กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 4 เมษายน 2026
DaisyM
Re: กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 4 เมษายน 2026
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: เมษายน 04, 2026, 14:36:43 »
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามกำลังหายางขนาด 245/50 R19 สำหรับ BMW iX3 ที่เคยถามสัปดาห์ก่อน ตอนนี้มีตัวเลือกมาถามเพิ่มครับ
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
2. Pirelli P Zero PZ4 Luxury
3. Continental Premium Contact 6
ของเดิมผมใช้ Yoko Advan Sport V107 อยากได้ยางที่นุ่มหนึบ ไม่กระด้าง ซับรอยต่อบนทางด่วน/เนินชะลอความเร็วได้ดีขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2026, 15:08:53 โดย DaisyM »
Jak_kaJee
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: เมษายน 04, 2026, 14:37:22 »
- Mazda 6e ที่มาแรงและมีคนมาดูในงานมอเตอร์โชว์เยอะมาก พี่ ๆ คิดว่ามาสด้าจะเริ่มไปทางรถไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคตไหมครับ เพราะไปดูในงานคนสนใจ Mazda 6e เยอะ จนรุ่นอื่น ๆ แทบไม่มีคนสนใจเลย แม้แต่ Mazda 3 ยังไปแอบจอดหลบมุมเหงา ๆ อีกฝั่ง
- เพิ่งลองสังเกตชุดสูทหรือยูนิฟอร์มของเซลล์หลากหลายยี่ห้อ ปีนี้ไปทางสีน้ำเงินเข้มหรือกรมท่า หลายแบรนด์มาก มันเป็นเทรนด์สีชุดของยุคนี้หรือว่าเป็นสีมลคลของปีนี้ครับ
puppet
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: เมษายน 04, 2026, 14:38:39 »
จากคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ผมถามพี่ๆในรายการว่า มีแนวโน้มที่รถของโตโยต้าที่ทำความร่วมมือกับรถจีน แล้วนำมาขายบ้านเราจะมีโอกาสไหม ซึ่งพี่ตอบว่ามีลุ้นปลายปี
เข้าใจว่าคงเปิดเผยอะไรไม่ได้มากด้วยหลายปัจจัย
สัปดาห์นี้ผมเลยขอถามต่อว่า รถของ Toyota-GAC มีรถรุ่นไหนที่พัฒนาจนได้มาตรฐาน
ขายสู่ตลาดนอกจีนได้บ้างครับ ขอบคุณครับ
ปล.ผมเดาว่า BZ7
MTz
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: เมษายน 04, 2026, 14:42:26 »
สวัสดีครับ ผม First Jobber จากสัปดาห์ที่แล้วครับ ที่หารถขับจากบ้านไปทำงานไป-กลับ 100 โล ที่พี่จิมมี่ Confirm ไปที่ Honda city ehev แต่ก็ไปลองศึกษารถที่ Range ราคาใกล้ๆกันแล้วเห็นว่า Mg4 รุ่น Top ที่พึ่งปรับมาก็ดูน่าสนใจเหมือนกัน เลยเริ่มลังเล แล้วก็มี Mazda 2 อีกคัน พี่ๆคิดว่ายังไงบ้างครับ หรือมีคันอื่นแนะนำไหม
ปล.จริงๆก็เห็นราคา Mazda 3 รุ่น 2022 ขึ้นไป มือสอง ราคาก็ Range 6-7 แสนเหมือนเลยตัดไม่ค่อยลง แต่ก็เข้าใจถึงเรื่องความเสี่ยงในความเป็นมือสอง
มีอีกคำถามที่อยากรู้เพิ่มเติมครับ
-การรีวิวเรื่องการใช้ในความเร็วสูงๆที่เกิน 120 แบบไป 130-150 ตรงส่วนนี้คือช่วงจังหวะการเร่งแซงอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ เพราะที่เข้าใจคือในไทยวิ่งได้ไม่เกิน 120 หรือว่ามีการใช้งานอื่นที่ใช้เกิน 120 ได้ครับ
Nat Techa
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: เมษายน 04, 2026, 14:46:02 »
หารถงบประมานล้านงับ
1.กำลังขึ้นมหาลัยเป็นคนชอบรถ car guy starter อยากได้รถไป มอ ห่างจากบ้าน11-14โลครับ มีออกต่างอำเภอช่วยงานช่วยพ่อแม่บ่อยๆ ประมาน40โล
2.เป็นคนขับตีนผีชอบจิกโค้ง อยากได้รถที่ขับสนุก แต่ยังคงประหยัดน้ำมันไม่ชอบรถที่กินน้ำมันเยอะจนเกินไป เล็งไว้คือ cls 350CDI,E350cdi (มีใจให้กะS60T8 แต่s60 มีลิมิตล็อค180 และc350eแต่ต่าง จังหวัด ไม่มีศูนย์volvoมีแต่อู่นอกยุครับ)
3.420d F32 ตัวนี้ชอบทรงแต่ไม่ค่อยชอบอัตตราเร่งช้าไปนิส หรือ430i ดีครับ หรือพี่ๆมีรุ่นไหนแนะนำบ้างไหมครับ หรือพวก e300d ดีไหมครับ
4 Cls 300dเพิ่มงบเก็บตังอีกหน่อยไม่ต้องเหนื่อยเข้าอู่รถใหม่คันนี้พวกพี่ๆว่าดีไหมครับ รถใหม่กว่าเพื่อนไม่ต้องมานั่งบำรุงรักษา
ปล.รถที่ผมใช้อยู่คือ w203 c220d ชินเรื่องรถแก่ซ่อมนอนอู่อยู่ละครับไม่มีปัญหาเรื่องซ่อมแต่ขอไม่จุกจิกบ่อยเหมือน w203 ขอรถที่ขับสนุกมั่นใจในความเร็วสูงพอครับ
kattakman
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: เมษายน 04, 2026, 14:46:55 »
สวัสดีครับ (ผมตอบกระทู้ไม่ได้ตั้งแต่ 14:15)
ทุกวันนี้ผมอยู่คอนโดและขับมอเตอร์ไซต์ไป-กลับที่ทำงานใกล้ๆ
แต่ผมเพิ่งปลูกบ้านเสร็จแล้วแพลนจะย้ายไปอยู่บ้านที่รามอินทราแถวแฟชั่นไอส์แลนด์ ผมทำงานอยู่แถว Mega บางนา (ไป-กลับวันละ 60 กม.)
ผมได้สิทธิ์ซื้อรถกลางของออฟฟิศที่หมดสัญญาเช่า คือ Toyota altis 1.6G ปี 2022 ไมล์ 120,000 กม. ด้วยราคา 360,000 บาท
ที่เพิ่งเปลี่ยนยางมิชลินPrimacy 4 ไป 1 ปี เปลี่ยนโช๊คคู่หน้าไปเดือนที่แล้ว (แต่ถ้าได้รถมาคงเอาไปติด LPG ครับ)
พี่ๆว่าน่าสนใจมั้ยครับ ผมเห็น Geely EX2 Max ก็น่าสนใจ เลยมองเป็นอีกตัวเลือกด้วยครับ ไปลอง test drive แล้วรู้สึกโอเค และขับดีกว่า UT)
ผมต้องการใช้รถอย่างน้อย 5 ปี ที่บ้านมี Yaris2020 ของแฟน และ Corolla CrossHEV2025 ของพ่ออย่างละคันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2026, 14:54:26 โดย kattakman »
yorch
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: เมษายน 04, 2026, 14:48:51 »
สวัสดีครับพี่ๆ ไม่รู้พี่ๆจะจำผมได้ไหมที่งบ 4.5ล้านเรียนมหาลัย หารถเที่ยวทั่วไทย พี่ๆได้แนะนำรถ MuX RS ให้แต่ผมเลือกซื้อFordครับ ผมไปtest driveมาแล้วทั้ง2รุ่น ความรู้สึกเทไปให้Fordหมดทั้งใจ100%เลยครับรูปทรงภายในการออกแบบ feelingการขับความเงียบการเก็บเสียงครับและคำถามวันนี้คือ ตอนนี้ที่บ้านมีรถทั้งหมด3คันครับ BM630i cle53 ford Everest v6 ไม่มีคันไหนที่ทำให้ม๊ารู้สึกสบายใจเลยเวลาขับไปตลาดหรือไปซื้อของเยอะๆขนของเต็มๆแบบไม่กังวลใจเลยสักคันเพราะม๊าเป็นคนหวงรถและดูแลเหมือนลูกอีกคนมากครับ เลยมองหารถญี่ปุ่นไม่อยากได้ Hybrid ไม่อยากได้ไฟฟ้าครับ เพราะป๊าม๊ายังชอบความเป็นเครื่องยนต์อยู่ครับมันเทห์และมันมีเสน่ห์ในความเป็นรถ หาที่ดูแลง่ายๆกำลังดูไว้เป็นToyota Corolla cross หรือช่วงในปีนี้มีคันไหนดีๆไหมครับ ที่บ้านอยากได้แค่เครื่องยนต์อย่างเดียวoptionพอมี เพราะส่วนตัวม๊ายังบอกว่า Corollaตัวนี้มีoption แค่นี้จริงๆหรอไม่มีมากกว่านี้แล้วหรอ ความรู้สึกผมในตลาดตอนนี้มีแต่Hybrid อยากให้ออกตัวเครื่องยนต์เพียวๆoptionไม่โล้นมีโอกาสบ้างไหมครับเพราะส่วนตัวผมก็ชอบรถที่เป็น Engine onlyครับ ม๊าผมฝากให้พี่ช่วยแนะครับเขาจะรอฟัง ขอบคุณครับ
Nat Techa
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: เมษายน 04, 2026, 14:50:30 »
หารถงบประมานล้านงับ
1.กำลังขึ้นมหาลัยเป็นคนชอบรถ car guy starter อยากได้รถไป มอ ห่างจากบ้าน11-14โลครับ มีออกต่างอำเภอช่วยงานช่วยพ่อแม่บ่อยๆ ประมาน40โล สูง 183 หนัก60
2.เป็นคนขับตีนผี160-200ชอบจิกโค้ง อยากได้รถที่ขับสนุก แต่ยังคงประหยัดน้ำมันไม่ชอบรถที่กินน้ำมันเยอะจนเกินไป เล็งไว้คือ cls 350CDI,E350cdi (มีใจให้กะS60T8 แต่s60 มีลิมิตล็อค180 และc350eแต่ต่าง จังหวัด ไม่มีศูนย์volvoมีแต่อู่นอกยุครับ)
หารถงบประมานล้านงับ
idrive.dc
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: เมษายน 04, 2026, 15:38:09 »
สวัสดีครับ คุณจิมมี่ และทีมงาน ไม่ได้เข้ามาตั้งกระทู้ถามนาน
กำลังตัดสินใจซื้อรถคันใหม่ หรือจะใช้คันเก่าต่อดี
ปัจจุบันมีรถสองคัน 1. 2019 camry hybrid วิ่งไป 193k 2. 2022 Camry hybrid วิ่งไป 94k
ใช้ทำงานทั้งสองคันวิ่งธุรกิจครอบครัว กับคุณแม่ ปกติวิ่งสลับกันสองคัน ปกติจะวิ่งประมาน 175km ต่อวัน 4วันต่อสัปดา ไปกลับ นนทบุรี-อยุธยา
ปัจจุบันอยากลดค่าใช้จ่ายลง และคุณพ่อเริ่มกังวลเรื่องจะต้องซ่อม คันปี19 เพราะเลยระยะรับประกันแล้ว เหลือแค่ประกันแบตไฮบริด 10ปี
เลยนั่งคิดกับคุณแม่ว่าเอาอย่างไรดี ปกติจะนั่งสองคนหน้า เลยรู้สึกข้างหลังไม่ค่อยสำคัญ กำลังตัดสินใจเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้า เล็งไว้เป็น รถไฟฟ้าเริ่มต้น เพราะมองว่าหากไม่ชอบจริงๆจะได้ขาดทุนไม่เยอะถ้าต้องขาย เช่น geely ex2 - byd atto 3 (ตัวเริ่มราคา 6xxk) สามารถติดwall charge ที่บ้านได้ และที่สนใจเพราะ ส่วนตัววิ่งระยะทางค่อนข้างนิ่ง มีระยะทางที่แน่นอนและก็ครอบคลุมใน range ของรถอีวี และยังเก็บรถคันปี 2022 ไว้เผื่อต้องออกต่างจังหวัดต่างภาคหรือไปทริปไกลๆ
ปกติจะวิ่งประมาณ 90 ถึง 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่ ไม่ค่อยได้เร่งแซง หรือขับเท้าหนักเพราะคุณแม่จะนั่งไปด้วยตลอด
สิ่งที่ต้องการและชอบมากในรถแคมรี่คันปัจจุบันคือ ตัวท็อปจะมีเบาะลมเย็น แต่ศึกษามา รถไฟฟ้าแม้รุ่นเริ่มต้นอย่าง geely ex2 เดี๋ยวนี้ก็มีฟีเจอร์สั่งเปิดแอร์ล่วงหน้า ทำให้ห้องโดยสารเย็นไว้ก่อนได้ เลยคิดว่าน่าจะพอทดแทนเบาะเย็นได้
อีกใจก็ยังไม่แน่ใจว่าแคมรี่ที่ดูแลมาเองตั้งแต่มือหนึ่ง ถ่ายน้ำมันเครื่องตรง ถ่ายน้ำมันเกียร์แทบจะทุก 40,000 กิโล จะสามารถใช้ไปอีกนานได้แค่ไหน หรือควรจะคันนี้ใช้ต่อดี จนหมดสภาพ
ปล. ตัวเลขอาจจะดูเยอะผิดปกติเพราะเมื่อก่อนจะวิ่งระยะทางเท่าเดิม แต่เป็น6วันต่อสัปดา ปัจจุบันลดลงเหลือ4วัน
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้าครับ
