กำลังจะซื้อ F30 ครับ ช่วยเลือกหน่อยครับ
atip777
ระหว่าง (320D ทั้งคู่ครับ)
1.F30 มือสอง พร้อมชุดแต่ง M performance จากศูนย์ ราคาประมาณ 1.85 ปี 2017 เป็นตัว Lci
2.F30 มือสอง เดิมๆ ปี 2012 ราคาประมาณ 1.15
ควรเอา ตัวแรก หรือเลือกตัวที่สอง แล้วเอาส่วนต่าง มาแต่งเองดีครับ
DiKiBoyZ
Re: กำลังจะซื้อ F30 ครับ ช่วยเลือกหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 16:45:41 »
ต้องถาม จขกท. ว่าให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากัน รถเก่ากว่า ใหม่กว่า ราคาถูกกว่า แพงกว่า ตัวก่อน MC และหลัง MC (จะเรียก LCI ก็เหอะน่ะ) จะแบบธรรมดา หรือ มีชุดแต่งติดมาด้วย
ถ้าเป็นผม ผมจะเอา ตัว 2017 (ตัวเลือกที่ 1) แต่ลองหาคันอื่นดู หรือ ถ้าไม่มีคันอื่นจริงๆ ลองต่อรองราคาอีกนิดหน่อย ได้ไหม
TanG GuaY
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 16:55:35 »
ถ้ามองเรื่องการใส่ชุดแต่งอย่างเดียว ยังไงก็คุ้มครับ เอาตัวเลือกที่สอง
แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราซื้อรถไม่ได้มองแค่ชุดแต่งอยู่แล้ว เราจะมองเรื่องความสดใหม่ของเครื่องยนต์ ห้องโดยสาร ช่วงล่าง ฯลฯ
เป็นผมก็คงเลือกตัวแรกครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 17:02:36 »
รถมือสอง 1.85ล้าน อายุ 1ปี
ผมซื้อรถใหม่ไปเลยดีกว่า ออพชั่นผมไม่ได้ต้องการ
ถ้าจำเป็นต้องการจริงๆ รอหาเซียงกงมาใส่ก็ยังทัน
เครื่องดีเซลตัวใหม่  B47 กับเครื่องตัวปี12ที่เป็น N47
เทียบยังงัยดี  มันยังใหม่เกินไปจะตอบว่าB47 แย่หรือดีในระยะยาว แต่ N47 มันแน่นอนแล้วว่าระยะยาวปวดหัวเอาเรื่องอยู่
ได้รถป้ายแดง มูลค่าความใหม่ มันดีกว่าส่วนต่างจาก1.85ล้านแน่นอน
stm
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 17:17:35 »
ถ้าตัวเลือกที่สอง เป็นรถสภาพดี ใช้น้อย ไม่โทรม ผมเอาตัวเลือกที่สองครับ คุ้มกว่ามาก ราคาก็ตกช้าแล้ว
Vipvipvip
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 17:21:55 »
ขึ้นกับกำลังเงินครับ ถ้ามีเงินพอจ่ายสบายๆทั้งคู่จะไปคันที่ใหม่กว่าครับ เพราปัญหาจะน้อยกว่าแน่นอนในระยะ3-5ปีข้างหน้า แต่ถ้าจ่ายแพงกว่าแล้วต้องประหยัดทุกอย่างในชีวิตกว่าเดิม น่าจะเลือกคันที่ถูกกว่าครับ
Alcatraz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 18:06:05 »
ถ้าเป็นดีเซลแนะนำหลัง lci เป็นเครื่องใหม่ ดีกว่าเดิม ทีนี้มาดูคันแรกราคา 1.85 ทำไมไม่ดู 320d iconic มือ 1 ละครับราคา 2.2ล้านก็จริง แต่ได้ส่วนลดเหลือประมาณ 2 ถ้วนซื้อได้อาจต่ำกว่านั้นด้วยถ้าต่อรองดีๆ ทำไมไม่เล่นมือ 1 ไปเลยล่ะครับ ชุดแต่ง m ทำข้างนอกราคา 3 หมื่นนิดๆเอง
Peet Sayumpoo
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 20:14:34 »
F30 ตัวแรกก่อน LCI โช๊คมันย้วยมากเลยนะครับ ไม่ค่อยแนะนำครับ
poom7
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 21:44:47 »
ถ้าเงินถึงอยู่แล้ว เชียร์ตัวแรกครับ ได้รถใหม่กว่าสดกว่าและเป็นตัว LCI เครื่องใหม่ ปรับปรุงช่วงล่างแล้ว ปัญหาที่พบในตัวก่อน LCI น่าจะได้รับการแก้ไขหมดแล้วครับ
แต่ส่วนตัวถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาผมคงไปตัว 320d iconic ครับ ได้รถใหม่มือ1 เลย ยอมเพิ่มอีกสัก 2 แสนครับ
2013 : Honda City SV
2017 : BMW 320d F30
scotch_fillet
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 23:53:24 »
เชียร์คันใหม่กว่าครับ
หมีขับสี่
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 02:51:30 »
ป้ายแดงเลยครับ
1. ปีเดียว ราคานี้ ไม่คุ้มกับคำว่ารถมือสอง
2. เก่าไป ซ่อมไม่คุ้ม
แต่ถ้ามีรถหลายคัน เป็นผม เสี่ยงไปคันเก่า ไปลุ้นค่าซ่อมอีกที
shikimaru
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 10:15:46 »
เครื่องอะไรครับ รหัสไหนอีก ส่วนตัวผมว่าถ้าไม่ติดอะไร เล่นมือหนึ่ง iconic ดีเซลเลยดีกว่าราคาพอๆกัน ออฟชั่นไม่เยอะ พอใช้แล้วในความคิดผมนะ ระยะยาวจุกจิกน้อยกว่าแน่ๆ
jztang
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 20:22:42 »
ถาม จขกท เพิ่มนะครับ
มือสองจาก 0 F30 LCI ราคา 1.85ล้านบาท วิ่งกี่กิโลครับ แล้วพวงมาลัยมี paddleshift มั้ยครับ แล้วจอมันเป็นจอเล็ก ทำเปนจอยาวได้มั้ยครับ หรือว่าต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่
ส่วนตัวคิดว่าตัวเก่า N47 นั้น เครื่องยนต์ว่ากันว่ามีปัญหา ตัวใหม่lci รหัส B47 นั้นบอกว่าแก้ปัญหาแล้ว เท่านี้ครับ
หรือใครมีความรู้ก็ตอบได้นะครับ ส่วนราคานั้นดีมากเลยคับ 1.85ลบ ถ้ามีอีกแนะนำกันด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 10, 2018, 14:30:14 »
เอาIconicมาแต่งเองดีกว่า ลดแล้วน่าจะสองถ้วน ดอกถูกได้ใหม่กริ๊บๆ
ถ้าเอาตามโจทย์
ข้อ1 ถ้าเป็นรุ่น320d Mperformance lci คุ้มครับเพราะมือหนึ่งประมาณ2.5ล้าน ปีเดียวหายไปเกือบๆแปดแสน
