ผู้เขียน หัวข้อ: camry 14 กับ E60  (อ่าน 5247 ครั้ง)
ออฟไลน์ NaNaNa
  • กระทู้: 506
camry 14 กับ E60
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 15:35:27 »
พอดีใช้ตัว camry 14 extimo อยุ่ครับ แล้วอยากเปลี่ยนเป็น bmw e60 ก่อน LCI ผมอยากทราบว่าถ้าเป็นพี่ๆจะเปลี่ยนไหม เพราะเป็นรถที่ผมชอบมานานแล้วอยากครอบครอง เลยอยากทราบว่า เอาเบนซิน หรือ ดีเซลดี ข้อดีข้อเสียของรุ่นนี้ หรือควรขับ camry เหมือนเดิมแล้วไปอัพเกรดช่วงล่างเอาครับ ที่กลัวอัพเกรดแล้วจะขับยากกว่าเดิม
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
Re: camry 14 กับ E60
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 16:24:16 »
ถ้าไม่ได้เป็นรถคันเดียวของที่บ้าน เล่นได้ครับ แต่ต้องมีเงินและเวลา เพราะอายุรถเริ่มมาก ถ้าเน้นประหยัดก็เลือก 520d ผมเองอยู่ใน club line E60 เข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลรถรุ่นนี้เพราะเล็งว่าจะซื้อมาใช้ แต่ดูแล้วจุกจิกพอสมควร เดิมๆไม่แรง ขับในเมืองซดน้ำมันหนักมากสำหรับตัวเบนซิน คิดไปคิดมาผมเลยตัดสินใจซื้อรถ C seg มาใช้เพิ่มคันนึงก่อน รออะไรๆลงตัวกว่านี้แล้วมองข้ามไป F10 เลยครับ เพราะแรง+ประหยัดกว่า E60 มาก
ส่วน camry ทำให้ดีขึ้นได้มั้ย ตอบว่าได้ จับเปลี่ยน mag ยาง ชุดเบรคหน้า+หลัง โช้คสตรัท ใช้งบไม่เกิน2แสน การเกาะถนนหลังmodifyจะดีกว่าเดิมมาก แต่ความรู้สึกกลัวเวลาขับความเร็วสูงๆอันนี้คงเทียบE60ไม่ได้
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 16:41:25 »
Camry รถมันเบาขับแล้วมันก็เลยจะเบาๆ  ตัวถังบางกว่าแบบวัดได้ครับ เก็บเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่า E60 ช่วงล่างขับหน้าแบบตลาดยังงัยก็เทียบ BMW ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ถ้าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของรถที่คุณอยากได้ ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับ
รถผู้บริหารใช้ Camry กันเยอะแยะไป มันก็ใช้ได้  ความทนทาน ความไม่ซับซ้อนของรถก็ทำให้มันน่าใช้กว่า E60 ถ้าต้องเป็นรถคันเดียว
ถ้าไม่เคยใช้รถยุโรปไฮเทคมาก่อน เจอระบบไฟฟ้าอะไรซํกอย่างเตือนใน E60 คุณก็หมดสนุกแล้วครับ กลอนประตูเสียเปิดประตูออกไม่ได้ต้องปีนไปออกบานอื่นปีนออกหน้าต่างความดีของมันที่มีคุณอาจจะลืมไปเลย
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 16:58:27 »
ส่วนตัวผมคิดว่าไม่คุ้มครับ รถเพิ่งอายุ 3 ปี มันรับใช้คุณได้อีกนาน
ในขณะที่บีเอ็มที่ปีเก่าๆนั้นความทนทานสวนทางกับโตต้า
ไม่รู้สิ เป็นผมคงไม่เอา
ออฟไลน์ Nonnics
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 18:01:43 »
ความจุกจิกของบีเอ็มอาจทำให้คิดถึงแคมรี่ครับ
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,337
  • My Way or The Highway
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 19:49:02 »
ผมว่าถ้าเปลี่ยนไม่โอเค
แต่เพิ่มเงินไม่กี่แสน ซื้อ e60 เพิ่มโอเค
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 21:17:42 »
+1
เปลี่ยนเลยไม่สนับสนุน รถใหม่กับรถเก่ามาก ถ้าซื้อเพิ่มเพื่อตอบกิเลศอะไรบางอย่าง (ผมก็มี) อันนี้โอเค จัดมาเลย
PKS8
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 21:23:53 »
ในฐานะที่ใช้ E60 มาก่อน และขายไปแล้ว ในเคสนี้ผมไม่แนะนำอย่างแรงเลยครับ ส่วนตัวผมยอมเสี่ยงเปลี่ยนช่วงล่างแคมรี่ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,308
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 21:25:58 »
เห็นด้วยตามนี้ ถ้าขายไปแล้ว จะย้อนกลับมาลำบากละงานนี้
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2017, 22:04:44 »
ผมมองว่าใช้แคมรี่ต่อดีกว่าเยอะครับ
ถ้าจะไปเล่นบีเอ็ม ผมแนะนำเอาแบบไม่เกิน 5 ปี ครับ ยังน่าจะไม่มีอะไรซ่อมเยอะ เอาเก่าๆ มา แล้วจะคิดถึงแคมรี่เลยเชื่อผม เวลาบีเอ็มเสีย
แต่ถ้าซื้ออีกคันก็ค่อยว่ากัน
ออฟไลน์ PM_SW
  • กระทู้: 289
  • Audi A4 B5
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2017, 09:16:11 »
ถ้าต้องขาย Camry แล้วไปซื้อ E60 แล้วมีรถคันเดียว -> ใช้ Camry ต่อดีกว่าคับ
Camry ยังอยู่ ซื้อ E60 เพิ่ม โอเคเลยครับ เห็นด้วยอย่างแรง เพราะผมก็ชอบ E60 ครับ
พอบำรุง ซ่อม เปลี่ยน E60 จนสมบูรณ์แล้ว ค่อยขาย Camry ก็ได้คับ
รถยุโรป ถ้าซ่อมจบๆ เนียบกว่ารถญี่ปุ่นป้ายแดงอีกครับ
คุณพ่อผมซื้อ Audi มือ2มาใช้ตอนรถอายุ 10 ปี ซ่อมทุกอย่างเหมือนใหม่เลย วิ่งดีกว่ารถญี่ปุ่นป้ายแดงในยุคนั้นมากครับ
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 895
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2017, 13:18:27 »
แนะนำให้ซื้อเพิ่มมากกว่าครับ เก็บ Camry ไว้ขับตอน E60 มันรวนแล้วไปนอนอู่
Camry เปลี่ยนโช็คดีๆสักชุดก็ดีขึ้นแล้ว แต่ต้องเข้าใจว่าก็เทียบ E60 ไม่ได้อยู่ดีนะครับ
ปล.เห็นคนเอา E60 ไปทำเป็น M5 เครื่อง V10 นี่ของขึ้นดีจริงๆ ::)
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,469
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2017, 13:40:27 »
รถยุโรปขับดี นั่งดี แต่ก็ต้องซ่อมบำรุงตลอด
ยอมแลกความสะดวกสะบายเวลาใช้งาน กับซ่อมจุกจิก
ไหมหละครับ ถ้าแลกได้ก็ไป e60
ถ้าต้องทำงานยุ่งๆ มีครอบครัวต้องดูแล ผมว่าใช้ camry ดีกว่า
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2017, 14:42:46 »
ถ้าห่วงเรื่องซ่อม อย่าดีกว่าครับ
แต่ถ้าไม่กลัว และมีเงินซ่อม ก็น่าสนครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2017, 17:39:41 »
เอาไปอัพช่วงล่างดีกว่า ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นรถเก่ากว่าเยอะทำไม
E60ผมก็ชอบมาก แต่ถ้าชับCamry14EX ผมไม่เปลี่ยนแน่นอน
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2017, 18:33:35 »
E60 ผมว่าเก่าไปแล้วครับ เบนซินกินน้ำมันมากๆ   ดีเซลระวังรถกรอไมล์
แต่ถ้า F10 ผมเชียร์เลยอย่างแรง  ขอรถอายุไม่เกิน 5 ปีนะ
ออฟไลน์ CR MaximaQX
  • กระทู้: 408
  • Excimo G
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2017, 19:02:12 »
E60 ตอนนี้ใช้อยู่ เป็น 520d คับ ซื้อมือสองมา 4 ปีครึ่งแล้ว เจ้าของเก่าแปลงระบบไฟฟ้ามา ใส่วิทยุJVC ล่าสุดจอ i-Drive เต้นเป็นเส้นเลย(มันเป็นๆหายๆครับ) รีเลย์ไฟเลี้ยวขวากระพริบเร็วตอนที่รีเลย์ไฟเลี้ยวขวากระพริบา รีเลย์ไฟเลี้ยวขวากระพริบปกติตอนสิ้นเสียงรีเลย์ไฟเลี้ยวขวากระพริบ(เป็นๆหายๆเหมือนกัน) กระจกมองข้างของM5ก็พับไฟฟ้าไม่ได้ เครื่องเล่น CD 6 แผ่น ของ BMW ก็พัง
สรุป
ถ้าจะเล่น E60
520d น่าเป็นรถที่ดีของคุณ แต่ต้องหาสภาพดีๆเดิมๆ หน่อยนะ แนะนำว่าซื้อเพิ่มก็ได้เอาประมาณปี2009-2010ก็ดี แต่อยากให้เล่นรุ่น F10 ไม่เกิน5ปี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 15, 2017, 19:06:02 โดย สาวกโฟล์ค(VW) »
เพื่อนหมูแดง INK WARUNTORN - kəmikəze Club คนรักกามิ - 4EVE for aye ชาวฟีฟ - NewJeans Bunnies - PiXXiE - BLIИK for BLɅϽKPIИK - FFK Village
2001 Nissan Cefiro 2.0 ExecutiveV6 (A33)
2004 Toyota Estima Hybrid (AHR30)
2014 Nissan Teana 2.0 XL (L33)
2017 Honda HR-V 1.8 E (RU3)
