ผู้เขียน หัวข้อ: กฏ กติยา มารยาท ในการชาร์จรถนอกบ้านควรเป็นแบบใด  (อ่าน 2488 ครั้ง)
ออฟไลน์ siamskunk
  • กระทู้: 425
ผมยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับ แต่ทุกวันนี้ขับไปไหนก็เริ่มเห็นสถานีชาร์จผุดขึ้นเรื่อยๆ
จึงเกิดความสงสัยว่า ณ ตอนนี้เรามี กฏ กติกา มารยาท ในการใช้สถานีชาร์จบ้างหรือยังครับ ?
บางทีขับหาที่จอดในห้าง เห็นมีรถ phev, ev จอดช่องจอดสำหรับชาร์จแต่ไม่ได้เสียบชาร์จ มันทำได้ด้วยหรือ ?
หรือกรณืจอดชาร์จแล้วเข้าไปทำธุระปะปังในห้างซัก 4-5 ชม มันโอเคมั๊ย ถ้ารถของเรามีแบตเหลือซัก 80% ไปเสียบชาร์จไว้ไม่ถึงชั่วโมงก็น่าจะเต็มแล้วปล่อยรถคาไว้ที่ช่องชาร์จแบบนั้น ?
ออฟไลน์ Goodtime
  • กระทู้: 21
    • อุปกรณ์เบเกอรี่ มือสอง
ในห้างขึ้นอยู่กับว่าเสียค่าบริการเท่าไหร่ อย่าง On-ion ชั่วโมงละ 60 บาท จ่ายไฟ 6.6 kW เสียบแช่ไปยาวตามสะดวกครับ ถ้าที่จอดไม่เต็มจริงๆ จะไม่ชาร์จกัน
ส่วน DC ก็ชาร์จให้พอสำหรับการเดินทางครับ เช่น ชาร์จ 70-80-90-100% ไม่มีใครว่าอะไรได้ แต่เต็มแล้วควรมาเอาออกทันทีครับ ช่วงเกิน 90% ไฟเข้าช้ามาก ถ้าเดินทางต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จะชาร์จกันตอนแบตเหลือต่ำๆ ระดับ ต่ำกว่า 20% แล้วสุดที่ 80% จะเร็วที่สุด สถานีชาร์จต้องไม่ติด Low Priority ถ้าต่างจังหวัดผมชาร์จ Elex และจะไม่ต่อคิว Ora เด็ดขาด
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,906
ส่วนตัวผมว่าต้องแยกเป็น 2 ประเด็น
"กฏและกติกา" ห้างส่วนใหญ่ ถึงมีกฏและกติกามา แต่ก็ไม่ยอมหักกับลูกค้าในเรื่องที่เขาคิดว่าหยุมหยิม จึงผลักภาระมาให้เป็นเรื่องของ "มารยาท" ของลูกค้ากันเอง
"มารยาท" แน่นอนครับ ขนาดในหมู่บ้านบางแห่งที่มีกฏและกติกาในการจอดรถ ลูกบ้านกันเองยังทำตัวไร้มารยาทเพื่อจอดที่ส่วนกลาง ประสาอะไร เวลาออกนอกบ้านจะทำตัวมีมารยาทล่ะครับ
ผมคิดว่าถ้าห้างให้ผู้เช่ามาเช่าทำที่ชาร์จไฟไปเลย เหมือนอย่างแอ๊ปจองที่จอดรถที่มีเหล็กกั้น จะทำให้กฏเป็นกฏ ห้างเองก็ไม่ต้องเป็นคนกลางรับรู้เรื่องราวการทะเลาะ​เบาะ​แว้งของลูกค้ากันเองด้วย
ออฟไลน์ อีกนิดก็แรง
  • กระทู้: 989
ง่ายๆ ครับ ถ้ามีระบบจองก็ทำตามกฎของผู้ให้บริการนั้นๆ ถ้าเต็มแล้วก็มาขยับออก
ส่วนเรื่องทำธุระ 4-5 ชั่วโมง อาจจะต้องวางแผนคำนวณปริมาณไฟนิดนีง แต่ที่ชาร์จไฟตามห้าง ค่าไฟต่อหน่วยแพง ถ้าไม่ได้อยู่คอนโด หรือมาท่องเที่ยวข้ามจังหวัด แนะนำกลับบ้านไปชาร์จไฟดีกว่า
แต่การมีค่าปรับแพงๆ เช่นชาร์จเต็มแล้วไม่มาเอาออก ปรับนาทีละ 10 บาท อาจจะช่วยให่คนมารยาทดีได้ด้วย
ฟังดูอาจยุ่งยาก แต่ถ้าซื้อมาใช้แล้วไม่กี่เดือนเดียวเราจะปรับตัว และรู้จักรถเรามากขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2023, 11:31:19 โดย อีกนิดก็แรง »
  • กระทู้: 7,280
ชารจ์เต็ม ก็ถอด ขยับรถออก แค่นั้น
มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,662
แค่มีสามัญสำนึก มีมารยาทในสังคม ตามมาตรฐานของผู้เจริญแล้ว
ไม่ต้องออกกฏอะไรด้วยซ้ำครับ เรื่องแค่นี้
แต่กับบ้านเราที่คนหมู่มาก ไม่มีสามัญสำนึก มีกฏ มีกติกา ก้อแค่ดีกว่าไม่มีเท่านั้นเอง
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,026
  • FF1.5SMG
กฎ กติกา มันก็พอทราบกันอยู่
ที่เหลือก็เป็นส่วนของจิตสำนึก
ออฟไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,795
เห็นด้วยกับหลายท่านเลยครับ
ถ้าทุกคนมีจิตสำนึก มารยาทก็จะตามมาและ กฏ กติกา อาจไม่จำเป็นด้วยซ้ำ
แต่ในความเป็นจริง แต่ละคนโตมาต่างกัน เรื่องของมารยาทและจิตสำนึกมันเลยไม่เท่ากัน
ผมคิดว่าเรื่องของมารยาทและจิตสำนึกเลยไม่ใช่อะไรที่เราคาดหวังได้จากทุกคนครับ
เลยต้องมี กฏ กติกา มาควรคุม ทำผิดตักเตือน ปรับก็ว่ากันไป
ในเคสที่ชาร์จ อาจเป็นการเข้าช่องจอดแล้วต้องชาร์จภายในกี่นาทีไม่ใช่จอดแช่ไว้ แล้วเมื่อชาร์จเสร็จต้องเอาออกภายในกี่นาที
มีฉะนั้นก็คิดตามเรทชาร์จไฟไป อะไรแบบนี้
แต่ตามห้างอาจทำยากหน่อยครับ เพราะส่วนนึงที่เขาติดที่ชาร์จก็เพื่อดึงคนมาที่ห้างให้จับจ่ายใช้สอย
ถ้ามาแล้วชาร์จอย่างเดียวห้างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ยิ่งเข้มงวดมากๆ คนจะหนีไปที่อื่นแทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2023, 19:20:33 โดย Qwerty »
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,952
ตราบใดยังจอดขวางทางเข้าบ้านคนอื่นกันได้
โดยไม่สนอะไร
ตราบนั้นชาร์จรถไฟฟ้า ก็คงไม่ต่างเท่าไรครับ
ออนไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,478
โดยไม่สนอะไร
เห็นด้วยครับ
และคนประเภทนี้ ก็มีอยู่เยอะซะด้วย ไม่เฉพาะทาวเฮ้าส์ บ้านเดี่ยวก็ยังมี
ปัญหาเรื่องรถน้ำมันมาจอดหรือรถ EV จอดแช่ ก็คงต้องใช้ไม้แข็งเท่านั้น ถึงจะเอาคนประเภทนี้อยู่ครับ
ออฟไลน์ no7749
  • กระทู้: 99
ชาร์จเท่าที่พอใช้ครับ
คือไม่จำเป็นต้องชาร์จถึง 80หรือ90% ก็ได้ครับ ชาร์จพอที่ตัวเองจะถึงจุดหมายอีกที่หนึ่ง (แบบเกิน 20%) ก็เพียงพอล่ะ
มีหลายครั้งที่ผมชาร์จไม่เต็มเวลา (PTT) แล้วก็ให้หัวชาร์จคนอื่นไปชาร์จต่อ ก่อนหมดเวลาที่จองไว้
  • กระทู้: 27,508
แต่ละยี่ห้อ จะบอกว่าใช้เวลาชาร์ตเท่าไหร่ เพื่อให้ได้ 80% อะไรแบบนั้น ฉะนั้นผมว่า ชาร์ตเต็มที่แค่นั้นก็พอ ไม่ต้องเอาให้ถึง 100% ซึ่งจะเสียเวลาอีกนาน
