ผู้เขียน หัวข้อ: รถสตาร์ทติดยากถ้าจอดระยะเวลาสั้นๆ  (อ่าน 1841 ครั้ง)
ออฟไลน์ noblet
  • กระทู้: 116
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 07:38:16 »
รถสตาร์ทติดยากถ้าจอดระยะเวลาสั้นๆ ตอนเช้าสตาร์ทจะไม่มีปัญหา
แต่ถ้าขัยออกไปสักพักแล้วจอดเเวะซื้อของดับเครื่องประมาณ 5-10 นาที
จะมีอาการสตาร์ทยากทันทีเลย
จะเกี่ยวกับที่แบตไหม ส่วนตัวเป็นคนชอบเปิดวิทยุในรถแต่ไม่สตาร์ทแต่ก็ไม่นาน
รถ civic fb แต่แบตพึ่งอายุได้ 1ปี 1เดือนเองครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,970
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
Re: รถสตาร์ทติดยากถ้าจอดระยะเวลาสั้นๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 08:17:17 »
คิดว่าแบตเหมือนกันครับ
ร้อนแล้วพลังตก​  ผนวกกับเครื่องยนต์ขับมาโลหะขยายตัวทำให้ต้องใช้กำลังสตาร์ทรถเยอะกว่าตอนเครื่องเย็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2023, 08:43:42 โดย Weetting »
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 08:50:46 »
เสียงเขาเป็นแบบไหนหรือครับ
ถ้าเสียงตอนสตาร์ทดูปกติ ดูแรงดี แต่เครื่องไม่ติด ก็น่าจะมาจากพวก ปั๊มติ๊ก อาจจะเริ่มเสื่อมไม่ส่งน้ำมันมาก็เป็นได้ครับ หรือถ้ารถสมัยใหม่ ที่มีพวกเซ็นเซอร์แค็ม พวกนี้เสื่อมก็สตาร์ทติดยากเหมือนกัน
พวกอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้ารถสามารถเสียบคอมอ่านโค้ดได้ ก็น่าลองเสียบคอมอ่านโค้ดดูก่อน อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้ามันเสียส่วนมากจะฟ้องไว้อยู่ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออนไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,738
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 09:00:35 »
ผมใช้ Jazz ge มีอาการนี้เหมือนกันครับ ถึงจะเปลี่ยนแบตมาใหม่ๆ ก็ยังเป็น
จะเป็นเวลาจอดแปปๆ เช่น ดับเครื่องเติมน้ำมันครับ
สต๊าทครึ่งแรกมันจะมะ อึด.อืดด... เงียบ บิดกุญแจ สต๊าทใหม่ อึ๊ด อึ๊ด อึ๊ด ชึ่งงง
แต่ถ้าจอดทิ้งไว้ค้างคืน เครื่องเย็น ทีเดียวติดเลย
เป็นแบบนี้ตลอดจนแบตเสื่อม 2 ปีเลยครับ
หลังๆ เวลาสต๊าทจะพยายามปิด พัดลมปิดวิทยุ แล้วบิดกุญแจให้หน้าปัดติดรอสักพัก(ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำแหละ 55)
ขอโยงไปอีกกระทู้นะครับ อาจช่วยอะไรได้บ้าง
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=26535.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2023, 09:07:37 โดย Qwerty »
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 09:04:21 »
รถอายุไม่น้อยแล้ว อาการร้อนแล้วสตาร์ทยาก (หมายถึงขับไปสัก 30 นาทีขึ้นไป) ผมมองไปที่ไดร์สตาร์ทก่อน อุปกรณ์พวกนี้พอร้อน(จากความร้อนในห้องเครื่องอบ) ประสิทธิภาพจะลดลงอยู่แล้ว  ทีนี้ถ้าแปรงถ่านมันเริ่มเสื่อม ประสิทธิภาพมันจะลดลงถึงจุดที่ทำให้สตาร์ทยาก
แต่ถ้าขับสั้นๆ ยังไม่ทันเครื่องร้อนเต็มที่ อาจเป็นที่แบต คือมันเริ่มเก็บประจุได้ไม่พอสำหรับการสตาร์ทหลายครั้ง
แต่อาจจะเริ่มจากง่ายและถูกด้วยการวัดประสิทธิภาพแบตก่อนว่าตอนสตาร์ทยากนั้น CCA เป็นยังไงบ้างก็ได้ครับ ถ้ามุ่งไปเปลี่ยนแบตเลยทั้งที่ root cause คือ ไดร์สตาร์ท ช่วงแบตยังใหม่ๆอยู่อาจจะหาย (เพราะแบตมันแรงช่วยได้อยู่) แต่สักพักพอแบตเริ่มมีอายุหน่อยก็จะเป็นอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2023, 09:07:04 โดย Turin »
ออฟไลน์ helloweentz
  • กระทู้: 360
    • รถขนของ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 09:05:22 »
เรื่องแบต ลองไปวัดค่าไฟ ดูก่อนครับ
วัดที่ บีควิก ฟรี ครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,480
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 09:08:36 »
ผมเดาว่าไม่เกี่ยวกับแบตฯ  แต่เป็นที่ระบบมันสั่งให้จ่ายเชื่อเพลิงไม่ปกติ  อาจจะเป็น โอ2 ทำงานผิดปกติ   ลองดูด้วยการถอดขั้วแบตฯ สี่ห้านาที  แล้วใส่กลับ  แล้วทดลองแบบเดิมอีกครั้งครับ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,265
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 11:07:59 »
เครื่องร้อนสตาร์ทยากลองดู คอยล์ อีกตัวครับ
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 378
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 11:30:08 »
ของผม Civic FB เคยเป็นบ้าง ประปราย
รถเข้าปีที่ 9-10  พอดี  ผมตัดปัญหาเลย  เปลี่ยนชุดซ่อม ไดร์สต๊าท  ชึ่งเดียวติดเลย เสียงแน่นฟินมากๆ เสียงได้ฟิลป้ายแดง  โคตรชอบ   5555   เปลี่ยนเมื่อต้นปีเนี๊ยย  8)
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,186
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 13:23:39 »
+1
คิดถึงมอเตอร์สตาร์ทเหมือนกันครับ รถอายุพอสมควรแล้ว ยิ่งถ้ามีอาการสตาร์ทติดบ้าง ไม่ติดบ้าง(สตาร์ทเงียบ) ต้องบิดหลายๆทีจึงจะติด ถ้าเช็ค CCA แบตแล้วปกตินี่มีโอกาสมากเลยที่จะเป็นที่มอเตอร์สตาร์ทครับ รถ city GM ที่บ้านมีอาการแบบที่ว่า เข้าศูนย์เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทแล้วหายเลย
ซื่งถ้าเป็นที่มอเตอร์สตาร์ทมันจะมีอาการแค่ตอนสตาร์ทเท่านั้น พอเครื่องติดแล้วทุกอย่างคือปกติเลย
ถ้าคอยล์เสื่อม,รั่วจะมีอาการเครื่องสะดุดครับ ส่วนแบตก็เช็คค่า CCA หรือเช็คโวล์ทตอนกำลังสตาร์ทก็บอกได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2023, 13:27:13 โดย PaPaMan »
ออฟไลน์ GT3
  • กระทู้: 499
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2023, 16:38:32 »
สตาร์ทติดยากเป็นอะไรที่หาสาเหตุได้ยากมาก ผมเคยไล่เปลี่ยนทั้งระบบตั้งแต่ แบต หัวเทียน ไดร์สตาร์ท ปั๊มติ๊ก ก็ไม่หาย หมดไปหลายตัง สุดท้ายเป็นที่จานจ่าย
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2023, 11:06:59 »
เคยได้ยินมาจากรายการวิทยุนะครับ
เครื่องร้อนสตาร์ทยาก = หัวฉีด
เครื่องเย็นสตาร์ทยาก = เรกกูเลเตอร์ หรือ รีเลย์สตาร์ท หรือ ปั๊มติ๊ก
ที่เครื่องร้อนสตาร์ทยาก เพราะหัวฉีดรั่วครับ เนื่องจากหากหัวฉีดรั่ว ตอนดับเครื่อง ยังมีแรงดันในระบบเชื้อเพลิงค้างอยู่ จะดันน้ำมันในระบบออกไปค้างอยู่ที่ห้องเผาไหม้ประมาณนึง พอจอดรถแปปเดียว กลับมาสตาร์ทใหม่ จะมีการปั๊มน้ำมันเพิ่มมาฉีดเข้าห้องเผาไหม้เพิ่ม ทำให้น้ำมันเยอะเกินไป เลยจุดระเบิดยาก ทำให้สตาร์ทยากนั่นเองครับ แต่ถ้าจอดทิ้งไว้นานๆ น้ำมันที่รั่วเข้าห้องเผาไหม้จะค่อยๆระเหยออกไปอย่างช้าๆ พอจอดข้ามคืนเช้ามาสตาร์ท น้ำมันที่รั่วนั้นแทบจะระเหยออกไปหมดแล้วเลยสตาร์ทง่ายครับ อันนี้ยังไม่ชัวร์ แค่เสนอให้ลองตรวจสอบดูก่อนนะครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2023, 12:20:41 »
เช๊ค
ระบบปั้มติ๊ก
คอยล์หัวเทียน+หัวเทียน
เรกกูลเตอร์
ไดสตาร์ท+รีเลย์ ไดสตาร์ท
ระบบหัวฉีด
ออฟไลน์ Astha
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2023, 13:14:14 »
regulator ด้วยคนครับ
ออฟไลน์ Bizky
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2023, 14:17:18 »
ของผมถ้าเครื่องร้อนต้องสตาร์ท 2-3 รอบประจำ เปลี่ยนกรองเบนซิน อาการหายดีปกติครับ
