ผู้เขียน หัวข้อ: มาแบ่งปันวิธีซ่อม (?) แบบแปลกๆ เวลารถมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ กันครับ  (อ่าน 5594 ครั้ง)
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
  • เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
รถผมตอนนี้มีปัญหาเรื่อง ไฟหรี่ของไฟหน้าขวา ไม่ติด
เลยใช้วิธี "ตบ (เบาๆ)" ที่โคมไฟหน้า ไฟหรี่ก็ติดทันที
เข้าใจว่าปลั๊กหลวมหรือหน้าสัมผัสมีปัญหา
สมาชิกท่านใดมีวิธีการซ่อมแก้ขัดแปลกๆ อะไรทำนองนี้มาแบ่งปันกันได้ครับ  ;D
ออฟไลน์ joa123
  • กระทู้: 369
ถังพักน้ำฉีดกระจกรั่วครับ ทั้งๆที่รถใช้แค่9พันกิโล
ลองแกะดู จากซุ้มล้อ เห็นเป็นรอยตามด ไม่ใหญ่มาก เลยผสม epoxy แปะซะ ไม่กี่สิบบาทครับ
เหลือกาวบาน
>>> เช็คราคาถังพักน้ำ ราว4พันปลายๆครับ ไม่ได้เปลี่ยน
ออฟไลน์ clound
  • กระทู้: 65
เหลือกาวบาน
โอ้ว รถรุ่นไหนครับ แพงมาก
หรือว่าถังพักปกติมันแพงอยู่แล้วครับ
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
สเกิร์ตแตก ไปถามร้านซ่อม 4500
ไปหาซื้อเรซิ่น มาทำเอง พ่นสีเอง ง่ายๆ DIY เสียค่าของไม่ถึง 500
ออฟไลน์ TheRoadToHell
  • กระทู้: 253
Mazda3 skyactiv 2014 model เข้าศูนย์​แก้ปัญหาเสียงตัวถัง เข้า 2 ครั้ง เสียงยังมี โมโห ตอนตี 2 ออกมาวิ่ง 60 จัดสลาลมให้ยางได้ร้องเอี้ยดๆ หายเลย
2014 Mazda3 Skyactiv
ออฟไลน์ soklong
  • กระทู้: 197
เสียงแผงพลาสติกประตูดัง ก็อปแก๊ป
เอาเทปพันสายไฟพันห่วงประตูหาย แถมเวลาปิดประตูแน่นขึ้นเหมือนพวกรถใหญ่ๆ
http://upic.me/show/45328419
ออฟไลน์ joa123
  • กระทู้: 369
เหลือกาวบาน
E coupe ครับ
คือปกติ ถังพักนี้รถคันอื่นเค้าน่าจะใช้กันจนลืมไปเลยครับ นี้จอดเฉยๆก็รั่วครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
ไฟหลังครับ เคาะเบาๆเหมือนกัน  ;D
ทีแรกนึกว่าขั้ว ให้ช่างดู ช่างบอก "มันขาดแหละพี่"
ผมก็ว่า เคาะแล้วมันติดนะ
สรุป หลอดไส้ มันขาดข้างนึง พอเคาะๆก็เชื่อมทีนึง
พอวันถัดไปก็ต้องเคาะอีก สรุป เปลี่ยนหลอดครับ แหะๆ
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ The Mechanics of Emotions
  • กระทู้: 1,682
Altis 2004 ครับ กดกระจกไฟฟ้าไม่ทำงาน โมโหเลยเอามือตบไปแรงๆ หนึ่งทีกดดูทำงานทันที สตั้นไป 10 นาทีแล้วก็ไม่เคยเสียอีกเลย
แล้วก็รูฉีดน้ำกระจกหน้าเหมือนจะตัน เอาเข็มแทงเข้าไปโดนท่อยางน้ำที่เดินสายใต้ฝากระโปรง รั่วจนแผ่นซับเสียงใต้ฝากระโปรงยุ่ย จากหลักสิบ
กลายเป็นหลายร้อย จะร้อง 5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2017, 20:12:52 โดย The Mechanics of Emotions »
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
กระจกไฟฟ้า E30 ใช้ไม่ได้ ตบๆตรงสวิทช์ กลับมาใช้ได้พักนึง คราวนี้ตายสนิทตอนเปิดรับบัตรจอดรถ ... ต้องแงะสวิทช์ออกมาเอาขั้วมาต่อกันตรงๆ
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
สายโยงเกียร์กรอบ แตก เปื่อย ใช้เคเบิ้ลไทร์รัดมา 2 ปีแล้วยังอยู่ดี
ออฟไลน์ sixaxis
  • กระทู้: 451
    • mntkcar
เวลาเซนเซอร์ท้ายไม่ติด ก็เข้าเกียร์ถอยไม่เร็วมาก ละเบรคแรงๆให้กระตุก ติดเลยครับ น่าจะเป็นที่สายไฟ (ผมติดเองแบบไม่ต้องเจาะ)
ออฟไลน์ benley
  • กระทู้: 405
ของ TEANA J31 V6
- ซีลเบ้าหัวเทียน รั่วซึม รุ่นนี้เปลี่ยนซีลแบบ Cefiro ไม่ได้ เปลี่ยนฝาใหม่ ราคา 6000/ฝา หรือสับฝาที่ผ่านโรงกลึงแก้ให้ใส่ของ Cefiro ได้ ราคา 3000-3500/ฝา
ก็เลยทำเอง งัดเอง เปลี่ยนซีล 2ฝาค่าของร้อยกว่าบาท
- เครื่องเร่งรอบไม่ออก บ้างทีไม่เกิน 3500รอบ เร่งมากเครื่องดับไฟโชว์ กลางถนน เปิดฝากระโปรงขยับปลั๊กต่างๆ หายสนิท
NAVARA
- ฟิวส์เมน 100 A ตรงขั่วแบตขาด ถ้าเปลี่ยนต้องยกแผง ราคาหลักพัน แถมมืดแล้ว ก็เลยบัดกรีเชื่อมไม่ได้ใช้ลวดทองแดง กลัวกระแสเกินแล้วไม่ตัด ใช้มาปีกว่าจะสองปีละ
- สายแพชุดแผงคอที่ต่อกับ Airbag กับแตรขาด ราคาประมาณ 1700-1800 ให้พี่อีกคนที่เรียนด้วยกัน เชื่อมต่อสายใหม่ 0บาท เหลือแต่ไปลบโค๊ดไฟโชว์ Airbag
- ท่อเพาเวอร์ช่วงแผงรังผึ้ง น่าจะโดนหินดีดใส่ แตกเป็นรู ราคาหลักพัน ก็เลยถอดมาแป๊ะกาวเหล็ก ปีนึงละยังไม่รั่ว
Benz W202
- เบ้ายึดแกนปลด-ล็อคประตูจากตัวแม่กุญแจแตก ถอดมาหยอดตะกั่วบัดกรี เกิน 8 ปี ยังใช้งานได้
มีอีกหลายกรณี แต่จำรายละเอียดการทำไม่แน่ใจ
ออฟไลน์ ~BK นะแจ๊ะะะะะ~
  • กระทู้: 283
น้ำเข้าโคมไฟหน้าครับ แกะออกมาเองเลย เทน้ำออกตากแดดรอให้แห้ง ซื้อซิลิโคนแบบกันน้ำ ทนร้อน หลอดละ119.- ยารอบช่องว่าง น้ำไม่เข้าอีกเลย กับสเกิร์ตแตก ตอนจอดรถแล้วถอยที่ทำงาน ตอนพักหาซื้ออีพร๊อกซี่แพคละ59 มาซ่อมครึ่งชม.กว่าพอถึงเวลาเลิกงานก็ขับกลับบ้านปกติ 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2017, 01:46:51 โดย ~สUาeสUาe สไMล์ BK~ »
  • กระทู้: 5,179
รถวิ่งไม่ออก ไฟโชว์ เร่งไม่ไป และกินน้ำมันสุดๆ
ถอดกรอง >> เป่า >> หาย
ออฟไลน์ PM_SW
  • กระทู้: 289
  • Audi A4 B5
อาการ - สตาร์ทไม่ติด แช่ยาว ติดแล้วดับ ไฟรูปกุญแจโชว์
แก้โดย - ตบ เคาะ 3-4 ครั้งที่เบ้าเสียบกุญแจ เสียบสตาร์ทใหม่ ฉึ้มเดียวติดครับ อิอิ
หายขาด - ทนไม่ไหว เปลี่ยนตัว Ignition switch ตัวอิมโมฯ 2พัน หมดปัญหามาหลายปีแล้วครับ
ออฟไลน์ kenny523
  • กระทู้: 801
ของผมเหรอ ไฟหน้าเป็นผ้า google ดูว่ารถเราแก้งัย เจอเพื่อนๆ บอกปกติ ........หายเลย ไม่ใช่ฝ้าในโคมนะ หายสงสัย (ช่างฝ้ามัน)
ออฟไลน์ toffyearn
  • กระทู้: 628
รถเป็นรอยขนแมว รอยครูดไม่ลึก ใช้ผงเพชร ที่ผสมเองมาขัดไล่เบอร์(ผสมเองครั้งละนิดหน่อยได้ ไม่ต้องซื้อในห้างทั้งขวด) เงาพอๆกับผิวแลคเกอร์เดิมคับ เคยใช้วีนอล > กัดผิวแลคเกอร์มากไป ถ้าไม่เคลือบจะเป็นรอยด่าง
อยากติดบังโคลนหรือขายึดหลุด ให้คนในบริษัททำให้ เอาแบบกระดาษมาตัด แล้วทำจริงด้วยสแตนเลส ดัดมือ หรือใช้เครื่องปั้มที่บริษัททำเอง เชื่อมเอง
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,858
เหลือกาวบาน
E coupe ครับ
มีเพื่อนแล้ว แต่ผมเป็น 4 ประตูครับ
ไม่ใช่แค่ตามด แต่แตกเลย
แตกตอน 2 หมื่น อย่างงง
ไม่ใช่รถผมนะ รถแม่ผมครับ แกใช้ให้ไปเข้า 0 ให้
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
แต่ละท่าน โหด มัน ฮา ทั้งนั้น  ;D
