คุณ Ned ครับ
รู้ไหมว่า พักหลังมานี้ ผมเริ่มสังเกตว่า คุณตอบกระทู้โดยเอาอารมณ์และความรูั้สึกมาใช้มากขึ้นชัดเจน
จนกระทั่ง บางคำพูด มันจะไปพาดพิงความรู้สึกคนอื่นอยู่บ้างเหมือนกัน เช่นกระทู้นี้
เพลาๆหน่อยเถอะครับ
คุณ gdhsatanic
ทีมการตลาด Ford ไม่ได้เก่งมากมายอย่างที่คุณคิดครับ เมื่อเทียบกันกับทีมของ Mazda ที่นั่งทำงานในตึกเดียวกัน หรือทีมของยี่ห้ออื่นๆ
นี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับกันด้วย ไม่ใข่แต่ว่า Ford จะต้องดีกว่าคนอื่นเสมอไปในใจเราตลอดศก
รักในรถหนะใช่ รักในแบรนด์หนะใช่ แต่ต้องทำใจยอมรับในข้อดี ข้อเสียต่างๆ ไปพร้อมๆกันด้วย
นะครับ
สรุป ทั้งคู่เลยนั่นแหละ!
รู้ตัวครับว่าหลายๆ ครั้งใช้อารมณ์ และยอมรับด้วย แต่หลายๆ กระทู้เช่นกัน ที่เกี่ยวกับ Fiesta
ที่ผมพูดไปแบบเฉยๆ ไม่คิดอะไรเลยนะ แต่ก็จะมีผู้พิทักษ์โผล่มาตลอดเลย ซึ่ง ผมบอกไปหลายครั้งแล้ว
ว่า ผมก็ชอบ Fiesta มาก แต่ติดแค่เรื่องเกียร์เท่านั้น และผมไม่ใช่แนวพวก ลัทธิบูชายี่ห้อ หรือ สาวกใครทั้งนั้น
ดังนั้นจะพูดเสมอว่า ผมพูดแบบเป็นกลาง แต่ก็ดูเหมือนว่า กลุ่ม Fiesta ไม่เชื่อในตรงนี้ มากัดผมบ่อยเหมือนกัน
ผมก็เลยเลิกเข้าเวปคลับ Fiesta
สไตล์ผม ก็ใช้อารมณ์แนวพี่ Jimmy น่ะแหล่ะ ซึ่งอันไหนใช้อารมณ์ ก็จะยอมรับตรงๆ ว่า อันนี้ใช้อารมณ์นะ
อันนี้พูดแบบลำเอียงนะ เพราะชอบเป็นการส่วนตัวเป็นต้น ส่วนอันไหนบอกว่าผมพูดกลางๆ ก็คือกลางๆ ไม่แอบไป
ลำเอียง หรือฝักใฝ่ฝ่ายใดแน่นอน
ตอนแรกๆ ผมตั้งใจไว้กับตัวเองแล้วว่า ถ้ามีกระทู้เกี่ยวกับ Fiesta ใดๆ ผมจะไม่เข้าไปตอบทั้งสิ้น
แต่สุดท้ายที่ยังเข้ามาตอบ ไม่ใช่ว่าอัดอั้นอยากเข้ามาด่า Ford หรือ Fiesta แต่ที่อดเข้ามาตอบไม่ได้
เป็นเพราะใจผมยังคงสนใจ Fiesta อยู่นั่นเอง และมันก็มีโอกาสที่ผมจะซื้อมัน ถ้าทุกๆ อย่างเข้าที่เข้าทาง เพราะ
อาชีพผมมันต้องมีซื้อมีใช้พวกรถใหม่ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น คุณ gdhsatanic ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่า ผมชอบรถของคุณนั่นแหล่ะ
เพียงแต่ ผมเพียงรอแต่คำตอบ หรือคำยืนยันเท่านั้น ว่าเมื่อไหร่ เกียร์ของ Fiesta มันจะกลัีบมาฉลาดๆ ซึ่งที่เป็นอยู่แบบ
ปัจจุบันก็อาจจะเป็นอาการ normal ของมันน่ะแหล่ะ แต่ถ้าปรับปรุงได้มากกว่านี้ ก็จะดีมากๆ ผมเอาใจช่วยเสมอ ไม่ได้ตอแหล
หรอก
ล่าสุดที่ผมใส่อารมณ์ไปก็เรื่อง Triton ไม่มีเครื่อง VG ให้รุ่น mega cab ซึ่งบริษัทผมอาจต้องใช้รถกระบะตอนครึ่ง ถ้ามันมี
เครื่อง 178 hp มา ผมก็คงจะดีใจมาก แต่นี่มันไม่มา มันก็อดระบายออกมาไม่ได้ว่า ทำไมฟระะะะ !!! ทั้งๆ ที่การมีเครื่องรุ่นท๊อป
ในรุ่นตอนครึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก คู่แข่งเค้าก็มีกัน ทำให้เสียดายมากๆ ที่จริง ผมก็เป็นคนแนวๆ ไร้สาระล่ะครับ อารมณ์ก็มีบ้าง
แต่พูดแล้วก็แล้วกันไป ไม่เก็บมาไว้ในสมองหรอกครับ ส่วนคำบางคำ เช่นคำว่าไม่มีสมอง นั่นเป็นคำพูดติดปากของผมอยู่แล้ว
อันนี้สาบานเลย ถึงจะยุคปี 2011 แล้ว แต่ผมเป็นคนซีเรียสเรื่องการสาบาน ไม่พูดมั่วๆ แน่นอน
ซึ่งคำพูดเกี่ยวกับเรื่อง สมองๆนี่จะติดปากผมมาก และผมถนัดมากด้วย อย่างที่เคยเปรยๆ ไว้ คนไทย รับไม่ได้ กับคำว่า เรื่อง
สมอง เรื่อง ฉลาด เรื่อง โง่ ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าอะไรจะซีเรียสขนาดนั้นฟระ ในเมื่อการกระทำบางอย่างของเราๆ ท่านๆ
บางครั้งมันก็ดูโง่เง่าจริงๆ คนเราไม่มีทางฉลาดทุกๆ การกระทำอยู่แล้ว มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำออกมาแล้วดูโง่ๆ ซึ่งเป็นการพลั้งเผลอบ้าง ซึ่ง ผม
ก็บอกกับตัวเองเสมอว่า โง่ว่ะ ที่เราทำแบบนี้ ในขณะเดียวกัน ก็วิจารย์คนอื่นตรงๆ เหมือนกัน ก็ในเมื่อการกระทำแบบนั้นมันโง่จริงๆ นี่
เกี่ยวกับ Ford นั้น ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเค้าโง่ไม่มีสมอง แต่กำลังพูดถึงการตัดสินใจ หรือการกระทำ มากกว่า Ford น่ะฉลาดอยู่แล้วล่ะ
แต่อาจจะไม่ได้ฉลาดทุกๆ เรื่อง เราก็ต้องคอยดูกันไปว่า action ต่อไปเค้าจะทำอะไรบ้าง และ เรื่องโฆษณา ตัวใหม่ ผมว่าก็โอเค นะ ที่เค้าเอา
ของนอกมาใช้เลย ซึ่งมันก็ดูดี image ก็ดี ไม่ได้ด่า หรืออยากด่าอะไรเลย เพียงแต่อาจจะสะท้อน มุมมองอีกด้านด้วยนิดๆ ว่า เออ นะ หรือว่า
เค้าคิดโฆษณาเจ๋งๆ ของเค้าเองไม่ออก...? อันนี้ก็คิดดูเอาเองเล่นๆ
สรุปว่า ผมเป็นพวกเดียวกับ Ford Fiesta นะ ถึงผมจะรู้ว่า ผมเข้ากับใครในคลับนั้นไม่ได้เลย ซึ่งก็ไม่เป็นไร ผมไม่ค่อยเข้าคลับใครอยู่เท่าไหร่
อย่าง Fortuner ที่ต้องใช้เหมือนกัน ผมยังไม่เคยเข้าคลับ Fortuner เลย เคยเข้า ก็เข้าไม่เกิน 10 ครั้ง เคยมี Yaris ก็เช่นเดียวกัน ไม่ค่อยได้เข้า
คลับ Yaris ซักเท่าไหร่เลย ในขณะที่ มีอยู่พักนึง ผมเข้าไปสถิตในคลับ Corolla อยู่เป็นเดือนๆ แต่ผมก็ไม่เคยได้ซื้อ หรือได้ใช้ Corolla ซักที
มันอยู่ที่ว่า อยู่ที่ไหนแล้วสบายใจ ผมก็จะอยู่ที่นั้นเยอะๆ หน่อย ตอนนี้ที่ชอบอีกคลับก็คือ ThaiMarch
อีกประเด็นนึงคือ ผมเป็นคนพูดมากจริงๆ แฮะ...(น่ารำคาญตัวเอง!)
