ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามผู้ที่ใช้ Volkswagen Scirocco ครับ ข้อดี-ข้อเสีย และตัวเลือกอื่นๆ  (อ่าน 19311 ครั้ง)
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 791
ได้มีโอกาสlอบถามราคาอะไหล่ที่ร้านแถวเกษตร
โช็คแก๊สหน้าหลัง รวมกัน 2x,xxx บาท (แต่ scirocco มันใช้โช็คไฟฟ้านิ)
ลูกหมากแร็ค 17xx, 2xxx บาทต่อข้างขึ้นอยู่กับส่วนไหนของแร็ค
coil จุดระเบิด 15xx บาท อันนี้ถามที่วรจักรครับ
ผมก็ถามเค้าย้ำว่า ราคานี้ vw scirocco 2012 ใช่มั้ย เค้าก็บอกว่าใช่
ถึงกับตะลึงเรื่องราคา (==")
โช๊คปรับไฟฟ้าใช้มา ยังไม่เคยซ่อมนะครับ ถ้าเบิกใหม่ประมาณ 4-6 หมื่น
ลูกหมากแร็ค ยังไม่เคยเปลี่ยน ไม่ทราบราคา
Coil จุดระเบิด เบิกศูนย์ 8,xxx
ออฟไลน์ Spada_Valess
  • กระทู้: 750
เชียร Scirocco คับผมก็พึ่งออกGTI มาเหมือนกัน แรงประหยัด ซื่งได้ไม่อายใคร
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
เอ......เข้ากลุ่มไลน์ VAG รึยังครับ ใครเอ่ย
  • กระทู้: 750
ปอเช่ครับ เข้าเรียบร้อย  ::)
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
โธ่นึกว่าใคร พอช นี่เอง 5555
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 791
ทำเป็น งง 5555
ออฟไลน์ peak14405
  • กระทู้: 252
ใช้อยู่เหมือนกันครับสำหรับรอคโค่
ขอตอบคร่าวๆละกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
ขอเริ่มจากข้อเสียก่อน  ;D ;D
-ไม่มี DLR เปนแบบเก่า ไม่ใช่ LED
-หูช้างพับมือครับ!
-ที่ปรับเบาะข้างคนขับ ปรับมือ!
-ไม่มีกล้องหลัง
-Sunroof เปิดไม่ได้ ยกมาระบายอากาศได้แค่นั้น
ส่วนข้อดีนั้น...
-เกียร์ฉลาดจริงครับ มันมา มันผ่อน ตามที่ทุกความเห็นบอก
-อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน สำหรับผม ถือว่าโอเคเลย ได้ 9.5-10 โล/ลิต
-การขับขี่ การเร่งแซง Design (แล้วแต่คน) สำหรับผม มันแทบจะแทนข้อเสียทั้งหมดข้างบนได้
-เป็นรถ 2 ประตูที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ครับ จะอยู่ในเมือง หรือ ออกตจว สบายหายห่วง
-ใช้มาจะ 2 หมื่นละยังไม่เจออะไรผิดปกติจากตัวรถครับ
ps. ขอถามบ้าง กลุ่ม VAG นี่ คืออะไร อยู่ที่ไหนกัน....!
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
-หูช้างพับมือครับ!
-ไม่มีกล้องหลัง
ส่วนข้อดีนั้น...
เป็นกลุ่มที่ใช้ VW GTI และ scirocco น่ะครับ ว่างๆทิ้งไลน์ไอดี ไว้ครับ เด๋วผมแอดไปแล้วดึงเข้ากลุ่มให้ อยู่กันหลายคนครับ เฮฮาทั้ง วัน 5555
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 791
-หูช้างพับมือครับ!
-ไม่มีกล้องหลัง
ส่วนข้อดีนั้น...
ใช่ครับ ทิ้ง line ID ไว้เดี๋ยวพาเข้ามาพูดคุยกัน (inboxก็ได้)
แนวทางการดูแลรักษา
การแต่ง
เฮฮา มีหมดครับ
ออฟไลน์ KaVe
  • กระทู้: 3
ปกติพี่ๆ ที่ใช้ scirocco ใช้น้ำมันเครื่องอะไรกันครับ ของศูนย์ หรือหิ้วมาเองครับ พอดีเพิ่งได้รถมา อยากเปลี่ยนถ่ายของเหลวคร้าบ  ;D
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 960
ผมก็เพิ่งได้รถมาเดือนนึงครับ เป็นรถที่ขับสนุก นั่งเกือบสบาย เหยียบมาตามเท้า รถเดิมๆก็โอเคแล้ว เกียร์ฉลาดกว่า V40มาก  กินน้ำมัน7.8โลลิตร รถติดบ้าง วิ่งบ้างสลับกันไป
ออฟไลน์ KaVe
  • กระทู้: 3
ของผมถังแรก เติมไป 1800 บาท วิ่งได้ 350 กม. ครับ วิ่งแต่ใกล้ๆ แต่ออกตัวแรงตลอด ว่าจะลองเอาไปวิ่งไกลๆ ดูซะหน่อยครับว่าจะกินแค่ไหน 55
โดยรวม Happy มากคร้าบ
