ซื้อมาสด้า 2ดีเซล 1 เดือนมีปัญหาต้องเปลี่เกียร์ ควรจะยอมให้เปลี่ยนมั๊ยแล้วเค้าจะ
voravut
ซื้อมาสด้า 2 ดีเซล มา 1 เดือน วิ่งได้ 2000 กม.มีปัญหาเวลาเหยียบคันเร่งออกตัวรถพุ่งกระชาก เวลาใช้ความเร็ว เวลาเปลี่ยนเกียร์กระตุกไปศูนย์บอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ เราควรจะยอมให้เปลี่ยนเกียร์ไหมครับแล้วเค้าจะยอมให้เราเปลี่ยนรถไหมครับ
kenny523
ถ้าเปลี่ยนเกียร์แล้วดีเหมือนรถปกติ ก็ควรจบครับ ไม่งั้นยาวววว ยากที่จะได้รถใหม่
ตะพาบไนตรัส
ควรเปลี่ยนครับเพราะถือว่ายังอยู่ในช่วงรับประกัน มันก็เหมือนการซ่อมรถนั่นแหละครับแต่หลักๆคือรถ 1 เดือนดันมีปัญหาความรู้สึกของคนที่เป็นเจ้าของ
คงจะไม่ค่อยปลื้มแน่ๆ แต่ก็เปลี่ยนไปเถอะครับถือซะว่าซ่อมรถได้เกียร์ลูกใหม่
deathsheep
เกียร์มีปัญหาเปลี่ยนเกียร์ก็ถูกแล้วนี่ครับ
ว่าแต่รถผลิตคันที่เท่าไรครับ
NONT4477
มีปัญหาที่เกียร์ก็เปลี่ยนเกียร์ครับ
ไม่ต้องกังวล ถือว่ารับผิดชอบดีอยู่
nl2br
ถ้า 0 ยอมให้เปลี่ยนก้อเปลี้ยนเลยครับ ผมกลัวแต่รื้อจนรถเน่าแล้วบอกว่าไม่ใช่ที่เกียร์นี่ยาวเลย
ว่าแต่ทำไมมันพังไวจังเลย ใช้รุ่นนี้อยู่ด้วย
ps000000
หรือว่าเป็นคันที่มีดีเฟ็ก
เอาใจช่วยนะครับ
เค้ารับผิดชอบก็ดีแล้วครับ เปลี่ยนๆไปนะ
ส่วนเรื่องเปลี่ยนรถผมว่ายากมากๆเลยครับ
ขอให้หายไวๆครับ
Odeng
   ก็ดูเหมาะสมอยู่แล้วครับ เปลี่ยนเกียร์ให้ทั้งลูก (แต่ถ้าซ่อม ไม่โอเคครับ) เพราะถ้าขอบเขตของปัญหาอยู่แค่เกียร์ จะขอเปลี่ยนทั้งคัน ก็ดูจะเกินไปหน่อย และคิดว่ามาสด้าคงไม่อนุมัติแน่ๆ
hack3rb43
1 ไป 2 ป่าวครับแอบกระชากนิดหน่อย อาการนี้หรือป่าวครับ
Newhang
เมื่อก่อนผมก็กลัวช้ำ ทนใจจนสุดๆค่อยเปลี่ยนทีเดียว
ส่วนเรื่องเปลี่ยนคัน มันเป็นเรื่องที่เค้าอยากดูแลลูกค้าเค้ามั๊ย สุดแท้แต่เค้าจะทำ
แต่ถ้าเค้าเปลี่ยนคันให้จริง  คันต่อไปผมซื้อมาสด้าแน่555
Koong
ถ้าเปลี่ยนเกียร์ยกให้ใหม่ทั้งลูกถือว่าดีมากๆ แล้วครับ
ดีกว่าบอกว่าจะซ่อมเปลี่ยนชิ่นส่วนภายในเกียร์ให้ใหม่ อันนี้คิดหนัก
MUK
เปลี่ยนครับ
อีซูซุ ที่ว่าเทพแห่งบริการหลังการขาย รถแค่สามวันยังไม่เปลี่ยนคันเลยครับยกเกียร์ใหม่ครับ
ยกทั้งลูกไม่ช้ำดอกครับผม
Abzolute
lufy
ยังไงก็ไม่เปลี่ยนคันใหม่ให้ครับ ถ้าเป็น mx5 ไม่แน่ครับ
Nonlamer
เปลี่ยนเกียร์ไปเลยครับ ขอประกันศูนย์เพิ่มถ้าได้ แล้วก็ถ้าไม่หายค่อยว่ากันอีกที
toonze
เปลี่ยนครับ
เกี่ยวอะไรกะ อ๊ซูซุ
555
MUK
เปลี่ยนครับ
เกี่ยวอะไรกะ อ๊ซูซุ
555
เปรียบเทียบให้ฟังเรื่องบริการหลังการขายครับ ว่าอีซูซุ ที่ว่าบริการดียังไม่เปลี่นคันให้เลย แล้ว มาสด้า เรื่องบริการหลังการขายอยู่ลำดับที่เท่าไหร่หละครับ เรื่องเปลี่ยนคันคงลืมได้เลยประมาณนั้นครับผม
nl2br
ถามเจ้าของกระทู้อาการกระตุกที่ว่าคือกระตุกทุกเกียร์เลย หรือยังไงครับ รบกวนหน่อยครับ
jztang
กระตุกแบบไหนครับ พอมีคลิปให้ดูมั้ยครับ
CNX
ขอให้เปลี่ยนเกียร์แล้วอาการหายครับ
เปรียบกับ ฟอร์ด เฟียสต้า เกียร์กระตุก ผู้บริหารฟอร์ด ไม่ยอมรับว่า เกียร์ Power Shift 6speeds มีปัญหา
รถผม เคลมกระตุก สั่น เสียงดัง ขั้นรุนแรงรอบที่3
อยากเปลี่ยนเกียร์มากๆ แต่ ไม่มีคำตอบแบบเจ้าของกระทู้ เหอๆ  :'( :'(
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
dogterzap46
จขกท ถามแบบนี้ คงมีความรู้สึกว่า " เชดเข้ ซื้อรถมาขับไม่เท่าไหร่ เสียได้ไงวะ แล้วตรงอื่นจะเป็นอีกไหม เปลี่ยนแล้วจะหายไหม รถไม่ใช่ถูกๆนะเฮ้ยยย " อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ผมก็เคยเป็น 5555    ตั้งสติไว้ครับ
- เค้าไม่เปลี่ยนรถให้ เกือบจะแน่นอนครับ ตามคู่มือ ตามสัญญาก็คงระบุไว้
- แต่เค้าคงจะซ่อมให้ ทีนี้เวลาซ่อม ถ้าเค้าบอกจะเปลี่ยน    จัดเลยครับ เอาของใหม่มาเลย  ต้องทำใจให้ได้ว่า  อะไหล่ของรถ 1 คัน มาจากหลายที่  จุดอื่นๆ เค้าอาจจะทำดีไว้อยู่แล้ว แต่มันดัน เจ๊งที่บางชั้น ก็เปลี่ยนมันครับ อ้อ เวลาเปลี่ยน อย่าลืมถามนะเครับ ว่า ไอ้อันที่เปลี่ยน รับประกันไหม รับประกันเท่าไหร่ สำคัญมาก อาจโดนเล่นแง่ได้  เช่น รถ ประกันแสนโล เราใช้ไปแค่ 2,000 โล แต่ของที่เสีย แล้วมาเปลี่ยน รับประกัน 20,000 โล เค้าจะรับประกันของที่เปลี่ยนที่ 100,000 โลเท่าๆกับรถหรือเปล่า ต้องเคลียร์นะครับ
- แน่นอนครับ มันก็ไม่ใช่ความผิดเราที่   อ้าวแสรสสส  เอารถคันที่ไม่ดีมาให้กรูนี่หว่า  ก็คงต้องมีการพูดคุยกัน ว่า จะช่วยเหลืออะไรเราได้บ้าง " ให้เรามีความมั่นใจที่จะใช้รถคันที่มี DEFECT ของคุณเนี่ย " อันนี้แล้วแต่คน แล้วแต่ศูนย์ นะครับ ใครเจอ ศูนย์ดี ดีลเลอร์ดี ก็โชคดีไป
ขอให้รถกลับมาดีเหมือนเดิมครับ ยุ่งหน่อย แต่ ถ้าเค้าดูแลดี  มีชดเชย   ก็โอนะครับ ผมว่า  ;)
ทำในสิ่งที่ดี และชอบ เดี๋ยวดีเอง
supercat
อย่าลืมเช็คดูให้ดีนะครับ ว่าเค้าเปลี่ยน ลูกใหม่ ให้เราจริง ๆ รึเปล่า
แล้ว ลูกใหม่ ที่เปลี่ยนให้เนี่ย เป็นของ มือหนึ่ง หรือ มือสอง  :) :) :)
รถคันใหม่ อย่าไปหวังเลยครับ
เค้าให้เกียร์ลูกใหม่ ก็ดีมากแล้ว
