ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษา สำหรับรถคันแรก จะดูรถขนาดไหน รุ่นไหนดีครับ ตอนนี้ลังเลมาก ๆ ครับ  (อ่าน 6954 ครั้ง)
ออฟไลน์ akirag
  • กระทู้: 2
      ตอนนี้กำลังเกิดความลังเลอย่างแรงนะครับว่าจะซื้อรถตัว 1.6 หรือ 1.8 ดีนะครับ อยากขอความเห็นกันนิดนึงครับ
      ผมดูไว้ 2 แบบนะครับ ถ้าเครื่อง 1.8 ดูไว้เป็น
      1. Mitsubishi Lancer EX GLS-LTD สีขาวมุก
      2. Toyota New Altis G A/T
      แล้วถ้าเป็นเครื่อง 1.6
      1. Mitsubishi Lancer GLX CVT CNG
      2. Toyota New Altis E CNG A/T
      (หรือไม่ต้องเป็น CNG แล้วมาติด LPG/NGV เองดีครับ)
      ขอรบกวนขอความเห็นด้วยครับ
ออฟไลน์ lastDezember Pae
  • กระทู้: 2,148
เพิ่มเติมความต้องการอีกซักนิดได้ไม๊ครับ อย่างเช่น ความประหยัด อัตราเร่ง ช่วงล่างเยี่ยม นั่งสะบาย
อะไรประมาณเนี่ยอ่ะครับ เพื่อนๆ จะได้มาช่วยตอบถูกครับผม  ฮิ้วววว
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มได้มั้ยครับ?
เช่น งบประมาณ,ระยะทางที่ขับต่อวัน,จำนวนคนนั่ง,ชอบช่วงล่างแบบไหน
ออฟไลน์ akirag
  • กระทู้: 2
ได้ครับ ตอนนี้มองไว้ว่า
     - งบประมาณไม่เกิน 1 ล้านครับ
     - อยากได้แบบประหยัดนิดนึงครับ (อันนี้แฟน request มา เค้าอยากได้ที่เป็น Gas นะครับ)
     - รถครอบครัวนะครับ นั่ง 2 - 4 คน โดยปกติจะ 2 คนครับ (เบื้องต้นขอเป็นเบาะหน้านั่งสบาย ๆ ครับ)
     - อัตราเร่งไม่ช้าเกินไปนะครับ
     - ส่วนเรื่องช่วงล่างผมไม่แน่ใจนะครับว่า Lancer กับ Altis ต่างกันอย่างไรนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ sirisak_ac118
  • กระทู้: 2,579
ถ้าเป็น CNG ถ้าเน้นราคาผมก็ขอเชียร์ Mitsubishi Lancer GLX CVT CNG ราคาที่น่าจูงใจมากๆ แต่หน้าตาดูเริ่มโบราณไปนิด
แต่ถ้าเรื่องขับพี่อาจจะเป็นรองAltis เรื่องการปรับแต่รถ ความเนียนของระบบต่างๆทั้งช่วงล่าง และระบบเติมแก๊ส ถ้าไม่มองเรื่องราคาก็ยังชอบAltis น่าจะดูดีกว่า
ถ้า1.8...Mitsubishi Lancer EX GLS-LTD ว่าด้วยสามารถเติมE85 ได้และช่วงล่างก็ไว้ใจได้ทีเดียวครับ
ส่วนทางAltis ก็ดีขึ้นเยอะ แต่ชนิดของน้ำมันที่เติมได้ดูไม่หลากหลายเท่า ได้เพียงE20 แต่ยังชอบเครื่องแรงดังใจจริงๆ ^^
ออฟไลน์ Terng
  • กระทู้: 1,762
ถ้าเป็นรถคันแรกของคุณ ให้มองแบบนี้ครับ (เรียงตามลำดับความสำคัญ บนพื้นฐานการคิดที่ปลอดภัยกับเงินในกระเป๋าคุณที่สุดครับ)
1. งบประมาณ รวมถึงความสามารถในการผ่อนชำระ และค่าเชื้อเพลิง (ให้คำนวนว่าเงินต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆและเงินออมแล้วเหลือเท่าไหร่ แล้วมาดูราคารถครับ)
2. ความจำเป็นในการใช้งานรถมือ 1 อาจจะดูว่าจำเป็นหรือไม่ หากออกมือสองที่สภาพดีๆราคาไม่แพงมากมาย แล้วค่อยเปลี่ยนเมื่อฐานะเราดีขึ้นอีกสักนิดจะดีกว่าไหม หรือกะใช้ยาว (ซึ่งควรออกมือ 1 ไปเลยครับ)
3. การดูแลรักษา ให้มองว่าเรามีเวลาดูแลมันมากไหม ถ้าหากเลือกรุ่นหรือยี่ห้อที่มักมีปัญหาจุกจิก แล้วแถมไปเจอศูนย์บริการแย่ๆ แล้วต้องเสียเวลางานไปวุ่นวายบ่อยๆ มันอาจไม่ดีนักครับ
4. ลักษณะในการใช้งานทั่วไป จำเป็นต้องใช้ถึงขนาดติดแก๊ซหรือไม่? (มันจะคุ้มค่าถ้าวิ่งเกินวันละ 100 กิโลเมตรโดยประมาณครับ เป็นสูตรการคิดคร่าวๆที่เคยคำนวนกันไว้ช่วงยุคติดแก๊ซบูมสองสามปีก่อน) ใช้แต่ในเมือง หรือวิ่งออกนอกเมือง/ขึ้นทางด่้วนยาวๆบ่อยๆไหม?
5. ระยะเวลาที่คิดจะใช้รถคันแรกนี้ก่อนจะซื้อใหม่ เพราะนั่นส่งผลถึงราคาขายต่อที่ทำให้คุณไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปเพื่อออกรถใหม่ หากเล่นรถตลาดจะได้เปรียบถ้าคุณไม่คิดจะใช้มันนานๆ เพราะราคาตกช้ากว่ายี่ห้อที่ไม่เป็นที่นิยม
6. ปัจจัยอื่นๆ เช่น ลักษณะการขับขี่ของคุณ ความชอบในรูปลักษณ์ของมัน หรือความชอบในออพชั่นหรือประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ
ตอนนั้นผมก็ตัดสินใจเลือกซื้อรถคันแรกของผมเหมือนกัน เรื่องเงินผมตัดทิ้งไปเพราะพ่อจะออกให้ทั้งหมดเนื่องจากผมเรียนจบเกรดค่อนข้างดี ให้งบไว้ไม่เกิน 9 แสนบาท แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเงินเดือนที่ผมตอนนั้นยังไม่ได้งาน จึงไม่กล้าเลือกเครื่องใหญ่เกินกว่า 1.8 แต่จำเป็นต้องเป็นมือ 1 เพราะคันเก่าผมมัน 14 ปีแล้ว และคิดจะใช้ไปอีกเกิน 5 ปีแน่ๆ (อาจถึง 10 ปี หรือเก็บไว้เรื่อยๆด้วยเพราะมันเป็นของขวัญจากพ่อ) ตอนนั้นผมก็เลือกเข้ามาพิจารณาก็มี Civic 1.8, Altis 1.6G & 1.8E, Tiida 1.6&1.8 Hatchback, Ford Focus 1.8, Mazda 3 Hatch 1.6
ผมคงใช้งานในเมืองมากกว่าแน่ๆ ผมก็เลยเริ่มตัดบรรดา 1.8 ทั้งหลายออกจากลิสท์ แต่ยังยกเว้นซีวิคเนื่องจากส่วนตัวชอบดีไซน์ของมัน จากนั้นผมก็ดูเรื่องอื่นๆ เช่นการดูแลรักษา และพบว่าฟอร์ดน่าจะมีปัญหากับผมในประเด็นนี้แหงๆ ดูจากศูนย์ที่ผมคิดจะออกและอยู่ใกล้บ้าน ที่ีมีประวัตไม่ค่อยดีนัก ส่วนมาสด้า3 1.6 ไปลองขับของเพื่อนมาแล้วก็ตัดทิ้งเพราะเล็กไป เครื่องก็อืด กินน้ำมัน
ท้ายสุด เหลือ Altis 1.6G / Civic 1.8 E AT/AS / Tiida 1.6G Hatchback และผมก็เลือกอัลติส 1.6 G มาใช้เนื่องจากความลงตัวในหลายๆประเด็นที่รถมันมีให้ครับ แม้มันจะถูกค่อนขอดในหลายๆประเด็น แต่ความเป็นจริงแล้ว ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเลวร้ายอะไรเลย ทุกวันนี้ก็มีความสุขกับมันดีครับ ใช้ง่ายนั่งสบาย ไม่กินน้ำมัน เรื่องช่วงล่างที่บางคนเข้าใจว่าย้วย แต่จะบอกว่ามันโอเค และเป็นกลางดีครับ สบาย แต่ไม่อันตรายมากนักเวลาเข้าโค้ง ที่น่ากังวลคงเป็นพวงมาลัยในล็อทแรกๆที่เบาหวิวเหลือเกิน แต่พอขับจนชิน ผมก็เฉยๆแล้วครับ 200 ก็อัดมาแล้ว ไม่เห็นจะน่ากลัวอะไร (พอดีรีบไปขึ้นเครื่องเกือบไม่ทัน แหะๆๆ)
ในรายการที่คุณให้มา ถ้าเอาความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
1. Mitsubishi Lancer EX GLS-LTD สีขาวมุก - ไปทดลองขับดูก่อนนะครับว่าชอบไหม แต่เห็นคุณจิมมี่บอกว่ามันไม่หวือหวา และจำได้ว่าไม่ค่อยประหยัดด้วย
2. Toyota New Altis G A/T - เจ้านี่หลังจากไมเนอร์เชนจ์แล้วน่าใช้อย่างมากครับ ปรับปรุงทั้งช่วงล่างพวงมาลัย และเปลี่ยนเครื่องยนต์พร้อมเกียร์ ได้ยินจากในคลับรถนิวอัลติสที่ผมอยู่ว่า ขับได้ถึง 18 โลลิตรในทางไกลแน่ะ เครื่องกำลังวังชาดีเสียด้วย นี่ก็น่าสนครับ แต่คุณจะชอบเปล่า?
1. Mitsubishi Lancer GLX CVT CNG - ราคาถูกโดนใจอย่างแรง แต่ผมไม่แน่ใจมันให้แอร์แบ็กมาไหม คันนี้ถ้าไม่คิดมาก ก็ช่วยประหยัดเงินคุณไปได้หลายตังค์อยู่ครับ (แต่เวลาขายต่อราคาก็หดหายไปบานเหมือนกัน)
2. Toyota New Altis E CNG A/T - รุ่นนี้ไม่มีแอร์แบ็กนะครับ ถ้าเป็นผม รถไหนไม่มีแอร์แบ็กผมไม่เอาครับ เราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อย่าประหยัดกับเรื่องจำเป็นดีกว่าครับ รุ่นนี้ข้อเสียคือ ราคาค่อนข้างแพง ถ้าเทียบกับของที่ให้มา แต่ก็เพราะมันเป็นระบบแก๊ซที่เป็นแบบ built in ออกมาจากโรงงานเลยไม่ได้จ้างซัพฯติดให้ข้างนอกเหมือนแลนเซอร์ (รถที่ติดแก๊ซจากไลน์ผลิตแบบนี้มีเบนซ์ E-Class NGT ตัวโมเดลก่อนหน้าปัจจุบัน กับอีกยี่ห้อที่ผมจำไม่ได้ และก็อัลติสนี่เท่านั้นนะครับ)
ลองทำการบ้านเพิ่มเติมก่อนซื้อดีกว่านะครับ จะได้ไม่เสียดายทีหลัง ; )
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
ออฟไลน์ G FORCE
  • กระทู้: 83
ช่วงล่างของ lancer อิสระสี่ล้อครับ ทำให้เกาะถนนมากกว่า เข้าโค้งดีกว่า ความนุ่มมีมากกว่าครับ
ความเห็นผม ถ้าออกต่างจังหวัดบ่อยก็ 1.8 ไปครับ แต่ถ้าใช้ในเมืองเกิน 80% เครื่อง 1.6 ก็พอครับ
ส่วนเรื่องประหยัด lancer EX เติมน้ำมันได้ยืดหยุ่นกว่า มากครับ แต่ถ้าจะเอาไปติดแก๊สเองคงไม่เหมาะ
สรุปโดยรวมจากที่เคยทดลองขับ ถ้าผมมีงบ 1 ล้าน ผมเอา EX ครับ ความสบายของเบาะคนขับคนนั่งผมว่าโอเค เครื่องก็โอเค ยิ่งตอนนี้ลดหลายหมื่นราคาเลยต่ำลงมากครับ
แต่! เสียงในห้องโดยสารยังไม่ประทับใจครับ อัลติสเงียบกว่านะผมว่า
ออฟไลน์ Terng
  • กระทู้: 1,762
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
แล้วใช้รถไกลแค่ไหนครับวันๆนึง? การติดแก๊ซ แม้จะมาจากโรงงาน แต่มันหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่า เครื่องยนต์มันจะไปเร็วกว่าปกติไม่พ้น ซึ่งก็ส่งผลกับราคาขายต่อและค่าใช้จ่ายเมื่อต้องถึงเวลาซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ถ้าหากมันเสียขึ้นมา หากไม่ใช้กันบ่อยๆเยอะๆ (เช่นพวกบ้านพักอยู่จังหวัดรอบๆกรุงเทพแล้วขับเข้ามาทำงานในเมือง หรือพวกที่ไปทำงานชลบุรี อยุธยา แล้วขับรถกลับบ้านในกรุงเทพ หรือพวกเซลล์ที่ต้องขับรถวันละเป้นร้อยกว่ากิโล พวกนี้แก๊ซจะคุ้มทันตาเห็นครับ)
Altis CNG A/T มันก็คือ 1.6E นั่นแหละครับ แต่ติดแก๊ซแล้วเพิ่มไปอีกตั้ง 5-6 หมื่นบาท เงินส่วนต่างนี่ถ้าคุณไม่ค่อยได้ใช้รถมากมาย มันเติมน้ำมันไปได้เป็นปีเลยนะครับน่ะ
เบาะหน้าถ้าเป้นอัลติสบางคนจะบอกว่าเบาะหลังมันดูจะจมๆไปนิดนึง คือนั่งสบายแต่ลุกลำบากหน่อย เบาะหน้ารุ่นก่อนไมเนอร์เชนจ์บางคนจะบ่นว่าดันหลังครับ อาจเมื่อยถ้านั่งนานๆ แต่รุ่นใหม่รู้สึกว่าเปลี่ยนการหุ้มเบาะ บุเบาะใหม่ ทำให้รู้สึกว่านั่งสบายกว่าเิดิมพอสมควรครับ และการเก็บเสียงทำได้ยอดเยี่ยม คือถ้าเอาเรื่องความสบายในห้องโดยสาร ผมยังยกให้อัลติสกินขาดอยู่
แต่เรื่องสมรรถนะของช่วงล่างแลนเซอร์เกาะกว่าชัดเจนแน่นอนครับ เพราะช่วงล่างก็ต่างกัน อัลติสยังใช้คานแข็งอยู่ ซึ่งมันราคาถูก แต่ทนซ่อมง่าย แลนเซอร์หนึบ แต่ถ้ามันเสียขึ้นมาอาจเสียค่าซ่อมเยอะกว่าบ้าง ถ้ารับได้ ผมว่าดีมากๆครับ
ท้ายที่สุด....ไปลองขับจากศูนย์เถอะครับ ขับในมอเตอร์เอ๊ํกซ์โปก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ด้วย ไปขอศูนย์ที่อยู่นอกๆเมืองหน่อย เพื่อเราจะได้ลองใช้ความเร็วได้ในระดับที่จับอาการช่วงล่างได้บ้าง แล้วเปรียบเทียบดูครับผม
รถที่ใช้เป็นประจำ
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
ขอเสริมจากคุณ Terng นิดนึงนะครับว่า
Altis 1.6 CNG ออพชั่นเป็นรุ่น 1.6E แต่เครื่องยังไม่ใช่ Dual VVT-i นะครับ
เผื่อ จขกท. เข้าใจผิด
ออฟไลน์ Boonchoo8
  • กระทู้: 192
  • เมื่อใดคุณหยุดก้าว เมื่อนั้นคุณก็เริ่มถอยหลังแล้ว
หยุดก่อนท่าน.....ไม่ทราบว่าแฟนท่านหาข้อมูลมาก่อนหรือยังว่าถ้าซื้อรถCNGแล้วจะไปเติมปั้มไหน ผ่านประจำหรือไม่ ปั้มนั้นคิวยาวแค่ไหน วันนึงใช้รถกี่กม. ท่านรับได้หรือไม่ที่ต้องเติมแก๊สบ่อยๆ รอนานๆ ถ้ารับไม่ได้แนะนำLPGโลด
แม้แต่เพชร ยังต้องเอามาเจียระไนก่อน จึงจะส่งประกายแวววาวได้
...รถก็ต้องล้าง ต้องขัด ต้องเคลือบ มันจึงจะสวย
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
อัตราเร่งผมว่าผ่านทั้งคู่นะใช้งานทั่วไป
ถ้าใช้ขับระยะทางสั้นๆ ก็ไม่น่าจะรู้สึกไม่สบายอะไรมากมั้งครับ Altis ก็น่าจะมีไม่มีปัญหา
แต่ถ้าต้องนั่งรถติดนานๆหรือเดินทางไกลๆ ผมว่า EX หรือ New lancer น่าจะดีกว่าครับ
ประหยัดน้ำมัน Altis ดีกว่า เห็นว่ากัน 18 กิโลเมตรต่อลิตร แพ้ March นิดหน่อยเอง สุดยอดจริงๆครับ
เน้นประหยัด ก็น่าจะขับรถไม่เร็ว Altis ช่วงล่างก็เหลือๆครับ ขับได้ดีใช้ได้ครับ
ช่วงล่างเท่าที่ขับและใช้อยู่ทั้ง 2 คัน ผมก็ว่า EX และ New Lancer ดีกว่า ทั้งเกาะและนุ่มสบาย
สุดท้ายถ้าจะเอา Altis จองไปก็ยังพอมีเวลาคิดและเปลี่ยนใจ เก็บเงินเพิ่มไปเรื่อยๆครับ
เพราะ 5-6 เดือนกว่าจะได้รถครับ (เห็นบางคนบอก 2 เดือนก็ได้ แต่เพื่อนผม 5 เดือนขึ้นกันทั้งนั้นเลยครับ)
ถอนจอง ก็ยังไม่เจ็บตัวมากเพราะ EX และ New lancer ให้ส่วนลดเยอะเลยครับ
ขอให้สนุกกับการเลือกรถครับ
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
Lancer CNG ไม่มี Airbag ครับ (ถ้าจำไม่ผิดจะไม่มี ABS ด้วย)
แต่ที่ประทับใจโจ๋คือ เกียร์เป็น CVT ครับ (เมื่อเทียบกับ Altis Advance CNG ที่ให้ 4A/T มา น่าปลื้มกว่าเป็นไหนๆ ยกเว้นตอนมั้นพัง!!)
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ Apollo_gy
  • กระทู้: 6
คุณ Terng ครับ
ผมชอบการวิเคราะห์ของคุณจริง ๆ เลย พอดีผมเองก็กำลังจะซื้อรถ ใน concept ประมาณนี้เลย กะลังเล็ง ๆ อยู่ ข้อความของคุณ Terng ช่วยผมได้เยอะทีเดียว
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
Lancer CNG มี ABS พร้อม EBD ครับ
ส่วนถุงลม ถ้าอยากติดพร้อมก็ติดได้ครับ
เพราะก่อนที่จะ EX จะออกรุ่น Top ของ New lancer มีถุงลมมาให้ครับ
อะไหล่เบิกมาใส่ได้ หรือจะขอเป็นของแถมก็สุดแล้วแต่ครับ
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
ขอบคุณครับ นึกว่ามันเลิกผลิตไปพร้อมกับตัว 1.8 ซะอีก
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
แอร์แบ็ก นี่ขอเป็นของแถมได้ด้วยเหรอครับ
ผมว่าถ้าในรายการของรุ่นที่ขายไม่มี เค้าไม่น่าจะยอมทำให้นะ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
ขอเป็นของแถมได้ไหม อยู่ที่ว่าได้ส่วนลดเท่าไหร่ เพราะแอร์แบ็กราคาสูงครับ หลายหมื่น new lancerได้ส่วนลดเยอะอยู่แล้วครับ
การใส่แอร์แบ็กก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร เบิกมาใส่ได้ครับ ผมเห็นหลายคนไม่ซื้อรุ่นนี้เพราะไม่มีแอร์แบ็ก
ก็ทำไมไม่เบิกมาใส่ หรือขอเป็นของแถมจากส่วนลดที่ได้ล่ะครับ
ซึ่งแอร์แบ็กของ New lancer น่ะมีของอยู่แล้วครับ
เรื่องรายการของรุ่นที่ไม่มีขายไม่มี เราก็สามารถพูดคุย ขอจากรุ่นอื่นมาใส่แทนได้ครับ
ขอให้มีของหรืออะไหล่มีอยู่ก็ขอมาเพิ่มได้อยู่ดีครับ
วิทยุรุ่นสูงกว่าก็เบิกมาใส่ได้ครับ
แม็กลายพิเศษก็เบิกมาใส่ได้ครับ
ไฟตัดหมอกก็เบิกมาใส่ได้ครับ
ชุดแต่ง EVO พร้อมทำสีก็ยังขอได้เลย ติดเสร็จพร้อมรับรถครับ
ขอโทษด้วยครับ ผมก็เดาเอาน่ะครับ
 ;D ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2010, 12:24:22 โดย udis »
