General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: ภูมิใจไหม? ที่ เมษายน 05, 2016, 13:15:38
เท่าที่ดู หากเป็นผู้ขับที่มีประสบการณ์ขับรถท้ายปัด น่าจะแก้ได้
แถมยังอาจตามคู่กรณีทันได้ด้วย
ผมสังเกตว่ามี 2 step
1. โดนดันท้ายไปทางซ้าย หัวรถเริ่มหันขวา เกิดขึ้นเร็วมาก
2. พอหันขวาก็โดนวีโก้ชนข้างขวา ทำให้หัวรถหันกลับไปซ้าย
3. อันนี้สำคัญ ผมไม่ทราบว่าเค้าหักพวงมาลัยไปทางซ้ายตามสัญชาติญาณหรือเปล่า
และเหยีบเบรคด้วยหรือเปล่า มันเลยเริ่มหมุน แต่เจอขอบแบริเออร์เสียก่อน จนเป็นภาพดังที่เราเห็นครับ
ผมว่า step แรกทุกคนก็คงจะตกใจ
แต่ step 2 มีโอกาศแก้ไขสถานการณ์ผ่อนหนักเป็นเบาได้
เป็นท่าน ท่านเอาอยู่หรือเปล่าครับ?
**เพิ่มเติม**
ตอนที่ vigo เสยหน้าแล้วแซงขึ้นไป
ถ้า city ประคองพวงมาลัยไว้ แล้วไม่เหยียบอะไรเลย ทั้งคันเร่งและเบรค
รถจะหมุนไหมครับ?
ปล. ผมไม่ได้มีเจตนาโจมตีผู้เสียหายเจ้าของ city หรือตัวรถนะครับ
ผมว่าแก้อาการลำบาก เพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่ารถเราโดนอะไรและรถจะมีอาการยังไง
ต่างจากการขับเองแล้วเกิดอาการในโค้ง หรือการเหวี่ยงจากการหักหลบของเราเอง ซึ่งเราพอจะคาดการณ์ได้ว่ารถจะเป็นยังไง แล้วเราจะแก้ยังไง
อันนี้ขับตรงๆ เพลินๆ อยู่ๆ เสียงดังโครม - - รถเริ่มเป๋ โดนชนซ้ำอีก เป๋มาอีกทาง
ผมว่านึกไม่ทันครับ ยกเว้นเราเห็นจากกระจกส่องหลังแต่แรกว่ามีรถกำลังจะชนเรา อาจจะพอตั้งตัวทัน
แก้ได้ยาก เหตุเกิดไม่ถึงสามวินาที รถเล็กเจอรถกะบะคันใหญ่กว่าเบียดไม่มีทางดันคืนได้ นอกจากคุณจะเป็น วิน ดีเซล :) :) :)
หากคาดเดาว่าวีโก้จะจิ้ม ก็แก้ได้ โดยเหยียบหนี หลบไปเลนซ้าย
หากคาดเดาไม่ได้
โดนชน แล้วหมุนติ้ว เร็วจนตั้งสติไม่ทัน แก้ไม่ได้ครับ
อีกอย่างซิตี้ ช่วงล่างมันยวบ แรงและเร็วขนาดนั้น มันเอาไม่อยู่หรอก
มีเวลา ให้ตั้งสติ+ตัดสินใจ น้อยเกินไป ครับ สำหรับคนขับธรรมดา แบบเราๆ ไม่ใช่นักแข่งมืออาชีพ
[ชน จนเริ่มหมุน] ใช้เวลาไป ไม่ถึง 2 วินาที (เสียงกระแทกท้ายขวา เริ่มที่วินาที 0:29 เฟรมที่ 10) หมายเหตุ 30 f=1 sec
จากนั้นก็เสียอาการ หมุนไปชน Vigo แล้วหมุนไปกระแทก Barrier ~วินาที 31
ส่วนตัวขับ city 2012 และ 2014 โดนแบบนี้บอกได้คำเดียว
ทำได้แค่ประคองให้ดีที่สุด จะได้โดนน้อยที่สุด อย่าคิดไปตามเลย
ที่รถหมุนติ้วๆ เพราะเหยียบเบรคสุดตรีนน
เอาที่คิดน่ะครับ เหยียบคันเร่งเพิ่มให้รถดึงตัวเองน่ะจะประคองอาการได้
แต่เอาเข้าจริง ใครๆ ก็ต้องเหยียบเบรคคับ :P
เป็นผมเจอแบบนี้คงตกใจแล้วเหยียบเบรคอย่างเดียว ส่วนรถจะไถลไปทางไหนก็คงสุดแท้แต่เหตุการณ์ครับ
เดือนก่อนรถฟอร์ดวิ่งซ้ายเจอเบนซ์ CLS ชนท้าย.... สัปดาห์ก่อนเจอรถแจ๊สสีขาววิ่งไล่ปาดหน้ากันแล้วเสียหลักไปชนรถที่ขับมาดีๆอีก 2 คัน ..... สัปดาห์นี้มีรถขับอยู่เลนกลางดีๆแล้วเจอวีโก้เสยท้ายซะงั้น
ผมนี้อยากจะด่าสาบส่งกับคนที่ขับรถแบบนี้เสียจริงๆ คนดีๆต้องมาเดือดร้อนไปด้วย
ยิ่งกับพวกที่ชอบขับเร็วแล้วมุดซ้ายมาอีกแถมยังมาแก้ตัวว่าเพราะมีรถช้าแช่ขวา คือถ้าพี่จะแซงซ้ายก็ขับให้มันช้าหน่อยค่อยๆแซงไป จะได้ไม่อันตราย
เดือนก่อนขับmz3ล้อข้างซ้ายตกขอบทาง พอหักขวาล้อหลังขวาไม่ขึ้นมาด้วย รถหมุนไปทางขวาประมาณ45องศา แล้วผมหักซ้ายกลับพร้อมเหยียบเบรครถก็กลับขึ้นมาบนทางเหมือนเดิมครับ แต่ตอนนั้นความเร็วประมาณ50-60 รถตามมากับรถฝั่งตรงข้ามเบรคกันสนั่นเลยครับตรงนั้นเป็นถนนเลนสวนที่แคบมากด้วย โชคดีที่ไม่เป็นอะไรครับ
ปล.ถ้าโดนกระแทกจากข้างหลังคงแก้ยากกว่านี้มาก
เป็นผมตั้งสติก่อนครับ เรื่องแก้อาการไว้ที่หลัง แต่จากคลิปเสียววินาทีจริงๆแก้ยาก :-\
สติมาก่อนครับ ในสถานการณ์แบบนั้น เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำ หมุนชนขอบทาง หรือชนรถคันอื่นๆ เหมือนกัน
ถ้าเป็นนักแข่งรถ ก็ยังมีทักษะ แก้ไขให้ผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้บ้าง จากหนักเป็นเบา
มันไวมาก รถ เกือบ 2 ตัน ชนรถ 1 ตันนิดๆ
สรุปเขาจับคนชนได้หรือยังครับนี่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วขนาดนี้..สติมาไม่ทันแน่นอน :-\ (นอกจากจะสังเกตเห็นก่อนตั้งแต่กระจกมองข้างหรือกระจกมองหลัง) อันนี้กดเร่งหลบทันแน่นอน
ยากครับ
ต้องหาคันเร่งกลางๆ กับเวลาจำกัดๆ
เร่งมากไปเวลาสะบัดกลับจะแรงมาก
เร่งน้อยไปก็สู้แรงส่งไม่ได้
ยากครับ ความเป็นไปได้ที่จะแก้อาการได้แทบมองไม่เห็นทางออก หรืออาจจะทำได้ถ้าเป็น วิน ดีเซล ;) ;) (หรือจะดึงเบรคมือ หันหัวสบัดกลับอีกฝั่ง แล้วเดินคันเร่งต่อ นี่ก็เว่อไป)
อย่าลืมว่า....
1. ในสนามรถที่จะเสียอาการ คนขับต้องรับรู้ถึงอาการก่อนที่จะโอเวอร์รึอันเดอร์แล้วจึงแก้อาการถูก ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการกระทำของตัวเองการรับรู้และสติจึงโฟกัสมาที่การขับเท่านั้น
2. การกระแทกหรือสกิดกันในสนาม มันนมีพื้นที่ให้วิ่งพอแก้อาการได้ มากกว่านี้ (บ่อยครั้งไปขนาดมืออาชีพ เกิดเหตุแบบนี้ที่เห็นไม่กำแพงก็กองยางครับ)
3. อย่าลืมว่า รถสนาม กับ รถบ้าน มันต่างกันโดย สิ้นเชิง
ในสนามยังมีกฎโคตรเยอะ เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิด ผู้ทำผิดกฎยังมีโดนลงโทษ โดนธงดำ รถบ้านก็ต้องเคารพกฎเช่นกัน
ผมยงไม่คยถูกชนแล้วรถเสียหลัก เคยแต่เข้าโค้งแล้วรถสไลด์ การเข้าโคงแล้วรถสไลด์เรามีเวลาเตรียมตัวมากกว่า ถอนคันเร่ง แตะเบรคไม่แรง แล้วประคองรถไว้ รถก็ไม่หมุน แต่ Honda Cty คงเบรคสุดรถเลยหมุน ถ้าไม่เบรคหรือแตะเบาๆแล้วประคองรถก็จะไม่หมุน สิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าเกิดเหตุอะไรก็ตามคือต้องไม่ตกใจและมีสติ
ผมคิดตื้นๆเลยว่า ถ้าเป็นนักแข่งอาชีพแก้ได้ครับ ถ้าเป็นผมก็คงหมุนไปแบบเค้าเหมือนกัน
ปล.ผมแค่คิดเล่นๆ + สงสัยนะครับว่า
ถ้าเป็น full size ตัวหนักๆ พวก xj 7-series ผมว่าจังหวะที่หัวเป๋เข้าไปอาจจะได้เปรียบ?
อย่างน้อยตบ vigo สะเทือนมากกว่านี้? แล้วคิดว่าถ้าไม่เด้งออกมีโอกาสหมุนขวาง vigo ได้เลย?
ประมาณ 3-4 วิ เหตุเกิดจนจบ ไม่สามารถทำอะไรได้
ต่อให้เป็นพวกนี้ ถ้าเป็นเรา ๆ ท่าน ๆ ก็คุมยากเหมือนกัน แต่ปัญหาอาจจะน้อยกว่านี้
คนโดนชน ไม่ได้ระวัง แต่คนเข้าชน มันระวังตั้งแต่ก่อนชนแล้ว ...
ผมมองว่าไม่มีทางครับ
1. รถมันมาจากด้านหลัง แถมมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย คนขับรถส่วนมากก็โฟกัสไปที่ทางข้างหน้ามากกว่า ถึงจะมองกระจกหลังบ่อยก็เถอะ
2. แบริเออร์ก็ใกล้มาก รถอยู่ช่องกลางก็เท่ากับเหลือช่องห่างแค่1ช่อง
3. พอรถเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่แบบนี้ก็ต้องลงมาดูรถก่อน ไม่มีใครขับตามหลอกครับ
ผม จขกท ครับ
รถจะหมุนไหมครับ?
ผม จขกท ครับ
รถจะหมุนไหมครับ?
ไม่หมุนครับ
ผมเล่น GTA ถ้าโดนรถตำรวจไล่ แล้วโดนเบียดท้ายอย่างนั้น ผมก็ทำได้แค่หันพวงมาลัยไปฝั่งตรงข้ามแล้วกดคันเร่งเพิ่ม
บางทีก็หนีได้ บางทีก็ตกถนน
ไม่รู้ในเกม กับของจริงเหมือนกันหรือเปล่าว
มันเหมือนจะง่ายนะ แต่ชีวิตจริงไม่ใช่หนัง แค่เสี้ยววินาทีเองครับ
ถ้าในหนังมันพุ่งทะลุตึกไปยังอีกตึกได้เลย
โดนชนท้ายมันหักหลบ ตบเบรคกันสบาย
ชีวิตจริง ยากส์มาก โอกาสเป็นไปได้ต่ำสุดๆ
ผมไม่ได้ติดตามเรืองนี้เลย ไม่เห็นสภาพหลังเกิดเหตุ
เพิ่งเห็นจากคลิปนี้. ดูคร่าวๆขณะเกิดเหตุก็ไม่เร็วมาก
แต่โดนชนก็แรงอยุ่.
หากเป็นอุบัตเหต
- มองกระจกหลังให้บ่อยขึ้น. วิเคราะพฤติกรรมเหมือนรถด้านหน้า
ผมมองบ่อยมาก ระวังมากกว่ารถด้านหน้าอีก.
สำหรับขาซิ่ง คงชอบมองหลังบ่อยๆอะนะ
หากเป็นการทะเลาะวิวาทการใช้ท้องถนน
- ก็แก้ที่สาเหตุ
ทั้งนี้. อย่าลืมว่า. ไม่มีใครรุ้ว่า. City ได้ aware Vigo คันนี้รึป่าว
รุ้ได้ไงว่าcityมองหรือไม่ได้มองระวังตัวหรือไม่ระวัง
สรุป
มีหลายscenario หากประเมินจากคลิปเท่านั้น
Scenario #1. เป็นเหตการณ์
- Vigo มีปัญหากับ. Cityมาก่อน
- Vigo ใล่cityแต่ เบรกไม่ดี
Scenario #2. เป็นอุบัติเหตุ
- Vigo ขับประมาท
- city. ระวัง แต่ตกใจ. และควบคุมสถานการณ์แบบนี้ได้ไม่ดี
Scenario #3 เป็นอุบัตเหต
- Vigo ประมาท
- city ไม่ได้ระวัง. มันไม่กี่วิ. และควบคุมได้ไม่ดี
และคิดว่า. รถแต่ละคัน. ทรงตัว ได้ต่างกัน สภาพพื้นถนน สติ. ความสามารถการควบคุมรถในสถานการแบบนี้
กระทึบเบรคให้สุด หมุนพวงมาลัยให้สุดให้รถหมุนอยู่ตรงนั้น
ถ้ารถเหมือนจะหันขวางท้ายจะทิ่มไปที่กำแพงให้เหยียบเบรคพร้อมหักพวงมาลัยในด้านตรงข้ามแล้วรถก็จะหมุนขวางอยู่กลางถนน ตอนหลุดโค้งในสนาม ท้ายจะฟาด ก็ใช้วิธีนี้ รถมาหมุนขวางกลางแทรค
ผมคุยกับนักดริ๊ฟท่านนึง ไม่เอยนามล่ะกัน พี่แกยังบอกเลยว่า ถ้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้แก้ยากมากครับ
แต่แกบอกพอมีวิธีแก้อยู่ แกบอกต้องหมุนรถอ่ะครับ อย่ายื้อดึงไป ดึงมา ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ ได้แต่ เออ ออ ตาม 55555+
ช่าย ยื้อไว้ยังไง รถก็ยังมีอาการชกจากแรงกระทำอยู่ ยิ่งยื้อดึงไปดึงมา อาการชกก็จะมากขึ้น รุนแรงขึ้นอีก สุดท้ายก็หยุดที่กำแพงอย่างเดียว
ตั้งสติได้ ยังไม่แน่ว่าจะแก้ได้เลยครับ บางครั้งแรงปะทะมากจนเอารถไม่อยู่
เคยไปอบรมการขับขี่กับ Honda .... เค้าราดน้ำลงในพื้นลื่นๆ ให้เรารู้ว่า รถหมุนเป็นยังไง จังหวะที่เรารู้ว่ารถจะหมุน พอหมุน เอาจริงๆก็ทำไรไม่ได้มากครับ หมุนพวงมาลัยไป ก็ไม่ช่วยอะไร เหมือนไม่ connect กับล้อแล้ว
ใครเคยเรียน potenza driving ?
ในฐาน ฝึกการคุมรถบนทางเปียกลื่น ?
สนามสุดลื่น เข้าโค้งแค่ 60 ก็หมุนได้ เกิด understeer ได้ .... หลังผ่านการแก้อาการ under ของรถแล้ว ขณะที่วิ่งแค่ 40 กม./ช.ม. เข้าโค้งในสนาม ... ครูฝึกก็กระชากเบรคมือของ Civic FD ที่ผมกำลังขับทันที !!!
รถหมุนท้ายปัดออกขวาทันที !!!
ด้วยสัญชาติญาณ ผมสาวพวงมาลัยกลับไปทางขวาทันที หมุนจนสุดแทบจะทันที เชื่อไหมว่า รถยังหมุนไป 90 องศาเลยครับ (ขวางถนน) ... ซึ่งครูฝึกก็ยังบอกว่า ผมหมุนพวงมาลัยช้าไป
นั่นคือ Civic FD ที่
คนขับพร้อม ... ท่านั่ง การจับพวงมาลัย ทุกอย่างพร้อมรบ พร้อมรับทุกสถานการณ์
รถพร้อม ... ยาง RE001 / สปริงโหลด /โช้คอัพแต่ง / ค้ำหน้า / กันโคลงหลัง
ยังขนาดนี้ ...
ลองคิดกลับว่า City คันนั้น ... ขับสบายๆ ปรับเบาะถูกต้องไหมก็ไม่รู้ / คนขับมีอายุแล้ว ความไวในการแก้สถานการณ์ด้อยกว่าอยู่แล้ว / พื้นฐานรถที่เบากว่า และเป็นรถเดิม ... ยังไงก็หมุน ครับ
ยังขนาดนี้ ...
เห็นภาพเลย
รถพร้อม แต่งช่วงล่าง ใส่ค้ำโช้ค เปลี่ยนยาง ฯ
คนพร้อม เรียนที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
สนามพร้อม พื้นสนามดีกว่าถนนทั่วไปแน่
ยังเอาไม่อยู่
ซิตี้ จอมยวบ คนขับไม่พร้อม จะเอาอยู่ได้ยังไง
Out of control สุดแท้แต่เวรกรรมครับ
แต่โดนชนก็แรงอยุ่.
หากเป็นอุบัตเหต
- ก็แก้ที่สาเหตุ
สรุป
- Vigo ขับประมาท
- Vigo ประมาท
สังเกตุดูดีๆ วิโก้คล่อมเลนบังรถตู้แล้วส่ายมาตั้งแต่แรก คิดว่าคนขับวีโก้น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง
ไม่รู้ว่าใครเป็นแบบผมมั่ง ชอบมองกระจกหลังบ่อยๆ และกระจกข้างบ่อยๆ มองจนติดนิสัย แล้วไอ่นิสัยที่ว่านี่แหละพาผมพ้นจากจุดอันตรายมาเยอะแล้ว เราขับปกติดี แต่คนอื่นไม่ปกติมา ถ้าเราสังเกตุก่อนได้ก็ถือว่าช่วยเซฟตัวเราอีกทางนึงครับ
แล้วถ้าพวกมี VSC หรือ Traction Control มันจะช่วยได้มั้ยครับ
