ถ้างบไม่จำกัด ตอนนี้ฟิล์มรถยี่ห้อไหน รุ่นไหน คือของดีสุดครับ?
Dreamer
ส่วนตัวผมเคยใช้แต่ 3M Crystalline กับ VKool VK series
ผมชอบ Crystalline ครับ เพราะผ่านทุกสัญญาณ ในขณะที่ VK มีปัญหามาก โดยเฉพาะ Google map มีปัญหาสุดๆ
แต่นั่นก็นานมาแล้ว ตอนนี้มีฟิล์มยี่ห้อหรือรุ่นใหม่ๆ ออกมาอีก
กำลังจะติดใหม่อีกคัน ไม่แน่ใจว่า Crystalline ยังเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมไหม
เห็นมีพวก Solargard Wincos ด้วย ไม่แน่ใจว่าดีไหมครับ
Teera
ดีสุด ในด้านไหนครับ ถ้ากันร้อน ผมว่า ไม่มีใครสู้ VK นะ
palma
ส่วนตัวคิดว่า  คุณสมบัติหลักๆของฟิล์มที่ผู้ใช้งานต้องการคือ
1. กันร้อนดี
2. ใส สว่าง เห็นได้ชัดทั้งกลางวัน กลางคืน แสงสะท้อนรบกวนการขับขี่น้อย
3. ความเป็นส่วนตัว
4. ไม่ปิดกั้นสัญญาณต่างๆที่ใช้งานเช่น m-pass, GPS
ขึ้นกับท่านใดสนใจด้านไหนมากกว่ากันครับ
ส่วนตัวใช้ crystalline รอบคัน ทั้งบ้าน 3 คัน ด้วยเหตุผล ข้อ 1+2+4+3 ตามลำดับครับ
เพราะข้อ 1 คือ จุดประสงค์หลักของการติดฟิล์ม
ข้อ 2+4 เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่
ข้อ 3 คือ ส่วนตัวเท่านั้น เลยเอาไว้สุดท้าย
** หลายท่านขอบ crystalline ส่วนนึงเพราะข้อ 2 ครับ ใสและสะท้อนน้อยมาก ถ้าท่านใดขับขี่รถมาก ใช้เวลาขับขี่ต่อวันนานๆ ฟิล์มที่ใส clear มองง่าย ทำให้สายตาไม่ล้า ขับนานๆ จึงสบายครับ ของแบบนี้บอกไม่รู้ครับ ต้องได้ลองเองแล้วจะพบครับ สมชื่อ crystalline ครับ***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2023, 13:25:11 โดย palma »
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
taxzar
ส่วนตัวผมใช้ Wincos กับ Crystalline
จากที่ใช้มาหลังจากนี้ผมเลือก Wincos ครับ มันชัดตอนช่วงหน้าร้อนนี่แหละครับ ว่ามันกันความร้อนดี แล้วแอร์ในรถก็เย็นครับ
apinui
ถ้าใส กันร้อน ก็มียี่ห้อเดียวที่ดีที่สุดคือ VKool VK series เท่านั้นล่ะครับ แต่ข้อเสียที่ดูแย่ไปหน่อยคือต้องตัดฟีมล์เว้าช่องให้แปะ easy pass อยู่เลย
Stp
เบอร์อันดับหนึ่งในกระแสส่วนใหญ่คงเป็น V Kool VK มั้ง
แต่สำหรับผมก็เลือก 3M Crystalline เพราะไม่มีปัญหาการใช้งานกับอุปกรณ์ GPS ลองเปิดกระจกครึ่งบานช่วงเที่ยง ส่วนที่ผ่านฟิล์มแทบไม่รู้สึกร้อน ส่วนที่แดดส่องโดยตรงร้อนจนวางมือไม่ได้
Tien.W
ความต้องการ การใช้งานของแต่ละคนต่างกัน ดีของผม อาจจะไม่ดีสำหรับคุณก็ได้ ..
ผมแฟน Crystalline มาก่อน ติดทั้ง CR-V / Pulsar C50 / C40
- เนื้อฟิล์มใส เคลียร์ มองแล้วสบายตา
- เรื่องบวม เรื่องพอง เรื่องสนิม ไม่มีให้เจอ
- GPS / Easy Pass ไม่มีปัญหา
- กันร้อนได้ดีระดับหนึ่ง
ปัจจุบัน VK40 / VK30 .. 1 คัน และ VK40 / VK10 .. 2 คัน
- เนื้อฟิล์ม ถ้า VK10 ผมว่า ใสเทียบเท่า Crystalline (ถ้า VK40 ผมว่า ยังเป็นรองหน่อย)
- GPS รับสัญญาณ drop ลงมานิดนึง ผมไม่ได้ติด Booster นะ อาจจะเพราะวิ่งทางไกลประจำด้วย / Esypass ก็เจาะฟิล์มตอนติดหน่อยนึง
- VK10 ใสมาก กับคนที่เคยขับ FXR20 บนทางด่วนไม่ได้ แต่ดันขับ VK10 บนถนนมืดสนิทได้สบายๆ มองง่ายกว่า FXR20 ด้วยซ้ำ
- กันร้อนดีเยี่ยม VK10 แดดมา แทบไม่รู้สึกเลย
- VK40 กันร้อนดีกว่า ไฟหน้าสว่างกว่า C50
- ชอบเป็นสนิม ครบปี ได้เคลมทั้ง 2 คัน คันละหลายบาท (แต่ก็เคลมง่าย ไม่งอแง แค่บอก ก็เคลมเลย ง่ายกว่า 3M)
spn
เข้ามาส่องเป็นความรู้ครับ ใช้แต่ฟิล์มแถมติดรถ กับ ฟิล์มที่ที่บ้านเอาไปติดกับร้านคนรู้จัก  ::)
เผื่อได้ลอกการบ้าน
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
nnss
ลอง solar guard LX series ไหมครับ ท็อปสุดของแบรนด์เหมือนกัน
ผมใช้อยู่มีความสุขมากครับ
รอบคัน+ซันรูฟ ประมาณ 3กลางๆครับ (d segment)
renew
ผมแฟน 3M Crystaline
CRV gen4 ใช้มาครบ 10 ยังดีเหมือนเดิม
Cross ใช้มาสองปี ก็ดีเหมือนเดิม
ตอนจะติด cross แทบไม่หาข้อมูลยี่ห้ออื่นเลย ของมันดี ก็ใช้ต่อเลย
V221
VKผมชอบนะ กันร้อนดีมากๆ แต่ต้องเปลี่ยนใจไป CrystallineเพราะVKกันสัญญาณมากไปและเป็นสนิมทุกที
BMW 750E M SPORT
DiKiBoyZ
ก็ต้องดูตามโจทย์ครับ
ถ้าเน้นบอกว่าเอาเย็นเข้าว่า ก็ VK มืดๆ ไปเลย แต่ข้อเสียก็มีเรื่องสัญญาณ ผมเกือบกรีดฟิล์มไปแล้ว
ถ้าโดยรวม ผมกลับชอบ Crystalline มากกว่า
tom46
ขอเป็นความรู้ไว้นิดนึงนะครับ vkool กับ google map มีปัญหา เป็นปัญหาแบบไหนหรือครับ ของผมก็ใช้ vkool อยู่แต่ผมใช้ google map ทางโทรศัพท์มือถือ เท่าที่ใช้มา ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
เลยอยากทราบไว้เป็นความรู้หน่อยครับ ว่าเครื่องแบบไหนที่ใช้แล้วติดปัญหาครับ เป็นพวกโทรศัพท์หรือพวกวิทยุ 2 din ครับ
eaklego
เข้ามาหาคามรู้
helloweentz
VK กันร้อนได้ดีมากๆ สำหรับผม คือ ที่สุด
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
เนื้อน่องไม่หนัง
ถ้ากันร้อนดีสุดผมให้ VK ครับ สว่างใสกันร้อนดีมาก(เมื่อเทียบกันความสว่างเท่าๆกัน)
ข้อเสียคือ แพง บล๊อกสัญญานต่างๆ ที่มีปัญหาคือ บัตรคอนโด / หมู่บ้าน / easypass พวกนี้ ตี๊ดได้บ้างไมไ่ด้บ้าง  gps มือถือ เพี้ยน แล้วขอบฟิล์มจะเป็นสนิมเมื่อใช่ไปนานๆ
ถ้าไม่ได้ชอบฟิล์มใส มีตัวเลือกอื่นที่คุ้มค่ากว่า แต่อาจไมไ่ด้กันร้อนดีเท่านะ
ตัวที่ชอบคือ 3m Crystaline ครับ สว่าง ใส กันร้อนดี (แต่ไม่เท่า VK) ไม่มีปัญหากับสัญญาน ราคาเป็นมิตรกว่าครับ
แบรนใหม่ หลายแบรนเคยพยายามหาข้อมูล แต่บางเจ้าไม่มีเวปไซต์ต่างประเทศทั้งๆที่เคลมว่า เป็นแบรนอันดับหนึ่งจาก ประเทษนั้นๆ
เลยเลี่ยงแบรนรองๆพวกนั้นครับ
Midas photochromicคับ เคยใช้ติดใจมากๆ
Tien.W
ถ้าย้อนหลังไปสัก 10 กว่าปี สมัยที่ chip จับสัญญาณยังไม่ดี V-Kool มีปัญหาพอสมควรกับ GPS เรียกว่า บอดสนิท เลย
แต่ปัจจุบัน Cihp ดีขึ้นเยอะ ดังนั้น แม้ปิดกระจกหมด มันก็จับได้เพียงแต่ สัญญาณยัง drop บ้าง ถ้าโหลด app check จำนวนดาวเทียมที่เครื่องรับได้มาเช็คจะเห็นครับ จากนอกรถ หลักสิบดวง เหลือสัก 4 - 5 ดวงครับ
วิ่ง ตจว ไม่มีตึก ไม่มีปัญหา
ถ้าใน กทม. เข้าใต้ทางด่วนปุ๊บ เรียบร้อยเลย / แยกพระราม 9 ติดไฟแดง พวกก็เอ๋อๆ หมุนซ้าย หมุนขวา ละ
แต่ถ้า อย่างผม นานๆเข้าที ก็เฉยๆ ไม่ซีเรียส
ปล. เจอกับมือถือ Moto G31 นะ พอเปลี่ยนเป็น Oppo 8z 5G ที่ Chipset ดีกว่า ก็ไม่เจอนะ (แต่ยังไม่เคยลองใต้ทางด่วน)
tom46
ขอบคุณมากเลยครับ
พอดีของผมติด vkool มาก็นานแล้ว ติดมาตั้งแต่เขาจะมีการ์ดรับประกันเป็นแบบบัตรสวยๆให้ คันนึงเป็น vk70 รอบคัน อีกคันเป็นหน้า vk70 รอบคันเป็น vk40
ถ้าจากมือถือ ส่วนมากก็ใช้ได้หมดครับ เลยสงสัยว่า ที่ติดปัญหาจะมาจากพวก จอ ที่ติดรถมาหรือติดตั้งเพิ่มเองหรือเปล่าละครับ พอดีเห็น จอ บ้างรุ่นเขามีตัวรับสัญญาณแยกต่างหาก ให้ติดที่หน้าคอนโซลอีก
เลยไม่รู้ว่า ปัญหา จะมาจากตัวรับสัญญาณที่ว่าด้วยหรือเปล่าละครับ
Tien.W
ขอบคุณมากเลยครับ
มีส่วนครับ ตัว chip อาจจะไม่ไวพอ หรือ เอาเสารับสัญญาณ ไปไว้ตำแหน่งลึกไปหน่อย เลยจับช้า น่ะครับ
tom46
ขอบคุณมากเลยครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
luxifer
มีใครใช้ฟิล์มบลาวฟุ้งบ้างไหมครับ เห็นหลายที่เชียร์กันมาก คุณภาพสมราคาไหม
Everyday Lifestyle
bukla
ผมใช้อยู่ พอได้ แต่ติดสะท้อนเยอะไปหน่อย กับเจอช่างติดไม่ดีมั่ง ฟองเต็ม บอกใช้ๆไป จะหายไป สองปีแล้ว ก้ไม่หาย แต่เนื้อฟิลม์พอได้ ถ้าเทียบกับราคา โอเคเลย
wsi11
ถ้าเน้นกันร้อน VK น่าจะที่สุดจริงๆครับ
ส่วนตัว เคยใช้ crytaline C40, 3M CM IR 25/15  ชอบตัวหลังมากกว่าครับ กันร้อนพอกัน สัญญาณ อะไรก็ได้หมด ทั้ง Easy pass, RFID เข้าบ้าน มองจากข้างนอกไม่เห็น ข้างในออกไปชัด แต่กลางคืนแย่กว่า C40 นิดหน่อย ถ้าจะติดอีกคัน จะเอา 3 บานหน้า IR 25 ที่เหลือ 15 ไม่ก็ 5 ไปเลย คนแก่อายุ 47 ครับ
รถน้องชาย ติด VK ทุกครั้ง ที่ใช้ easy pass ต้องเปิดกระจก ชูขึ้น แต่กันร้อนดี ใส (แต่ผมกลับไม่ชอบใสแฮะ เซรามิค ดีกว่า)
U9WS
 V-KOOL Black xEV ใหม่ เป็นไงบ้างครับ
Y2k
อ่าว
ไม่ใช่ midas photochromic หรอครับ
แพงสด
ปรับความเข้มตามแสงได้
ทำไมตอนนี้เงียบๆไปแล้ว งงเลยครับ
Stwois
เท่าที่คุยกับเซลล์ที่งาน ตัวนี้เน้นมืด แต่กันร้อนไม่เท่ารุ่น Vk
natin
งบไม่จำกัดผมไป vk ครับ ถ้าใครใช้รถเป็นสิบปีคุ้มมากๆ
eakapan
ผมไป vk ครับ คือเน้นกันร้อนเป็นหลัก เรื่องสัญญาณก็หาวิธีแก้กันไป เจาะช่อง easy pass ได้ ส่วนมือถือผมโชคดีไม่มีปัญหานะครับ
Subaru 1.8 GR / Subaru Legacy BC
Honda Jazz GE / Nissan Frontier ZD30
Honda CRV Gen4 / BMW 3GT
Suzuki Swift GLX-Navi / Mini Cooper S F56 Paddy
BMW E36 / Mini Cooper S F55
VW Golf MK3 Cabriolet / BYD Dolphin Extended Range
2k
คุณภาพฟิล์มไม่สำคัญไปกว่าคุณภาพคนคิดนะครับ เลือกให้ดีๆผมโดนมาแล้วคนติดมันไม่เอาผ้าซับน้ำปล่อยไหลเข้าแผงประตูกล่อง mpx ช็อต กำมะหยี่ม่านกันแดดหลังยับ พอจะเอาบิลไปเบิกค่าเสียหาย 7 หมื่นมันบอกแพงไปรับผิดชอบไม่ไหว  >:( สถานที่โคตรหรูใต้รถไฟฟ้าอุดมสุขแต่คุณภาพช่างตีนทำเลย ผมโดนค่าฟิล์มไป30000แล้วต้องมาตามซ่อมเองอีก
