สำหรับรถที่เติม e85 ได้ กับราคาน้ำมันตอนนี้เติม e20 ดีกว่าไหม
Mortred
สำหรับรถที่เติม e85 ได้ กับราคาน้ำมันตอนนี้เติม e20 ดีกว่าไหม หรือเติม 91 คุ้มสุดดีสุด
รถผมวิ่งทางไกลไม่ค่อยได้วิ่งในเมืองครับ น้ำมันอะไรเหมาะกับการวิ่งทางไกล
A K24A4
ตอนนี้รถผมคำนวณบาทต่อ กม. แล้ว E85 ยังถูกกว่า กม. ละ 0.27 บาทครับ
Freekick042
ถังหน้าผมว่าจะไปลอง91มั่งแล้ว ตอนนี้ซีวิคใช้E85อยู่ได้ประมาณ11โลลิตร จำได้ว่าตอนซื้อมาใหม่ๆถังแรกเติม91มันได้ตั้ง13-14โลลิตร ถ้าเครื่องยังได้เรตนี้อยู่คุ้มกว่ากับราคานี้
Mortred
ว่าจะลอง 91 อบู่เหมือนกันครับ เห็นว่าเต็มถัง 1,100 บาท ไม่รู้จริงป่าว ถ้าจริงก็จัด 55+
Freekick042
ผมเติมทีละ42-45ลิตร ตกราวๆ1272บาท ถือว่ารับได้อยู่น่าลอง เพราะตอนE85ขึ้นสูงสุดก็เติมแล้วราคาพอๆกัน
Meow
ของผม ลองวัดระยะทาง จากการวิ่งรูปแบบเดียวกัน ตลอด ในช่วงราคาน้ำมันล่าสุด ทั้งคู่ 22.48 & 26.68
E85 จากเต็มถังมาเหลือ 4 ขีด วิ่งได้ 320 กิโล
E20 จากเต็มถังมาเหลือ 4 ขีด วิ่งได้ 360 กิโล
E85 ยังประหยัดกว่า นิดๆ
Nut_K
ตอนนี้ผมจัดโซฮอล 95 แทนแล้วครับ ปกติเติมแต่โซฮอล 91 มี e85 บ้างบางครั้ง แต่พอปรับราคาลงก็ซัด 95 ยาวๆ
Mortred
โซฮอล 95 ประหยัดกว่าวิ่งได้ไกลกว่าหรอครับ ใช้ city 2014 ใช่ไหมครับเต็มถังราคาเท่าไหร่
lepon
ผมเติม E85 มาตลอด 3 ปี แต่2-3 อาทิตย์หลังนี่ ย้ายมาเติม E20 แล้วครับ
ณ ตอนนี้ E20 กับ E10-91 คชจ.ประหยัดกว่า E85 ครับ
เพราะ E85 ราคาแทบไม่ลงเลย .. ส่วนต่างที่เคยคุ้มค่า หมดไปแล้ว
คิดจากค่าพลังงาน
E10-91 การจ่ายน้ำมันปกติ +0% (28.28บ.)
E20 จ่ายน้ำมันมากกว่าปกติ 5 % (26.68+5%=28.0)
E85 จ่ายน้ำมันมากกว่าปกติ 27% (22.48+27%=28.5)
สิ่งที่ได้จากความเป็นจริง .. รถผมเอง Stream เครื่อง K20
ที่เติม E85 ถังสุดท้าย 1050บ. ระยะ 450 กม. 2.3 บ./กม.
ถังล่าสุด E20 1240บ. ระยะ 540 กม. 2.25 บ./กม. (ก่อนลด30สต.รอบนี้)
อัพเดท 30/12/57
ช่วงค่ำๆ เติม E20 เต็มถัง (ทุกหน พอหัวจ่ายตัด เติมเพิ่มให้เต็มหลักสิบ)
1180บ. 44.xลิตร ระยะทาง 559กม.
2.11บ./กม. .. คชจ.ต่อกม. ถูกที่สุด !!! ที่เคยมีมา สำหรับคันนี้
12.7กม./ลิตร ประหยัดแทบไม่ต่างจาก E10-91 เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 30, 2014, 22:35:49 โดย lepon »
iceice99
คำนวนดีๆ ตอนนี้ e20  คุ้มกว่า e85 แล้วครับผม
carpenter
ผมว่า ถ้า E85 ประหยัดกว่า E20 นิดเดียว
ผมก็เติม E20 นะ จะได้ไม่เสียเวลาเติมบ่อยๆ
แต่ผมว่าตอนนี้ E20 น่าจะประหยัดกว่าแล้วหละมั้ง
AkE
สำหรับผมตอนนี้ส่วนต่างแทบไม่รุ้สึกแล้วสำหรับ E85 กับ E20 แต่พวก E10 ผมไม่เติมนะครับไม่จำเป็น ทุกวันนี้ที่ทำอยุ่ก้ ถ้ารุ้ว่าเหยียบใช้ความเร็วสูง 160-200 ผมเติม E20 ถ้าขับชิวๆไม่เกิน 150 กับขับในเมืองยังเติม E85 อยุ่ ขับ 100-120 ถ้าใช้ e85 ยังคุ้มกว่าน้ำมันตัวอื่นอยุ่บ้าง
mick
E20 ดีกว่าคับ คอนเฟิรม ไม่เป็นภาระกองทุนด้วย
ส่วนตัวผมเติม E20 ไม่ก็ E10 95 ครับ
ฟง อวิ๋น
แต่ โซฮอล 95, E20, E85 นี่ ออกเทน 95 หรือป่าวอะครับ งั้นก็น่าจะดีกว่า โซฮอล 91 และ เบนซิน 91 ป่าวอะครับ  ??? ???
nl2br
e20 คุ้มกว่าเยอะเลยครับ
np72
E85 บางจากออคเทนร้อยนิดๆ [ref = http://www.bangchak.co.th/en/products-type.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1]
E20 ปตท ประมาณ 98 [ref = http://www.pttplc.com/th/Products-Services/Consumer/For-Vehicle/PTT-Blue-Innovation/Pages/PTT-Gasohol-Blue-E20-Test.aspx]
ส่วนดีกว่าหรือเปล่า อันนี้แล้วแต่รถอะครับ
รถผมกำลังอัดสูง ผมเติมแค่ E20 & E85 ณ ราคาตอนนี้ ผมเติม E20
ismael
ถามเป็นครั้งสุดท้าย !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ในสภาพการจราจรติดขัดแบบทุกวันๆนี้
E85 VS E20 อะไรแระหยัดกว่ากัน +1
 ;D
A K24A4
 ;D
รถติด ๆ E20 ประหยัดกว่าครับ
Mortred
 ;D
ผมว่าวิ่งไกล e20 ก็ประหยัดกว่า
Freekick042
วันนี้ผมเพิ่งนึกได้เรื่องนึง
บัตรบางจากเติมE20ได้คะแนน2เท่า บวกส่วนลดตรงนี้แล้วไม่ต้องคิดแล้วล่ะE20โลด
Nut_K
ผมเติมตอนน้ำมันเหลือในถัง 5 ขีด ( มาตรวัด ) ตกถังละ 900 กว่าบาทครับ ระยะทางวิ่งได้ไกลๆกว่าพอประมาณครับ ( แต่ถ้ารถติดๆก็ต่างกันไม่มาก )
cadherin
ถ้าหาe85 ไม่ได้ก็เติมe20 ครับ
เทียบกันต่อลิตร E20 วิ่งไกลกว่า e85   แต่ราคาแพงกว่ากัน 3.xx บาท
ฟง อวิ๋น
ขอบคุณคร้าบบบ
