ขอทราบการเปรียบเทียบยาง นุ่มเงียบ เกาะถนน t005a vs primacy4 ครับ
lexus
ขอทราบการเปรียบเทียบ 1ความนุ่ม 2เงียบ 3เกาะถนน 4ความทนทาน
ระหว่าง t005a vs primacy4 ครับ
อ่านรีวิวเก่าๆการเปรีบเทียบเก่ามาบ้างแล้ว เสียงส่วนใหญ่ของคนที่ชอบขับรถจะเทไปt005a
เลยอยากทราบว่าท่านที่ใช้งานมาสักพักแล้ว 2ตัวนี้ระยะยาวเป็นยังไงบ้างครับ
ไปตัวใหนดีกว่ากัน
KTN88
จากที่ใช้เองมากับอ่านรีวิวท่านอื่น ความเห็นค่อนข้างขาดครับ
T005A เกาะกว่า ขับสนุกกว่า
Primacy นุ่มเงียบกว่า
ส่วนเรื่องความทน หลังๆรู้สึก Primacy4 จะทนกว่าครับ เพราะระยะหลังจะเห็นคนใช้รุ่นนี้ลากใช้กันหลัก 100,000 กม.ขึ้นไปบ่อยขึ้น ส่วน T005A ส่วนใหญ่เปลี่ยนกันไม่เกิน 100,000 กม.
albacore
ส่วนตัว primacy4 นุ่มตลอดอายุ เงียบ ซักไม่เกิน2หมื่นโล พอ3หมื่นโลก็จะดังกว่าps4แล้ว เกาะดีช่วง2หมื่นโลแรก แต่ไม่เท่าt005กับps4 ผมขับไม่เกิน4หมื่น ดอกยังพอได้ แต่การเกาะถนน เสียงยางทั้งตอนวิ่งกับตอนเลี้ยวเกินจะทน ต้องเปลี่ยนออกก่อนทุกที
T005a ใช้แป้บเดียว เบื้องต้นเสียงกับความนุ่ม พอๆกับps4  แต่เกาะไม่เท่า ระยะยาวยังไม่มีประสบการณ์
แต่เป็นผมจะไปpsดีกว่า ถ้าจะทั้งนุ่มทั้งเกาะ แก้มสวยกว่าด้วย
ถ้านุ่มอย่างเดียวก็yoko db กับ primacy
tanthai14
ใช้ใน Accord g9 ความรู้สึกส่วนตัวครับ
เดิมใช้ Primacy4 นุ่ม เงียบ เข้าโค้งมีดิ้นหน่อย
ลองเปลี่ยนมาใช้ T005A นุ่มพอกัน เงียบน้อยกว่า แต่เข้าโค้งมั่นใจกว่า
คิดว่าชุดต่อไปคง T005A เหมือนเดิมครับ
- Honda Civie Ek
- Honda Civie Fd
- Toyota Hilux tiger 4x4
- Isuzu d'max v-cross 4x4
- Mini Austin Mk3
helloweentz
 t005a  จบกว่าครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
mick
Toko advan db ผมว่าดีกว่าครับ
Tien.W
T005a .. ผ่าน 3 ปีแล้ว ดังยังไง ก็ดังอย่างนั้น ดังกว่าเดิมไม่มาก เอาว่า มันคือ ยางที่ไม่เงียบ ไม่นุ่ม (แต่ไม่กระด้าง) แลกกับ เกาะถนนดี รีดน้ำใช้ได้ (มาหนักๆก็เหินนะ) ทนทานดีมาก ไม่มีแตกลายงา
Primacy 4 .. นุ่มกว่า ไม่ย้วยแบบตัวเก่าละ เกาะถนนเป็นรอง เสียงเงียบกว่า ยางจะหมดสภาพไวกว่า
marvel
“เลยอยากทราบว่าท่านที่ใช้งานมาสักพักแล้ว 2ตัวนี้ระยะยาวเป็นยังไงบ้างครับ”
ผมใช้ t005a มา 5 ปี ระยะทางประมาณ 5x,xxx กม ใช้ใน prius gen3 215/50 R17 ยางปี19 เปลี่ยนใส่ในปี19
ใช้ทั้งในเมืองและออกต่างจังหวัดขึ้นเหนือลงใต้ ขึ้นเขาขึ้นดอย
เรื่องคุณสมบัติ ความนุ่ม เงียบ เกาะถนน ถึงตอนนี้ ปีที่ 5 ใช้ยางชุดนี้มา 5x,xxx กม แล้ว ก็ยังพอใจอยู่ครับ
คือ คุณสมบัติลดลงบ้างแบบปกติตามปีและระยะทาง ไม่ได้ลดมาก สภาพยางตอนนี้ก็ตามภาพครับ
ผมเคยใช้ gr80 gr90 gr100 ทุกชุดเปลี่ยนที่ประมาณ 5x,xxx กม. โดยดูจากสภาพยางและความสึกถึงสะพานยาง
(เห็นหลายคนใช้ยางรุ่นพวกนี้ได้ระยะทางมากกว่าผม
สงสัยเพราะเมื่อก่อนผมขับเร็วเวลาออกต่างจังหวัด กับชอบเล่นโค้งตามภูเขา)
ทั้ง 3 รุ่นนี้ (gr80 gr90 gr100) สภาพยางยังดีจนถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเพราะดอกยางสึกถึงสะพานยาง
ดูแล้ว t005a ก็น่าจะได้ระยะไม่น้อยไปกว่า 3 ตัวนี้
ความรู้สึกผม คือ เรื่องความนุ่มและเงียบ t005a สู้ gr80 gr90 gr100 ไม่ได้ แต่ t005a เกาะถนนกว่า
เคยใช้ primacy lc และ primacy 3st อยู่ในคันอื่น นุ่มเงียบใช้ได้เลย มีย้วยเหมือนที่คุณ Tien.W บอก
ทุกชุดใช้ได้ประมาณ 4x,xxx กม (คงเพราะใช้ในรถหนักประมาณ 2 ตัน และ 2 ตันกว่า)
แต่ยังไม่เคยใช้ primacy 4 ครับ เลยเปรียบกับ primacy 4 ไม่ได้
และใช้ yokahama es501 กับ v551 อยู่ในคันอื่นเช่นกัน
ถ้าเรื่องความนุ่มเงียบ ยางในตระกูลนุ่มเงียบของ yokahama นุ่มเงียบที่สุดครับ
แต่ตระกูลนุ่มเงียบของ bridgestone เกาะและทนกว่าครับ
XYZ
ผมก็ใช้ t005a กับ jazz ge ตอนนี้ประมาณ 4 ปีครึ่งละ
ขับสูงสุด 120 ทางไกลก็เส้นเชียงใหม่-เชียงรายเดือนละครั้ง มีไปจังหวัดอื่นในภาคเหนือบ้าง
วันแรกที่เปลี่ยนยางมา ผมขับแบบไหน ตอนนี้ ผมก็ยังสามารถขับแบบเดิมได้ ผมว่ายางมันทนมากๆ เลย
ยาง 2 ชุดก่อนหน้านี้ เป็น ps 4 พอเข้าปีที่ 2 สาดโค้งถนนดอยนี่ มันจะไถลๆ พอให้เราเสียวเล่นๆ แต่ยางมันก็คงจะไปต่อได้อยู่แหละ แต่ผมเลือกเปลี่ยนตอนประมาณ 2 ปีครึ่ง
เลยรู้สึกว่า มันไม่คุ้มเท่า t005a กับเส้นทางที่ขับอยู่เป็นประจำ ไอ้ตัวนี้นี่ โค้งไหน โค้งนั้น เกาะหนึบดี ยางมันไม่นุ่ม แต่ก็ไม่ย้วย ไม่ไถลตอนเข้าโค้ง ถูกจริตผม
johnlee
อีกตัวนึงที่อยากแนะนำ กรณี งบน้อย  แต่อยากได้ฟีลนี้ คือกู้ดเยีย ทริปเปิ้ลแม็ก2 ครับ  เส้นละไม่เกิน 2500  เทรดแวร์เท่ามิชลิน   ผมใช้แล้วพบว่านุ่มเงียบเท่ามิชลินตัวที่ว่า ในรถคันเดียวกัน ถนนเดียวกัน
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
off_033
t005a ใช้มา 5 ปี 6หมื่นกว่าโลถึงเปลี่ยน
ก่อนเปลี่ยน เกาะน้อยลงหน่อย  เสียงดังขึ้นไม่มากจากใหม่ๆ
ถ้าเน้นทน เกาะถนนระดับรถทั่วไปขับกันตัวนี้ตอบโจทย์ครับ  เปลี่ยนใหม่ก็ยัง t005a เหมือนเดิมใช้ได้ยาวๆ
AkE
ตอนนี้ BS ทำยางเงียบๆไม่ค่อยเป็นแล้วครับ 5555 ถ้าเน้นเงียบไป primacy ครับแต่การเกาะผมว่า primacy ไม่ค่อยโอเค
BS ทำ turanza t005 กับ turanza 6 มาแบบเน้นเกาะ ไม่เน้นเงียบ ผมขับเทียบๆดูมันเกาะเกือบๆยาง sport แบบ pilot เลย ยิ่งถ้าเทียบกับ pilot4 นี่สู้ได้เลย แต่ถ้า pilot5 อันนี้ยังเกาะดีกว่า
รถแม่ผม ใส่turanza 6 อยู่ 13000 km กว่าๆ ผมว่าเริ่มดังขึ้น แต่ขับสนุกครับได้feel ยางsport พอสมควร
ที่ถามมา เน้นนุ่มเงียบก้ไป primacy ถ้าเน้นเกาะ turanza ครับ
แต่ถ้าเป็นผมถ้าจะนุ่มเงียบผมเอา toyo c2s & yoko advan db ผมไม่ชอบ primacy ใช้แล้วไม่เคยประทับใจ  แต่4 ยังดีกว่า 3 ตัว primacy3 นี่ไม่เกาะ รีดน้ำแย่ ดอกแข็งไว เงียบอยู่ 6000-7000km
Sommer C350e W205
1ความนุ่ม 2เงียบ 3เกาะถนน 4ความทนทาน = Michelin Primacy4
5ราคา = Bridgestone Turanza T005A
2016 Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic W205
eaklego
เคยใช้ทั้งคู่ ใส่civicทั้งคู่
ชอบt005มันเกาะกว่า
ความเงียบไม่สนใจยังไงมันก็ดังp4มันก็ดังเหมือนกัน รถระดับนี้ไม่สนมากเรื่องเสียง
Bunyarit344
T005A ใช้มา 5 หมื่นกว่าโล  ยางคอมฟอตไรวะ  ไม่เงียบเท่าไร และก็ไม่นุ่มเท่าไร  แต่ดันบู๊ได้พอตัว ฟิลแน่นๆ ตับๆ   สภาพคาแรคเตอร์งี้หละ ตั้งแต่ใส่ แรกๆ ยัน เปลี่ยนทิ้ง     เผลอๆ หนึบกว่า ยางสปอต บางรุ่นอีก  เออ  เอากับมันดิ
wsi11
Primacy 4 เงียบกว่า นุ่มกว่า ย้วยกว่า เข้าโค้งมีโยน ทนทาน ผมว่าพอกันนะ เพราะยังไง พ้น 60000 เริ่มแข็งและดัง ที่ 80000 โล ทั้งดังทั้งแข็ง กลายเป็นเป็นว่าถ้าใช้ถึงระยะนี้ T005a จะนุ่มกว่า ดังน้อยกว่า แต่ไม่เคยใช้เกินระยะนี้เลย เพราะ ขับรถปีนึงราวๆ 40000 โล เปลี่ยนก่อนเข้าหน้าฝน 2 ปี เปลี่ยนชุดนึง เกินระยะนี้ เจอฝน ไม่มั่นใจ เลยเข้าหน้าฝน เปลี่ยนเลย
Carnival911
1ความนุ่ม
T005A  ไม่นุ่ม ไม่ย้วย ออกกลางๆ
Primacy4 นุ่มจนย้วย อาการนี้ไม่ชอบเลย เติมลม 35-40 ก็ยังรู้สึกว่าย้วย
2ความเงียบ
T005A เสียงดังกว่า
Primacy4 เงียบกว่าเล็กน้อย
3ิเกาะถนน
T005A  เกาะถนนกว่า primacy4 มั่นใจกว่าเวลาขับเร็ว รีดน้ำดี
Primacy4 นุ่มย้วย เกาะถนนปานกลาง รีดน้ำดี แต่สำหรับผมถ้าขับเร็วยางตัวนี้ไม่ผ่านครับ
4 ความทนทาน
T005A ใช้เกิน 60000โล ยางเริ่มแข็งขึ้นและมีอาการเวลาขับที่ดีกว่าprimacy4
Primacy4 ใช้เกิน 60000 โล ยังคงอาการนุ่มย้วยเหมือนเดิม แต่แข็งขึ้น เกาะถนน้อยลง
อื่นๆที่อยากแชร์
1 ตอนใช้ primacy4 ยางรั่วบ่อยมาก รั่วจนรำคาญ คิดว่ายางคงนิ่มไป โดนอะไรนิดหน่อยก็รั่วเอาๆ
2 Primacy4 ไม่เหมาะกับการขับเร็วมากๆ เพราะยางมันนุ่มย้วย อันนี้ส่วนตัวไม่ชอบ
3 T005A ตอนใช้รู้สึกอัตราเร่งอืดกว่า primacy4 คิดว่ามาจากแรงเสียดทานของยางที่มากกว่า แต่แลกกับการเกาะถนนผมยอมนะ
4 มียางตัวใหม่ที่พึ่งออกมา Goodyear assurance maxguard ตัวนี้มาแทน triplemax2 ผมพึ่งใช้ไม่เกิน2000 km พอบอกอาการได้ดังนี้
- รู้สึกว่าเกาะถนนพอๆกับ T005A แต่เกาะกว่า Primacy4
- อัตราเร่งช้าลงเล็กน้อย แต่พอปล่อยคันเร่ง รถไหลได้ไกลมาก เป็นตามค่าใน eco sticker ที่ได้ค่า C9 ค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากขึ้นหลังจากใส่
- รีดน้ำดี ตั้งใจขับลงแอ่งน้ำก็นิ่งสนิท ไม่เหิน ไม่แถออกนอกเส้นทาง
ถ้าให้ผมแนะนำซื้อBridgestone T005A ดีกว่าครับเพราะคุณจะได้ยางที่เกาะถนนกว่า และไม่ต้องทนรำคาญกับอาการย้วย เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหักหลบกะทันหัน T005A คุมอาการได้ดีกว่าชัดเจนครับ
Maestro
ผมยังไม่เคยใช้ Primacy 4
เคยใช้ Primacy 3st, T005A, V552
3st เป็นยางที่ผมไม่ชอบเลย นุ่ม แต่ลื่น ไม่เกาะถนน จะเบรค กดคันเร่งแรงๆ หักหลบไม่ดีเลย ผมไม่เคยได้ใช้เกิน 60,000 โลเปลี่ยนตลอดเพราะลื่น
T005A ผมใช้ไปเกือบ 100,000 โลประมาณ 3 ปี ค่อยเปลื่ยนออก ยังพอใจเรื่องเกาะ นุ่ม ความมั่นใจในโค้งอยู่ แต่ดอกยางเริ่มบาง ใกล้ถึงสะพานยาง เลยเปลี่ยน
V552 เกาะกว่า 3st, แต่เกาะน้อยกว่า T005A
นุ่มใกล้เคียง 3st, แต่นุ่มกว่า T005A
ความทนยังไม่ทราบเพราะพึ่งเปลี่ยน
ส่วน Primacy Suv มีเพื่อนเคยใช้ รั่วเป็นว่าเล่น เลยเปลี่ยนทิ้งเหมือนกัน
2024 - BYD Dolphin Ext
2019 - Toyota Chr 1.8 Hybrid High
2008 - Honda Jazz 1.5 S
2003 - Honda Steam 2.0 S
