl=50mm&wcl=65mm&sr=0mm
ลองดู Performance Consequences ผลที่จะตามมาด้วยนะครับ ได้อย่าง ก็มีเสียหลายอย่างเหมือนกันครับ สำหรับการเปลี่ยนล้อ 8.5 นิ้วครั้งนี้
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,225
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 13:42:18 »
หน้ากว้าง 8.5 ผมใส่ยาง 235/55-18 ยังรู้สึกว่า แก้มมันตึง เลยครับ
ขนาดที่เหมาะสมคือ 235/45-18 เพราะแทบจะไม่เพี้ยนจากยางติดรถเลย แต่แน่นอน แก้มมันบาง รถกระด้างแน่
ถ้าอยากนิ่มก็ต้อง 235/50-18 แต่ .. อืดลงแน่ๆ กินจุขึ้นแน่ๆ และ ภาระกับเกียร์ CVT อันแสนจะบอบบางด้วย
ส่วนรุ่นยาง นุ่มๆเลยก็ Yokohama V552 รองลงมาก็ Michelin Primacy 4 ครับ
ส่วน T005a มันเป็นยางนุ่ม ที่แข็ง และดัง 55+
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 13:48:02 »
ดึงยาง กระทู้เก่าครับ
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=65507.0
ออฟไลน์ Isomars
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 14:04:46 »
ใช้ Primacy 4 อยู่ก็ไม่รู้สึกว่าย้วยนะครับ แต่เงียบและนุ่มกว่า GY เดิมมาก รถฟอร์ด เอคโคสปอร์ต ครับ
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 378
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 14:20:41 »
50 เถอะครับ  ผมใช้ 45 อยู่ใน Civic  รถเดิมๆโรงงาน ยังสะเทือน
เชียร์ 50 เลย แก้มน่าจะนุ่มขึ้นนิดนึง
ออฟไลน์ Nazare
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 14:25:29 »
รถผมใช้งานค่อนข้างน้อย ถ้าระยะสามหมื่นโลยังนุ่มอยู่ก็ถือว่าน่าสนใจครับ
ออฟไลน์ Nazare
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 14:28:17 »
Alenza เดิมๆก่อนที่ผมจะเปลี่ยนล้อ รู้สึกว่าจะมีย้วยนิดๆนะครับ
ออฟไลน์ Nazare
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 14:29:42 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ถ้าเลือกจาก 225/50 ไป 245/45 ข้อดี-ข้อเสีย จะประมาณไหนครับ
ออฟไลน์ Nazare
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 14:31:24 »
"Yokohama V552 รองลงมาก็ Michelin Primacy 4"
เท่าที่ไล่อ่านกระทู้เก่าๆ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอันดับต้นๆเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 09, 2022, 14:59:16 โดย Nazare »
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 14:46:55 »
ข้อดี
- ความสูง ความเร็วรถ เกือบเท่าๆเดิม
- แก้มยางบางลงนิดหน่อย น่าจะพอๆเดิมหรือแข็งขึ้นนิดๆ ตรงนี้ถ้าเลือกยางนุ่มกว่าเดิม อาจไม่แตกต่าง
ข้อเสีย
- น้ำหนักรวม ล้อ+ยาง เพิ่มขึ้นราว 1.7 กก โดยประมาณ
- รถจะอืดขึ้น จากหน้ายางที่กว้างขึ้น
- กินน้ำมันมากขึ้น
อีกทางเลือกคือ 235-50-18 ครับ
- รถสูงขึ้น 5 มม.
- แก้มยางหนาขึ้น 5 มม. นุ่มนวลขึ้น (ซุ้มล้อเต็มขึ้น)
- นน.รวมเพิ่มล้อละ 2 กก.
- อืดขึ้นนิด แต่อืดน้อยกว่า  245
- ไมล์แข็งขึ้น ราว 1.5%
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-50-18X7.5ET45&wheel2=235-50-18X8.5ET45&fcl=30mm&scl=50mm&wcl=65mm&sr=0mm
ถ้ารวมๆเป็นผมอาจเลือก 235-50-18 นะครับ ดูลงตัวกว่า 245-45-18 ซึ่งน่าจะกว้างและอืดเกินไปสำหรับรถขนาดนี้
https://www.autotirechecking.com/tirespec/size-235-50-R18
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 09, 2022, 14:53:38 โดย palma »
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,142
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 15:07:36 »
ดูชื่อรุ่น บ่งบอกได้ว่าตังใจทำมาให้เงียบ Yoko DB อีกเสียง 8)
ออฟไลน์ Odrecranon
  • กระทู้: 398
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2022, 15:43:44 »
ผมได้ยางติดรถมาเป็น PS4 SUV ครับ
เพิ่งใช้ได้ 1 เดือน ยางเงียบดี ซับแรงสะเทือนดี แต่ผมว่ามันค่อนข้างย้วย
ยังไม่เคยเทียบกับยาง SUV ตัวอื่นครับ ภาพรวมคือเฉย ๆ
แก้ม 50 รถอาจจะย้วยขึ้น แลกกับความสูงที่มากขึ้น
ถ้าขับรถปกติ ไม่ได้เข้าโค้งแรง ๆ เน้นขับในเมือง ไปสายนุ่มเลยก็ดีครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,714
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2022, 06:44:53 »
ถ้าเอาตามบ้านๆไม่ต้องกดเครื่องคิดเลข เวลาเปลี่ยนเบอร์ยาง ถ้าเพิ่มหน้ายาง เบอร์นึง ก็มักจะ ลดแก้มยาง ลงมาเบอร์นึงครับ
อันนี้เดิม 225/50/18 กับล้อ 7.5 เปลี่ยนล้อมาเป็น 8.5 ธรรมดา 8 ขนาดตรงคือ 225 อันนี้ 8.5 ที่ตรงก็น่าจะ 235 ส่วนแก้มเมื่อหน้ากว้างมาเบอร์นึงแล้ว ลดลงหน่อยก็เหลือ 45 อันนี้ที่น่าจะตรงสุดก็คงเป็น 235/45/18 ครับ
ส่วนยางถ้าอยากได้เงียบๆนุ่มๆก็คงเป็น advan db v552 ละครับ hrv เขาคล้ายๆรถเก๋งอยู่แล้ว ตัวก็ไม่ได้ใหญ่มาก ใช้ยางรถเก๋งก็คงได้อยู่ละครับ แต่ถ้าอยากได้ทนๆด้วยคงต้องไปทาง มิชลิน พวก prรmacy 4 หรือ บริสโตน turanza t005a อะไรพวกนี้ละครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ hedpier
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2022, 10:26:33 »
ยางเดิมสนใจขายไหมครับ  :D
