ขอคำแนะนำ Civic FK Turbo พัง
bkk_bkk
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2026, 13:53:15 »
สวัสดีครับ ผมขอคำแนะนำครับ รายละเอียด Civic FK ปี 2018 เลขไมล์ 115,xxx กม. รถมีอาการไม่มีกำลังตอนเร่งแซง  ผมได้เข้าศูนย์ฯ ตรวจสอบแล้วพบ Error code P0299: Underboost ช่างแจ้งว่า ชุด Wastegate ทำงานผิดปกติ แต่ไม่ขายแยกชิ้น เสนอราคา Turbo ทั้งชุดรวม Wastegate ประมาณ 23,xxx บาท ไม่รวมค่าแรง แต่ผมยังไม่ตัดสินใจซ่อม ทางศูนย์ฯจึง ลบ Error code มาให้ลองใช้งานก่อน ซึ่งผมลองหาข้อมูลดูว่า ชุด Wastegate มีขายแยกชิ้นประหยัดเงินได้มากกว่า แต่ต้องหาร้านที่ชำนาญเปลี่ยน ซึ่งหลังจากนั้นก็ใช้รถต่อมาไม่มีปัญหา ประมาณ 3 อาทิตย์ ก็เจอปัญหา อีก และครั้งนี้มีควันออกจากท่อไอเสีย และรถไม่มีกำลัง Error P0055 และ C1555 (อ่านจาก OBD2) ผมนำรถไปเข้าร้านดังใกล้บ้าน ให้ช่างตรวจสอบ Turbo แต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบด้วยเครื่องมือ ทำการประเมินด้วยสายตา และแจ้งว่า ต้องยกเครื่อง เปลี่ยน Turbo ใหม่ รวมค่าแรง 8 หมื่น ซึ่งผมก็ไม่ OK จึงนำรถกลับและซื้อชุดวัดกำลังอัดมาตรวจกำลังอัดก็พบว่า ทั้ง 4 สูบ อยู่ที่ค่าประมาณ 120 PSI ใกล้เคียงกัน จึงคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแค่ชุด Turbo ใหม่ทั้งชุด หรือ เข้าร้านที่มีความชำนาญตรวจสอบและซ่อมเฉพาะ Turbo ดี หรือถ้ามีอู่เฉพาะทางแนะนำได้เลยนะครับ
Tien.W
Re: ขอคำแนะนำ Civic FK Turbo พัง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2026, 18:07:31 »
waste gate พัง ก็เปลี่ยนแต่ waste gate ครับ ถ้า Turbo พัง ค่อยเปลี่ยน Turbo
ลองเช็ค ตามสำนักดัง สำนักแต่งทั้งหลาย หรือยังว่า มีแยกขายไหม ? พวก AZC ก็ได้ หรือ ลองเช็ค ที่ Turbotec ที่รับซ่อมเทอร์โบก็ได้ (กรณีเทอร์โบพัง)
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2026, 19:40:32 »
คิดว่าเปลี่ยนเท่าที่เสียพอนะครับ เห็นด้วยกับการวิ่งเข้าร้านแต่งนะครับ เขาน่าจะทำ 1.5T จนชินละ หรือเขาอาจหาโบแท้ถอดยกลูกพร้อม westgate ให้ได้ครับ
Steve_Davis
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2026, 01:15:00 »
Turbo โรงงาน พร้อมเวสเกท 23k ไม่แพงครับ! อย่าเสียน้อยเสียยากเลยครับ เข้าศูนย์จบกว่าครับ
bkk_bkk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2026, 10:14:44 »
ขอบคุณทั้ง 3 ท่านนะครับ ตอนนี้รถผมยังจอดอยู่ที่บ้าน และอยากซ่อมเท่าที่จำเป็น จะถอด Turbo ออกไปซ่อมเอง ก็ไม่มีเครื่องมือเพียงพอ  ถ้าจะไปร้านชื่อดัง AZC ก็ต้องขึ้นรถสไลด์ ซึ่งร้านห่างจากบ้านผมไปประมาณ 32 กิโล และถ้าเลือกที่นี่ก็กลัวใจว่าจะอดอัพเกรด Turbo + รีแมพ ไม่ได้ อันนี้งบประมาณจะบานปลายกว่า และถ้าเลือกเข้าศูนย์ Turbo โรงงาน พร้อมเวสเกท 23k รวมค่าแรงน่าจะจบที่ประมาณ 30K ซึ่งมีรับประกัน อุ่นใจกว่า เดี๋ยวผมลองเช็คเรื่องราคา แล้วจะมาอัพเดทให้อีกครั้งนะครับ
apinui
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2026, 15:33:41 »
ถ้าศูนย์ราคานี้ ก็เข้าศูนย์ดีกว่าครับ ... เบิกของใหม่ใส่ทั้งชุด เปลี่ยนของเหลวที่จำเป็น ใช้งานได้เลย สบายใจกว่า
bkk_bkk
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2026, 06:31:02 »
ขอบคุณครับ ผมก็คิดว่าเข้าศูนย์จบสุด ใช้ต่อได้ยาวๆอุ่นใจ
Destiny_gun
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 22, 2026, 23:54:45 »
น้ำมันเครื่องหายไหมครับ ควันขาวตอนไหน ตอนสตาร์ทหรือตอนกดคันเร่ง ส่วน Code ที่ขึ้นตอนหลังไม่ต้องกังวลผมเดาเองแบบไม่เห็นหน้างานคือ มันเข้า limp mode แล้ว
ถ้าน้ำมันเครื่องหายด้วย การยกลูกเทอร์โบดูเป็นทางออกที่ดีครับ
แต่วิ่งมาแสนกว่าโลเอง ไม่ค่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรอครับ ได้ลากระยะหรือเวลาเปลี่ยนไหม
พึ่งอ่านละเอียดอีกที วัดกำลังอัดได่แค่ 120!!! วัดถูกใช่ไหมครับ ถ้าแค่เอาหัวเทียนออกแล้วกดปุ่มสตาร์ทมันจะได้ค่าประมาณนี้ครับ มันต้องเข้า Clear flood mode มันถึงได้ค่าปกติ รุ่นนี้อยู่ 150-175 psi แต่ละสูบไม่ควรห่างกันเกิน 15 psi อันนี้ตาม Service manual L15B7
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2026, 00:15:29 โดย Destiny_gun »
bkk_bkk
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 23, 2026, 08:51:11 »
น้ำมันเครื่องไม่หายครับ พึ่งมาหายตอนชุด Turbo พัง (น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ผมพึ่งเปลี่ยนพร้อมรอบที่เข้าศูนย์ไปเช็คระบบ Turbo ซึ่งหลังจากรีเซ็ท Error code ผมก็ขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่ ขึ้นเขาหลายที่ครับเช่น แถวเชียงดาว เมืองคอง แต่ก็โชคดีที่ไม่ไปพังที่เชียงใหม่) ส่วนควันขาวผมเจอตอนกำลังขับรถกลับบ้าน ขึ้นสะพานแล้วรถไม่มีกำลัง พอลงจากสะพานได้ก็เริ่มเห็นควันขาวออกจากท่อ (น้ำมันเครื่องเริ่มหายตั้งแต่ตอนนี้ครับ) สำหรับรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ผมเปลี่ยนตามรอบครับ (ช่วงนี้ใช้งานแค่ขับไปกลับ บ้านกับที่ทำงานประมาณ 15 กิโล ต่อวัน อายุการใช้งานน้ำมันเครื่องประมาณ 1,600 กิโล ตั้งแต่เปลี่ยนถ่าย จนถึงชุด Turbo พัง) สำหรับกำลังอัด ผมใช้เครื่องมือวัดบ้านๆครับ วัดเองเพื่อเช็คกำลังอัดแต่ละลูกสูบเบื้องต้นครับ   ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือหรือวิธีการวัดครับ เพราะถ้าเครื่องยนต์เสียหายก็ต้องเปลี่ยนยกเครื่อง+Turbo ผมเคยคิดว่าจะซื้อพวกอุปกรณ์วิเคราะห์เครื่องยนต์มาตรวจสอบเอง แต่ราคาก็หลายบาทอยู่ และสุดท้ายยังไงก็ต้องไปเข้าศูนย์หรืออู่อยู่ดี เก็บตังไว้ซ่อมดีกว่า เลยล้มเลิกความคิดนี้ไปครับ
I_AM_M
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2026, 06:50:52 »
รถมีปัญหาพี่ยังฝืนใช้ต่อขับไปเชียงใหม่ ยอมใจ จากที่จะเสียน้อยลามไปที่อื่น คราวนี้น่าจะต้องเปลี่ยนเทอร์โบแล้ว
bkk_bkk
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2026, 09:33:05 »
ตอนแรกผมเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นมันเสียมาจากชุดปลั๊กสายไฟของ Wastegate Turbo เสียบไม่แน่น ทำให้วงจรไฟไม่ต่อเนื่อง (Intermittent) ครับ และจุดปลั๊กสายไฟมันอยู่ใกล้กับจุดล็อกที่ค้ำฝากระโปรง (ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าออกแบบไม่ดี เพราะเป็นจุดที่ใกล้กันเกินไป มืออาจจะไปโดนปลั๊กได้เมื่อเปิดหรือปิด ฝากระโปรงโดยไม่ระวัง) ซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้เปลี่ยนหัวเทียนเองและไม่ทันระวัง อาจจะไปโดนปลั๊กสายไฟของ Wastegate Turbo ซึ่งอาการรถผิดปกติเริ่มมาจากเหตุการนี้ครับ
หลังจากผมเข้าศูนย์รีเซ็ท Error Code ก็ได้มาตรวจสอบปลั๊กนี้อีกครั้ง และหลังจากนั้นก็ใช้งานปกติ โดยผมพยายามทำความเร็วให้เกิด Boost และก็ใช้งานโดยไม่พบความผิดปกติอีกประมาณ 2 - 3 อาทิตย์ก่อนไปเชียงใหม่ จึงเข้าใจว่าปัญหาน่าจะจบแล้ว แต่ปัญหาก็ไม่จบและใหญ่โตลุกลามตามทีเล่ามาครับ  ;D ;D ;D
ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าสาเหตุที่เสียมาจากปลั๊ก หรือตัวมอเตอร์ Wastegate Turbo เสียเอง เพราะไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์เพียงพอครับ
ปล. 1 ในรูปผมไม่ได้ถ่ายที่ค้ำฝากระโปรงมาด้วยนะครับ เพราะลบรูปไปแล้ว ถ้าวางที่ค้ำฝากระโปรงระยะจะห่างจากปลั๊กประมาณไม่ถึง 1 ซม.
ปล. 2 คราบน้ำมันกระเด็นจากช่างดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง ออกมาตอนยังสตาร์ทเครื่องอยู่
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2026, 11:47:16 »
สำหรับผมนะ เทอร์โบแท้ทั้งชุด 23,000 มันไม่ได้แพงอะไรเลย (ขนาดเทอร์โบซิ่ง หรือ เทอร์โบยำใส้ โข่ง ใบ ก็ยังแถวๆ นี้เลย)
ส่วนว่า จะเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสีย(ถ้าเสียเฉพาะตริงนั้นจริงๆ ที่บอกว่าเป็น เวสเกจ) หรือ เปลี่ยน ยกชุด ก็ต้องดูเป็นกรณีๆ ไป
ลองเข้าอู่เทอร์โบ หรือ รั่านเฉพาะ H ก็ได้ เขารู้หมดแหละครับ จะเบิกที่อู่(แท้ห้าง) ยังได้เลย
ปล. อย่าเชือ OBD มาก มันเป็นแค่ปัจจัยประกอบ ช่างที่เขาชำนาญๆ เขาต้องประเมิน และ เห็นด้วยตา(เนื้อ) จริงๆ ว่า อะไรเสียหาย เฉพาะจุด หรือ จากจุดอื่น ร่วมด้วยครับ
bkk_bkk
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2026, 10:48:37 »
ขอบคุณครับผม
bkk_bkk
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2026, 14:33:27 »
ผมขอสรุปแนวทางซ่อมแบบประหยัดไว้ดังนี้ครับ
โดยเริ่มจากวิเคราะห์ก่อนว่าอาการเสียเกิดจากชุด Wastegate หรือ Turbo เพราะทั้งสองส่วนทำงานร่วมกัน จึงเริ่มหาข้อมูลค่าซ่อมและตัวเลือกอัปเกรดหลายแห่ง ทั้งร้านซ่อมเทอร์โบ ร้านซ่อม Honda และศูนย์บริการ
ซ่อม Turbo และมือสอง
1. บริษัทที่ 1 รับซ่อมราคาเริ่มต้น 10,000 บาท (เปลี่ยนไส้กลางและยิงทรายทำความสะอาดให้), อัพเกรดใบหน้าและชุดกันรุน (Stage 1) ราคา 18,000 บาท พร้อมทำบาลานซ์ Turbo รอบสูงให้
2. บริษัทที่ 2 รับซ่อมราคาเริ่มต้น 5,000 บาท (ในกรณีที่ใบหน้า-หลังไม่ชำรุด), ถ้าใบและไส้กลางชำรุดราคาเปลี่ยนชุดซ่อม 11,000 บาท, ราคาอัพเกรดใบหน้า-หลัง ราคา 14,000 บาท พร้อมทำบาลานซ์ Turbo รอบสูงให้
3. ราคา Turbo มือสอง เริ่มต้นตั้งแต่ 4,000 บาท มีทั้งจากถอดเปลี่ยนจากการอัพเกรด และจากรถเกิดอุบัติเหตุและจากเชียงกง
ร้านซ่อม Honda และศูนย์บริการใกล้บ้าน
1. ร้านแรกมีเครื่องมือวิเคราะห์ Honda แต่ไม่เคยทำ Civic Turbo มาก่อน และยังไม่สามารถสรุปราคาค่าแรงได้ ทำให้มองว่ากระบวนการซ่อมค่อนข้างซับซ้อน และราคาไม่ชัดเจน
2. ร้านที่ที่สองเสนอราคา 28,000 บาท พร้อมหา Turbo มือสองเปลี่ยนให้ แต่มีรายการเปลี่ยนสายพานราวลิ้นที่ไม่เกี่ยวกับอาการเสีย จึงรู้สึกว่าราคาไม่สมเหตุสมผล เพราะใกล้เคียงกับการเข้าศูนย์เปลี่ยน Turbo ใหม่ทั้งชุด
3. ร้านซ่อม Turbo ใกล้บ้าน  ผมสอบถามค่าแรง โดยผมจะหา Turbo ไปเอง ทางอู่แจ้งราคามา 1,500 บาท ซึ่งเคสนี้ผมค่อนข้าง OK กับราคาค่าแรง และการพูดคุย
ระหว่างนั้นผมก็ติดต่อศูนย์บริการ Honda เพื่อขอส่วนลด ทางศูนย์แจ้งว่าไม่มีโปรโมชั่นส่วนลดให้ ผมจึงโทรปรึกษาศูนย์บริการข้อมูล Honda เพื่อขอส่วนลด ซึ่งก็ศูนย์บริการข้อมูลฯ ก็แจ้งว่าจะติดต่อกับศูนย์บริการ Honda ใกล้บ้านผม เพื่อพูดคุยถึงส่วนลดให้ โดยใช้เวลาประสานงานประมาณ 1-3 วันทำการ ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลทำงานเร็วมาก เพราะตอนช่วงเย็นของวันนั้นศูนย์บริการ Honda ใกล้บ้านผมโทรติดต่อกลับมาพร้อมเสนอส่วนลดค่าอะไหล่ + ค่าแรง 10% และให้คุยกับหัวหน้าช่างเพื่อพูดคุยถึงแนวทางซ่อม และการวิเคราะห์ปัญหา โดยนัดวันเอารถเข้าไปวิเคราะห์ประมาณ 3 วัน  ผมจึงเลือกแนวทางนี้เป็นอันดับต้นๆในใจ โดยในระหว่างนี้ผมได้ทำการหา Turbo มือสองควบคู่กันไปด้วยเพื่อประหยัดค่าซ่อม
สุดท้ายผมหา Turbo มือสองเชียงกงสภาพดีได้ ในราคา 5,000 บาท แต่ไม่มีชุด Wastegate เพราะปลั๊กแตกร้านจึงถอดออกไป จากนั้นผมนำไปให้อู่ซ่อม Turbo ใกล้บ้านติดตั้งให้
การวิเคราะห์อาการเสีย
หลังถอดตรวจสอบ พบว่าน็อตยึดใบหน้าหลุดออกมา (น็อตเกลียวซ้ายหมุนสวนทางกับใบพัด Turbo) ทำให้ชุดไส้กลางเสียหายขาดเป็น 3 ท่อน แต่ผมยังไม่สามารถสรุปชี้ชัดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร อาจเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่แล้วอาการสะสมมา เพราะผมใช้เกียร์ S เพื่อทำ Engine brake ช่วยตลอด เวลาที่ไปเที่ยวลงเขา หรืออาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆ
การซ่อม
ร้านได้เปลี่ยน Turbo และย้ายชุด Wastegate เดิมมาให้ใช้ต่อ พร้อมล้างทำความสะอาดน้ำมันเครื่องที่ตกค้างในระบบทั้งหมด
สรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปมี ค่า Turbo มือสอง 5,000 บาท ค่าแรงและงานติดตั้ง 3,500 บาท รวมจบที่ 8,500 บาท ซึ่งถือว่าประหยัดกว่าทางเลือกอื่นมาก
ปล.1 ร้านซ่อม Honda แถวบ้าน ให้ความรู้สึกไม่ค่อยดีเรื่องค่าใช้จ่าย ถ้าผู้ใช้นำรถเข้าซ่อม อาจเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และวิเคราะห์ปัญหาไม่ถูกจุด
ปล.2 ร้านซ่อม Honda บางร้านไม่รับติดตั้ง Turbo ให้ ถ้าเราซื้อของไปเอง อาจจะเพราะไม่ได้ส่วนต่าง และอาจจะต้องมารับผิดชอบ Turbo ที่เราถือเข้าไป อันนี้ผมมองว่าควรคุยให้จบ เรื่องขอบเขตการรับผิดชอบ ถ้าของที่เราเอาเข้าไปไม่ดี ร้านก็ไม่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว แฟร์ๆ
ขอบคุณที่ติดตามอ่านครับ
