ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจมาสด้า2 รุ่นเบนซิน ระหว่างซีดานและแฮทแบค เลือกอะไรดีครับ  (อ่าน 6761 ครั้ง)
ออฟไลน์ gundam126
  • กระทู้: 722
ทั้ง2แบบนี้ มีข้อดีข้อด้อยต่างกันตรงไหนบ้างครับ ถ้าซื้อก็คงเอาตัวTopไปเลย ปัจจุบันใช้แจ๊ส2016รุ่นSVอยู่ แต่ให้น้องไปแล้ว จึงจำเป็นต้องซื้อรถคันใหม่ครับและถ้าเปรียบเทียบระหว่างมาสด้า2และแจ๊ส มีอะไรแตกต่างกันบ้างครับ เช่น ความสบายของผู้ขับขี่ การเกาะถนน การใช้งานต่างๆ ผมขับคนเดียวตลอด นานๆทีจะมีคนนั่งข้างบ้าง มีขับออกต่างจังหวัด2-3เดือนครั้ง เครื่อง1.3ของมาสด้า2 มันอืดมากหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 993
ความแรงของเครื่องยนต์  ความกว้างของห้องโดยสาร  อรรถประโยชน์ใช้สอย
ทำใจไว้เลยครับว่าแจ๊สดีกว่า
แต่ถ้าชอบรถที่ดูมีสไตล์ การบังคับควบคุมมันคง  เป็นคนขับรถแบบใจเย็นๆ มาสด้า 2 เบนซิลก็ตอบโจทย์ครับ และอาจจะได้ความประหยัดน้ำมันแถมมาอีกหน่อย  แต่ถ้าใจร้อนอาจจะหงุดหงิดได้ และพอเค้นมากๆก็จะประหยัดน้อยลง
แต่ถ้าใจร้อน ออก ตจวบ่อย ไปตัวดีเซล จะได้ความสนุกในการขับรถเพิ่มขึ้นมาอีก
ตัวแฮทแบคดูวัยรุ่นดีครับ แต่พื่นที่เก็บของน้อย  ตัวซีดานดูภูมิฐานขึ้นกระโปรงหลังใส่ของได้จุกว่า(มั้ง)
ออฟไลน์ Gine
  • กระทู้: 71
แฮทแบค คนตัวสูงนั่งหลังจะดีกว่าซีดานนิดนึง แต่เห็นขับคนเดียวก็เอาซีดานก็ได้
แม้ มาสด้า2 แพ้ความกว้างแจ็ส แต่ช่วงล่างและการเก็บเสียงดีกว่าแจ็สแน่นอน ครับ
ออฟไลน์ pjs6306
  • กระทู้: 2,105
สอง hb ครับ ขับดีไม่อืด แรกๆอาจยังไม่ชินแป้นคันเร่งแค่นั้นเอง รถสวยยยย
  • กระทู้: 5,179
สำหรับผม รถเล็กเปรี้ยวๆแบบนี้ แฮชแบคเหมาะกว่าครับ ดูวัยรุ่นกว่า
ออฟไลน์ Tomz
  • กระทู้: 927
ผมขอเชียร์เป็น น้อง2 ดีเชล ซีดานล่ะกันครับ ขับคนเดียว ออกต่างจังหวัดด้วย ชิวๆเลยครับ เร่งแซงหายห่วง
2001 Mitsubishi Evolution 5
2004 Isuzu Dmax 2.5 di
2012 Honda Jazz ( JP ) Ge
2015 Mercedes Benz Cla250 AMG
2016 Mazda Cx-3
ออฟไลน์ koboab
  • กระทู้: 110
เอาแฮชแบคดีกว่าครับผม  :)
ออฟไลน์ paeybu
  • กระทู้: 627
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
รถเล็กต้อง HB ถึงจะสวย
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,705
ผมว่า sedan ok กว่านะคับ
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 738
ชอบเดินทางไกลรึป่าวครบถ้าเดินทางไกลผมว่าเอา ดีเซลน่าจะเหมาะกว่าแต่จะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนตร์ซึ่งมาสด้ารู้แล้วน่าจะแก้ปัญหาอยู่  และดีเซลในเมืองนี้ประหยัดครับเบนซินในเมืองไม่ได้ประหยัดเท่าไหร
ตอนนี้ผมใช้ HB ครับ ด้อยกว่าตรงเก็บของได้น้อยกว่าแต่จะได้ความคล่องตัวในเมืองมาแทน
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
ถ้าเคยใช้ Jazz มาก่อน สิ่งที่จะเสียไปคือ
- ความกว้างภายใน
- เบาะนั่งที่สามารถรองรับสรีระทุก size ได้
- สมรรถนะอัตราเร่ง
ส่วนสิ่งที่คุณจะได้คืนมามีแค่เรื่อง handling การควบคุมรถที่ดี คล่องตัว มั่นใจได้ในรถระดับนี้ และความประหยัดน้ำมันชนิดที่มีเงินเหลือเก็บได้เลย ด้านอื่นๆ ต้องไปลองขับดูครับ ถ้าใช้งานขับ ตจว. ยิ่งต้องไปลองยาวๆ เลยว่าสมรรถนะตอบสนองได้เพียงพอต่อความต้องการรึยัง
ส่วน Sedan กับ Hatchback​ ข้อเปรียบเทียบจะอยู่ตรงที่ คุณต้องการอะไรมากกว่ากันระหว่างบรรทุกของหือโดยสารคน
จริงๆ Mazda 2 ก็ไม่ได้เกิดมาเอาใจคนนั่งอะไร แต่อย่างน้อยถ้ามีคนนั่งเป็นระยะๆ พื้นที่หัวโล่งนิดๆ มุมเอนเบาะสบายๆ หน่อย พอห้รู้สึกดีไม่อึดอัดจนเกินไป Hatchback​ จะได้เรื่องนี้ไปครับ พร้อใงมกับความคล่องตัวในการใช้งานกะระยะต่างๆ
ถ้ามีกันแค่ 2 คนตามที่บอก เบาะหลังแทบจะไม่เตงคยมีคนไปนั่งเลย การเลือก Sedan คุณก็จะได้การบรรทุกสัมภาระที่ใหญ่จุใจมาชดเลยครับ พับเบาะวางของยาวใหญ่สบายๆ เลย แค่วางของทรงสูงไม่ได้ แต่ถ้าของชิ้นนั้นนอนได้ก็ไม่มีปัญหาครับ
ที่เหลือนานาจิตตัง การเลือกท้ายเป็นอะไรที่ลัลเลและเลือกยากสุดสำหรับ 2 แล้วจริงๆ ครับ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
ต้องถามกลับว่าเบื่อรถท้ายตัดหรือยังครับ ถ้าเบื่อแล้ว ซีดานก็คือคำตอบ
ผมเองขับซีดานมาตลอด วันนึงซี้อมาร์ชเพราะอยากลองรถท้ายตัดดูบ้าง
สุดท้ายเบื่อก็ขาย แล้วกลับไปใช้ซีดานเหมือนเดิมครับ
แจ๊สโปร่งกว่ากว้างกว่า ผ่อนคลายกว่า  แรงกว่า แต่2เกาะถนนกว่า ประหยัดกว่า
ถ้าไม่ได้ขับเร็วก็เหลือๆครับไปเรื่อยๆ ส่วนดีเซลแพงไป+มีปัญหาค่อนข้างเยอะ
ส่วนSDหรือHB ถ้าไม่เน้นขนลองย้ายมาSDครับ
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 820
-ความสบายของผู้ขับขี่ มาสด้าได้ความกระชับ นั่งแล้วก็ไม่ได้เมื่อยอะไรนะครับ ผมสูง 166 นั่งสบายๆ ขับยาวๆ ไม่เหนื่อย ส่วนแจ็ส มันโล่งกว่า แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับ
-การเกาะถนน การใช้งานต่างๆ ผม Mazda2 ดีกว่าทุกประตูครับ รู้สึกมั่นใจ มั่นคง และมั่งคั้ง(ประหยัดน้ำมันมาก)
-เครื่อง1.3ของมาสด้า2 มันอืดมากหรือเปล่าครับ  ผมตอบว่าไม่อืดครับ
แต่แนะให้ไปลองเลยครับ บอกไปก็ไม่เชื่อ ว่ามันพอสำหรับขับคนเดียวหรือนั่งสองสบายๆ
อ่านโจทย์คุณ ขับคนเดียวไม่มีปัญหาแน่นอนครับ รถอยู่กับเรา 24 ชม
เราใช้เราขับเรานั่งครับ เห็นหลายคนละ เผื่อเบาะไปให้กว้างๆนั่งหลังสบาย
สุดท้ายวางของทั้งนั้น
ช่วยเลือกนะครับ ถ้ามีรถคันเดียวไป ซีดานครับ มันใช้ได้หลากหลายกว่า พับเบาะขนของได้เช่นกัน ลึกด้วยครับ
ของผม 5D เพราะเป็นรถคันที่ 3 เน้นจอดง่ายๆ ประหยัดที่ครับ แต่ดูซิ่งนิดๆ
ออฟไลน์ CHANOM
  • กระทู้: 1,091
ส่วนตัวขับคนเดียวเป็นหลัก คนในครอบครัวไม่มีใครสูงเกิน 180 ซม. ชอบรถซีดานตรงที่ใส่กระเป๋าเดินทางได้ (ในขณะที่ยังมีคนนั่งหลัง) และพื้นที่ท้ายทำให้รู้สึกปลอดภัยมากกว่า หากเกิดอุบัติเหตุจากด้านหลังค่ะ  :)
In My Garage
2007 MB A180 CDI W169
2007 MB C220 CDI W203
2021 Mazda CX3 Comfort
2023 Honda Civic E-Hev RS
Sold
2016 Mazda 2 Skyactiv-D High Connect
2019 Honda HRV EL
2021 Subaru Forester IS-Eyesight
  • กระทู้: 27,431
ขับคนเดียว เอาอะไรก็ได้ครับ แล้วแต่ชอบเลย แต่ส่วนตัวผมว่า HB สวยกว่า
2 เบนซิน ประหยัดมากๆ
ออฟไลน์ Max_Nut
  • กระทู้: 166
ส่วนตัวแล้ว  คิดว่า ซีดาน สวยกว่า ครับ
ดูปลอดภัยกว่า เก็บของได้เยอะกว่า
ออฟไลน์ ~BK นะแจ๊ะะะะะ~
  • กระทู้: 283
ส่วนตัวนะ ซีดานสวยกว่า คนนั่งหลังเสียวน้อยกว่าหน่อยนึง ::)
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,010
ผมมีทั้ง Jazz SV+ และ Mazda2 1.3 H/B
ต่อให้เป็นตัว TOP ทั้งคู่ ผมก็ยังเลือก Jazz ครับ เพราะผมชอบความโปร่ง (ผมสูง 178cm)
Mazda2 เวลาผมขับ ถอยเบาะเกือบสุด  ลำตัวตรงเสา B พอดีครับ ทำให้อึดอัดมาก
เบาะก็กระชับ แต่ก็เล็กกว่า Jazz ชัดเจน
แต่ถ้าต้องการ Mazda2 จริงๆ ในมุมมองของผมคือ Mazda2 ออกแบบมาเป็น H/B ตั้งแต่แรก และมาปรับงานออกแบบให้เป็นซีดาน
ในโฉมที่แล้วตัวซีดานมีความไม่ลงตัวในด้านท้ายอย่างชัดเจน (แต่คนก็ออกเยอะ เพราะมันเป็นซีดานนี่แหละนะ)
แต่มาโฉมนี้ยอมรับว่างานออกแบบดีขึ้น ลงตัวขึ้น แต่ส่วนตัวก็ยังมองว่า H/B ออกแบบมาได้ลงตัวกว่า กระทัดรัด จอดง่าย
