แป้นเบรคไฟฟ้าสามารถปรับแรงต้านเท้าได้ไหมครับ
AKh
ใช้ Civic ehev (ไฮบริด) อยู่ครับ ไมล์ประมาณ 28,000 โล อายุ 2 ปี อาการคือ
1. เหยียบเบรคแล้วมันต้านเท้า ใช้แรงเหยียบเยอะ จนปวดหลังครับ (คิดว่าอาจจะมีปัญหา)
2. ระยะเหยียบ เหมือนจะต้องกดเยอะหน่อยกว่าจะเบรคเยอะ เช่น ตอนรถไหลๆ เหยียบ 30-40% ถึงจะหยุด แต่ระยะฟรี น่าจะไม่เยอะ คือดูจากกราฟรถมัน regen ตามเท้าตั้งแต่เริ่มกด (อาจจะปกติของฮอนด้า? แต่พอเจออาการแรกมันเลยกดได้ไม่ค่อยเยอะ)
เข้าใจว่าเป็นแป้นเบรคไฟฟ้า จะปรับแรงที่แป้นเบรคมันต้านเท้าได้ไหมครับ (ไม่แน่ใจว่าตั้งสากเบรคได้ไหม หรือตั้งโปรแกรมได้ไหม) หรืออาการแบบนี้อาจมีอะไรเสียไหมครับ
ปล. น้ำมันเบรคยังเต็มกระปุกอยู่ครับ ถ้าขับมาเร็วๆ กระทืบเบรคมิด ก็เบรคได้นะครับ
kiwiwi
Re: แป้นเบรคไฟฟ้าสามารถปรับแรงต้านเท้าได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 06:07:21 »
ผมก็อยากแก้อาการเบรครถ cx30 เช่นกัน ตึงเปี๊ย เหมือเบรคไม่ค่อยจะอยู่เลย
PREM
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 08:23:41 »
CX30 เบรกแย่จริงครับ อยากจะลองเปลี่ยนผ้า+น้ำมันเบรก แต่รถใช้น้อยมากและมี service package 5 ปี ไม่รู้ถ้าเปลี่ยนจะหลุดตรงนี้ไหม
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
samaklen
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 08:27:12 »
ลองดูที่ขาเหยียบครับ
ถ้าปรับได้ จะมีน๊อตปรับตั้งให้
Sit: )
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 08:31:57 »
ตอนที่เบรค ขาเหยียดสุดไหมครับ
ถ้าใช่ลองเลื่อนเก้าขึ้นหน้านิดนึง แล้วหดพวงมาลัยยุบลง จะทำให้กดเบรคง่ายขึ้น
AKh
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 08:39:52 »
มันมีน็อตให้ปรับระยะแป้น แต่ระยะแป้นพอดีแล้ว ไม่แน่ใจว่าปรับความแข็งได้ไหมครับ
ขาเหยียดไม่สุดครับ ปรับใกล้ก็ยังปวดขาครับ
apinui
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 09:35:58 »
มาสด้า 3 ก็เป็นครับ ไม่ใช่เบรคไม่อยู่นะ แต่มันต้องออกแรงเยอะ
ส่วน CX3 ที่เป็นแป้นเบรคธรรมดา แค่วางเท้าเบาๆนี่มีหัวทิ่ม ถ้าผมขับมาสด้า 3 ก่อน แล้วมาสลับขับ CX3 ผมจะต้องเซ็ทตัวเองเรื่องเบรคใหม่ทุกครั้ง ไม่งั้นทำเหวออยู่บ่อยๆครับ
คิดว่าหม้อลมไฟฟ้า ที่มีระบบช่วยเบรคน่าจะเป็นเหมือนกันหมด มันจะแข็งๆทื่อๆ
ถามว่าปรับได้ไหม ถ้าปรับเรื่องการออกแรง ปรับไม่ได้ครับ ถ้าอยากเบาขึ้น ต้องเปลี่ยนหม้อลมอย่างเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2024, 09:37:33 โดย apinui »
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 11:12:10 »
ไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะ
แต่รถผมเป็นหม้อลมเบรคไฟฟ้า มันจะไม่ค่อย Linear เท่าไหร่
จังหวะมีรถอยู่ข้างหน้า มันจะตึงๆ แน่นๆ ให้เลย เรียกได้ว่า พร้อมเบรค กดทีหัวทิ่มเลย แบบว่า มันอัดน้ำมันเบรค รอไว้แล้ว (น่าจะรอระบบ Emergency Brake ทำงานด้วยมั้ง)
แต่ถ้าจังหวะข้างหน้าไม่มีรถ มันก็จะเบาๆ เหยียบลงเนิบๆ ปกติเลย เหมือนเบรคไฮโดรลิค ปกติๆ เลยครับ ไม่ใช่ว่า แข็ง หรือ แน่น หรือ ต้านเท้าตลอดเวลานะ
๑ ๒ ๓
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 11:24:14 »
เบรคเดิมไม่ได้แย่ครับ แค่ต้องออกแรงกดมากกว่ารุ่นอื่นๆ   ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้สีฟ้า หน้า+หลัง กดนิ่มกว่า เบรคได้ดีกว่าเดิมมาก ไม่หัวทิ่ม
เปลี่ยนทีแรกกว่าจะเข้าได้ ต้องวิ่งเกือบๆ 2,000 กิโล กว่าผ้ากับจานจะจับกันดี เนื่องจากขับในเมืองวิ่งช้าๆ ไปกลับ วันละ ไม่ถึง 30โล ทำให้ผ้าเข้าที่ช้า
พอเข้าที่แล้ว เบรคดีกว่าของเดิมครับ
ส่วนของเจ้าของกระทู้ ว่าต้องออกแรงมาก น่าจะต้องเช็คแล้วละครับ
kiwiwi
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 13:58:15 »
ผ้าสีฟ้ายี่ห้ออะไรเหรอครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 14:04:12 »
ผมเคยทำเบรค และ คุยกับร้านเบรคที่สนิทๆ กัน เรื่องที่หลายคนคิดว่า การรันอินผ้าเบรค ต้องวิ่งเป็นระยะ x,xxx กิโลเมตร
ช่างที่ผมคุยด้วยทุกคน เขาบอกว่า แค่ขับวนๆ ไป-กลับ บ้าน กับ ที่ทำงาน รอบเดียว มันก็โอเคแล้วครับ ไม่ต้องเป็นพันกิโลเมตร อย่างที่หลายคนเข้าใจหรอกครับ
ตอบแทนนะครับ Nexzter ProSpec ครับ
samaklen
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2024, 18:06:42 »
ลองผ้าเบรค P28 035X ของ Brembo ดู
เปลี่ยนน้ำมันเบรคเป็น Ate SL6 ดู
ว่าจับเร็วขึ้นไหม
น้ำมันเบรคที่เหลวขึ้น จะส่งให้ทำงานเร็วขึ้น
แต่แป้นจะตึงน้อยลงนิด
youngbear
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2024, 14:27:24 »
 8) 8) 8).... หากเป็นรถเราหรือรถญาติ  เราจะทำแบบ simple ก่อนคือ ถ่าย/เปลี่ยน น้ำมันทั้งระบบเบรคด้วย
DOT 5.1  (ที่หากมี DOT 3-4 ติดปนอยู่บ้างเล็กน้อยในระบบก็ เบลนรวมตัวได้ เพราะ base เดียวกัน)
ข้อดี ขอให้สังเกตูดู DOT 5.1 เมื่อเวลาเบรคปกติ จะดูดหัวทิ่มเลย !   หลังเปลี่ยนควรเริ่ม ทำความคุ้นเคยโดยแตะเบรค เบาๆไปก่อน
** ไม่ควรใช้ DOT 5 เพราะ เป็น synthetic base ที่ไม่ สามารถรวมตัวกับ DOT 3-4 และ 5.1 ได้ !
**  Synthetic DOT 5  equipped supper cars หลายแบรนด์จากโรงงาน  :-X
AKh
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2024, 21:18:32 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
เช็คระบบเบรคที่ศูนย์แล้ว ศูนย์แจ้งว่าปกติครับ
ผมให้ศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเบรคด้วย เหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อย (พอดีอาการปวดขาก็เบาลงด้วย)
เดี๋ยวใช้ไปก่อน แต่ไม่เกินปีนึงจะไปลองถ่ายน้ำมันเบรคใหม่เป็น DOT4 Low Viscosity หรือ DOT5.1 ดูครับ และอาจจะผ้าเบรคด้วย
Dante Haversham
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2024, 11:56:43 »
ยังไงมาอัพเดทด้วยนะครับ
Sommer C350e W205
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 01, 2024, 15:10:06 »
แป้นเบรคไฟฟ้ามันปรับแรงต้านเท้าไม่ได้ แนะนำเปลี่ยนน้ำมันเบรคดีที่สุด ถ้าใช้งานหนักๆควรใช้น้ำมันเบรค DOT4
2016 Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic W205
