ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่อง cx5 Diesel น้ำดันครับ แก้ไขได้หรือยังครับ  (อ่าน 24082 ครั้ง)
ออฟไลน์ ixoxi999
  • กระทู้: 93
เข้าไปดูใน facebook เพจนึง มีแต่คนบอกว่า ดันทุกคัน จริงหรอครับ ขึ้นกับเวลา
ส่วนอีกเพจนึง ก็จะบอกว่า Gen2 เปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว
พี่ๆท่านใดมีข้อมูล มาแชร์กันนะครับ
พอดีผมกำลังดูๆ CX5 ตัว Gen2 Diesel มือสอง ที่ขายดาวน์ผ่อนต่อกันอยู่
รถมันน่าขับมากๆ แต่พอได้ยินเรื่องนี้ ผมแทบหยุดเลยครับ
ออฟไลน์ The Mechanics of Emotions
  • กระทู้: 1,682
Re: เรื่อง cx5 Diesel น้ำดันครับ แก้ไขได้หรือยังครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2019, 22:59:00 »
ดีเซล เปลี่ยนความคิดเถอะครับ ถ้าเจอขึ้นมาไม่สนุกแน่ๆ กว่าจะรอเครื่องใหม่ เปลี่ยนเครื่อง แจ้งขนส่ง ขายต่อราคาตกมาก เสียเวลามากๆ ครับ เปลี่ยนเครื่องแล้วก็วนลูปเดิม อย่าดีกว่าครับ
แต่ถ้าเบนซิน ผมมองว่าถ้ามันเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วไม่ดับ ถือว่ายอมรับได้ครับ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร เพราะซ่อมแล้วจบ ผมใช้เบนซินตัวเก่ามา 60k km แล้วก็โอเคครับ ไม่เจอปัญหาใหญ่อะไร
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ Hadoken Shoryuken
  • กระทู้: 2,281
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2019, 23:43:07 »
อันนี้คือบทความ ที่ผมได้ศึกษาปัญหาของ CX-5 ดีเซลมาตั้งแต่เจนแรก
ปัญหาหลัก CX-5 ดีเซลคือเจ้าตัว DPF ที่ทำหน้าที่กรองไอเสียรถให้สะอาด (เพื่อนให้ผ่านค่าไอเสีย EURO 6)
พอเขม่าที่กรองสะสมจนเต็มเซนเซอก็จะทำการสั่งฉีดน้ำมันดีเซลเข้าไปเผาเขม่า
หลักการทำงานของ DPF ก็คือรถต้องวิ่งไปสักระยะหนึ่งจนเซนตรวจจับได้แล้วว่าเขม่าเต็ม (วิ่งในที่นี้หมายถึงวิ่งระยะยาว)
ส่วนที่เป็นปัญหาคือการใช้งานในเมืองที่การจารจรติดขัด(วิ่งหยุด วิ่งหยุด) ทำให้การเผาเขม่านั้นไม่สมบูรณ์
ซึ่งทำให้น้ำมันดีเซลที่สั่งจ่ายย้อนกลับเข้าไปในห้องน้ำมันเครื่อง จนเกิดปัญหาที่ชาว CX-5 เรียกว่า "น้ำดัน" (น้ำมันเครื่องเกินก้านวัดที่กำหนด)
พอสักระยะภายในจะเกิดการสึกหลอ จนต้องทำให้เปลี่ยนเครื่องเป็นว่าเล่น
แต่ก็มีวิธีแก้ครับ หลักการเลยคือง่ายมาก เพียงแค่ตัดระบบ DPF ออกจากตัวรถ
เปลี่ยนเป็นระบบปล่อยเขม่าไอเสียโดยตรง ปัญหาน้ำดันจะไม่เกิดขึ้นอีกเลย
(มีเพจ Facebook ร้านหนึงรับทำอยู่ แก้ไปหลายคันแล้ว ใช้ยาวไม่มีปัญหา)
แต่.....ที่ส่วนใหญ่ไม่อยากตัดระบบนี้ออกเพราะ
รถยังอยู่ในระยะประกันของ Mazda พอเครมเครื่องใหม่แล้ว เขาจะขยายการรับประกันไปอีก จาก 3ปี/100K กม. เป็น 5ปี/150K กม. (ผมเดาเอาน่ะแต่รู้สึกจะขยายเพิ่มให้)
แต่อย่างว่าละครับยังไงก็เป็นอีก ผมเคยเห็นบางคนในคลับเครมเครื่องดีเซลมา 2 รอบแล้ว
ส่วนตัวแล้วถ้าผมเป็นเจ้าของ CX-5 ครบประกันรถ 3ปี/100K กม. เมื่อไรตัดระบบ DPF ทิ้งเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2019, 23:44:40 โดย rAzor »
  • กระทู้: 2,281
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2019, 23:47:55 »
อยากรู้การทำงาน DPF ดูได้ตามลิงค์เลยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 01:05:56 »
ยังครับ ตอนนี้KFไมล์เริ่มเยอะกันแล้ว รอดูดีกว่า
แต่ผมว่าคงไม่รอด เคยจะซื้อเหมือนกันแต่เบรกไว้
ออฟไลน์ Capulet
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 05:59:45 »
ถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถ ชอบรถที่สมรรถนะดีๆ Handlingดี อัตราเร่งมาทันใจ optionครบ
และตั้งใจใช้รถไปยาวๆไปเกิน5ปี ผมแนะนำครับ ถ้ามันจะโชคร้ายต้องเปลี่ยนเครื่อง ก็เปลี่ยนซิครับ
มันจะใช้เวลาเท่าไหร่เชียวในการเปลี่ยนเครื่อง ถ้าเทียบกับความสุขในทุกๆวันที่ได้ขับมัน สำหรับผม
ผมokผมรับได้ครับ
   ...ถ้าพูดถึงสมรรถนะในการขับขี่ ไม่ต้องพูดถึงCRVตัวดีเซลนะครับ เหมือนรถคนละคลาส ขนาดผมมี
Glc 250dที่บ้านอีกคัน ผมยังชอบขับCX5มากกว่าเลย แต่ของอย่างนี้ต้องลองขับจริงๆเท่านั้นครับถึงจะเข้าใจ
Nonlamer
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 06:12:31 »
รอข่าวด้วยคนครับ อย่าไปเชื่อพวกหน้าม้าเชียร์ออกนอกหน้ามากนะครับ เสียขึ้นมาจริงเค้าไม่ได้มาออกเงินและสละเวลามาช่วย คุณต้องคิดเองประเมินความเสี่ยงเองแล้วตัดสินใจเองครับ เงินคุณสิทธิ์คุณ เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองครับ รับได้ซื้อ รับไม่ได้ไม่ซื้อหาตัวเลือกอื่น จบ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,998
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 07:09:36 »
แก้ได้ไหม ณ ตอนนี้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าหายขาด 100% เหรอกครับ
ที่ขับกันอยู่อาจจะยังไม่ออกอาการ หรือหายขาดก็ไม่มีใครตอบได้
ถ้ากลัว หรือไม่อยากเสี่ยง เลี่ยงเถอะครับ
ออฟไลน์ Amnaj
  • กระทู้: 511
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 07:18:30 »
ถ้าไม่ใช่คนโลกสวย ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องนี้ ก็ตัดระบบที่มันทำให้เกิดปัญหาออก
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 08:00:13 »
ใช้ใน ตจว จะไม่ค่อยมีปัญหาครับ ญาติผมใช้มาจะ 2 ปีแล้ว ไม่มีอะไรเสียเลย
เรื่องน้ำดัน คงตามที่ท่านข้างบนว่าไว้ ตัด dpf หรือ รอเคลม แล้วได้ระยะรับประกันเพิ่ม
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,188
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 11:05:08 »
เหมือนระเบิดเวลาอ่ะครับกว่าจะดันนิ 1-4 ปีลุ้นกันไป เซลก็บอกแก้แล้วกันหมด แต่เพื่อนที่เป็นดีลเลอร์ยังบอกเองเลยว่าล็อตหลังๆมีน้อย แต่ก็ยังมีมาให้เห็น ตัดรถมาใช้ที่บ้านเองเค้ายังเลือกเบนซินเลย
หลีกเลี่ยงจนกว่าปัญหาจะเคลียก่อนดีกว่านะผมว่า ไหนจะเรื่องปั้มติ้กอีก
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 12:35:02 »
แก้ไขได้แล้วครับ เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ฟรีครับ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 14:12:47 »
คนรู้จักผมออกเจนแรกมา ผมแนะนำแต่แรกเลย
ตัดdpfออกทั้งยวง เดินท่อตรงเชื่อมเข้าไปแทนแบบลูกทุ่งๆเซ็นเซอร์ฝังตำแหน่งเดิม งบ800บาท
เสียงเงียบเหมือนเดิม ไม่ต้องไปใส่ท่อสำเร็จไรแพงเป็นหมื่นป่าวประโยชน์
ซื้อแผ่นอุดegr 500บาท เจ้าของรถถอดวาลว์น้ำมาเจาะรูอีก สูตรช่างบ้านนอกชอบทำกัน
ลงทุนพันกว่าบาทจบ ไฟรูปเครื่องโชว์สวยงามเอาสติ๊กเกอร์ปิดทับไปจบ
วิ่งมาจะสองแสนโลไม่มีปัญหาอะไรเลย ปัญหาน้ำดันแก้ง่ายมากร้านท่อไอเสียข้างถนน
ตามบ้านนอกยังรู้วิธีแต่บริษัทแก้ไม่ได้ตลกดี
ออฟไลน์ TOA!
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 14:44:37 »
เกรงว่าแก้ไม่ได้ เพราะกฏหมายเรื่อง CO ค้ำคออยู่ครับ ถ้าทำแล้ว CO ขึ้นฐานภาษีแพงขึ้น ถ้าทำราคาได้ (ก็กำไรน้อย) ถ้าทำราคาไม่ได้ ก็ราคาจะแรงว่ายี่ห้ออื่นจมเลยอะครับ
แต่การแก้ไข ตามที่ท่านแนะมาเลย จริงๆ ทำตามนั้นได้ แต่ขอไม่อุดแคทก็พอ ค่าไอเสียจะได้ไม่แย่นัก
แก๊งกะบะซิ่งจัดกัน อุด EGR + ทะลวงแคท + ดันราง ควันขโมง <-- อันนี้หนักไปจิงๆ -*-
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2019, 21:04:11 »
ผมเคยเจอเคสน้ำมันเครื่องเพิ่มจนไฟเตือนกับ Benz Vito 120CDI โฉมก่อนหน้าปัจจุบันหลังจากวิ่งไป2แสนกิโลเมตร เป็นเครื่องดีเซล OM642 3.0l V6 ผู้จัดการศูนย์ได้หารือกับMB Thailand ครั้งแรกบอกว่ารางหัวฉีดรั่ว น้ำมันดีเซลเลยลงไปปนกับน้ำมันเครื่อง แต่เปลี่ยนไปก็ไม่หาย ตอนหลังบอกว่า DPFตัน แต่ไม่มีไฟเตือน ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเพราะแรกๆเติมน้ำมันดีเซลยูโร3สมัยนั้นทั้งๆที่เป็นรถเกรย์ยูโร5ที่กำมะถันต่างกันมาก เครื่องเลยRegenบ่อย โชคยังดีที่น้ำมันเครื่องรุ่นนี้อ่างใหญ่เลยไม่มีปัญหา ทางMB Thailandชี้แจงผมตามนี้ครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,716
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2019, 10:25:23 »
Gen.2 ก็ยังพบว่าระดับน้ำมันเครื่องเพิ่มขึ้นเองอยู่ ถึงค่ายรถบอกว่าแก้แล้ว แต่น้ำมันเครื่องที่เสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนก่อนกำหนดบ่อยๆ ค่าบำรุงรักษาจะสูงมหาศาลขนาดไหน
ไหนจะการรับประกันที่ไม่ได้ถูกขยายออกไปเหมือนกับโฉมแรก ซึ่งตัวใหม่รับประกันเครื่องแค่ 3 ปี 1 แสนโล
ถ้าดันหลังหมดประกัน ก็ต้องจ่ายค่าเครื่องลูกใหม่เอง 4 แสนกว่าบาท
ไหนจะธรรมาภิบาลของค่ายรถ ลูกค้าโฉมแรกที่ฟ้องร้องกว่าจะได้การขยายการรับประกันเพิ่มขึ้น ก็ต่อสู้กันแทบรากเลือด
แก้ได้หรือไม่ได้ ยังไม่มีใครตอบได้ แต่ความเสี่ยงสูง เป็นผมคงไม่ซื้อรุ่นนี้
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ TORA
  • กระทู้: 306
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2019, 11:00:32 »
ถ้าซื้อแล้ว ต้องไปตัด dpf ช่วยรบกวนไปซื้อ แบรนด์อื่นเถอะครับ แค่รถกะบะแต่งกันจนควันดำ มลพิษก็มากอยู่แล้ว ถ้าบริษัทมันแก้ไขไม่ได้ อย่าไปซื้อเลย
ปล่อยให้มันเจ๊งคนไม่ซื้อ จะได้รู้สึกตัวสะที
ออฟไลน์ ChiLun
  • กระทู้: 1,382
  • F10 525d M sport
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2019, 11:21:28 »
ถ้าซื้อรถแล้วต้องระแวง กลัวนู่นนี่จะเสีย ต้องตรวจเช็คบ่อยกว่าปกติ
ส่วนตัวคิดว่าไม่คุ้มที่จะซื้อเลย ต่อให้มีข้อดีขับดีช่วงล่างดี แต่มันไม่ใช่รถที่ดี
ออฟไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,560
  • Whatever brews your coffee.
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2019, 12:38:03 »
ญาติผมโดนไปเรียบร้อยครับ น้ำดัน พัง!! โฉมแรก ดีที่อยู่ในประกัน
ถ้าหมดประกันก็เตรียมตัวเตรียมตังค์ไว้เยอะๆครับ ตอนนี้ขายทิ้งไปแล้ว
แต่แกบอกขับดีมาก ขับสนุกมาก แต่ไม่เอาอีกแล้วเข็ดขยาดกับมาสด้า
ส่วนปัญหาผมก็ยังไม่เห็นมาสด้าแจ้งอะไรที่เป็นทางการว่าตัวดีเซลนี้แก้จบแล้ว 100%
ส่วนตัวเบนซิลเรื่องดับกลางอากาศนี่ต้องดูกันยาวๆ เห็นว่าปรับปรุงแล้ว ผมขอไม่เชื่อไว้ก่อน
แต่ยอมรับว่ารถสวย น่าขับชมัด  ;D
ออฟไลน์ Abzolute
  • กระทู้: 1,934
  • สวัสดีคนรักรถยนต์
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2019, 14:57:59 »
เบนซิลก็พอแล้ว
ออฟไลน์ Ws pattaya
  • กระทู้: 726
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2019, 15:04:58 »
ไม่ลองก็ไม่รู้..........อย่าด่าผมนะ :-* :-* :-* :-*
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2019, 16:16:58 »
ผมไม่รู้ว่าเคสของ CX-5 เป็นยังไง
แต่จากที่ประสบพบเจอในเคสของ 2 ดีเซลเอง...
... หนีไปครับ!! หนีป๊ายยยยยยยย
การยกเปลี่ยนเครื่องในขณะที่รถยังไม่ถึง 5 ปี หรือต้องถอดเครื่องประกอบใหม่โดยศูนย์บริการที่ในภาพรวมไร้ซึ่งความชำนาญและความพยายามอยากจะแก้ไขปัญหา​ให้ลูกค้า บอกตามตรงว่า เหนื่อยครับ
ผมเคลมเทอร์โบในขณะที่รถยังได้แค่ 1 ปี 3 เดือน 31,xxx km ซึ่งตัวปัญหา​ผมไม่ซีเรียสหรอกเอาจริงๆ ถ้าศูนย์บริการและบริษัทแสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความตั้งใจ ความใส่ใจ บริการที่ดีที่จะแก้ปัญหา​
แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น... ไม่มีแม้แต่วี่แววที่ผมจะเห็น ไม่มีเลย
แล้วนี่ยังไม่รวมถึงเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้น ที่ทุกวันนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องการเปลี่ยนอะไหล่แล้ว เพราะทำให้แค่จูน อัพโปรแกรม ECU​ สั่งเผาเขม่า ดูอาการประวิงกันไป ถ้าไม่สั่น หมดประกัน​ก็จบกันครับ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ auntoto
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2019, 07:22:09 »
น้องผมก็เจอปัญหานี้ หลังหมดประกันมาหน่อย ก่อนมาสด้าจะยืดประกันให้ เจอค่าซ่อมเป็นแสน
ไม่รับผิดชอบใดๆด้วย สาปส่งยี่ห้อนี้เด็ดขาด ซื้อยี่ห้อนี้ถ้าไม่เจอปัญหาก็โชคดีไป แต่ถ้ามีปัญหาไม่ว่าดีเซล
หรือเบนซิล ก็ดูวิธีแก้ปัญหาเอาละกันครับ >:( >:(
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 996
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2019, 08:18:16 »
Gen 2 ก็ไม่เห็นว่า Mazda จะปรับปรุงอะไรนะครับ ระบบเหมือนเดิม อาจจะมีปรับปรุง Software บ้างก็ไม่รู้
ส่วนตัด DPF อุด EGR นี่ ผมอยากให้ประเทศไทยบังคับใช้กฏหมายแรงๆจริงๆ
เพราะสำแดง Emission ไว้อย่างหนึง แต่มาเปลี่ยนระบบเป็นอีกอย่างหนึ่ง(ที่แย่กว่าเดิม) น่าเรียกปรับย้อนหลังให้อ่วมไปเลย
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2019, 08:40:36 »
จากใจคนใช้เบนซิน เลี่ยงดีเซลไว้ก่อนครับ
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 788
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2019, 10:45:49 »
ถ้าใจรัก ก็จัดครับ
ไม่มีค่ายไหน ไม่มีปัญหา
บางทีข่าวในเนตเยอะ
แต่คนที่ซื้อใช้ทั่วไปไม่เล่นโซเชียล ก็ไม่ได้มาประกาศว่า รถฉันใช้ได้ปกติไม่มีปัญหา
ปล.ประสบการณ์ใช้ Mazda 2 ดีเซล 4 ปี ตัด DPF แล้ว (ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่)
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2019, 11:08:47 »
รถมีปัญหาทุกค่ายก็จริงนะครับ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าปัญหาไหนที่มันเสี่ยงหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายมากน้อยต่างกันแค่ไหน ถ้ามองแบบใจเป็นกลาง ก็ยังเห็นอยู่เนืองๆนะครับ แต่มันไม่ได้เป็นทุกคัน แค่ต้องยอมรับตามจริงว่ามันมีโอกาสเกิดเยอะกว่ารุ่นอื่น ถ้ารับได้ก็ซื้อครับเงินเรา สำหรับผม ปัญหาประเภทน้ำดัน รวมถึงปัญหาค่ายอื่นเช่นดับกลางอากาศ สายเบรกแตก มันเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคไม่ควรต้องมาเสี่ยงครับ อันตรายมากๆทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง
ออฟไลน์ phoenixth
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2019, 13:08:10 »
อย่าไปโทษ dpf เลยครับ รถรุ่นใหม่ที่มี dpf มีอาการน้ำมันเครื่องเกินทุกยี่ห้อครับ เพราะหลักการเผาเขม่า คือพ่นน้ำมันเข้าไปให้ผ่านออกไปทาง valve ไอเสีย แล้วผ่าน DOC ได้ความร้อนเอาไปเผาเขม่า ถ้าขณะเครื่องยนต์กำลัง regen คุณไปขัดจังหวะมันคือดับเครื่อง น้ำมันที่ฉีดออกมา มันก็ตกลงไปในอ่างน้ำมันเครื่อง เกินไม่ใช่เรื่องแปลกครับ ถ้ายังอยู่ในระดับ แต่ถ้าถึงระดับอันตรายรถก็จะเตือน ถ้าฝืนขับไม่สนใจคำเตือน เครื่องก็พังครับ  กระณีนำดันของ CX 5 ดูเหมือนว่าปัญหาจะมาจากประเก็นด้วย ตอนนี้ก็แก้กันจบหมดแล้ว
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,232
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2019, 14:10:16 »
น้ำดัน .. คือ น้ำหล่อเย็น ดันออกมาจากหม้อพัก กระจายเต็มห้องเครื่อง ไม่ใช่หรือครับ
น้ำมันเครื่องเกิน .. อันนี้เกิดจาก DPF นั่นแหละ สั่งฉีดน้ำมันเพื่อเผาไหม้ แล้ว เจ้าของอาจจะไม่รู้ตอนมันทำงาน เลยไปดับเครื่อง หรือไม่ได้ใช้รอบสูง ทำให้น้ำมันที่ฉีด เผาไหม้ ไม่หมด กลับลงไปผสมกับน้ำมันเครื่อง ทำให้น้ำมันเครื่องเกินขึ้นมา
เห็นหลายคัน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 5 - 7 พันกม. ก็ยังไม่รอด น้ำดัน นะ
แต่เจอใน Gen แรก พวก Gen สอง ยังไม่เจอคันไหนมีปัญหา แต่จะกล้าใช้หรือ ? ในเมื่อ มาสด้า เอง ยังไม่ออกมาประกาศ หรือ แถลงใดๆว่า ปัญหานี้ ได้รับการแก้ไขแล้ว น่ะครับ
รถขับดี สมรรถนะเยี่ยม แต่มาปวดหัว ต้องดูนั่น ระวังนี่ตลอด ขับไปก็ไม่มีความสุขหรอก ... จำยุค Escape / Tribute / CRV G2 ได้ไหม หรือ ยุค Fiesta / City / Vios ได้ไหม
ระยะทางพิสูจน์ม้าครับ
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2019, 17:16:37 »
ของเพื่อนผมใช้ได้ไม่เท่าไหร่ ต้องขายทิ้ง เค้าบอกเบื่อที่ต้องระวังกันตลอด น้ำมันเครื่องเพิ่มตลอด แก้ไม่จบ
