รู้ไหมว่ารถไฟฟ้าหลายแบรนด์ 'ซ่อมแยกโมดูล' ที่ศูนย์ได้แล้ว!
nobody123
หนึ่งในคำถามที่ผมเจอบ่อยที่สุดคือ "ถ้าแบตหมดประกัน 8 ปี แล้วเสีย ต้องจ่าย 5-7 แสนบาทเปลี่ยนยกแพ็คเลยใช่ไหม?"
คำตอบคือ: ไม่จำเป็นครับ ถ้าคุณเลือกรถที่ออกแบบมาเป็น "ระบบโมดูล" (Modular Design)
ปัจจุบันค่ายรถยนต์ชั้นนำหลายแบรนด์มีนโยบาย "Battery Repair" ที่ชัดเจน โดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์บริการมาตรฐานสามารถ "เปิดแพ็คและเปลี่ยนเฉพาะโมดูลที่เสีย" ได้ทันที ไม่ต้องทิ้งแบตเตอรี่ทั้งลูก ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย (TCO) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (LCA) อย่างมากครับ
ในไทย มีเจ้าที่ปล่อย EV มาเป็นสิบปีแล้ว และ มีคนเปลี่ยนเป็นโมดูลหลายเจ้าของแล้ว
ส่วนในสื่อสังคมต่างประเทศ มีหลายคนยอมรับว่า ดีใจที่ตอนแรกซื้อรถที่เปลี่ยนเป็นโมดูลได้
(เพราะเขาเปลี่ยนแล้ว รถวิ่งเกือบเหมือนใหม่ ในราคาที่เขาสบายใจ ดังรูปด้างล่าง อย่าลืมว่าในไทยโดนภาษีเพิ่ม)
AI ตัวหนึ่ง แนะนำ เจ็ดยี่ห้อในไทย โดยห้ายี่ห้อที่ chatgpt แนะนำที่สุดอยู่ในตาราง
(อีกสองยี่ห้อ เป็น เยอรมนี และ ญี่ปุ่น แต่มีเหตุผลที่ chatgpt ไม่แนะนำนัก ด้วยเหตุผลที่ผมสงวนไม่เอ่ย)
ทำไมการซ่อมที่ศูนย์ถึงคุ้มค่าและปลอดภัย?
Precision Repair: แบตเตอรี่รถไฟฟ้าไม่ได้ถูกหล่อเป็นเนื้อเดียว แต่แบ่งเป็นหลายโมดูล
(พี่ยี่ห้อหนึ่ง 30 กว่า โมดูล แต่ผมไม่แนะนำด้วยเหตุบางประการที่ขอสงวนไม่เอ่ย)
การเปลี่ยนเฉพาะโมดูลที่เสื่อมคือการซ่อมที่ตรงจุดที่สุด (Point of Failure)
Safety & Sealing: กรณีแม้แบตห่อมาแน่นหนา (บางยี่ห้อ) การแกะแบตเตอรี่ต้องอาศัยการทดสอบแรงดัน (Pressure Test) เพื่อกันน้ำเข้า 100% ซึ่งศูนย์บริการมาตรฐานมีเครื่องมือและใบรับรองความปลอดภัยที่อู่ทั่วไปอาจไม่มี
Genuine Warranty: การซ่อมที่ศูนย์ยังมาพร้อมการรับประกันงานซ่อมและอะไหล่โมดูลก้อนใหม่ ทำให้คุณใช้งานต่อได้อย่างสบายใจ
📚 แหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิงวิศวกรรม
BMW i-Series Serviceability: คู่มือการซ่อมแบตเตอรี่ระดับโมดูลโดยไม่ต้องรื้อภายในตัวรถ
Hyundai/Kia E-GMP Tech Report: แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนอะไหล่แยกชิ้น (Serviceability)
Toyota Battery 3R Policy: นโยบาย Rebuild และ Re-use เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ในระยะยาว
Volvo Cars Circular Business: การออกแบบระบบแบตเตอรี่แบบถอดประกอบได้เพื่อความยั่งยืน
ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงหลัง ในต่างประเทศที่ตลาด EV โตประมาณนึงแล้ว Discourse เรื่อง EV เริ่มเปลี่ยนจาก:
แรงไหม
วิ่งไกลไหม
ไปเป็น:
ซ่อมยังไง
อู่นอกรับไหม
เปลี่ยน module ได้ไหม
รออะไหล่นานไหม
Total loss ง่ายไหม
มากขึ้นครับ
helloweentz
0 ไทย ที่ไหน จะมี ซ่อมแยกโมดูล
ขนาดเกียร์  ซ่อมได้ ยังให้เปรียบทั้งลูกเลย  :-\
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
เนื้อน่องไม่หนัง
ลึกๆ ผมคิดว่าค่ายรถได้ประโยชน์จากการทำแบต Modular มากกว่าฝั้งคนใช้ครับ
จากเดิม 8 year warrantee เสียเปลี่ยนยกก้อน (จะได้ของใหม่ หรือ Refurbish ไม่รุ้แหละ)
กลายเปนซ่อมแยก Module ไป ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ถ้าเปน SOH ทั้ง pack อยุ่ที่ 80% การเปลีย่น 1 module จะทำให้ SOH เพิ่มขึ้นไหม หรือ ถูก Limit จาก Module ที่ SOH ต่ำสุด
รอดูราคาจริงดีกว่า ว่าเปลี่ยนทีละ Module ค่าใช้จ่ายจบที่เท่าไร่ ต้องมีค่า Module แบต ค่าแรง และอะไหล่สิ้นเปลีองในการประกอบอีก และสิ่งทีไ่ด้มาไม่ใช้ Battery SOH 100%
ข้อดีคือพวกงานซ่อมเล็กน้อย ฝาแบตครูด ฝาแบตบุบ พวกนี้ การเปลี่ยนเฉพาะชิ้นคงถูกกว่า 90%++ ซึ่งอาจทำให้ค่าประกันถูกลงได้
nobody123
ผมมีคำตอบ *ทั่งหมด* ที่ท่านถามครับ
เอาฉบับ Simplify นะครับ มีครับ ราคาถูกแบบผมตกใจเลย (เดิมผมคิดว่ารถผมเปลี่ยนแบตแค่ชดเชยค่าน้ำมัน เสทอตัว แต่ตอนนี้ สมาชิกผมได้บริการสบายกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับ)
เนื้อน่องไม่หนัง
ถ้าทราบราคา ก็แจ้งไว้ก็ได้นะครับ น่าจะมีประโยชน์มากกว่า
apinui
เห็นด้วยตามนี้ครับ ..ความเป็นจริง เปลี่ยนโมดูลได้ ประโยชน์ตกกับค่ายนะ
ยกตัวอย่างครับ ค่ายในรายชื่อนี่แหละลูกค้ามีปัญหาแบต มาเครม ค่ายก็เครมรายโมดูลให้ วัดค่าไฟใช้งานได้ จบ ลูกค้ารับรถกลับ ..
แต่พอหมดวารันตี ลองไปหาค่ายรถสิครับ เค้าตีเปลี่ยนยกลูกนะครับ ไม่มีซ่อมรายโมดูล ถ้าจะทำก็ไปทำที่อื่นศูนย์ไม่รับทำ
เปลี่ยนโมดูลได้น่ะ ค่ายรถเค้าคิดมาเพื่อตัวเค้าเองเวลาเครมครับ ไม่ได้คิดไว้ว่าให้ผู้ใช้จ่ายถูกหรอก
nobody123
ราคาอยู่ในภาพแรกเลยครับ ตามนั้นเป๊ะเลย
nobody123
ครับคุณซามูไร และ ผมคิดว่า บางคน ฟลุก หนะครับ
คือ ตอนแรก ไม่รู้ว่าซ่อมแยกโมดูลได้ ต่อมากรู้เข้า ก็ดีสำหรับเขาไปครับ
ThisIsYuTh
มี Reference จริงๆ ที่ไม่ใช่ AI ไหมครับ
ผมยังไม่เคยเห็นเคสไหนมีเปลี่ยนซ่อมโมดูลเลยสักค่าย
2025 - Zeekr 7X (AWD)
2020 - Mazda CX-5 2.5T (KF)
2016 - Subaru XV (GP)
2010 - Honda Civic (FD)
2006 - BMW 3 Series (E36)
nobody123
มีครับ ยี่ห้อสแกนดิเนเวีย
ThisIsYuTh
มี Reference ไหมครับที่เป็นเคสจริงในไทย
หลายค่ายมีการตั้งศูนย์ออกข่าวจริง แต่ไม่เห็นมีเคสที่ทำจริงๆ เลยครับ
อย่าง CATL ก็เพิ่งมาตั้งศูนย์ซ่อมแบตได้ไม่ถึงปี แต่ก็ยังไม่เห็นมีเคส
nobody123
อ๋อ ผมอยู่บอร์ดแปดบอร์ดครับ
เวลามีคนถามว่า ใครเปลี่ยนแบตหรือยัง
เจ้าของเขาจะออกมาตอบ ครับ
ผมสอบถามศูนย์แล้วด้วย Volvo T8 MY21 โมดูลละ 65,000 ครับ
hs5zzz
ไม่แน่ใจว่า การเปลี่ยนทีละโมดูล จะทำให้ต้องเข้าไปเซอร์วิสบ่อยหรือเปล่าครับ เข้าใจว่าตัวซอฟแวร์น่าจะควมคุมการใช้งานของแบตให้มีอายุการใช้งานไล่เลี่ยกัน ถ้าโมดูลใด มีปัญหา โมดูลอื่นก็น่าจะใกล้จะมีปัญหาเหมือนกัน
เพื่อนๆท่านอื่น คิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
แรงไหม
วิ่งไกลไหม
ไปเป็น:
ซ่อมยังไง
อู่นอกรับไหม
รออะไหล่นานไหม
Total loss ง่ายไหม
มากขึ้นครับ
hs5zzz
nobody123
มีรายงานของ CNS ออกมาแล้วครับ
แบตเสีย*ไม่*เท่ากัน ส่วนมากมักเสีย 1-2 โมดูล (BMW i3 ถูกระบุอย่างนี้เลย)
ดังนั้น Modular repair น่าจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างเหมาะนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันนี้ เวลา 19:55:23 โดย nobody123 »
