เพื่อนๆมีความมั่นใจต่อน้ำมันเครื่อง PTT เป็นอย่างไรในปี 2025 ??
apinui
เนื่องจากผมมีรถญาติคันนึง ที่เค้าฝากให้ช่วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ ผมจึงต้องมานั่งเลือกน้ำมันเครื่องเอง จากทุกทีที่ไม่ได้เลือกมานานมาก เพราะรถที่ใช้อยู่เปลี่ยนศูนย์ตลอด
ทีนี้ผมจึงอยากมาอัพเดท ความมั่นใจต่อน้ำมันเครื่อง PTT สำหรับความเห็นของเพื่อนๆกันหน่อยครับว่า "ในปี 2025 เราโอเคหรือ มีความมั่นใจมากขึ้นหรือยัง" หรือใครที่ใช้อยู่เป็นประจำ มาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังด้วย
ทีนี้จุดสังเกตุที่ต้องพูดถึงเลยคือ ราคา ต่อคุณภาพ เพราะจากรูปจะเห็นว่า PTT ที่เป็นเกรดสังเคราะห์แท้ 100% เนี่ย ราคาเค้าไม่ถึง 1พันบาท ซึ่งถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆ คือมันถูกกว่ามากๆ
แม้แต่น้ำมันญี่ห้อไม่ดัง ที่เคยขายราคาถูกอย่าง Aisin ก็ยังแพงกว่า
คำถามเพิ่มคือ ถ้าต้องเลือกระหว่าง PTT ราคานี้ กับ Aisin เพื่อนๆเลือกอะไร หรือเราควรไปไว้ใจของนอกทางฝรั่งไปเลยอย่าง CALTEX กับรถญี่ปุ่นบ้านๆใช้ในเมืองจ๊าๆ และต้องการเปลี่ยนถ่ายในระยะ 1หมื่นกิโล
อะไรน่าไว้ใจมากกว่ากัน
๑ ๒ ๓
ส่วนตัวใช้รถมา เกือบๆ 20 ปี ไม่เคยใช้ครับ อาจจะเป็นส่วนนึงที่ไม่ชอบแบรนด์นี้ แม้นจะมีของแถมยั่วยวนก็ตามที
แต่จากการตลาด ถ้าไม่เจอของปลอม PTT, Caltex จะมีปลอมเยอะอยู่
ส่วนตัวถ้านอกประกันรถ  คิดไม่ออกบอกไม่ถูก จะเลือก Vavoline , Caltex แค่สองยี่ห้อนี้ ส่วนรุ่นก็แล้วแต่ระยะรถ
อันนี้ส่วนตัวนะครับ
samaklen
กรุ๊ป 3 ก็ใช้ได้ดีครับ
บางจาก ge gold ถูกกว่าด้วย
ก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหา
เปลี่ยนถ่ายตามกำหนด ไม่เจอของปลอม
ก็มั่นใจได้ ขนาดตัวธรรมดา/Blend
บางสถานการณ์ ก็ยังใช้ได้ดีกว่าสังเคราะห์เลย
การตลาดก็สร้างความเชื่อ และความระแวงให้เราครับ
สิ่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน คือความคุ้มค่าครับ
ถ้าต้องการประสิทธิภาพสูง ก็ว่ากันอีกที
Devil13
ตามราคาครับ
ถ้าจะหวังให้มันดีเท่าแกลลอนละ 1,500 ก็คงจะไม่ใช่
ยี่ห้อนี้มีปลอมด้วย แนะนำไปซื้อที่ปั๊มดีกว่า
จะถูกจะแพง ก็ของให้เป็นของแท้เถอะ
ส่วนตัวผมไม่อินกับ PTT
งบน้อยเริ่มที่ Zic ดีกว่า
Tien.W
ก็ใช้ได้ครับ ไม่มีปัญหา สมราคา
iKrit
เคยใช้ทั้งสังเคราะห์แท้และกึ่งสังเคราะห์
สังเคราะห์แท้ ไม่รู้สึกต่างจากน้ำมันเครื่องศูนย์ Toyota/Honda เลย แต่อย่าใช้เกิน 1 ปี แม้จะไม่ถึงหมื่นโล แต่เริ่มรู้สึกรถอืดลง
กึ่งสังเคราะห์ ก็ใช้ได้ปกติดี แต่คุณภาพก็ตามเกรด  พอใกล้หมื่นโล รถก็เริ่มอืดละ เปลี่ยนใหม่ก็ลื่นเหมือนเดิม
speedjacob
ใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาครับ แนะนำให้ซื้อจากช่องทางของเขาเอง FIT Auto ในออนไลน์ก็มีขายครับ
ถ้าซื้อร้านทั่วไป ก็ต้องดูดีๆ เพื่อป้องกันของปลอมทำเลียนแบบ
youngbear
 8) 8) 8).......ไม่ปฏิปักษ์อะไรฮับ เคยใช้แล้ว 2-3 พันกิโลฯ มันไม่ลื่นไหล
ยิ่งร้อนยิ่งชัดมาก เคยลองสองครั้งตอนที่โฆษณาเน้นขาย ซีนเธติก ราคาถูกมาก
กว่าแบรนด์อื่น  ก็เป็นอิหรอบเดียวกัน คือร้อนแล้วได้แต่เลื้อย ไม่พุ่งตามที่เร่ง
เอาว่า แกลลอน เค้าทำสีสันเตะตาน่าซื้อดี สวยแต่รูปนะ  :-X
ceberos
ผมเลือกของ PT ดีกว่าครับ ราคาถูกเพราะบัตรแดงซัพไปได้เยอะ บวกกับ certificate ที่ได้ก็ค่อนข้างไปทางดี
Integra Type R
เคยลองทีเดียวกับรถ civic fd คันเก่าครับ แล้วก็ไม่ลองอีกเลย แรกๆ ก็ลื่นดี ใช้ได้ประมาณ 4-5000 km ก็อืดละครับ เลยไม่ค่อยประทับใจและก็ไม่กล้าลองจนปัจจุบัน
