คือว่า Citroen นี่มันเป็นรถติสแตกน่ะครับ คนที่ชอบมันมักจะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาในหลายๆด้านครับ
เ่อ่อออออออ มีรุ่นพี่ผมใช้ซีตรง ซี4 แวน อยู่ (ตัวเก่าก่อน โมเดลเชนจ์ ตัวปัจจุบัน นะครับ)
เค้าก็เป็นคนปกติเหมือนพวกเรานี่แหละครับ
เห็นเค้าซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดง และผมก็ได้มีโอกาสได้ขับ และได้นั่งหลายๆ ครั้ง
ออกมาใหม่ๆ ผมยอมรับเลยครับว่ารถดีมาก แน่น นิ่ง นิ่ม เงียบ เจอลูกระนาดที่ไม่สูงมากนัก ก็รูดได้สบาย
ขับไกลก็ดี ขับในเมืองก็นั่งสบาย
นั่งไปไกลๆ นานๆ ก็ไม่รู้สึกเมื่อย
เป็นรถที่ดีมากๆ ข้อดีก็ตามไสตล์รถยุโรป ที่คนส่วนมากจะพูดถึงกัน
แต่....รถมันจะดีอยู่คู่เราไปอีกนานได้ ก็ขึ้นอยู่กับศูนย์บริการ
รถของรุ่นพี่ผม จะโดนลักษณะเหมือนวางยา
เพราะ เอาไปซ่อมอาการนึง เอามาใช้แค่ไม่กี่วัน ก็เป็นอีกอาการนึง
เคยเอาไปซ่อมแอร์ แต่ช่างก็ลืมใส่สายเบรคมือมาให้ ทำให้เบรคมือใช้ไม่ได้
เอารถไปเช็คหน้าจอขึ้นว่า Air Bag Fault เอามาใช้ กลายเป็นว่า เปิดไฟต่ำแล้วได้ไฟสูง เปิดไฟสูงกลายเป็นไฟต่ำ
แต่อาการรวนๆ ก็เกิดขึ้นหลายครั้ง
เช่น เปิดที่ปัดน้ำฝน แล้วซันรูฟเปิดตาม (แน่นอนว่าเปียกกันทั้งรถ)
และยังมีอีกเยอะครับ
ที่ผมรู้ เพราะผมสนิทกับเค้า และเจอหน้าเค้าที่ไร ก็จะบ่นเรื่องรถให้ฟังทุกทีครับ
จะเปลี่ยนรถ ก็ทำใจกับราคาขายต่อไม่ได้ และถ้าขาย ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรที่ขับดีเหมือนกัน
ซ่อมศูนย์แต่ละครั้งก็แพงมากๆ และซ่อมไม่จบ เลี้ยงไข้ บางครั้งก็เจอวางยา
(แต่เค้ามีกำลังจ่าย ก็คงไม่เป็นไรมั้งครับ
ซีตรอง เป็นรถที่ดีมาก แต่ศูนย์บริการห่วยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
และใน 3 ตัวเลือกที่ถาม
ผมจะไม่เลือกสักตัวเลยครับ
เพราะ
ซีตรอง ก็อย่างที่เล่าให้ฟัง
คิวบ์ ก็ต้องซื้อผ่านเกรย์ ซึ่งรุ่นพี่ผมที่ออกรถกับเกรย์ (ออก MX-5 มา) ก็บอกว่า อย่าเลย รถเสียแล้วจะรู้สึก
ไอ้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บำรุงตามระยะทาง ใครๆ ก็ทำได้
แต่ถ้ามันต้องซ่อมหนัก ต้องยุ่งกับระบบต่างๆ ในรถนี่ แม้แต่เกรย์ใหญ่ๆ บางครั้งยังทำไม่ได้เลย
แต่ผมว่าในกรณีนี้ อาจะเข้าศูนย์นิสสันได้นะครับ คงไม่มีปัญหา
เหมือน มาสด้า ที่เค้ารับซ่อมรถจากเกรย์ด้วย แต่ MX-5 มันมีำจำหน่ายในไทยด้วย เรื่องการซ่อมหนักๆ และอะไหล่ คงไม่มีปัญหา
และเกียร์ โซล ผมไม่ซื้อ เพราะว่ามันต้องซ้ำรอย ซีตรอง แน่นอนครับ อีกอย่างผมว่ารถมันราคาไม่น่าจะถึงล้าน (ถึงแม้ว่าจะเป็นรถนำเข้าก็ตาม)
สรุป ถ้าบังคับให้เลือก
ผมเลือก นิสสัน คิวบ์ ครับ อย่างน้อยก็อาจจะเข้าศูนย์นิสสันได้
รองลงมา เป็น ซีตรอง
หรือไม่อย่างนั้น
ก็เลือกซื้อ อิมเพรซซ่า มือ 2 ครับ
(มือ 1 เข็ดแล้ว)
