« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 11:43:25 »
ถ้าไม่ได้ใช้น้ำมันมานานแล้ว ไม่เคยเติมน้ำมันเลย ไม่เคยสตาร์ทด้วยน้ำมันเลย ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับน้ำมันเลย
อย่าได้ลองใช้น้ำมันเชียวนะ อาจเสียเงินฟรี ....
ส่วนวาล์วน้ำ จะใส่หรือไม่ ก็ต้องสตาร์ทแก๊สได้ครับ ถ้าจูนส่วนผสมและองศาไฟถูกต้อง
ถ้าจูนไม่ถูกต้อง สตาร์ทได้ แต่วิ่งแป๊บเดียวอาจสะดุดสะอึกบ้าง ตามแรงแก๊สที่ออกมา ผ่านหม้อต้ม ที่น้ำยังไม่ร้อน
ทำให้หม้อต้มกลายเป็นน้ำแข็ง เนื่องจากLPG ดูดความร้อนไปหมด จนทำให้หม้อต้มทำหน้าที่ลดแรงดันไม่ได้
แต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่ทุกคัน .........
เรื่องวาล์วน้ำ ผมจะแนะนำคนรอบๆ ข้างตัวเสมอว่าห้ามถอด ....แต่รถคุณเป็นTAXI มาก่อน แล้วถอดวาล์วน้ำมา
วิ่งได้โดยที่ไม่มีปัญหาอันใด ผมก็ว่าไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องดิ้นรถไปใส่มันครับ
