กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 18 เมษายน 2026
Re: กระทู้รับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 18 เมษายน 2026
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: เมษายน 18, 2026, 14:37:47 »
พี่จิมมีความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรถเก่าแลกรถใหม่ยังไงบ้างครับ
punns
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: เมษายน 18, 2026, 14:38:51 »
สอบถามครับภายใร 4 ปี ข้างหน้า nissan จะมีรถซีดานเข้ามาไหมครับ
ก่อนหน้านี้ ขับ sylphy รู้สึกว่านุ่มเก็ยเสียงดี
ปัจุบันขับ Corolla Cross hybrid รู้สึกไม่นุ่มนุ่มเท่าเก็บเสียงแย่กว่า
หรือมีรุ่นอื่นแนะนำอีกไหมครับ
Angelo Ford
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: เมษายน 18, 2026, 14:39:02 »
อยากสอบถามว่า Toyota Corolla cross โฉมถัดไปจะมาไทยช่วงไหนเหรอครับ พอดีสนใจรุ่นนี้อยู่
codekiller
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: เมษายน 18, 2026, 14:39:30 »
camry acv 70 วิ่งไป 2ปี 48,000 กิโล
ควรเปลี่ยนยางหรือยังครับ ถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนดีครับ
1.Turanza 6 2.pilot sport 5 3.primacy 5
AlphaBarvo
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: เมษายน 18, 2026, 14:39:48 »
หลังจากที่โลกเจอสงครามน้ำมันพุ่ง ผมก็สนใจเรื่องการติดแก๊ส พอเข้าไปศึกษาในกลุ่มก็ยิ่งน่าสนใจ ตอนแรกกลัวจะเบิดแต่มามานั่งคิดดูแล้ว ผมเจอข่าวรถไฟฟ้าใหม่ๆไฟไหม้บ้าง ควันขึ้นแบตบ้าง บ่อยกว่าข่าวรถแก๊สไฟไหม้เสียอีก เลยคลายกังวลข้อนี้ไป
ปัจจุบันจุยังมีอะไรน่ากังวลบ้างครับ สนใจหารถSUVมือสอง มาติดแก๊ส แนะนำรุ่นไหนดีครับ งบ5-6แสน
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: เมษายน 18, 2026, 14:46:29 »
สวัสดีครับพี่ๆ ทีมงาน
เมื่อปีที่แล้วเคยมาถามพี่ๆ เรื่อง ควันดำของ Trailblazer 2.8 อายุ ไมล์ สองแสนห้าหมื่น โล แล้วพี่ๆ บอกว่าให้ลองเอาไปล้างหัวฉีดก่อน ตอนแรกกะจะล้างแบบไม่ถอดหัว (อัดน้ำยา) พอดีไปเจอร้านที่เพื่อนแนะนำอยู่ย่านราชพฤกษ์ เค้าล้างแบบแกะหัวมาล้าง คิดค่าล้างรวาม ค่าแรง 4,000 บาท ได้ผลครับ ควันหายไป เยอะมาก แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับ ยังพอมีบ้าง ถ้ากดคันเร่งแบบเค้นๆ แต่ดีกว่าตอนแรก แน่นอน เพราะกดคันเร่งไม่ถึงครึ่ง ควันก็ท่วม แล้ว คำถามนะครับ
1. ก่อนจะล้างช่างบอกว่าด้านข้างหัวฉีดเริ่มรั่ว แล้ว ล้างยังไงก็ยังมีควันดำบ้าง ถ้าจะทำเต็ม ระบบ ต้องซ่อม + เปลี่ยนอะไหล่ รวมทั้งหมด 16,xxx กว่าๆ อยากถามว่าราคานี้ปกติหรือ เปล่าครับ
2. ก่อนล้างช่างเอาหัวฉีดให้ดูบอกว่า มีคราบ เขม่าเยอะมาก เคยเอารถไปเติมน้ำมันแปลกๆ หรือปั๊มไม่ได้คุณภาพหรือเปล่า ผมตอบไปว่า ปกติผมเติมแต่บางจากไม่เคยไปปั๊มอื่นเลย แต่ มีช่วงหนึ่งเติม B20 บ้าง ตอนที่น้ำมันออกมา ใหม่ๆ ช่างบอกว่านั้นเป็นสาเหตุหนึ่ง อันจริง หรือเปล่าครับ
3. หลังจากล้างเสร็จแล้ว ตัวเจ้าของร้าน(ไม่ใช่ ช่างนะครับ คนละคนกัน)แนะนำว่า ถ้าอยากให้ รถประหยัดน้ำมันขึ้นลองเปลี่ยนปลายหัวฉีดให้ เล็กลงไหม ช่วยให้ประหยัดขึ้นมาก พวกคนขับ รถบรรทุกชอบมาเปลี่ยนกัน ผมแค่สงสัยว่า ถ้า เปลี่ยนแล้วไม่จูน ECU เครื่องไม่น๊อคหรือครับ หรือถ้าเปลี่ยนแล้วมันช่วยได้จริงๆ หรือ
4. อันนี้รบกวนอาจารย์บาสครับ พอดีเพื่อนผม จะไปดานังอาทิตย์หน้าไปเที่ยว บาน่าฮิลล์ และ อยู่แถวๆ ดานังอีก 2 วันก่อนกลับ อาจารย์บาส เคยบอกว่าสปาหัวของเวียดนามดีมาก แต่นวดไม่ค่อยดีเท่าเมืองไทย เพื่อนผมไม่เชื่อสิ่งที่อาจารย์บาสกล่าวไว้ เลยรบกวนของลายแทง เพื่อไปพิสูจน์หน่อยครับว่าอาจารย์บาส มิได้ กล่าวเกินวาจาอาชาสมสู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2026, 14:50:22 โดย กล่าวเกินวาจาอาชาสมสู่ »
ClockZaCeline
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: เมษายน 18, 2026, 14:59:54 »
สวัสดีครับ สอบถามเรื่อง ESC กับยางครับ
รถ Jaecoo 5 มี ระบบ ESC ทำงานไวผิดปกติ เวลากลับรถบนเกือกม้า ESC ทำงานมีเสียงแก๊กๆที่ล้อ อยากทราบว่าเกิดจากการ set มาไม่ดีใช่ไหม และยางมีผลด้วยหรือไม่
และตอนนี้ผมขับมา 22,000 โล กำลังเล็งๆว่าหากครบ 40000-50000 โล จะเปลี่ยนยาง (ยางเดิม Giti Control P10) ถูกใจเรื่องความนุ่มแล้ว
อยากได้ยางที่ยังนุ่มเหมือนเดิม แต่อยากได้เงียบขึ้น เกาะถนนขึ้น ควรใช้ตัวไหนดี Continental UX7 โอเคไหม หรือเพิ่มเงินไป Turanza 6 ดีครับ
(ถามเพิ่มเติม หากไม่ตอบไม่เป็นไรครับ) เรื่องจารบีในช่องแอร์ J5 ที่คนตกใจว่าละลาย คิดว่าเกิดจากอะไรทำไมถึงต้องใส่จารบีมาด้วยครับ รถคันอื่นไม่เห็นมี
F.I.P.G.
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: เมษายน 18, 2026, 15:06:32 »
สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังทุกท่าน ขอให้สุขภาพแข็งแรงๆกันถ้วนหน้าครับ
วันนี้มีคำถามปรึกษาดังนี้ครับ
1. สนใจ nissan serena c28 ตอนนี้ปัญหาเรื่องแอร์คลี่คลายลงแล้วหรือยังครับ เห็นในคลับไม่มีท่านไหนโพสเลย และเจ้าของรถในคลับที่เคยโพสนั้นลบโพสปัญหาตัวเองไปเกือบหมดเลย  เลยลังเลว่าปัญหาที่เคยเป็นประเด็นนั้น สรุปคือข้อบกพร่องของรถ หรือ ข้อบกพร่องด้านความพึงพอใจเฉพาะบุคคลครับ
2. จากข่าวที่นิสสันมีการพิจารณาลดความสำคัญของการผลิตรถกระบะในไทยลง อาจไปใช้ OEM จากพันธมิตรในเครือ ประกอบรถที่ผลิตอยู่ก็ยุบโรงงานเหลือ 1 ที่ และส่งแค่ตลาดเฉพาะเช่น อาเซียน ไม่ได้ส่งไปตลาดหลักเหมือนที่เคยเป็น
ถ้าสมมติว่า worst case สุด คือ มีการลดความสำคัญลงเปลี่ยนจากผลิตเองเป็นนำเข้ามากขึ้นเหมือนที่ทำมา 2 รุ่น เนื่องจากกลไกด้านภาษี และต้นทุนที่คุ้มกว่าเปิดไลน์ใหม่ จนถึงขั้นยุบฝ่ายผลิตและฝ่ายวิจัยออกเหลือแค่ฝ่ายขายและบริการเท่านั้น
แบบนี้จะกระทบอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเรามากน้อยเพียงใดครับ เพราะ suppliers ในเครือก็เยอะมาก และรัฐบาลไทยจะยอมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
idrive.dc
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: เมษายน 18, 2026, 15:07:13 »
สวัสดีครับ คุณจิมมี่ และทีมงาน ไม่ได้เข้ามาตั้งกระทู้ถามนาน
กำลังตัดสินใจซื้อรถคันใหม่ หรือจะใช้คันเก่าต่อดี
ปัจจุบันมีรถสองคัน 1. 2019 Camry hybrid วิ่งไป 193k 2. 2022 Camry hybrid วิ่งไป 94k
ใช้ทำงานทั้งสองคัน วิ่งธุรกิจครอบครัวกับคุณแม่ ปกติวิ่งสลับกันสองคัน จะวิ่งประมาน 175km ต่อวัน 4วันต่อสัปดา ไปกลับนนทบุรี-อยุธยา
ปัจจุบันคุณพ่อเริ่มกังวลเรื่องจะต้องซ่อม คันปี19 เพราะเลยระยะรับประกันแล้ว เหลือแค่ประกันแบตไฮบริด 10ปี
เลยนั่งคิดกับคุณแม่ว่าเอาอย่างไรดี ส่วนคุณแม่ก็มองว่ารถไฟฟ้าก็ดีนะ ได้ลดค่าใช้จ่ายลง ปกติจะนั่งสองคนหน้า เลยรู้สึกข้างหลังไม่ค่อยสำคัญ กำลังตัดสินใจเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้า เล็งไว้เป็น รถไฟฟ้าเริ่มต้น เพราะมองว่าหากไม่ชอบจริงๆจะได้ขาดทุนไม่เยอะถ้าต้องขาย เช่น geely ex2 - byd atto 3 (ตัวเริ่มราคา 6xx k) พร้อมและสามารถติด wall charge ที่บ้านได้ และที่สนใจเพราะ ส่วนตัววิ่งระยะทางค่อนข้างคงที่ มีระยะทางที่แน่นอนและก็ครอบคลุมใน range ของรถอีวี และยังเก็บรถคันปี 2022 ไว้เผื่อต้องออกต่างจังหวัดต่างภาคหรือไปทริปไกลๆ
ปกติจะวิ่งประมาณ 90 ถึง 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่ ไม่ค่อยได้เร่งแซง หรือขับเท้าหนักเพราะคุณแม่จะนั่งไปด้วยตลอด
สิ่งที่ต้องการและชอบมากในรถแคมรี่คันปัจจุบันคือ ตัวท็อปจะมีเบาะลมเย็น แต่ศึกษามา รถไฟฟ้าราคาเริ่มต้นอย่าง geely ex2 เดี๋ยวนี้ก็มีฟีเจอร์สั่งเปิดแอร์ล่วงหน้า ทำให้ห้องโดยสารเย็นไว้ก่อนได้ เลยคิดว่าน่าจะพอทดแทนเบาะเย็นได้
อีกใจก็ยังคิดไม่แน่ใจว่าแคมรี่ที่ดูแลมาเองตั้งแต่มือหนึ่ง ถ่ายน้ำมันเครื่องตรง ถ่ายน้ำมันเกียร์แทบจะทุก 40,000 กิโล ส่วนตัวก็คิดว่าดูแลรถมาดี แต่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถใช้ไปอีกนานได้แค่ไหน หรือควรจะคันนี้ใช้ต่อดี จนหมดสภาพไปเลย
ปล. ตัวเลขอาจจะดูเยอะผิดปกติเพราะเมื่อก่อนจะวิ่งระยะทางเท่าเดิม แต่เป็น6วันต่อสัปดา ปัจจุบันลดลงเหลือ4วัน
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้าครับ
aodz
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: เมษายน 19, 2026, 13:52:16 »
ไปงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
จัด MG4 มาคันหนึ่งให้น้องชาย
ใช้งานมาได้สักพัก เดือน กพ.ที่ผ่านมา
ช่วงหัวค่ำ เอารถเข้าไปชาร์จแถว ปตท.หนามแดง
ระหว่างตั้งลำ จะถอยเข้าซองเพื่อชาร์จ
รถเกิดไหล ไปชนกับรถคันที่จอดแถวนั้น
น้องยืนยันว่า เหยียบเบรคแล้ว แต่รถไม่หยุด !!!
เลยแจ้งไปทาง MG ให้ช่วยเช็ค LOG ในระบบให้หน่อยว่าเหตุการณ์จริง ๆ เป็นอย่างไร
โทร.ตามกับศูนย์ ตรงถนนศรีนครินทร์ เขาแจ้งทางโทร.ว่า ปกติ แต่ให้ LOG ไม่ได้  เขาว่า ต้องติดตามกับ ศูนย์ใหญ่
โทร.ตามกับศูนย์ใหญ่ ผมขอหลักฐาน เป็น Mail หรือ SMS ก็ได้ เขาบอกว่าจะถามกับหัวหน้าให้
จากวันนั้น ถึงวันนี้ เกือบ 2 เดือน ยังไม่มีวี่แววคำตอบใด ๆ
แน่นอนว่าอาจเกิดจาก Human Error ก็ได้ แต่ผมและครอบครัว ไม่สบายใจที่ MG ทำแบบนี้
จะทำอะไรได้บ้างครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
** 16.40 น. ส่งเมล์ไปให้ คุณจิมมี่แล้วครับ ขอรบกวนด้วยนะครับ **
17/4/69 18.30 MG ติดต่อกลับมาแล้ว ขอขอบคุณ คุณจิมมี่ และทีมงาน Headlightmag ครับ
เนื้อหาโดยสรุป
1. จากการตรวจสอบ รถยนต์ทำงานปกติ และปลอดภัย
2. มีคำแนะนำว่า การเหยียบเบรค ไม่สุด จะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ (!!! หมายถึงเกียร์ไม่ถูกเปลี่ยน ? ถ้าเป็นแบบนั้น คงชนยับกว่านี้)
3. เพิ่มเติมว่า การเหยียบเบรค ย้ำ ๆ อาจทำให้ระบบไม่เข้าใจ ไม่ทำการเบรคให้
4. ส่วน LOG ไม่สามารถให้ได้ ตามนโยบายบริษัท
5. ผมเสนอเซ็นสัญญาปกปิดความลับ ไม่ถ่ายรูป ขอดูอย่างเดียวไป ทาง MG รับเรื่องไป แต่ไม่รับปากว่าจะได้หรือไม่
(ผมต้องการเห็นและเข้าใจ ว่าเกิดอะไรขึ้น หากเกิดจาก Human Error ก็จบกันไป แต่หากไม่ใช่ MG จะทำอย่างไรต่อไป)
