กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 18 ตุลาคม 2025
Hut Chew
Re: กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 18 ตุลาคม 2025
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:27:17 »
- การออกแบบรถสมัยนี้ไม่ว่าแบรนด์ไหนสัญชาติไหนที่มักจะไปเหมือนหรือคล้ายกับยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ แสดงว่าไอเดียการออกแบบมันถึงทางตันแล้วใช่ไหมครับ แล้วการที่บอกว่าก๊อปหรือได้แรงบันดาลใจ มันมีนิยามกำหนดขอบเขตไหมครับ เช่นเหมือนกัน เกิน 50% เรียกว่าก๊อป น้อยกว่านั้นคือแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้รึเปล่าครับ
- สมมุติ What if ถ้าหาก เชฟโรเลตไทย สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤตเหมือน Ford ได้ เราจะได้เห็นพวกกระบะอย่าง Colorado ZR2 Bison แข่งกับ Raptor ไหมครับ
putthimeth
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:28:30 »
สวัสดีครับ เพิ่งเข้ามาถามในไลฟ์ครั้งแรก ปกติฟังย้อนหลังตอนทำงานตลอด ฟังเพลินดีครับ อยากให้จัดสัก 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5555 ตาม headlightmag มาตั้งแต่ ม.ต้น ตอนนี้จบ ป.ตรีมา 4 ปีละครับ
ผมซื้อ subaru xv มือสองตัวเก่า มาใช้เป็นรถคันแรก ใช้มาประมาณ 6 ปีแล้ว รถตอนนี้อายุประมาณ 10 ปี ไมล์แสนแปด อยากจะแชร์ประสบการณ์นิดหน่อยครับ
โดยรวม happy ดีครับ ยังพอไหวกับค่าน้ำมันเพราะว่าไม่ได้ขับเยอะมาก ใช้ขับทางไกล รถไม่ค่อยติดเป็นส่วนใหญ่ โดยรวมได้ประมาณ 12โลลิตร ตก กมละ 3 บาท แต่ก็แอบอิจฉาพวกรถ hybrid ที่อวด 20 โลลิตรอยู่ครับ 555
เพิ่ง overhaul เครื่องไป 6 หมื่น เพราะกินน้ำมันเครื่องแหวนลูกสูบตาย เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไป 6 พันโลละไฟเตือนเริ่มขึ้น ในใจก็คิดว่ากุทำอะไรวะเนี้ย เสียหกหมื่นกับมูลค่ารถอยู่ประมาณสองแสน แต่ก็ทำเพราะว่าจะใช้ไปอีกสักระยะหนึ่ง ยังรักอยุ่กับทำใจราคาขายไม่ลง ขี้เกียจเสียเงินก้อนใหญ่ซื้อคันใหม่ เปลี่ยน crankshaft,conrod bearing รวมถึงซีลยางต่างๆและท่อ coolant ทุกตัวไปด้วยเลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแหวนลูกสูบเป็นอาการประจำของเครื่อง subaru ด้วยรึเปล่า
และก็มีซ่อมมาเรื่อยๆแต่ก็ยังพอไหวอยู่ เปลี่ยนตู้แอร์ไปแล้ว 2 ตู้ ลูกปืนหลัง 2 ชุด ช่วงล่างที่เคย overhaul ไปแล้วตอน 8 หมื่นโล ตอนนี้ก็ต้องเริ่มเปลี่ยนอีกแล้ว และอีกหลายๆอย่าง
ที่ประทับใจเลยก็คือ ยังไม่เคยกินข้าวลิงหรือสตาร์ทไม่ติดแม้แต้ครั้งเดี่ยวค่อนข้าง reliable แม้จะรู้สึกไปเองว่าอะไหล่ไม่ทนเท่าเจ้าตลาด แต่ก็อยู่ในเกณท์ที่รับได้ อาการพังก็อาการเดิมๆกับคนอื่น ทำ preventive maintenance ได้ อู่ในกทมเยอะ ของเทียบก็เยอะ ระบบหลายอย่างอู่ทั่วไปก็ทำได้ถ้ามีอะไหล่ ไม่ซับซ้อน  รถไม่เคยนอนค้างที่อุ่ยกเว้น overhaul เครื่องกับซ่อมสี
ปกติปลายปีจะขับรถเที่ยวไกลๆ 2-3 พันโลเที่ยวเป็นสัปดาห์ ปลายปีนี้จะขึ้นเหนืออีก คิดว่าควรมีอะไรต้องเปลี่ยนเพื่อกันกินข้าวลิงไหมครับ ไม่เอาอาการที่เจอกันบ่อยนะครับ เปลี่ยนมาหมดแล้ว หม้อน้ำ, ใต้คอมแอร์, ตัวนอนปั๊มติ๊ก
สิ่งเหล่านี้คือตัวที่ผมกลัวนิดๆไม่แน่ใจควรเปลี่ยนกันไปเลยหรือซื้ออะไหล่พกติดรถดีไหม พอมีเงินอยู่ แต่ก็ไม่มากขนาดนั้น
ปั๊มน้ำ (ช่างบอกใบยังสวยอยู่ แต่ก็กลัวซึม), พัดลมหม้อน้ำ,คอยล์จุดระเบิด (กลัวมันเสียจนเดินเบาดับ ขับไม่ได้ หรือขึ้นเขาไม่ไหว, เคยมีเพื่อนขับ benz ต้อง slide เพราะตัวนี้)
และสิ่งเหล่านี้ควรจับตาตอนไหนครับ ไม่แน่ใจอายุขัยของมันเลย
พวก sensor ต่างๆที่อาจทำให้กินข้าวลิง camshaft,crankshaft sensor, airflow sensor ปั๊มติ๊ก(ทั้งตัวไม่ใช้ตัวหนอน ปกติเติมน้ำมันตอนเหลือไม่น้อยกว่า ¼ ตลอด),ไดชาร์จ, มอเตอร์สตาร์ทเคยเปลี่ยนมือสองที่เคย overhaul แล้ว, solenoid สมองเกียร์ ไม่แน่ใจว่าถ้ายังไม่ขึ้น error สามารถถอดมาเช็คค่า ohm เพื่อดูว่าตัวไหนใกล้เสียได้รึเปล่า
หรือมีสิ่งอื่นๆที่ผมควรพิจารณาเพื่อกันกินข้าวลิงไหมครับ
ปกติเข้าอู่นอก แต่ถ้าอยากถามราคาอะไหล่ศุนย์ แต่อาจไม่เอานี้โอเคไหมครับ (ถ้าเจอตัวไหนราคารับได้อาจเบิกศุนย์เลย) ใกล้บ้านก็ศุนย์บางนา
ขออภัยที่พิมยาวเลย ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาขอคำปรึกษาเรื่องรถที่น่าสนใจสำหรับคันต่อไปครับ (กะใช้คันนี้ต่อไปอีกสัก 4-5 ปี)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2025, 14:34:22 โดย putthimeth »
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:29:10 »
สวัสดีครับ ตอนนี้กำลังสนใจ ioniq5 ไปลองขับมาแล้ว ชอบมาก ใช้งานง่าย หน้าตาโดนใจ ขาดแค่ที่ปัดน้ำฝนน้ำหลัง
ตอนนี้กำลังลังเลระหว่าง จัดตัวประกอบเกาหลีปัจจุบันไปเลย หรือ รอรุ่นประกอบไทย ดีมั้ยครับ
(รุ่นปรับอุปกรณ์ก็น่าสนใจ แต่ส่วนลดปัจจุบันรุ่นเก่าน่าสนใจกว่า)
รุ่นนี้จะมีประกอบไทยหรืออัพเดทอะไรเพิ่มมั้ยครับ
หรือผมจัดรุ่นปัจจุบันที่กำลังลดราคาไปเลยดี
รุ่นนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรที่ควรรู้มั้ยครับ ดูรีวิวมาครบแล้ว เผื่อพี่ๆ มีอะไรแนะนำเพิ่มเติม
PKCHU
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:31:35 »
สวัสดีครับ คุณจิมมี่, อจ.บาส, และทีมงาน  ขอชื่นชมในคุณภาพทีมงานครับ  มีคำถามดังนี้
1. ในอนาคตรถที่ใช้แบตเตอรี่ร่วมขับเคลื่อน  น่าจะลงตัวที่ระบบแบบไหนครับ เช่น Hydrogen, PHEV, หรือ BEV ด้วยเหตุผลใดครับ
2. ยางรถยนต์ที่เหมือนอิ่มตัวในการพัฒนาแล้ว  แนวโน้มเทคโนโลยีจะไปอย่างไรครับ
3. ประเทศไทยไม่เคยมีเทคโนโลยียานยนต์ของตนเองอย่างแท้จริง  อย่างรถยนต์ยี่ห้อไทยที่เป็นข่าวกับ Cherry เมื่อต้นปี  แล้วแท้งเงียบไป...เป็นสิ่งที่โล่งใจ  เพราะไม่ต้องมียี่ห้อรถไทยที่เหมือนหลอกลวงโลก  เราจะมีโอกาสเป็นเจ้าของยานยนต์สัญชาติไทยแท้ๆจริงใจไม่จิงโจ้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2025, 14:40:33 โดย PKCHU »
Nonnics
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:35:28 »
1.มีความคืบหน้า Honda step wagonที่จะขายไทยไหมครับ
2.ดูรูปnew Corollaที่จะเปิดในงานJapan mobility show สวยดี คาดว่าขายไทยทันปี2027ไหมครับ
ขอบคุณครับพี่ๆทีมงานHLM.
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:36:25 »
สวัสดีทีมงาน Headlightmag ทุกคนครับ ขอคำปรึกษาครับ ที่บ้านผมมีรถ 2 คน คันแรก Toyota yaris hatchback ปี 21 ไมล์ 110,000 กม. (ภรรยาขับไปทำงานขอนแก่นไปกลับ 100 กม. ทุกวัน) และ Ford ranger WT ปี 17 (MT) ไมล์ 190,000 กม. รถผมใช้เองขับกลับบ้านโคราช-ขอนแก่นไปกลับทุกสัปดาห์ 360 กม. ส่วนใหญ่ขับรถเปล่า และภรรยาขับเกียร์ MT ไม่ได้ มีแพลนจะเปลี่ยนรถให้ภรรยา Toyota yaris cross (อยากให้รถที่ขับปลอดภัยกว่านี้ครับ) ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ปล. ครอบครัวผมเป็นครอบครัวขนาดเล็กมี พ่อ แม่ และลูก 4 ขวบ 1 คนครับ
คำถาม
1. ผมควรเก็บรถคันไหนไว้ครับ ระหว่าง Toyota yaris หรือ Ford ranger
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2025, 14:39:22 โดย บราวน์ !! ทานข้าววว »
MarkจะเอาPHEV
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:36:34 »
สวัสดีครับพี่ๆพี่จิมมี่พี่เมธีพี่บาสและพี่วัณด้วยครับ
ไหนๆก็ถามในเว็บบอร์ดแล้วก็ขอถามให้ตรงกับสโลแกนว่า
MARKจะเอาPHEV!!!
คือเรื่องของภาษีของรถ MHEV HEV PHEV ครับว่าเขาคิดภาษีพวกนี้ยังไงและกี่เปอร์เซนต์และถ้าจำไม่ผิดผมเคยดูไลฟ์เก่าๆของพี่เห็นเขาบอกว่ารัฐบาลจะแยกภาษีPHEVอีก2ประเภทแสดงว่ารถไฮบริดทั้ง3ประเภทที่กล่าวมามีส่วนช่วยในการลดราคารถยนต์ทั้งนำเข้าและประกอบในประเทศระดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับค่ายรถยนต์ใช่ไหมครับว่าเขาจะจัดราคายังไง หากผิดพลาดยังไงช่วยแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับจะได้ไม่จำผิดๆครับขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:37:59 »
ยาง Continental CC7 พอไว้ใจได้ไหมครับ พอดีจะใส่ eco car ให้คุณแม่ขับในเมือง ความเร็วไม่เกิน100 ไม่เดินทางไกล ขับแค่รถติดในเมืองอย่างเดียว เจอมาปี25ในราคา6000บาท  คุณภาพเทียบกับ Goodyear triplemax2 ต่างกันเยอะไหมครับ
เพิ่งกลับมาฟังรายการในรอบ4เดือน เพราะไปเริ่มงานใหม่มา ในบริษัทรถจีนแห่งนึง บอกเลยว่า ปวดหัวกับบริษัทแม่มากๆๆ เข้าใจทึ่พี่จิมด่าถึงการทำงานแบบจีนเลย
Napon
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:40:37 »
สวัสดีครับ
รอบที่แล้วปรึกษาเรื่องรถไฟฟ้า พวกพี่อธิบายถึงราคาประกันแล้ว พอไปเช็คคิดว่าพักก่อนครับ ตอนนี้เลยเปลี่ยนแผน
เห็น HRV มีโปรลดค่อนข้างเยอะ ตัว RS ทำให้ราคาใกล้เคียงกับ Xforce ตัวท็อป เลยทำให้ลังเล (ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมไว้ด้วยครับ)
สองคันนี้ ตัวท็อปชนกัน อยากฟังความเห็นทีมงานครัยในปัจจัยต่างๆ ผู้ชายสูง 188 ขับครับ ไปทำงานทุกวันปกติในกทมครับ
-อัตราเร่ง/handling
-ความประหยัดต่างกันอย่างมีนัยสำคัญไหมครับ
-ขับสบาย
-ศูนย์บริการ
-ราคาขายต่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2025, 14:54:33 โดย Napon »
OAtdY
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:40:53 »
สวัสดีครับ ขอคำแนะนำจากพี่ๆ
1. เลือกซื้อคันไหนดี 320d G20 LCI2 vs C220d W206 ขับรถปกติความเร็วมาตราฐาน
ไม่ค่อยซิ่ง ไม่มุด เป็นรถ daily use ใชั้รถคันเดียวไม่มีรถสำรอง อยากได้ศูนย์ดีๆ ใช้รถประมาณ 5 ปีครับ
2. ปัจจุบันใช้ A200 W177 ก่อน facelift
3. ใช้ขับไปทำงานวันละ 40โล ออกตจว. เดือนละ1-2 ครั้ง (พัทยา หัวหิน เขาใหญ่)
4. มีแพลนออกรถปลายปีนี้ ควรรอ Serie3 Neue Klasse กับ C Class Facelift มั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2025, 17:31:37 โดย Oatdy »
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:41:47 »
สวัสดีพี่ๆ ครับ อยากขอปรึกษาปัญหารถนิดนึงครับ
ผมขับ c-class 220d (w205) มีปัญหาตรงที่เวลาเข้าโค้งทางลาดลง หรือทางปกติก็เป็น
คือพวงมาลัยจะตึงๆ ต้องออกแรงหักกลับมาทุกที เป็นเพราะอะไรครับ
เพิ่งเข้า 0 เช็คระยะ 80000 กม. ฝากช่างดู ก็บอกว่าปกติ เปลี่ยนยางมาก็ยังมีอาการอยู่
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 14:57:26 »
สวัสดีครับ คุณจิมมี่และทีมงาน (Pipatpong K. ใน Youtube Comment ครับ)
ถามความคิดเห็นสนุกๆครับ ตอนนี้จำเป็นต้องจอดเจ้าป่า SK นอกบ้านไม่มีหลังคาคุ้มกะลาหัว เป็นบ้านหัวมุมถนนส่วนกลางกว้างจอดริมรั้วตัวเองได้สมาชิกหมู่บ้านไม่มีประเด็น จะมีร่มช่วงเช้าและบ่ายคนละมุมบ้านแต่ต้องคอยเลื่อนรถช่วงเที่ยงในวันที่ต้องจอดบ้านทั้งวัน ส่วนตัวคิดเอาเองว่าเครื่องยนต์และเกียร์รถก็อาจจะสึกหรอทีละน้อยเพราะสตาร์ทและขยับแป๊บเดียว ไม่ได้รอนานขนาดที่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์จะร้อนขึ้น เป็นทุกท่านจะเลือกแบบใดครับ (ผมเลือกข้อสามครับ เพราะส่วนใหญ่จะโดนผมขายซะก่อนครับ)
1.ไม่เลื่อนรถ รถจอดตากแดดครึ่งเช้า ร่มช่วงบ่าย
2.ไม่เลื่อนรถ ร่มครึ่งเช้า รถจอดตากแดดช่วงบ่าย
3.คอยเลื่อนรถช่วงเที่ยงและตากแดดประมาณ 1 ชั่วโมงช่วงเที่ยง
ปล. GR Yaris ที่คุณจิมมี่ได้มาทดลองขับล่าสุด จะให้เป็นมุตตา(เรียบร้อย) หรือมุนินทร์(ร้ายกาจ)ครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2025, 15:02:01 »
เฟริโน่จาก YT เองครับ จบกันโดนเผยตัวตน  :(    Fellrino Luíz Nazário de Lima
Hyundai SantaFe เค้าเริ่มรับรถกันรึยังครับ ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา ขับรถลงใต้ผมไม่เจอสักคันเลย
ฝากถึง Hyundai Thailand หน่อยครับ อยากให้นำรถมาออกโชว์ตามห้างบ่อยๆเหมือนรถจีนบ้างครับ
ผมอยากสร้างพรมลิขิต ;Dให้คนช่วยออกเงินเจอรถคันจริง จะให้ไป Motor Show มันก็ดูเจาะจงเกินไป
เบื่อกับอัตราเร่งแซงของเจ้า Corolla Cross 1.8 Hybrid มาก กอดเครื่องไดนาหมึก 2.0 ไปนานๆนะครับโตโยต้า >:(
