ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับรถที่เติม e85 ได้ กับราคาน้ำมันตอนนี้เติม e20 ดีกว่าไหม  (อ่าน 7793 ครั้ง)
ออฟไลน์ Mortred
  • กระทู้: 793
สำหรับรถที่เติม e85 ได้ กับราคาน้ำมันตอนนี้เติม e20 ดีกว่าไหม หรือเติม 91 คุ้มสุดดีสุด
รถผมวิ่งทางไกลไม่ค่อยได้วิ่งในเมืองครับ น้ำมันอะไรเหมาะกับการวิ่งทางไกล
ออฟไลน์ A K24A4
  • กระทู้: 60
ตอนนี้รถผมคำนวณบาทต่อ กม. แล้ว E85 ยังถูกกว่า กม. ละ 0.27 บาทครับ
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
ถังหน้าผมว่าจะไปลอง91มั่งแล้ว ตอนนี้ซีวิคใช้E85อยู่ได้ประมาณ11โลลิตร จำได้ว่าตอนซื้อมาใหม่ๆถังแรกเติม91มันได้ตั้ง13-14โลลิตร ถ้าเครื่องยังได้เรตนี้อยู่คุ้มกว่ากับราคานี้
ออฟไลน์ Mortred
  • กระทู้: 793
ว่าจะลอง 91 อบู่เหมือนกันครับ เห็นว่าเต็มถัง 1,100 บาท ไม่รู้จริงป่าว ถ้าจริงก็จัด 55+
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
ผมเติมทีละ42-45ลิตร ตกราวๆ1272บาท ถือว่ารับได้อยู่น่าลอง เพราะตอนE85ขึ้นสูงสุดก็เติมแล้วราคาพอๆกัน
ออฟไลน์ Meow
  • กระทู้: 307
ของผม ลองวัดระยะทาง จากการวิ่งรูปแบบเดียวกัน ตลอด ในช่วงราคาน้ำมันล่าสุด ทั้งคู่ 22.48 & 26.68
E85 จากเต็มถังมาเหลือ 4 ขีด วิ่งได้ 320 กิโล
E20 จากเต็มถังมาเหลือ 4 ขีด วิ่งได้ 360 กิโล
E85 ยังประหยัดกว่า นิดๆ
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,225
ตอนนี้ผมจัดโซฮอล 95 แทนแล้วครับ ปกติเติมแต่โซฮอล 91 มี e85 บ้างบางครั้ง แต่พอปรับราคาลงก็ซัด 95 ยาวๆ
ออฟไลน์ Mortred
  • กระทู้: 793
โซฮอล 95 ประหยัดกว่าวิ่งได้ไกลกว่าหรอครับ ใช้ city 2014 ใช่ไหมครับเต็มถังราคาเท่าไหร่
ออฟไลน์ lepon
  • กระทู้: 134
ผมเติม E85 มาตลอด 3 ปี แต่2-3 อาทิตย์หลังนี่ ย้ายมาเติม E20 แล้วครับ
ณ ตอนนี้ E20 กับ E10-91 คชจ.ประหยัดกว่า E85 ครับ
เพราะ E85 ราคาแทบไม่ลงเลย .. ส่วนต่างที่เคยคุ้มค่า หมดไปแล้ว
คิดจากค่าพลังงาน
E10-91 การจ่ายน้ำมันปกติ +0% (28.28บ.)
E20 จ่ายน้ำมันมากกว่าปกติ 5 % (26.68+5%=28.0)
E85 จ่ายน้ำมันมากกว่าปกติ 27% (22.48+27%=28.5)
สิ่งที่ได้จากความเป็นจริง .. รถผมเอง Stream เครื่อง K20
ที่เติม E85 ถังสุดท้าย 1050บ. ระยะ 450 กม. 2.3 บ./กม.
ถังล่าสุด E20 1240บ. ระยะ 540 กม. 2.25 บ./กม. (ก่อนลด30สต.รอบนี้)
อัพเดท 30/12/57
ช่วงค่ำๆ เติม E20 เต็มถัง (ทุกหน พอหัวจ่ายตัด เติมเพิ่มให้เต็มหลักสิบ)
1180บ. 44.xลิตร ระยะทาง 559กม.
2.11บ./กม. .. คชจ.ต่อกม. ถูกที่สุด !!! ที่เคยมีมา สำหรับคันนี้
12.7กม./ลิตร ประหยัดแทบไม่ต่างจาก E10-91 เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 30, 2014, 22:35:49 โดย lepon »
ออฟไลน์ iceice99
  • กระทู้: 233
คำนวนดีๆ ตอนนี้ e20  คุ้มกว่า e85 แล้วครับผม
ออฟไลน์ carpenter
  • กระทู้: 295
ผมว่า ถ้า E85 ประหยัดกว่า E20 นิดเดียว
ผมก็เติม E20 นะ จะได้ไม่เสียเวลาเติมบ่อยๆ
แต่ผมว่าตอนนี้ E20 น่าจะประหยัดกว่าแล้วหละมั้ง
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
สำหรับผมตอนนี้ส่วนต่างแทบไม่รุ้สึกแล้วสำหรับ E85 กับ E20 แต่พวก E10 ผมไม่เติมนะครับไม่จำเป็น ทุกวันนี้ที่ทำอยุ่ก้ ถ้ารุ้ว่าเหยียบใช้ความเร็วสูง 160-200 ผมเติม E20 ถ้าขับชิวๆไม่เกิน 150 กับขับในเมืองยังเติม E85 อยุ่ ขับ 100-120 ถ้าใช้ e85 ยังคุ้มกว่าน้ำมันตัวอื่นอยุ่บ้าง
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,548
E20 ดีกว่าคับ คอนเฟิรม ไม่เป็นภาระกองทุนด้วย
  • กระทู้: 21,846
ส่วนตัวผมเติม E20 ไม่ก็ E10 95 ครับ
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,018
แต่ โซฮอล 95, E20, E85 นี่ ออกเทน 95 หรือป่าวอะครับ งั้นก็น่าจะดีกว่า โซฮอล 91 และ เบนซิน 91 ป่าวอะครับ  ??? ???
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,021
    • ร้านค้าออนไลน์
e20 คุ้มกว่าเยอะเลยครับ
np72
E85 บางจากออคเทนร้อยนิดๆ [ref = http://www.bangchak.co.th/en/products-type.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1]
E20 ปตท ประมาณ 98 [ref = http://www.pttplc.com/th/Products-Services/Consumer/For-Vehicle/PTT-Blue-Innovation/Pages/PTT-Gasohol-Blue-E20-Test.aspx]
ส่วนดีกว่าหรือเปล่า อันนี้แล้วแต่รถอะครับ
รถผมกำลังอัดสูง ผมเติมแค่ E20 & E85 ณ ราคาตอนนี้ ผมเติม E20
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 982
ถามเป็นครั้งสุดท้าย !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ในสภาพการจราจรติดขัดแบบทุกวันๆนี้
E85 VS E20 อะไรแระหยัดกว่ากัน +1
 ;D
ออฟไลน์ A K24A4
  • กระทู้: 60
 ;D
รถติด ๆ E20 ประหยัดกว่าครับ
ออฟไลน์ Mortred
  • กระทู้: 793
 ;D
ผมว่าวิ่งไกล e20 ก็ประหยัดกว่า
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
วันนี้ผมเพิ่งนึกได้เรื่องนึง
บัตรบางจากเติมE20ได้คะแนน2เท่า บวกส่วนลดตรงนี้แล้วไม่ต้องคิดแล้วล่ะE20โลด
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,225
ผมเติมตอนน้ำมันเหลือในถัง 5 ขีด ( มาตรวัด ) ตกถังละ 900 กว่าบาทครับ ระยะทางวิ่งได้ไกลๆกว่าพอประมาณครับ ( แต่ถ้ารถติดๆก็ต่างกันไม่มาก )
ออฟไลน์ cadherin
  • กระทู้: 585
ถ้าหาe85 ไม่ได้ก็เติมe20 ครับ
เทียบกันต่อลิตร E20 วิ่งไกลกว่า e85   แต่ราคาแพงกว่ากัน 3.xx บาท
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,018
ขอบคุณคร้าบบบ
