ขับรถไป loop แม่สอด แม่ฮ่องสอน ปาย กับ C350e W205
marvel
Re: ขับรถไป loop แม่สอด แม่ฮ่องสอน ปาย กับ C350e W205
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2025, 18:33:20 »
ออกจากถ้ำปลา ขับมุ่งหน้าไปบ้านจ่าโบ่
ระหว่างทาง แวะชมวิวที่ จุดชมวิวลุกข้าวหลาม โค้งที่ 1,548 ตลาดมูเซอดำ
ไปบ้านจ่าโบ่ ใช้เส้น 1095 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปเส้น 1226 ,
ช่วงต้นๆของ 1226 นี้ ทางไม่ค่อยดี เป็นหลุมบ่อ ต้องค่อยๆไป
แวะทานมื้อกลางวันที่บ้านจ่าโบ่ จอดรถกันฝั่งตรงข้ามร้าน มีมัสแตงสีเหลืองมาจอดต่อท้าย เด่นสุดๆ
นึกถึงกระทู้ในบอร์ดนี้ที่เล่าว่าสาวๆจะขึ้นแต่มัสแตงสีแดงของเพื่อน
marvel
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2025, 18:35:02 »
ออกจากบ้านจ่าโบ่ ขับมุ่งหน้าไปทางปาย
แวะชมวิวที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม เป็นจุดชมวิวที่ใหญ่ รถแวะเยอะ
ปกติจุดชมวิวอื่นๆจะชมวิวฝั่งเดียว แต่ที่นี่ทำเป็นจุดชมวิวทั้งสองฝั่งถนน
เสร็จจากจุดนี้ ก็มุ่งหน้าเข้าปาย ไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่ร้าน Two Huts Pai
ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นั่งชมวิวยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตกดิน
ไม่ใช่ร้านแนวปาร์ตี้เสียงดนตรีดัง แต่เป็นร้านนั่งดื่มสบายๆ ดนตรีคลอเบาๆ
เกินกว่า 90% ของลูกค้าในร้านเป็นคนต่างชาติ
คืนนี้พักในตัวเมืองปาย ที่ Ai Pai Hotel เพราะจะเห็นว่าใกล้ถนนคนเดินและมีที่จอดรถ
ไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืน เพราะมาถึงโรงแรมมืดแล้ว แต่มีถ่ายเล็กน้อยตอนเช้า
ตัวโรงแรมห่างจากถนนคนเดิน 50 เมตร
หลังจากทานอาหารมื้อเย็นเสร็จ ก็ออกมาเที่ยวชมถนนคนเดิน และเข้าพักผ่อน
ภาพถนนในตัวเมืองปาย
marvel
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2025, 18:37:34 »
เช้าวันต่อมา ทานมื้อเช้าที่โรงแรม เอาของขึ้นรถ และเติมน้ำมันในตัวเมืองปาย
พอมาดูรูปที่รอคิวเติมน้ำมัน ก็นึกได้ว่า ปั๊มนี้เป็นปั๊มแรกเลยที่ต้องต่อคิวเติม
ทุกการเติมน้ำมันที่ที่ผ่านมาในทริปนี้ สามารถขับเข้าหาหัวจ่ายที่ว่างได้ทันที
รวมถึงการเติมในปั๊มอื่นในทริปนี้ต่อจากนี้เช่นกัน ที่ไม่มีคิวรอเติม
เมืองท่องเที่ยว รถเยอะ ใช้น้ำมันกันเยอะ
ตอนเติมน้ำมัน เวลาประมาณ 9 โมงครึ่ง อากาศยังเย็นอยู่ที่ 18 องศา
เติมครั้งนี้เลขกิโลอยู่ที่ 57,970 (193 กิโลเมตรจากการเติมครั้งก่อนที่แม่ฮ่องสอน)
ถังที่ผ่านมาเป็นการขับจากแม่ฮ่องสอน ไป บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ two huts และเข้าตัวเมืองปาย
เติมไป 800 บาท
จำนวน 24.21 ลิตร
gasohol95 33.04 บาท/ลิตร
set ให้เครื่องยนต์เป็น Sport+ ให้เครื่องติดต่อเนื่องเช่นเคย
คำนวณเป็นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ 7.97 กม./ลิตร
เป็นอัตราสิ้นเปลืองที่สิ้นเปลืองมากกว่าถังอื่นๆ
ถังอื่นๆยังเห็นเลข 2 หลัก 1x.xx กม./ลิตร
ถังนี้ ตกลงมาเหลือ 7.97 กม./ลิตร เช้าใจว่าเพราะตอนไปบ้านรักไทยและปางอุ๋ง ทางแคบ
ติดรถใหญ่ ติดรถช้าเป็นระยะๆ ต้องคลานตามรถใหญ่ไปเป็นขบวน แซงไม่ได้
marvel
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2025, 18:39:53 »
หลังจากออกจากปั๊ม แวะไปชม พระพุทธโลกุตระมหามุนี ที่วัดพระธาตุแม่เย็น ไม่ไกลจากตัวเมือง
ต่อจากนั้นไปน้ำพุร้อนโป่งเดือด จากเส้น 1095 เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 6 กม.
ทางค่อนข้างแคบ จะสวนกันต้องจอดแล้วค่อยๆสวนกัน
จากที่ชำระเงินค่าเข้าอุทยาน ขับลึกเข้าไปอีกหน่อย มีที่จอดรถด้านใน
จากที่จอดรถ เดินไปน้ำพุร้อนประมาณ 400 เมตร บางช่วงมีขึ้นเป็นขั้นบันได แต่เทคอนกรีตให้ตลอด
ตรงที่จอดรถด้านใน มีทำเป็นสระให้ลงไปแช่น้ำร้อนได้หลายๆคน
จากน้ำพุร้อนโป่งเดือด ขับออกมาตามเส้น 1095 มาซักพัก
แวะทานมื้อกลางวันที่ Good View Food & Coffee
marvel
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2025, 18:43:43 »
ทานมื้อกลางวันเสร็จ ยิงยาวๆไปที่เขื่อนแม่กวง และ สะพานแขวนเชื่อมใจ
marvel
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2025, 18:46:16 »
จากนั้นก็ขับไปค้างที่ลำปาง
วันถัดมา ระหว่างทางที่ขับกลับกรุงเทพ แวะเติมน้ำมันที่ตาก
เลขกิโลอยู่ที่ 58,449 (ขับมา 479 กม. จากการเติมน้ำมันล่าสุดที่ปาย)
ถังนี้เป็นการขับจากปายลงมาและแวะตามทาง วัดพระธาตุแม่เย็น น้ำพุร้อนโป่งเดือ เขื่อนแม่กวง สะพานแขวนเชื่อมใจ
ข้ามขุนตาล มาค้างลำปาง และมาแวะเติมน้ำมันที่ตาก
จากปาย ถึงลำปาง เครื่องเป็น Sport+
จากลำปางลงมา ปรับเครื่องเป็น Sport
เติมเต็มถัง 1,310 บาท
จำนวน 40.532 ลิตร
gasohol95 32.32 บาท/ลิตร
คำนวณอัตราสิ้นเปลืองจากการเติมจริงได้ 11.82 กม/ลิตร
จากลำปางขับถึงกรุงเทพ เลือก mode การขับเป็น mode ที่เค้า set มาให้ คือ Sport
mode นี้ ถ้าเหยียบคันเร่งปกติ เหมือนเหยียบคันเร่งคันอื่นๆ เกียร์จะเปลี่ยนให้ที่ประมาณ 2500 รอบ
และเกียร์ขึ้น 6 และ 7 ให้ง่ายมาก , ความเร็วซัก 90 กม./ชม ก็ขึ้นเกียร์ 7 ให้แล้ว
(แต่ถ้าเป็น Sport+ จะคาไว้ที่เกียร์ 5 เพื่อให้มีรอบเครื่องเร่งได้ในทันที)
แต่ mode Sport นี้ เครื่องก็จะติดต่อเนื่องเช่นกัน
สรุปว่า สำหรับการเหยียบคันเร่งปกติ คือ อย่างมากครึ่งคันเร่ง จุดที่ Sport ต่างจาก Sport+ มีแค่ 2 อย่าง คือ
1 Sport เปลี่ยนเกียร์ให้ที่ 2500 รอบ , Sport+ เกียร์เปลี่ยนที่ 3000 รอบขึ้นไป
2 Sport ขึ้นให้ทุกเกียร์จนถีง 7 ขึ้นง่ายเหมือนรถปกติ ,
Sport+ คาไว้ให้ที่เกียร์ 5 , คา 5 รอนานมาก , จนรถมันแน่ใจจริงๆว่าเราไม่เร่งต่ออีก ถึงจะขึ้น 6 ให้
แต่ถ้ากดลึกกว่านี้ อาจจะมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นจากกำลังไฟฟ้าจากแบตไฮบริดเข้ามาช่วยต่างกัน
ถึงบ้าน น้ำมันยังเหลือเกือบครึ่ง เลยไม่ได้เติมอีกที
ภาพด้านล่างนี้ คือ onboard computer แสดงข้อมูลการขับจากลำปางถึงบ้าน
ใช้โหมด Sport ขับ เวลารถโล่ง ตั้ง cruise control ที่ 115 กม./ชม
จากบางปะหันใช้เส้น 347 รถไม่ค่อยโล่ง ความเร็วตามๆกันมาได้ 80-90 กม/ชม
ขึ้นทางด่วนขั้น 2 รถติดแถวก่อนถึงแยกไปพระราม9 ยาวนานมาก
และมาติดอีกครั้งจากทางลงสีลมถึงบ้าน ยาวนานมากเช่นกัน
ระยะทาง 613 กม.
ใช้เวลา 8 ชั่วโมง 25 นาที
อัตราสิ้นเปลือง 6.9 ลิตร/ 100 กม. (14.49 กม./ลิตร)
ถ้าเทียบคร่าวๆจากที่เคยคำนวณในถังแรกว่า onboard แสดงค่าดีกว่าความเป็นจริง 6.83%
อัตราสิ้นเปลืองจริง ก็ได้ประมาณ 13.56 กม./ลิตร
ความเร็วเฉลี่ย 73 กม./ชม
ระยะทางที่ขับโดยเครื่องยนต์ไม่ติด 14 กม. (ช่วงติดบนทางด่วนขั้น 2 และช่วงสีลมถึงบ้าน)
ใช้เวลาเยอะ และความเร็วเฉลี่ยเท่านี้เพราะเวลาจอดรอคนในปั๊มจะใช้โหมดไฟฟ้า
เปิดแอร์ให้คนที่ทำอะไรเสร็จก่อนมานั่งรอในรถได้ รถเลยนับเวลา และความเร็วเป็น 0 เข้าไปเฉลี่ยด้วย
marvel
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2025, 18:47:57 »
ภาพข้างล่างนี้ คือ สภาพยางหน้าทั้ง 2 ข้าง หลังจากพึ่งล้าง เพื่อเปรียบเทียบว่าจะมีรอยแตกปริอย่างใดหรือไม่
เลขกิโล หลังจากถึงบ้าน อยู่ที่ 58,885
ทริป loop แม่ฮ่องสอนนี้ ขับไป 58,885 - 56,809 = 2,076 กม.
ด้วยระยะทางที่ไกล คดเคี้ยว ใช้เวลาขับนาน บวกกับมีสลอตวันว่างอยู่ไม่กี่วัน
เลยพักได้แค่เมืองละคืนเดียวเท่านั้น ถ้ามีเวลามากๆจะอยู่เมืองละหลายๆคืน
และยังไม่ได้แวะสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในละแวกเส้นทางอีกเยอะมากๆ
มีหลายๆที่ ที่อยากแวะ แต่ข้อจำกัดด้านเวลาทำให้ต้องผ่านไป ไว้มีโอกาสค่อยไปใหม่
พูดถึงเส้นทางที่ชอบที่สุด หลายท่านก็ชอบเส้นทางที่ต่างกัน คนชอบโค้งก็ชอบโค้งที่ต่างกันไป
บางคนชอบโค้ง high speed , บางคนชอบโค้งหักศอก , บางคนชอบโค้งเปลี่ยนระดับความสูงเยอะๆ ฯลฯ
สำหรับทริปนี้ ผมชอบเส้นตากแม่สอดที่สุดครับ
ความเร็วในโค้ง องศาโค้ง การเปลี่ยนระดับความสูงขึ้นลง ฯลฯ อยู่ในช่วงที่ผมชอบพอดี
เสียดายว่าช่วงจากขุนยวมไปแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นช่วงที่ผมชอบที่สุดในคราวที่แล้ว
มาครั้งนี้ กว่าจะถึงช่วงตรงนี้ก็มืดแล้ว
ไว้คราวหน้า ถ้าไป loop แม่ฮ่องสอนอีกครั้งด้วยเส้นทางอื่น หรือด้วยรถคันอื่น หรือได้ขับไปที่อื่นๆ
ถ้ามีโอกาส และมีเวลาจะมารีวิวอีก
ขอขอบคุณทุกท่านที่อ่านกันมาถึงตรงนี้ครับ
apinui
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2025, 20:01:12 »
นั่งอ่านจนจบครับ ดูแล้วทริปนี้ ความสุขน่าจะอยู่ที่การได้ขับรถกับทางโค้งนะเนี่ย ... ส่วนผู้โดยสารอีก 2 คนก็เป็นผลพลอยได้ไปคือได้เปลี่ยนบรรยากาศ
ปายผมเคยไปนะ แต่แนวเที่ยวผมคือแนวแค๊มปิ้งครับ กางเต้นท์ เส้นทางเลยต่างออกไป เบื่อเส้นทางไม่ได้ครับ เพราะเป้าหมายคือต้องไปลงเต้นท์จุดที่เราเคยพัก เพราะ การไปกางเต้นท์ในที่ๆเราไม่เคยไป มันเสี่ยงจะไม่มีที่ลงเอาครับ
โดยผมจะไปทาง อินทนนท์นั่นแหละครับ แต่พอถึงอินทนนท์ก็ลงเต้นท์สัก 1 คืน อีกวันค่อยไปต่อ จะเป็นแบบนี้ ขากลับ ก็กลับมาทางเดิม ลงเต้นท์ที่เดิม และก้กลับเลย มันอาจจะน่าเบื่อหน่อย แต่ครอบครัวชอบแบบนี้ครับ 5555 เน้นมีที่นอน
ทีนี้ฟิลลิ่งการขับรถทางเขา ผมเข้าใจนะ ผมก็ชอบ และกับรถมาสด้า3 ที่มันเหมือนสกดจิตตัวเองมาตลอดว่า ช่วงล่างฉัน เหนือกว่ารถญี่ปุ่นในตลาดทั้งหมดแล้ว (เป็นการสกดจิตตัวเองนะครับ55)   ผมเลยชอบมั่นหน้ามั่นโหนกลองโค้งกับเค้าไปทั่ว แต่ก็จะไม่ค่อยได้ใส่แบบสุดฝีมือเท่าไร เพราะ ภรรยาในรถก็จะคอยเบรคตลอด ดึงหูหยิกแขน จนเราหมดอารมไปหลายที
ดังนั้น ผมคิดว่า ถ้าคุณ marvel ได้มีโอกาสมาคนเดียว ด้วยรถที่เราเลือกเช่น STI ผมว่า การเดินทางและความสนุกในโค้งจะมากกว่านี้อีกนะ  ;D ;D ;D
marvel
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2025, 22:56:27 »
ขอบคุณครับคุณ apinui
ผมชอบดู youtuber ไทยช่องท่องเที่ยว หลายช่องก็เป็นแนว camping ดูสนุก+เพลินดีครับ
ได้เส้นทางใหม่ๆ ได้สถานที่เที่ยวใหม่ๆจากช่องเหล่านี้เยอะเลยครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2025, 10:04:27 »
คนรีวิว ที่บอกว่า ทางนรก ในเพจนั้น ก็ผมเองแหละ 55+
เหลืออีกเส้น ที่น่าขับ สำหรับคนชอบโค้ง นะครับ นั่นคือ ปาย - อ.กัลยานิวัฒนา - สะเมิง
รถน้อย โค้งเยอะ ใช้ได้อยู่ครับ
ถนนเสียจะมี
1. ก่อนถึง สวนสนวัดจันทร์ หยอดๆไปหน่อย
2. ออกจาก วัดจันทร์ ไป ช่วงนี้เสียเยอะหน่อย หยอดไปเรื่อยๆ
อ้อ เส้นนี้ วิวสวยครับ มีจุดชมวิวอยู่ ถ้าเทศกาล หนีรถติดได้
ผมวิ่ง ปาย - วัดจันทร์ ตั้งแต่ สมัยใช้ Civic FD แต่ตอนนั้น ขากลับยังต้องกลับมาปาย
จน หลายปีก่อน วัดจันทร์ - สะเมิง ทำเสร็จ ก็วิ่งเส้นนั้นตลอด
ปล. ผมชอบนอน สวนสนวัดจันทร์ มันเหมือน safe zone ของผม เบื่อๆ เซ็งๆ ก็ขับรถไปนอนนั่น
marvel
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2025, 10:52:01 »
ถนนเสียจะมี
ขอบคุณครับคุณ Tien.W
เห็นคุณ Tien.W โพสแนะนำทางในเพจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนก็จำได้ครับ
เพราะได้อ่านที่คุณ Tien.W โพสให้ความรู้ใน web อื่นมาตั้งแต่ก่อนมี web headlightmag
โชคดีที่เห็นโพสแนะนำทางนั้นก่อน ไม่อย่างนั้นอาจตัดสินใจขับไปเส้นที่ถนนไม่ดีนั้นแล้ว
เคยดูคลิปเมื่อหลายๆปีก่อน ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำทาง
รู้สึกเส้นวัดจันทร์จะเป็นอีกเส้นที่เป็นที่นิยมของเหล่าออฟโร้ด
ได้เส้นทางใหม่มาอีกเส้นเก็บไว้ในลิสต์ สะเมิง-สวนสนวัดจันทร์-ปาย น่าสนใจมากๆครับ
ยิ่งวิวสวยยิ่งชอบมาก ไว้ต้องหาโอกาสไปขับในเส้นนี้
sstp
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2025, 16:46:45 »
อ่านเพลินเลยครับ
ตัวผมก็ย้ายจากกรุงมาอยู่อ.เมืองตากได้6ปีละ
ไว้มีโอกาสจะขอลองขับเส้น105ไปแม่ฮ่องสอนดูบ้างครับ
ป.ล. อย่างคุณ Tein.W ว่าเลยครับ เส้น ปาย - อ.กัลยานิวัฒนา - สะเมิง ขับมันส์จริง
6ปีก่อนเคยทำงานที่ต้องวิ่งออกหน้างานไปตามที่ต่างๆ แล้วต้องไปแม่ฮ่องสอน ได้มีโอกาสวิ่งไปเส้นนี้ มีความสุขมากเลยครับ :D
Mazda CX8 2.5 SP 2019
Toyota Velfire 40 HEV e:Four 2023
marvel
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2025, 18:54:36 »
อ่านเพลินเลยครับ
ขอบคุณครับคุณ sstp
ผมจะคุ้นเคยกับทางภาคเหนือ เพราะมีไปบ้านที่ลำปางอยู่เป็นประจำ
ส่วนใหญ่จะแวะทานมื้อกลางวันที่ตาก ทั้งขาไปและขากลับ
เป็นเวลาหลายปีที่มักแวะที่ black canyon ในเกาะลอยโกลเด้นปาร์ค ริมหนองมณีบรรพต ตอนนี้ร้านปิดไปแล้ว
ทริปไปแม่อูคอเมื่อหลายปีก่อน ก็ปิดท้ายด้วยการดูกระทงสายที่ตาก
ตากในทริปล่าสุดนี้ เย็นวันแรกที่แม่สอด และเช้าวันถัดมา บรรยากาศดีมากๆครับ อยากกลับไปอีกบ่อยๆเลยครับ
PREM
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2025, 22:56:27 »
ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ ครับ ไม่เห็นกระทู้แบบนี้มานานมากแล้วในเว็บนี้ อ่านเพลินรวดเดียวจบเลยครับ
รีวิวเส้นทางทริปละเอียดแบบนี้ทำให้อยาก copy ไปตามบ้างเลยครับ
ผมเพิ่งได้ E 63 AMG W212 มา 5 เดือน มีโอกาสออกทริปไปไกลสุดแค่กาญเท่านั้น ใจจริงอยากพาไปซัดขึ้นเขาภาคเหนือ แต่คนรอบตัวยังไม่ว่างไปด้วยเลย
ถ้ามีโอกาสก็อยากไปแม่ฮ่องสอนบ้าง ยังไม่เคยไปเลยครับ
อ่านเรื่องขับรถตามเจ้าถิ่น ก็นึกถึงช่วงชีวิตหนึ่งของผมที่ไปทำงานจ.เลย ขับรถขึ้นลงเขาระหว่างอ.เมือง-อ.ภูเรือแทบทุกวัน จนแทบจะหลับตาขับได้
พอช่วงหน้าท่องเที่ยวจะมีรถนทท.ทะเบียนกรุงเทพมาพอสมควร แล้วจะชอบมีพวก PPV บ้าพลัง (คงไม่ต้องบอกยี่ห้อ) คอยจี้ตูดจะแซง ผมชอบขับพาพวกนี้ไปเข้าโค้ง สัก 2-3 โค้ง จะถอยไปเอง 555
กลับกันผมเคยเอา 330e เปิด Sport+ เต็มที่ไปซัดขึ้นดอยสุเทพ แต่ตาม Vigo ทะเบียนเชียงใหม่ไม่ทัน เพราะไม่รู้ไลน์จริงๆ คิดแล้วถ้าผมเป็นคนขับ Vigo ก็คงขำ ::)
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
marvel
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2025, 08:30:08 »
ขอบคุณครับคุณ PREM
รถสวยมากครับ สีขาวกับบอดี้นี้ไปด้วยกันได้ดีมาก สวยจริงๆ
ผมชอบไฟหน้าไฟท้ายของตัว facelift โฉม W212 นี้ ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัย
เครื่อง AMG รุ่นนี้แบบมีลายเซ็นต์ one man one engine เสียงโหดๆเลย
กาญจนบุรีก็อยูในลิสต์ที่อยากขับเที่ยวเหมือนกันครับ ยิ่งตอนนี้มีสาย M81 แล้ว ก็ว่าจะลองไปขับดู
ที่ผมเล็งๆไว้สำหรับวันว่างวันเดียว มีแพลนขับเที่ยวกาญจนบุรีเส้นนึง กับอุทัยธานีอีกเส้นนึง
ข้างล่างนี้ ภาพจากคลิปตอนที่ผมให้ honda city เจ้าถิ่นแซงขึ้นไป
ถนนช่วงนั้นมี 3 เลน ผมตีไฟซ้ายและชิดเลยซ้ายสุด เพื่อให้แซงได้เลย
แล้วให้เค้าขับยืดระยะห่างออกไปไกลหน่อย แล้วผมค่อยเกาะอยู่ห่างๆให้พอดูไลน์ได้
แต่ไม่จี้ ไม่ชิด กลัวเค้าเข้าใจผิดว่าจะแข่ง ผมแค่อยากดูไลน์ ระยะห่างก็จะประมาณนี้ไปตลอดทาง
ผมสังเกตดู honda city ไปได้เนียนๆนิ่งๆเลย รถไม่เอียง ไม่ฉวัดเฉวียนโยกซ้ายโยกขวา
ส่วนผมขับ copy ไลน์ น้ำหนักและโมเมนตัมทำให้รถรถเอียงซ้ายเอียงขวาตลอด
ผมลองเอาพิกัด gps ที่กล้องบันทึกไว้มุมขวาล่าง
ตั้งแต่ผมชิดซ้ายให้แซง และขับเกาะห่างๆ จนถึงไฟแดงก่อนเข้าตัวเมือง
จุดให้แซง E98 44.3965 N16 45.4264
จุดจอดไฟแดง E98 36.0840 N16 43.7411
ได้ระยะทาง 21 กม.
(พึ่งมารู้ตอนเช็คระยะจาก gps ว่า 21 กม. ตอนขับอยู่คิดว่าไม่กี่ กม.)
ผมเปิดดูคลิปแล้วเห็นเลยว่าคนขับ honda city ชำนาญทางมาก
เช่น บางจุดเป็นเนิน ระหว่างขึ้นเนินทำให้ไม่เห็นว่าลงเนินแล้วซ้าย หรือขวา หรือตรง
แต่คนขับ honda city รู้ว่าซ้ายหรือขวา และเข้าไลน์รอไว้เลย หรือรู้ว่าเหยียบคันเร่งส่งต่อได้เพราะลงเนินแล้วตรงไป
ผมที่ขับตามอยู่ห่างๆเลยพอได้อานิสงค์ไปด้วย ว่าควรอยู่เลนไหน ควรชะลอ หรือเหยียบส่งได้เช่นกัน
แต่ไม่พยายามเร่งเข้าไปแซง เพราะถ้าพยายามแซงเจ้าถิ่น ผมน่าจะกลิ้งตกเขาก่อน555
เวลาไปที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วมีเจ้าถิ่นขับนำ ผมจะชอบมาก มีคนชำนาญนำไลน์ให้ คนที่ไม่เคยไปก็สบายขึ้นเยอะ  :D
Weetting
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2025, 09:51:58 »
กินดุเหมือนกันนะครับเนี่ย  นึกว่า ตระกูล E จะกินน้อยกว่านี้หน่อย  แม้จะเป็นทางเขาก็เถอะ
ผมหาเส้นทางทางภูเขาใกล้ๆกรุงเทพเหมือนกัน ไม่อยากไปค้าง น่าจะไปเส้นทางอุโมงค์ต้นไม้
Drive diesel until last day
marvel
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2025, 14:05:22 »
ขอบคุณครับคุณ Weetting
เท่าที่ผมดูจากหน้าจอ Energy flow ที่ผมขับใน mode Sport กับ Sport+ โดยเหยียบคันเร่งไม่ลึกเกินครึ่งคันเร่ง
เครื่องยนต์ติดตลอดเวลา และแบตไฮบริดไม่ได้ส่งกำลังมาช่วยหมุนล้อเลยครับ
ถ้าขับใน mode Comfort ที่ให้เครื่องยนต์ดับลงได้
และบางจังหวะที่แบตไฮบริดมีพลังงานพอ และเหยียบคันเร่งปกติ ระบบคอมของรถจะให้รถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้
mode นี้น่าจะประหยัดกว่าที่ผมขับครับ
เส้นอุโมงค์ต้นไม้ นครนายก น่าสนใจเหมือนกันครับ ถ้าออกเช้าๆแล้วกลับเย็นๆ อาจขับถึงแถววังน้ำเขียวได้ด้วย
madboy
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2025, 13:58:53 »
อ่านแล้วก็เสี้ยนอยากไป ครั้งสุดท้ายที่ไปแม่ฮ่องสอนก็ 20 ปีที่แล้วได้ เมื่อตอนเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ขับกระบะอิสุ  ไทยรุ่งไปกะเพื่อนๆ 5 คน จำไม่ได้แล้วครับว่าไปทางไหนบ้าง แต่น่าจะตัวเลือก 1
แต่ทางที่อยากไปอีกก็(เคยไปตอนเด็กๆ) ตั้งแต่ ตาก เข้าไปแม่สอด แล้วขึ้นไปแม่ฮ่องสอน
พอแก่ตัวขึ้นก็มานั่งคิดเยอะว่าจะเอารถอะไรไป ไม่เหมือนเด็กๆ มีอะไรล้อหมุนได้ก็ไปได้ทั้งนั้น  ;D อยากขับรถคันแรกของตัวเองไปมาก แต่....น่าจะต้องลากรถพ่วงใส่อะไหล่ไปอีกคันรถ  ;D
marvel
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2025, 17:56:04 »
ขอบคุณครับคุณ madboy
ไปแม่ฮ่องสอนนี่ไม่มีสบายซักเส้นทาง555 แต่สำหรับคนชอบขับรถเรียกว่าสนุกทุกเส้นทาง  :D
ผมผ่านตากทุกๆปี แต่เลี้ยวซ้ายเข้าไปแม่สอดล่าสุด ก่อนทริปนี้ ก็ประมาณ 25 ปีที่แล้ว
ถนนจากตากไปแม่สอดสมัยก่อนนี่ 2 เลนสวนกัน ขับลำบากและใช้เวลานานกว่าปัจจุบันเยอะมาก
และมักมีข่าวอุบัติเหตุแถวดอยรวกเป็นประจำ
จริงอย่างที่ว่าตอนเด็กๆ รถอะไรก็ได้
เมื่อก่อนผมใช้ toyota dx เก็บมานาน , พึ่งขายไปไม่กี่ปีที่แล้ว
ยางแคบๆ ขับความเร็ว 90 กม/ชม. หน้าเริ่มร่อน เสียงลมมาเต็ม ให้ฟีลลิ่งเหมือนว่าเร็วมากๆ
dx เครื่องแค่ 1300cc เกียร์ธรรมดา 4 จังหวะ บรรทุกเพื่อนๆซัก 4 คน ก็เร่งไม่ออกแล้ว
แต่ขอแค่มีกลุ่มเพื่อนไปด้วย เฮไหนเฮนั่น สนุกมาก  :D
madboy
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2025, 12:16:30 »
โคตรจริงครับ สนุกมาก โดยเฉพาะคนขับ ส่วนคนนั่งก็อ้วกกันไป  ;D
Destiny_gun
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2025, 17:35:22 »
ดูแล้วสนุกมากเลยครับ อยากมีเวลาไปบ้างแต่ด้วยอายุและปัจจัย รถ2ประตูที่บ้านถูกถ่ายทอดเป็นรถใช้งานในชีวิตประจำวันหมดแล้ว ล่าสุดไปตาก-เชียงใหม่ขึ้นดอยนิดหน่อยยังสนุกมาก
ไว้มีเวลา ทุนทรัพย์จะกลับไป GR86 หรือ รถ NA เสียงนุ่มๆ มาขับอีกสักครั้งก่อนจะขับไม่ไหวแล้ว
marvel
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2025, 12:15:16 »
ขอบคุณครับคุณ Destiny_gun
ผมก็เล็งๆไว้หลายเส้นทาง แต่ไม่ค่อยมีวันว่างติดกันหลายๆวันไปขับ ได้แต่เก็บเข้า list ไว้ก่อน
ถ้ามีก็อาจจะมีวันว่างวันเดียว คงไปได้ใกล้ๆ
ลูปแม่ฮ่องสอนนี่ ด้วยสภาพความสวยของเส้นทาง คดเคี้ยวเลียบชายแดน ลัดเลาะขึ้นลงเขา
และด้วยความสวยของวิวระหว่างทาง ผมว่าขับรถอะไรก็สนุกและเพลินครับ
ส่วนตัวผม ใจชอบพวกอิม อีโว 300zx skyline ฯลฯ มาตั้งแต่สมัยก่อน
แต่สมัยนั้นซื้อรถได้ทีละคัน เป็น daily use คันเดียว
และต้องให้คนในครอบครัวชอบด้วย นั่งแล้ว happy ด้วย เลยมีแต่รถครอบครัว mass production ทั่วๆไป
ตอนนั้นเลยได้แค่อ่านที่คนอื่นเค้าคุยกันเกี่ยวกับรถ
เกี่ยวกับเครื่องพวก b16a , 4A-GE , 4G63 , SR , 1J , 2J , EJ , ฯลฯ อ่านแล้วก็สนุกไปด้วย
ผ่านมาหลายปี ตอนนี้คุยกัน single motor(ไฟฟ้า) , twin motor(ไฟฟ้า) , kWh , 400V , 800V , hybrid ระบบต่างๆ , ฯลฯ
รถสันดาปล้วน เหลือน้อยลงเรื่อยๆ ละครับ 555
ตอนนี้พอจะซื้อรถเก่าๆมาขับเป็น weekend car ได้บ้าง
เลยอยากเอาไปขับทางสวยๆใน list เอาฟีลลิ่งรถสมัยก่อน เอาบรรยากาศเก่าๆ  :D
marvel
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มกราคม 09, 2026, 06:43:44 »
ตั้งแต่ไปทริปแม่ฮ่องสอน หลังจากนั้นก็ยังไม่มีวันที่ว่างๆติดต่อกันหลายๆวัน ยังไม่ได้เอารถไปขับเที่ยวไกลๆเลย
รถที่มี ถูกขับอยู่แค่ในกรุงเทพ แถวบ้านบ้าง ไม่แถวบ้านบ้าง
เลยขอลงรูป เล่าอะไรๆไปเรื่อยเปื่อย อาจไม่ละเอียดแบบนักรีวิว แต่เล่าในมุม User ตามชื่อห้อง User’s Voice
มีสาระบ้าง ไม่มีสาระบ้าง (ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในจำพวกหลัง 555)
MINI GP2
รถมินิ นี่ผมชอบมานานแต่ยังไม่ลึกถึงรุ่นคลาสสิค
ช่วง มินิคลาสสิค ผมยังไม่ได้เริ่มมองมินิ
ตอนที่เริ่มสนใจรถมินิ เมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว เป็นยุคที่ BMW พึ่งเข้ามา เลยเริ่มชอบที่ R53 (MINI Cooper S)
เกร็ดเล็กน้อยในวงการมินิ คือ
ถ้ามินิคลาสสิค ก่อนยุค BMW จะเขียนว่า Mini
ส่วนมินิยุค BMW จะเขียนว่า MINI
คนทั่วไป เขียน mini เฉยๆ ต่อด้วยชื่อรุ่นย่อย หรือ รหัสตัวถัง ก็เข้าใจได้ว่าหมายถึงตัวไหน
ผมเองก็เขียนแบบนี้บ่อยๆ เอาแค่พอเข้าใจกัน
จากบอดี้แรกนับจาก BMW เข้ามา (R50 R52 R53) เปลี่ยนมาเป็นบอดี้ที่สอง (R56 R57) ยิ่งชอบขึ้นไปอีก
แต่ราคาป้ายแดงสมัยนั้น Cooper S ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 2.6x - 2.8x ล้านบาท แล้วแต่รุ่นย่อย Look1 Look2
ซึ่งเกินงบไปเยอะมาก มากแบบมากๆ
ผ่านมาอีกหลายปี อายุมากขึ้น พอเก็บเงินได้บ้าง
ประกอบกับราคา R56 Cooper S มือสองลดลงมาเหลือประมาณ 9 แสน+-
ช่วงนั้นดูเว็บขายรถมือสอง ดู R56 Cooper S แทบทุกคันใน taladrod และ one2car
ชอบสุด คือ R56 Cooper S Mayfair Edition สีน้ำตาล Hot Chocolate Metallic
แต่จนแล้วจนรอด ก็ยังไม่ได้ซื้อ เอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อน
เวลาผ่านไปอีกกี่ปีไม่รู้ พอรุ่น F56 ออกมา ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ เพราะชอบบอดี้ของ R56 มากกว่า
แต่พอ F56 JCW (John Cooper Works) ออกมา เท่านั้นแหล่ะ โดนอีกแล้ว ไปดูหน่อยดีกว่า
คราวนี้ดูป้ายแดงเลย ตอนนั้นน่าจะราคาประมาณ 3.3x-3.4x ล้านบาท
เอาดี ไม่เอาดี
คิดไปคิดมา เงินแค่นี้ (เงินแค่นี้ไม่ได้หมายถึงราคารถ แต่หมายถึงเงินที่ผมมีนี่แหล่ะ ว่ามีแค่นี้555 ) เลยยังไม่เอาดีกว่า
หลังจากไปดู  F56 JCW ผ่านมาอีก 10 ปี คือ เมื่อต้นปีที่แล้ว (2025)
ดูรูปรถเล่นๆ ไปเรื่อยๆ ตามประสาคนชอบรถ บังเอิญไปเจอ MINI WC50 มือสอง ประกาศขายอยู่
MINI WC50 นี้ คือ MINI John Cooper Works World Championship 50 Limited Edition
(ชื่อยาวไปไหน 555)
ออกมาฉลองครบรอบ 50 ปีการได้แชมป์ Formula 1 ของทีม John Cooper ผู้สร้างแบรนด์ JCW
ผลิต 500 คันทั่วโลก มี number ว่าคันที่เท่าไหร่ระบุไว้ที่รถ
ที่ทำให้สนใจ นอกจากความเป็นรุ่นพิเศษของบอดี้ที่ชอบ (R56) คือ เป็นเกียร์ธรรมดา
ซึ่งเป็นช่วงที่ผมกำลังหารถขับเล่นที่เป็นเกียร์ธรรมดา เพราะรถที่ใช้ daily use ใช้เกียร์ออโต้ทุกคัน
รถที่เอาไว้ขับเล่นเลยอยากได้เกียร์ธรรมดาบ้าง
ลองไปปรึกษาคนที่ใช้มินิดู ต่างบอกว่า ถ้าจะเอา WC50 ก็เอา GP2 ไปเลย เกียร์ธรรมดาเหมือนกัน
GP ย่อมาจาก Grand Prix ในบริบทของ MINI เป็นรุ่นที่ปรับแต่งให้เร็วขึ้นกว่า JCW
ปรับปรุงพวกเครื่องยนต์ เบรก ช่วงล่าง ฯลฯ และตัดเบาะหลังออก ใส่ strut bar ค้ำเข้าไปแทน
GP ของบอดี้แรก (นับจากอยู่ในเครือ BMW ) ก็เรียกย่อๆว่า GP1 เป็นเกียร์ธรรมดาทุกคัน
GP ของบอดี้ที่สอง ก็เรียก GP2 เป็นเกียร์ธรรมดาทุกคันเช่นกัน
ปัจจุบัน มีถึง GP3 แต่ GP3 ไม่มีเกียร์ธรรมดา เป็นออโต้ทุกคัน
เมื่อก่อนผมไม่เคยมองเลย GP1 GP2 GP3 , ไม่ใช่คิดว่ารถไม่ดี แต่รู้สึกว่ามันห่างไกลเกิน
แค่ Cooper S นี่ก็ดูแล้วดูอีก ไม่ได้ซื้อมา 20 กว่าปีแล้ว 555
พอเพื่อนๆแนะนำ GP2 ก็เริ่มหาดู หาทั้งรถ หาทั้งข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นนี้
อืม…ผลิตทั่วโลก 2,000 คัน
ในโลกนี้มีประมาณ 200 ประเทศ+- ถ้าหารตรงๆ ค่าเฉลี่ยก็ประเทศละ 10 คัน
แต่อย่างที่ทราบกัน แต่ละประเทศก็ได้โควต้าไม่เท่ากัน อย่างอเมริกา อังกฤษ ก็น่าจะมากกว่าค่าเฉลี่ยไปเยอะ
บางประเทศก็มีน้อยกว่าค่าเฉลึ่ย บางประเทศก็อาจจะไม่มีซักคัน
คุณอู๋ spin9 เคยเขียนไว้ในเว็บ mini-th.com ว่า
“MINI JCW GP รุ่นนี้ ไม่ถูกนำเข้าผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
แต่มีการนำเข้าผ่านผู้นำเข้าอิสระจำนวนพอสมควร มาวิ่งบนถนนเมืองไทย นับได้มากกว่า 10 คันแล้ว”
ตอนผมหานั้น มีประกาศขายอยู่ 1 คัน แต่ผมไปดูมา 3 คัน
อีก 2 คัน ที่เพิ่มขึ้นมา มาจากการสอบถามเพื่อนๆที่ใช้มินิ ว่ารู้จักใครที่มี GP2 อยู่ ลองสอบถามให้หน่อยว่าสนใจขายมั๊ย
หลังจากดูทั้ง 3 คัน ยังไม่เจอคันที่ถูกใจ
แต่ไปเจอคลิปในยูทูปคลิปนึงไปถ่ายรถสะสมของเจ้าของค่ายเพลง
มี GP2 อยู่ด้วย คงจะไม่ค่อยได้ขับ เพราะเลขกิโลอยู่ที่ 5,152 km
เลยให้คนที่รู้จักเค้าลองติดต่อดูว่าสนใจขายมั๊ย ในใจคิดว่าไม่ขายแน่ๆ 555
เพราะที่เห็นคือ เค้าเก็บครบเซ็ท GP1 GP2 GP3 อย่างละคัน ถ้าขาย GP2 ออกมา ก็จะไม่ครบเซ็ท
และก็จริงดังคาด คือ not for sale
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ดู GP2 คันไหนอีก เพราะ ดูมาหมดทุกคันที่เจ้าของจะขายแล้ว (รถมีน้อยก็งี้)
ผ่านมาอีกประมาณ 1 เดือน เอา WRX STi ไปเข้าศูนย์ Subaru ดันเจอ GP2 คันนึงจอดอยู่ในศูนย์ Subaru ซะอย่างงั้น
เลยสอบถามทางศูนย์ว่ารถใคร สนใจขายมั๊ย
ได้ความว่าเป็นรถของคนรู้จักของเจ้าของศูนย์
เจ้าของรถบอกให้เปิดเข้าไปดูรถได้เลย (ตอนนั้นเจ้าของรถไม่ได้อยู่ที่ศูนย์)
พอเข้าไปดูที่รถ เจอ เซอร์ไพรซ์ 2 เรื่อง คือ มีราขึ้นตามภายใน
กับ เลขกิโลอยู่แค่ 3,167 กม. น้อยกว่ารถเจ้าของค่ายเพลงไปอีก
เคยเอามาตั้งกระทู้ถามใน headlightmag อยู่ว่าราขึ้นแบบนี้ ทำความสะอาด มันจะออกมั๊ย
เพื่อนสมาชิกก็แนะนำว่าออก ร้านคาร์แคร์ทำได้
ก่อนจะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ ก็เลยขอเจ้าของเดิมลองเอาเข้าร้านคาร์แคร์ดูก่อน
ทำความสะอาดภายในทั้งหมด พร้อมทั้งอบโอโซนไป 2 รอบ
เพื่อดูว่าผลเป็นอย่างไร ปรากฎว่าออกมาใหม่กริ๊บ ไม่มีร่องรอยของราอีกเลย
ให้เพื่อนที่ใช้มินิไปช่วยกันดู ตรวจสภาพภายนอก ภายใน ไม่มีชน ไม่มีน้ำท่วม ฯลฯ ลองขับแล้วก็ถูกใจ
ก็เลยได้ซื้อมาแบบบังเอิญไปเจอ
(ราคาคันนี้ มีคนขอไว้ไม่ให้เปิดเผย)
สำหรับฟีลลิ่งในการขับนั้น
GP2 เครื่องแค่ 1600cc มี turbo ลูกเดียวแบบ twin-scroll แรงม้าไม่เยอะ 218 แรงม้า
แต่ด้วยน้ำหนักที่เบา 1,160 kg (DIN unladen weight) เลยให้ความรู้สึกที่เร็วแบบรถเบา เร็วแบบคล่องตัว
turbo เป็นแบบสมัยใหม่ twin-scroll เพื่อลด turbo lag ลดการรอรอบ
ความรู้สึกเวลาติดบูสกับไม่ติดบูส เลยไม่ต่างกันขนาด WRX STi
แม้แรงม้าจะไม่เยอะ แต่ด้วยความเป็นรถเบา ขับล้อหน้า เกียร์ธรรมดา
ถ้าออกตัวแรงไป ล้อหน้ามีฟรีทิ้งได้เหมือนกัน
และจากการเป็นรถคันเล็ก น้ำหนักเบานี้ การโยกเปลี่ยนเลนและเข้าโค้งจึงทำได้คล่องแคล่ว
แต่การที่ฐานล้อสั้นอาจจะทำให้มีความเสียวเข้ามาปนอยู่บ้าง
GP2 คันนี้ เจ้าของเดิมซื้อตอนป้ายแดง
ตอนซื้อ เจ้าของเดิมอายุ 45 ปี มีรถที่ใช้ประจำอยู่แล้วคือ Alphard กับ E Class
เจ้าของเดิมถือครอง GP2 มา 11 ปี ระหว่างนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้ จอดไว้ในโกดังของบริษัท
พอไม่ค่อยได้ขับ เลขกิโลเลยอยู่แค่ 3,167 กม ไม่ได้เปิดรถนานๆ ราก็ขึ้น
ตอนขาย เจ้าของเดิมอายุ 56 ปี และมีรถที่ใช้ประจำ คือ รถไฟฟ้า BMW IX เลยยิ่งไม่ได้ใช้ GP2 เข้าไปใหญ่
ส่วนผม ตอน GP2 ป้ายแดง ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ รู้แค่ไม่มีงบซื้อ
เพราะเคยมองแต่ R56 Cooper S , ไม่เคยมองไปถึง GP2 เลย
แต่ตอนนี้ขอเสพหน่อยละกัน  ::)
Destiny_gun
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มกราคม 14, 2026, 23:09:52 »
คุ้นๆgp2คันนี้มาก ตอนผมเอา brz เข้าศูนย์ไม่แน่ใจจอดที่ บางนาหรือพระราม3 ผมไปสองที่
ผมยังคิดถึงบรรยากาศสมัยกลุ่มรถใน facebook เน้นหาเพื่อนมากกว่าเน้นขายของเหมือนสมัยนี้มากๆ
มีมีตติ้งบ่อย มีออกทริปตจว. ผ่านมาเกือบ10ปีแล้ว
ยังดีมีโอกาสตอน evo8-9 กับ อิมหน้าเหยี่ยว แมว เค้าขิงกันว่าใครเจ้าถนน แต่ถ้าสนิทกับอู่คงบอกได้ว่าพอๆกันเพราะแต่งกันจนเละเทะ
marvel
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มกราคม 15, 2026, 09:52:45 »
เห็นด้วยเลยครับ
บรรยากาศการสนทนากันทาง social ของคอรถในสมัยก่อนสนุกดีนะครับ
ตอนนั้นผมไม่มีรถที่เค้าเล่นๆกัน ยังอ่านแล้วเพลินไปด้วย
อ่านมาตั้งแต่ยุคเว็บบอร์ดเรื่องรถสมัยแรกๆ ตั้งแต่คุยกันว่า b16 กับ 4a ใครแรงกว่ากัน
“สวนอิม กินเจ” , “เทคเปิด โลกเปลี่ยน”
คนไหนรู้ว่าหมายถึงรถหรือเครื่องอะไร แสดงว่าทัน social เรื่องรถในยุคเดียวกัน 555
ใน social เมื่อก่อนยังเป็นการคุยกันระหว่างผู้ใช้จริงและผู้ที่ชื่นชอบรถรุ่นนั้นๆ
ปัจจุบันนี้ มี io เข้ามาผสม , มีเซลล์ลงมาเถียง กลัวรถขายไม่ออก มั่วไปหมด
facebook กลุ่มรถหลายๆเพจเข้าไป มีแต่ขายของ
อีโวผมเองก็ชอบเช่นกัน โดยเฉพาะ 6.5 tommi
ตอนนี้ อิม กับ อีโว ไม่เถียงกันแล้วว่าใครแรงกว่ากัน เพราะรถไฟฟ้าเอาไปกินเรียบ 555
ปัจจุบันผมใช้ทั้ง ice , hev (prius gen 3) , phev (C350e W205) , bev (byd atto3)
รถที่ใช้ daily use เวลามีธุระจากจุด a ไป จุด b ในชีวิตประจำวัน หรือไปในที่รถติดๆ จะใช้ hev phev bev
เลขกิโลเลยมาขึ้นเยอะที่รถจำพวกนี้
byd atto3 ประมาณ 2 ปี ใช้ไป 117,203 กม
prius gen3 เลขกิโลอยู่ที่ 144,999 กม
(ช่วงหลังๆ เลขกิโลไปขึ้นที่ atto3 ซะเยอะ)
5,108 กิโลเมตรล่าสุดของ prius ความเร็วเฉลี่ย 20 กม/ชม (แถวบ้าน รถติด)
ส่วนรถ ice อย่าง gp2 , wrx sti , ฯลฯ คลุมผ้า ชาร์จแบตไว้ให้พร้อมขับได้เสมอ
เอาไว้ขับเวลาไม่มีธุระให้ต้องไปไหน แค่มีฟีลอยากจะขับรถเล่น มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับรถจำพวกนี้  :D
PREM
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2026, 12:57:37 »
เข้ามาอีกทีมีรีวิว MINI GP งอกมาอีกคัน อิจฉาครับ 555 ::)
ส่วนผม daily E63 สลับกับ CX-30 ตอนแรกกะจะเก็บ E63 ไว้ขับเฉพาะวันหยุด แต่ปรากฏว่าพอขับคันเดิมทุกวันๆ มันเบื่อ เลยเอาไปทำงานบ้าง 555 แต่ผมขับไปทำงานแค่วันละ 10-20 กม. แม้ V8 จะซดน้ำมันมาก (6 km/l) แต่พอคิดเป็นค่าน้ำมันก็ยังไหวอยู่ครับ
เห็นรีวิวคุณ marvel แบบนี้เลยคิดอยากจะทำ user voice E63 หลังใช้ไปครบ 1 ปี บ้าง ว่าเอารถ performance มา daily จะเป็นยังไง
2016 Volvo XC60 D4
2022 Mazda CX-30 SP
marvel
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2026, 19:10:43 »
ขอบคุณครับ คุณ PREM
6 km/l ผมยอมครับ ยอมขับแล้วฟังเสียงเครื่อง 555
ผมชอบมากเลย AMG ยุคที่มีจำนวนลูกสูบเยอะๆ
ผมชอบอ่านครับ user’s voice ได้ฟัง story ได้ฟังเรื่องราวของเจ้าของที่มีต่อรถคันนั้นๆ
ปัจจุบันยังกลับไปอ่าน user’s voice เก่าๆ ใน board นี้อยู่เป็นระยะๆ
ถ้าคุณ PREM เขียนมา ผมคนนึงที่อ่านและฟินกับมันแน่นอนครับ
marvel
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2026, 19:12:44 »
ตอนแรกว่าจะเขียน user’s voice ถึงรถอีกรุ่น
แต่เมื่อไม่ถึง 1 เดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปซื้อรถเก่าอายุ  31 ปีมาคันนึง
เลยขอแทรกคิว เขียนถึงคันนี้ก่อน ^^
และเช่นเคย เป็นการเขียนในรูปแบบของ user’s voice เขียนถึงรถคันที่ใช้
เป็น user ทั่วๆไปที่ไม่ได้มีความรู้ลึกในด้านเทคนิคเครื่องยนต์กลไกเท่าไหร่ มีแค่ใจที่ชอบรถยนต์ 555
หากท่านใดรู้จุดไหนที่ผมไม่ได้เขียน หรืออยากบอกเล่าหรือแชร์ประสบการณ์ในเรื่องใด
ไม่ว่าจะเรื่องรถ เรื่องสถานที่ หรือเรื่องอื่นใด สามารถเขียนเสริมเข้ามาได้เลยครับ
มาเริ่มกันเลย
หากพูดถึงการแข่งขันรถยนต์รายการต่างๆ หลายๆคนอาจจะมีภาพจำถึงรถบางรุ่น หรือนักแข่งบางคน
เช่น ถ้าพูดถึงรายการแข่ง Rally WRC หลายๆคนอาจนึกถึงรุ่นรถต่างๆกันไป Evolution , Celica , GR Yaris , etc.
ส่วนผม เมื่อพูดถึง WRC ภาพแรกที่นึกถึงคือ
Subaru Impreza สีน้ำเงิน คาดลายสติกเกอร์ 555 หรือ โลโก้ดาวลูกไก่สีเหลือง
Impreza นี้ได้แชมป์ประจำปีหลายสมัย (รวมตัวถัง GC และ GD)
แต่หากพูดถึงรายการแข่ง British Touring Car Championship (BTCC)
ภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผม กลับกลายเป็นรถยนต์ที่ไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียว
นั่นก็คือ Volvo 850 Estate สีขาว คาดลายฟ้าน้ำเงิน ที่เข้าแข่งขันในปี 1994
ส่วนรถรุ่นไหนได้แชมป์ในปีนั้น ผมสารภาพตามตรงว่าจำไม่ได้เลยครับ
แชมป์อีก 3 ปีหรืออีกกี่ปีต่อมา ผมก็จำไม่ได้ครับ 555
จำได้แต่ 850 Estate ที่ไม่เคยได้แชมป์
ปี 1995 ซึ่งเป็นปีถัดมาหลังจากที่ Volvo ส่ง 850 Estate ลงแข่งในรายการ WRC
Volvo ก็ได้ออกรุ่นย่อยของ 850 ออกมารุ่นหนึ่ง ชื่อ 850 T-5R สีเหลือง Cream Yellow
มีทั้งตัวถัง Sedan และ Estate
ในปี 1995 นั้นผมยังเรียนหนังสืออยู่ ผมชอบมาก T-5R สีเหลือง Cream Yellow ตัวถัง Estate
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2026, 04:14:22 โดย marvel »
marvel
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2026, 19:14:00 »
แน่นอนว่าที่ชอบตัวถัง Estate นี้ แรงบันดาลใจก็มาจาก Volvo 850 Estate ที่ลงแข่ง BTCC ในปี 1994
แม้ว่าในปีต่อๆมา Volvo จะใช้ตัวถัง Sedan ลงแข่งก็ตาม
และ T-5R สีเหลือง Cream Yellow นี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดี
จนทาง Volvo ได้ออกอีกสองสีตามมา คือ สีดำ Stone Black และสีเขียว Dark Olive Pearl
แต่ถึงแม้จะชอบ 850 T-5R estate สีเหลือง Cream Yellow มาก ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวจริงของรถรุ่นนี้เท่าไหร่
เพราะทางตัวแทนจำหน่ายในไทยในยุคนั้น ได้นำเข้ามาขาย แค่ 10 คัน
ซึ่งใน link นี้ ที่เจ้าของ T-5R ทั่วโลกใช้เป็นแหล่งข้อมูล ก็ให้ตัวเลขที่ตรงกันว่าจำนวนรวม T-5R ในไทย คือ 10 คัน
https://www.volvo850t-5r.com/wp-content/uploads/2014/07/productionnumbersT-5R.jpg
แบ่งเป็น Sedan 3 คัน , Estate 7 คัน
แต่ข้อมูลที่ไม่ตรงกันก็คือ จำนวนรถ Estate สีเหลือง ใน link บอกว่าไทยมี 3 คัน
แต่ผู้ที่อยู่ในวงการ 850 T-5R ในไทย บอกว่า ไทยมี Estate สีเหลือง 6 คัน
ซึ่งข้อมูลที่ไม่ตรงกันนี้ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร
หรืออาจจะเป็นอย่างที่เคยมีเพื่อนสมาชิกบอกไว้ในนี้รึเปล่า คงต้องขอศึกษาต่อไป
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=78516.0
marvel
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2026, 19:15:46 »
นับจากที่ T-5R เปิดขายในปี 1995 วันเวลาผ่านไปร่วมๆ 30 ปี , ผมพอจะมีเงินเก็บ พอจะมีงบอยู่บ้าง
ก็คอยดูอยู่ว่า จะมีใครปล่อย T-5R ในสเปคที่ผมชอบ คือ Estate สีเหลือง ออกมาบ้างมั๊ย
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ต้นปี 2024 ก็เป็นเวลา 29 ปี นับจากที่ T-5R ได้ออกจำหน่าย
ได้มีเจ้าของ T-5R ในสเปคที่ผมชอบ คือ estate สีเหลือง บอกขายออกมาคันนึง
(ก่อนหน้านี้ อาจมีคันนี้หรือมีคันอื่นบอกขายอยู่บ้าง แต่ผมยังไม่มีงบซื้อครับ 555)
ผมไปดูมาแล้ว แต่ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ ก็เลยยังไม่ได้ซื้อ แต่ก็ได้เฝ้าติดตามอยู่ว่าจะมีใครขายอีกเมื่อไหร่
ซึ่งเท่าที่ทราบมาคือ T-5R Estate สีเหลือง ตอนนี้อยู่ในมือ end user ทุกคัน
แต่ผมก็ยังมีความหวัง เพราะถึงจะเป็น end user ก็ไม่ใช่ว่าจะถือรถคันนั้นตลอดไป แค่ต้องรอให้เค้าอยากขาย
ซึ่งผมก็รู้จักเจ้าของ T-5R บางคนที่ครอบครองรถสเปคที่ผมชอบอยู่
ก็ได้บอกเจ้าของที่ถืออยู่ว่า หากอยากปล่อย ช่วยบอกผมด้วยคนนะครับ 555
เวลาผ่านไปอีก 1 ปีกับ 9 เดือน นับจากที่ผมไปดู T-5R คันที่ว่ามา
เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีเจ้าของ T-5R Estate สีเหลือง คันนึงจะปล่อยออกมา
เจ้าของไม่ได้บอกขายออกสู่สาธารณะ ไม่ได้ประกาศขายในเว็บหรือเพจใดๆ
เพราะเจ้าของอยากส่งต่อให้คนที่เจ้าของแน่ใจ
แน่ใจว่าอะไรนั้น ต้องขอเล่าต่อไปเกี่ยวกับความเป็นมาของรถคันนี้
รถคันนี้ ได้ถูกจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ในขณะนั้น ปี 1995
จดทะเบียนในปี 1995 (พ.ศ. 2538) และจดตรงรุ่นเป็น T-5R ตั้งแต่ปี 1995 นั้น (พ.ศ. 2538) เลยครับ
( A = Automatic , EST = ESTATE)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2026, 04:23:07 โดย marvel »
