รถกระบะเกียร์ออโต้ ราคาตกกว่ารถกระบะเกียร์ธรรมดาหรือไม่ครับ
kritsnutty
ผมเห็นรถกระบะรุ่น top ทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้ จะมีออปชั่นเท่ากัน  แต่สมัยก่อนกระบะเกียร์ออโต้ราคาตกมากเลยเวลาขาย  ตอนนี้เป็นแบบนั้นรึเปล่าครับ
Newhang
ราคายังคงน่าจะตกมากกว่า ในอัตราที่น้อยลงครับ
NINENOI
ก็ยังนับว่าตกมากกว่าอยู่ดี แต่เทียบเป็น % แล้วน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะเรื่องค่านิยม สำหรับคน ตจว กระบะยกสูง 4 ประตูถือเป็นรถหรูแล้วยิ่งถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ยิ่งดูหรูไปอีกคนซื้อเลยเน้นที่รถใหม่มากกว่ามือสองก็เลยตกกว่าอีกอย่างคนซื้อรถแบบนี้ค่อนข้างน้อยกว่าก็ยิ่งพากันตกไปใหญ่ รถที่ราคาดีก็แคปตัวเตี้ยที่บ้านผมเป็นเต้นท์ผมเองยังงงๆเลยว่าซื้อขายกันราคานี้เหรอแพงจัง คงเป็นเพราะกระบะแคปนั้นถือเป็นรถเอนกประสงค์จากการใช้งานจริง
TnP_PKt
ปล่อยยากมากคับ กว่าจะปล่อยได้เหงื่อตกเลยยย
ขนาดว่ารถผมสภาพดีนะ
myalexxp
จะซื้อมาขาย เมื่อมีคนสั่งเท่านั้น
ไม่เคยซื้อมาเก็ง กำไร สักคัน
ติดมือนานมากกก  :P
NINENOI
ติดมือนานมากกก  :P
จริงครับ พ่อผมต้นปีเห็นว่าถูกดีเลยเอามาคันนึงปรากฏว่ากลายเป็นรถรักเต้นท์สุดท้ายต้องยอมซื้อเกียร์ธรรมดามาเปลี่ยนทั้งชุดส่วนเกียร์ออโต้ที่ถอดออกขายเทิร์นแทบไม่ได้ราคาเลย คันนี้เงินจมไปหลายเดือนแล้วยังขาดทุนอีก เข็ดเลย
baddream11
แน่นอนที่สุด ;D โดยเฉพาะแคป ออโต้ >:(
อยากได้มากๆ เลยครับ
กระบะ แคป ออโต้  ;)
kritsnutty
ขอบคุณครับ ได้ข้อคิดในการตัดสินใจแยะเลย
Jeeple
ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นเหรอครับ? เพราะผมเห็นที่วิ่งๆกันอยู่รุ่นใหม่ๆมีแต่สี่ประตูยกสูงกันทั้งนั้น ราคาก็แปดถึงเก้าแสนเค้าจะใช้เกียรธรรมดากันอยู่เหรอคครับ ถ้าเป็นสองประตูเน้นไว้บรรทุกของก็น่าจะเกียรธรรมดาแน่ๆ แต่สี่ประตูยกสูงนี่เราควรออกเกียรประเภทไหยขายถึงจะราคาดีกว่ากันครับ ขอความรู้ด้วยคนเพราะยังไม่เคยมีกระบะแต่สนใจอยู่ครับ
MoLee
ถ้าตัว4ประตูไม่แล้วครับ แต่ถ้าแคป เกียร์ออโต้ ตกแน่นอน
ichok
น่าจะเกี่ยวกับว่า กระบะแค๊ปหรือกระบะตอนเดียว นิยมนำมาบรรทุกน้ำหนักมากๆ คนซื้อเลยยังกลัวว่าเกียร์ออโต้จะพังไวกว่าเกียร์ธรรมดา(หรือเปล่า)ก็เลยไม่นิยมเหมือนกระบะสี่ประตูที่เน้นบรรทุกคนโดยสารและก็ขนของได้นิดหน่อย
