ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้พูดคุยรายการ DR!VE By J!MMY FM 98.0 EDS ประจำวันที่ 5 กันยายน 2020  (อ่าน 3386 ครั้ง)
ออฟไลน์ DR!VE by J!MMY
  • Global Moderator
  • กระทู้: 296
พูดคุย ตอบคำถามเกี่ยวกับรถยนต์เช่นเคย ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง ถึง
4 โมงเย็น ทาง FM 98 EDS ในรายการ DR!VE by J!MMY
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage :
รับฟังกันสดๆได้ที่
1. FM 98.0 MHz.
2. Facebook Live (Facebook Fanpage : Headlightmag)
3. Youtube Live
บ่าย 2 โมง ถึง 4 โมงเย็น วันนี้
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ
" รับคำถาม ถึง 14.40 น. เท่านั้น "
" **คนละ 1 คำถามเท่านั้น แบ่งปันสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ**"
ออฟไลน์ Glazy
  • กระทู้: 245
1.ขอtop5 เครื่องเสียงติดรถที่พี่ชอบที่สุด
2.ตอนพี่ขับรถเจอเรื่องแปลกๆที่เกิดกับรถบ้างมั้ยครับเช่นเกียร์หลุด เทอร์โบหอน ล้อหลุด ยางแตก
ปล.อยากให้ตัดช่วงเผามาเป็นไฮไลต์ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2020, 14:03:35 โดย Glazy »
Chemical Engineering
2020- BMW X1 (F48) sDrive20d Msport
2018- Toyota Fortuner 2.4V 4wd
2010- Toyota Vios 1.5at +kyb newsr
ออฟไลน์ TeletubbiesWithGuns
  • กระทู้: 140
เห็นพี่จิมบอกว่าช่วงปีหน้าจะมีรถเกาหลีเปิดตัวเยอะ อยากทราบว่าจะมีรุ่นไหนบ้างครับ
 (เหล่า youtuber ทั้งหลายจดให้ทันนะครับ)
'21 BMW 330Li (Mom's ride, my "daily)
' ? (COMING SOONer or later idk)
ออฟไลน์ apple2k
  • กระทู้: 3
ขอสอบถามนอกเรื่องรถยนต์ครับ พอดีหลายเดือนก่อนหน้านี้เกือบโดนบิ๊กไบต์เฉี่ยวชนหลังจากนั้นก็เลยสังเกตุและระวังมาตลอด
และพบว่ารถเหล่านี้มีส่วนหนึ่งที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเฉียงเข้าไปใต้ซุ้มล้อจนมองแทบไม่เห็นและอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ติดแผ่นป้ายเลย แบบนี้คือน่าจะผิดกฎหมายจราจรแต่ทำไมจึงยังมีแบบนี้อยู่ค่อนข้างมาก(น่าจะสัก10%ของบิ๊กไบต์ที่ผมเจอทั้งหมด)
อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้มงวดกับเรื่องนี้ให้มากกว่านี้เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้กระทำ
ปล วันนี้รอฟัง jimmy jukebox ครับ
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 887
ยาง Yoko HT G056 เทรดแวร์ประมาณ 700 เท่ากับว่า ดอกจะหมดช้าและเนื้อยางจะแข็งกว่า Yoko AT G015 ที่เทรดแวร์ประมาณ 400 ถูกต้องหรือไม่ครับ
แล้วถ้าแบบนี้ ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนจะต่างกันมากไหมครับ ระหว่างยาง HT เทรดแวร์สูง กับยาง AT ที่เทรดแวร์ต่ำกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2020, 13:17:47 โดย Firzen »
ออฟไลน์ Ra32
  • กระทู้: 152
รบกวนสอบถามเรื่องของเสียงรบกวนในห้องโดยสาร อันเกิดจากงานประกอบภายใน ช่วงล่าง หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงก้อกแก๊กๆ โครมๆครามๆขณะขับขี่ครับ หากดูในพิกัดรถเล็กพวก ecocar หรือ b sec อยากทราบว่าเท่าที่ทีมงานเคยสัมผัสมา รุ่นไหนปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่พบเจอเลยหรือพบเจอน้อยที่สุดครับ ขับไปแล้วให้ความรู้สึกแน่น เวลาขับทางขรุขระไม่ดังมากรู้สึกได้ถึงความพยายามเก็บเสียงจากช่วงล่างหรือพลาสติกงานประกอบส่วนอื่นๆที่ควรจะดัง และถ้าถามถึงเรื่องคุณภาพของการเก็บเสียงเหล่านี้แล้ว รุ่นไหนที่ให้ความเงียบเหล่านี้ไปได้นานกว่าชาวบ้านครับ ประมาณว่ากว่าทุกอย่างจะหลวมและดังออดๆแอดๆก็เก่ามากแล้วอะไรประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,151
ทาง HLM จะทดสอบอัตราสิ้นเปลือง PHEV อย่างไรบ้างครับ
ออฟไลน์ This is my city
  • กระทู้: 48
Nissan match ตอนนี้ มีข่าวอะไรอัพเดตบ้างไหมครับ จะมีรุ่นไหม่ หรือ ปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง ?  เห็นลากขายมานานแล้ว
1. march รุ่นนี้ เปิดตัวขายมากี่ปีแล้วครับ ?
2. ในประเทศไทย รถรุ่นไหนมีการลากขายยาวนานที่สุด และ กี่ปีครับ ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2020, 13:40:32 โดย This is my city »
ออฟไลน์ WJ
  • กระทู้: 34
เห็นข่าว Almera 2020 ที่เพิ่งเปิดตัวในมาเลเซีย
มีของหลาย ๆ อย่างที่ไม่มีในเวอร์ชั่นไทย
เช่น เบาะหนัง เบาะหลังพับได้ ครูสคอนโทรล ไฟ DRL
(บางศูนย์ในไทยให้เซนต์ยินยอม ประกันไฟหน้าขาด ถ้าเปิดใช้งานไฟ DRL)
ของที่เวอร์ชั่นไทยมี แต่มาเลเซียไม่มีก็คือ
ระบบ idle stop ที่หลาย ๆ คนหาวิธีปิดการใช้งานแบบถาวร
เพราะรำคาญที่จะต้องกดปิดทุกครั้งที่สตาร์ทรถ
อยากทราบว่านิสสันไทยมีแผนปรับอุปกรณ์เมื่อไรครับ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
Otani ek1000
กับ
Nitto nt860
อะไรดีกว่ากันครับ ใส่ Ecocar
ออฟไลน์ AVANTGARDe'
  • กระทู้: 3,205
  • AWDiesel
Next Vios กับ Next Sylphy ในไทยตอนนี้มีอัพเดทไหมครับ ทำไมเงียบมากเลย
ออฟไลน์ armallstar
  • กระทู้: 145
ปรึกษาการออกรถหน่อยครับ มีตัวเลือก Rocco 2.8 กับ Fortuner 2.4G ราคาต่างกัน 80,000 บาท
ส่วนตัวผมชอบ fortuner แต่ที่บ้าน พ่อแม่ผม เมียพ่อแม่ ให้เอากระบะ ที่บ้านมีแต่รถเก๋งกันหมด
ใช้งานในกรุงเทพและไป site งานต่างจังหวัด ขับคนเดียว ไม่รู้จะเลือกคันไหนดี  ผมคิดว่าถ้าได้ขับคันที่ชอบคิดว่าจะมีความสุขกับมัน
 ถ้าพี่ๆดลือกสองคันนี้จะเลือกอะไร
ออฟไลน์ beerpong
  • กระทู้: 37
ทำไมเครื่องดีเซลในยุคหลังๆถึงต้องใส่เทอร์โบทุกตัวเหรอครับ เป็นเพราะเรื่องอัตราเร่ง หรืออัตราสิ้นเปลือง
 พี่จิมมี่พอจำได้มั้ยครับว่ารถกระบะรุ่นสุดท้ายในไทยที่เครื่องไม่มีเทอร์โบคือรุ่นไหน
ออฟไลน์ Pattarapon
  • กระทู้: 168
1.พึ่งออก CLS300d มา เซลล์เเนะนำว่าให้เติมน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยมตลอด อยากทราบว่ามันส่งผลดีต่อรถยังไงในราคาที่เเพงกว่าลิตรละ 5-6 บาท เเล้วถ้าเติมดีเซลธรรมดาจะส่งผลเสียต่อรถไหม
2.น้ำมันดีเซลพรีเมี่ยมของเเต่จะยี่ห้อมีสูตรที่เเตกต่างกันไหม เเล้วถ้าสมมุติในถังเป็น Esso ดีเซลพรีเมี่ยม ขับไปได้ครึ่งถัง เจอ Shell เติม V power ดีเซลผสมกันลงไป จะมีข้อเสียอะไรไหมครับ
3.น้ำมันดีเซลพรีเมี่ยมค่ายไหนวางใจในคุณภาพได้มากที่สุดครับ ปกติเติม Esso ดีเซลพรีเมี่ยมเพราะใกล้บ้าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2020, 14:24:44 โดย Pattarapon »
ออฟไลน์ Bazzi
  • กระทู้: 33
ถ้า chevrolet ยังทำตลาดในไทยอยู่ นอกจาก trailblazer และ colorado ตัวใหม่แล้ว จะมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมครับ
อาทิตย์นี้ คุณสนธยา จะมาอีกไหมครับ  ฮ่าๆๆๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2020, 14:03:15 โดย เนื้อย่างต้องติดมัน »
ออฟไลน์ inesta
  • กระทู้: 2
ช่วยผมตัดสินใจ ทีครับcorolla cross กับ chr minor ปีหน้า และที่มีข่าวอุบัติเหตุcross รถเสียหลัก ผมเลยยังลังเลอยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2020, 13:57:29 โดย inesta »
ออฟไลน์ S. NUT
  • กระทู้: 18
อยากทราบเกี่ยวกับ e-Power ของ Nissan Kicks
1. ใช้น้ำมันเกียร์หรือไม่ ถ้าใช้ เป็น ATF, CVTF หรือน้ำมันเกียร์เฉพาะครับ
2. โหมด One-Pedal เหมาะสำหรับใช้ในการขึ้นลงในห้างหรือไม่ครับ
3. ในโหมด Eco กับ S สามารถยกเลิกฟังก์ชั่น One-Pedal หรือไม่ครับ
ออฟไลน์ Lack
  • กระทู้: 61
ขอข่าวคราวnote1.0พอให้มีกำลังใจทีครับ
ออฟไลน์ Alzfredz
  • กระทู้: 189
  • M/T Addicted!!
สวัสดีพี่ ๆ ทีมงานทุกคนครับ วันก่อนคิดขำ ๆ ว่าถ้าต่อไปในอนาคตเทคโนโลยีได้รับการพัฒนามากขึ้น
เราจะเห็น SUV/PPV แบรนด์ญี่ปุ่น เครื่อง 1.9 ลิตรเทอร์โบ แตะ 400 ม้าออกจากโรงงานไหมครับเนี่ย (ฮา)
เห็น SUV/PPV ฝั่งตะวันตกพ่วงหอยหรือพ่วงมอเตอร์แล้วม้าแตะ 400 ตัว เทียบกับเมื่อสิบปีก่อนที่ม้ายังแค่ 140-160 ตัวแล้วก็ได้แต่สงสัยฮะ
แต่ขอบ่นสักหน่อยครับว่าคนที่ใช้ถนนร่วมกันในยุคนี้ไม่รู้ทำก้านไฟเลี้ยวหักกันหมดหรือเปล่า
เอะอะเปลี่ยนเลนทันทีไม่เปิดไฟจนเกิดอุบัติเหตุ ไม่ก็กลัวไฟเลี้ยวบนหน้าปัด เปิดต๊อกเดียวเลี้ยวปุบปับเลย
เพราะพ่อเคยสอนให้เปิดไฟเลี้ยวให้มันกระพริบสัก 1-2 วินาทีค่อยเปลี่ยนเลนน่ะครับ เลยมาขอบ่นสักนิดนึง
ขอบคุณครับพี่ ๆ ทีมงาน ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
Life didn't promise to be wonderful. So, we have to make it wonderful with our hands!!
ออฟไลน์ Berion
  • กระทู้: 9
อยากทราบว่า Peugeot 3008 Minor มีแนวโน้มจะเข้าไทยในเร็วๆนี้มั้ย และเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างจาก Peugeot 2008 และการขยายโชว์รูมในต่างจังหวัดครับ เพราะส่วนตัวมีความชอบแบรนด์ Peugeot อยู่พอสมควรครับ
ออฟไลน์ Dej_SAVAGE
  • กระทู้: 129
สวัสดีครับ พี่ๆมีความเชื่อหรือถือเรื่องเลขทะเบียนรถไหมครับ พอดีโดนทักมาว่ามีเลขไม่ค่อยดี ล่าสุดโดนหินดีดใส่กระจกบิ่น
เขาว่าถ้าเลขดีจะมีผลเวลารับหน้าผู้ใหญ่ให้เลือกพวกเลข168, 2442 อะไรแบบนี้
เลยอยากเปลี่ยนดูเผื่อถ้าไม่ดีขึ้นจะได้ไปเผาบ้านคนทักครับ555555
ฟิ๊วๆ
ออฟไลน์ สวยหรอ!?ไม่ขายย!
  • กระทู้: 79
สอบถามเกี่ยวกับmazda 3   ปัญหาปั๊มติ้ก หรือ ปัญหาอื่นๆยังมีมั้ยครับ จะมี ตัว MY 2020 มั้ยครับ
ออฟไลน์ beauky101
  • กระทู้: 84
HRV ใหม่ จะมาช่วงไหนครับ
แล้วจะใช้พื่้นฐาน  c segment  เหมือน corolla cross ไหมครับ
ออฟไลน์ Noom kenyota
  • กระทู้: 3
สวัสดีครับพี่ๆ อยากทราบว่าhonda accordจะมีปรับอุปกรณ์เร็วๆนี้ไหมครับ พอดีจองรถไปแล้วได้ส่วนลดระดับหนึ่งแต่รอ1-2เดือนถือว่าจองนานปกติ (เซลล์ว่ารถได้ผลิตใหม่) จองhonda accord hybrid techสีดำ
ออฟไลน์ polwath
  • กระทู้: 886
- ขอถามใหม่จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ถ้ามาตรการลดมลภาวะไอเสียจากภาครัฐและมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ มีความเข้มงวดและกดดันมากขึ้น จะได้เห็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ Downsizing พ่วงติดเทอร์โบมาเป็นรุ่นมาตรฐานเหมือน Honda City, เครื่อง Hybrid ขนาดเล็ก หรือแม้แต่รถไฟฟ้า ในรุ่นรถราคาถูก เช่น Ecocar ที่เร็วขึ้นจากเดิมมากไหมครับ
- ถ้าให้เทียบระหว่าง Minivan ในตลาดรถสหรัฐฯ กับ Luxury Van เช่น Alphard กับ Majesty ในบ้านเรา สามารถเอามาเทียบกันได้โดยตรงแบบนั้นไหมครับ
ออฟไลน์ Chapter 21
  • กระทู้: 4
Isuzu 1.9 4ประตู hilander อยากได้รถที่ขับดีขึ้น มั่นใจขึ้นแบบไม่ย้วยไม่ดีดแบบโช๊ตติดรถ ราคาไม่แรงมาก ขับไม่เกิน 150 ขอคำแนะนำหน่อยครับ ( ปล. เคยนั่งของฟอร์ด ก็โอเคนะครับ มันใจกว่าอีซูซุ )
ออฟไลน์ naiton
  • กระทู้: 2
อยากทราบว่า honda brv จะยังทำตลาดอยู่ไหมครับ ถ้ายังทำจะ mc เมื่อไหร่ครับ  และปีหน้า ทั้ง honda และ toyota ที่จะเปิดตัว B-SUV รุ่นใหม่ น่าจะเปิดตัวช่วงเดือนไหนของปีครับ
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
ช่วยฟันธงให้ผมหน่อยครับ ระหว่าง Toyota Cololla Crass คัสวรองท๊อป กับ Nissan Kicks ตัวท๊อป ตัวไหนดีครับ
พอดีจะจองภายในสัปดาห์หน้าแล้วครับ ลองขับแล้วชอบทั้งคู่ กินกันไม่ลงครับ
ออนไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,018
ทำไมคันเกียร์ที่คอพวงมาลัยแบบ Benz ไม่ค่อยมียี่ห้ออื่นใช้กันเท่าไหร่ครับ
เห็นในอดีตมีบางรุ่นใช้ โดยเฉพาะรถตู้  และเข้าใจว่า Full Size Truck ในอเมริกา ก็ยังมีใช้อยู่
ส่วนตัวพึ่งเคยได้ใช้ แต่ใช้แล้วชอบมากครับ โดยเฉพาะเวลากำลังถอยจอดรถ เพราะไม่ต้องเอามือซ้ายออกจากพวงมาลัยเลย
ออฟไลน์ Untouchable
  • กระทู้: 608
ในบรรดาB-SUVในตลาด ถ้าวัดเฉพาะประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดของตัวรถ พี่ๆจะเลือกตัวไหนครับ
